Neznámé, výkonné a účinné zdroje 80 Plus Gold a Platinum
Konstrukce zdrojů se v posledním roce výrazně změnila. Zatímco v minulosti obsahovaly transformátor, jenž měl pro každou větev jedno vinutí, s příchodem účinnějších zdrojů je tomu
konec. V těch nejúčinnějších zdrojích, splňujících certifikaci 80 Plus Gold a
80 Plus Platinum, je vše jinak. Na sekundární části se nachází transformátor pouze
s jedním, nebo dvěma vinutími pro 12V větve. Další napětí se vyrábějí stejným způsobem
jako na základní desce pomocí obvodů s MOSFETy.
Blokové schéma nových a starých ATX zdrojů
Účinnější koncept počítačových zdrojů podle Cougaru. Vlevo blokové schéma
sekundární části u zdrojů s certifikací 80 Plus Gold a Platinum. Na rozdíl od
klasické koncepce (vpravo) nedochází při spínání MOSFETů k takovým ztrátám jako
u cívek
Na jednu stranu je návrh takovéhoto zdroje výrazně dražší, složitější a jsou k němu
potřeba kvalitní součástky jako MOSFETy s odporem v sepnutém stavu okolo 10 mΩ a
obvykle kvůli vyšším spínacím frekvencím i kondenzátory s pevným dielektrikem.
Na straně druhé mají zdroje s touto konstrukcí velmi vysokou účinnost a téměř se nezahřívají. Na našem trhu se
můžeme setkat s tímto konceptem u zdrojů Fortron Aurum.
AmacroX Calmer 4
Na Computexu se ale předvádí jeden výrobce za druhým. Německý výrobce AmacroX
připravil 500W zdroj Calmer 4 s certifikací 80 Plus Gold, který nepotřebuje
žádný ventilátor
. Pokud se ohlédneme do specifikací nutných pro získání certifikátu, musí mít při 20% zátěži (100 W) účinnost 88 %, 92 %
při poloviční zátěži jmenovitého výkonu (ztráty méně než 30 W) a 88 % při plné
zátěži. Ztráty by v připadě plně zatíženného Calmeru 4 neměly být vyšší než 60 W. Pokud máte ve
skříni jeden nebo dva pomaloběžné ventilátory, neměl by mít zdroj problém fungovat i horkých letních měsících. Pětiletá záruka je samozřejmostí.
High Power Platinum Series
Dalším v pořadí je High Power Tech (HPT), jehož zdroje nesou certifikaci 80
Plus Platinum přímo v názvu. Platinová řada obsahuje modely v rozmezí 500 W až
1200 W s částečně modulární kabeláží. Podle jmenovitého výkonu mají v balení
přibalen odpovídající počet napájecích kabelů pro další grafické karty nebo
pevné disky. Chlazení zajišťuje tichý 13cm ventilátor.
Sama 700 W
 Sama 700 W
Velikou neznámou je pro nás v Evropě čínský OEM výrobce Sama. Ten patří v
Asii díky dobrému poměru cena / výkon mezi velmi oblíbené výrobce. Velice
zajímavě působí zlaté tělo nového modelu s certifikací 80 Plus Platinum ve tvaru
U z jednoho kusu hliníku, do kterého je zasunuta elektronika a ventilátor s PWM
regulací. Zdroj využívá dvojice 12V větví, které můžete zatížit maximálním
proudem 36 A. Třeba se s ním u nás setkáme pod jinou obchodní značkou.
Stánek společnosti Cougar na Computexu
Cougar GX Series
Cougar a cable managment
Nejúčinnější zdroje Cougar
Nejzavedenější a nejznámější je Cougar, který se vůbec netají tím, že je
zaměřený na zákazníky ochotné si připlatit (stejná cenová kategorie jako Enermax).
Uvnitř naleznete kvalitní japonské kondenzátory Nichicon. Již minulý rok prezentoval účinnější
návrh zdrojů se svojí s řadou GX, která má účinnost odpovídající certifikaci 80 Plus Gold. Cougar GX
v recenzích velkých serverů
ostudu rozhodně neudělal, nicméně cena a
hlučnost při vyšší zátěži moc lidí nepotěšila.
Letos přichází s řadou PTX, která
může dosahovat účinnosti více než 92 %. Protože certifikace a homologace něco
stojí, rozhodl se výrobce udělit zdroji vlastní logo 92 % Platinum. Je však
možné, že plnohodnotnou certifikaci 80 Plus Platinum přikoupí Cougar později – až na
sebe „zdroje vydělají“.
Zatím není jasné, zda všichni uvedení výrobci nabízejí zdroje postavené na svém
vlastním návrhu, nebo „lepí“ vlastní štítky na cizí zdroje. Takto funguje
například XFX, které pod
vlastním jménem prodává zdroje SeaSonic.
Zdroj:
techPowerUp!
1,
Expreview
