Loni koncem roku uvedla Noctua novou modelovou řadu ventilátorů NF-Axx. Mezi novinkami byl i jeden model podporující PWM regulaci určený pro chladiče procesorů NF-A15. To je dobré především v případě, že chcete využít automatickou regulaci ventilátorů řízenou základní deskou (některé desky pro regulaci otáček podporu PWM vyžadují, obyčejné ventilátory s třípinovým konektorem na nich vždy běží naplno). Ve srovnání s běžnými ventilátory má již uvedený model NF-A15 PWM ale dost atypický kruhový rámeček:
NF-A15 se sice dobře hodí na většinu higendových chladičů CPU, ale v některých případech (nejen u CPU, ale i při použití jako systémový ventilátor nebo na radiátorech vodního chlazení) už může být příliš velký.
Údajně na základě přání zákazníků tak Noctua doplní nabídku o další model, který bude rovněž podporovat regulaci PWM (díky ní může běžet i na minimálních 300 ot./min). Nová NF-A14 PWM by na tom měla už být s kompatibilitou lépe, protože má klasický čtvercový 140mm rámeček.
A nejen to, oproti „starším“ modelům z řady NF-Axx nabídne nabídne i vyšší maximální otáčky a tím pádem i vyšší výkon. Oproti původním 1200 ot./min má ventilátor maximum zvýšené na 1500 ot./min. Spolu s tím se zvedl i průtok vzduchu ze 115,5 m³/h (68 cfm) na 140,2 m³/h (82,5 cfm).
NF-A15 PWM | NF-A14 FLX | NF-A14 ULN | NF-P14 | NF-A14 PWM | |
rozměry | 140×150×25 mm | 140×140×25 mm | 140×140×25 mm | 140×140×25 mm | 140×140×25 mm |
konektor | 4pin PWM | 3pin | 3pin | 3pin | 4pin PWM |
ložiska | SSO2 | SSO2 | SSO2 | SSO2 | SSO2 |
rychlost (+/- 10%) | 1200 ot./min | 1200 ot./min | 800 ot./min | 1200 ot./min | 1500 ot./min |
rychlost s L.N.A. (+/- 10%) | 900 ot./min | 1050 ot./min | 650 ot./min | 900 ot./min | 1200 ot./min |
rychlost s U.L.N.A. (+/- 10%) | – | 900 ot./min | – | 750 ot./min | – |
minimální rychlost (PWM) | 300 ot./min | – | – | – | 300 ot./min |
průtok vzduchu | 115,5 m³/h | 115,5 m³/h | 79,8 m³/h | 110,3 m³/h | 140,2 m³/h |
průtok vzduchu s L.N.A. | 88,7 m³/h | 101,9 m³/h | 66,4 m³/h | 83,7 m³/h | 115,5 m³/h |
průtok vzduchu s U.L.N.A. | – | 88,7 m³/h | – | 71,2 m³/h | – |
hluk | 19,2 dB(A) | 19,2 dB(A) | 11,9 dB(A) | 19,6 dB(A) | 24,6 dB(A) |
hluk s L.N.A. | 13,8 dB(A) | 16,4 dB(A) | 9,1 dB(A) | 13,2 dB(A) | 19,2 dB(A) |
hluk s U.L.N.A. | – | 13,8 dB(A) | – | 10,1 dB(A) | – |
statický tlak | 1,51 mm H2O | 1,51 mm H2O | 0,69 mm H2O | 1,29 mm H2O | 2,08 mm H2O |
statický tlak s L.N.A. | 0,89 mm H2O | 1,18 mm H2O | 0,42 mm H2O | 0,77 mm H2O | 1,51 mm H2O |
statický tlak s U.L.N.A. | – | 0,89 mm H2O | – | 0,53 mm H2O | – |
maximální spotřeba | 0,96 W | 0,96 W | 0,48 W | 1,2 W | 1,56 W |
maximální proud | 0,8 A | 0,08 A | 0,04 A | 0,1 A | 0,13 A |
napětí | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
MTBF | > 150.000 h | > 150.000 h | > 150.000 h | > 150.000 h | > 150.000 h |
příslušenství | Low-Noise Adaptor (L.N.A.) | Low-Noise Adaptor (L.N.A.) | Low-Noise Adaptor (L.N.A.) | Low-Noise Adaptor (L.N.A.) | Low-Noise Adaptor (L.N.A.) |
4pinová rozdvojka | Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.) | adaptér ze 4pinu na 3pin | Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.) | 4pinová rozdvojka | |
30cm prodlužka | adaptér ze 4pinu na 3pin | 30cm prodlužka | adaptér ze 4pinu na 3pin | 30cm prodlužka | |
4 anitivibrační trny | 30cm prodlužka | 4 antivibrační trny | 30cm prodlužka | 4 antivibrační trny | |
4 vruty | 4 antivibrační trny | 4 vruty | 4 antivibrační trny | 4 vruty | |
4 vruty | 4 vruty | ||||
adaptéry pro rozteč 140mm ventilátorů | |||||
záruční lhůta | 6 let | 6 let | 6 let | 6 let | 6 let |
Cenu novinky ani termín dostupnosti výrobce neuvádí, pokud by to probíhalo, jako obvykle, měla by se v obchodech objevit za pár dní a za obdobnou cenu jako nové modely, tedy přibližně za 520 korun s DPH.
