GeForce RTX 3000 opravdu má nový dvanáctipin pro napájení, potvrdil Seasonic
18
Grafiky Nvidia GeForce RTX 3000 opravdu budou mít speciální nový napájecí konektor s 12piny. Seasonic ho potvrdil a recenzenti už pro něj dostali kabely.
Před časem se objevila zpráva, podle které Nvidia údajně pro nové grafické karty GeForce RTX 3000 „Ampere“ vymyslela nový napájecí konektor s 12 piny. Ten má zřejmě mít za cíl dostat do GPU více proudu a současně udělat ve skříni větší pořádek díky tomu, že by třeba místo dvou osmipinů stačilo jedno takovéto připojení. Na internet prosákla schémata, ale pokud jste měli o této věci pořád pochybnosti, máme teď asi definitivní důkaz.
Na internet se dostaly fotky kabelu pro napájení grafiky s tímto 12pinem, které už teď zřejmě dostávají recenzenti grafik Ampere. Což asi dokládá, že opravdu bude už u této generace GeForce použitý, zdrojem je totiž přímo oficiálně Seasonic, výrobce zdrojů.
Nvidií 12pin potvrzen
Kdosi zastupující firmu na čínském webu Bilibili publikoval fotku kabelu s označením „Nvidia 12P“ a jeho krabice. Jde pravděpodobně o modulární kabel, který se připojuje ke konektorům na zdroji. Na snímku je i krabice, jejíž etiketa pojmenovává kabel jako „Nvidia 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 Connector“. Délka kabelu je 75 cm a Seasonic doporučuje používat ho se zdroji s výkonem 850 W a vyšším.
Adaptér Seasonic pro nový 12pinový konektor Nvidie 01 Zdroj: Seasonic/Bilibili
Podle fotky a schématu na krabičce má jinak tato kabeláž jeden paradox. Na straně zdroje se kabel zasouvá do dvou osmipinových portů, které jsou zřejmě normálně určené pro osmipiny. Ovšem protože od konektorů zdroje ke dvanáctipinu pro kartu vedou jen přímé vodiče bez nějakého propojování a vodičů je celkem jen dvanáct, bere si kabel jen šest vodičů z každého, a z obou osmipinů je tak využito jen 75 % jejich kapacity.
Celý nápad s novým konektorem má být asi kvůli posílení napájení, ale v tomto případě se ve výsledku použije méně vodičů, které jsou zatížené víc, než kdybyste kartu krmili klasickými dvěma konektory, takže je zapojení méně efektivní. Toto by samozřejmě ale nenastalo, pokud by se zdroj navrhl už s pomyšlením na konektor.
Adaptér Seasonic pro nový 12pinový konektor Nvidie 03 Zdroj: HardwareLuxx
Komentář Seasonicu uvádí, že tento adaptér či kabel je zatím určený jen pro testování. Ovšem to asi není úplně přesné, protože přesně tuto sadu mají zdá se už v rukou minimálně někteří z novinářů, kteří zřejmě testují nebo budou testovat nové karty GeForce. Další fotky publikoval web HardwareLuxx. To, co vidíme na fotkách, je tedy dost možná hodně blízké nebo identické finálnímu produktu.
Andreas Schilling z HardwareLuxxu poté nasdílel na Twitteru také snímek, kde jde nový konektor porovnán přímo s osmipinovými konektory. A z této fotografie je možná vidět, jaký smysl tato novinka vlastně má. Jednotlivé plastové „prstíky“ konektoru jsou mnohem menší. Dvanáctipin se vlastně na velikost vejde do prostou osmipinu. Nebude tedy problém mít tyto kabely na kartě dva, zatímco tři osmipiny už jsou z hlediska vedení kabelů a připojení přece jenom trošku moc.
Nový 12pinový konektor Nvidie Andreas Schilling 1600
Nový 12pinový konektor Nvidie je vlastně hodně malý (Zdroj: Andreas Schilling)
Galerie: Nový 12pinový napájecí konektor pro grafiky Nvidia GeForce RTX 3000/Ampere
Nový konektor by mohl být jen na kartách Founders Edition přímo od Nvidie
GeForce RTX 3000 tedy budou mít tento nový konektor. Ovšem je možné, že hlavně v případě karet Founders Edition od Nvidie. Pokud neplánujete koupit takovouto edici, ale místo toho nějakou nereferenční kartu od tradičních partnerských výrobců, možná se vám dvanáctipin vyhne. Je asi dost pravděpodobné, že tito výrobci budou konzervativnější a osadí kartu klasicky osmipinovými konektory kompatibilními s dnešními zdroji bez nových adaptérů.
Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition, uniklá fotografie přední strany (otočeno/ořez) Zdroj: GarnetSunset/Twitter
Tip: Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition na fotce. Pěkně macatá, unikátní design potvrzen
Zdroje: Bilibili, HardwareLuxx, VideoCardz
4.9 (98.33%) 12 hlasů
18 KOMENTÁŘE
  1. Dobrý bullshit connector. 😅 😂
    Doufám, že nereferenční verze budou mít normální napájení.
    Jako jsem schopný pochopit zjednodušení zdrojů na pouze 12V výstup i když s tím nesouhlasím, ale tohle je hovadina.
    Servery mívají i menší napájecí konektory a je to katastrofa. Kabely a konektory mají velký vnitřní odpor a tedy úbytek napětí, že to často nefunguje a je potřeba to mnohdy měnit jak na běžícím pasu.
    Nehledě na to, že konektor se těžce zapojuje a vypojuje.
    Chtějí prostě jen ušetřit pár korun na kabeláži. 🔥
  2. O co jde? Kdo stavi novou masinu, koupi jiz patricny zdroj a zbytek ma redukce.
    Koukam ze NV je prukopnik.
    Zavadi RTX a ted jeste priprava na dalsi generace gpu skrze napajeni.
    Bylo by zajimavy zmerit kvalitu napajeni z jiz moderniho trafa a trafa normal s redukci. Taky bych sledoval pozadavky gpu na napajeni nove rady 3000 a dal hlavne 4000 ktera uz urcite bude mirena jen na tyhle nove konektory a teoreticky by tak z toho mohla tezit (at uz je to potreba dodat stavy jako krava kvuli mcm reseni??? Nebo prisna kvalita dodavaneho proudu do gpu kvuli turbo boost XXX treba???).
    Tipoval bych, ze se jedna o delostreleckou pripravu na plny prechod na 12 pin.
    Kazdopadne uvidime, NV totiz narozdil od AMD jen netlacha jak kde koho spraska jak psa, ale MAKA.
    • „Koukam ze NV je prukopnik.“
      pobavil si mě 🙂 Dost odvážné tvrzení, obzvlášť když vybereš takový drobnosti,
      – Napájecí konektor GPU se změnil už několikrát, tak nechápu v čem je průkopník
      – A ray tracing není RTX (to je jen značka Nvidie), takže spíš univerzální DXR. Ray tracing tady je už řekl bych 10 let, jen na to nebyl výkon, aby se dalo využít a zatím pořád výkon není, ale snad se „do roka a do dne“ dočkáme…
  3. 12ti pin je naprosto skvelej, dokonce je to tak spickovej konektor, ze je stejne super jako bezne pozivane 8+6 piny. Je to proste vsechno skvele.
    Ovsem az NVidia prijde s 12+12 piny, tak je poslu akorat tak do prdele, protoze grafiku, co zere sama o sobe 500W si teda v zadnym pripade nekoupim!
    (Jakozto fanousek NVidie zacinam mit mirnou obavu o energetickou efektivitu 8nm procesu Samsung, aby to nebyla dalsi Kometa Lake.) :-/
  4. No tak nV nic nevymyslela, tento konektor jsem už viděl u prototypu 12VO zdroje i desky, což někdo testoval na YT, ale nenapadlo mě, že už ty konektory využije nadcházející řada GPU, ale jinak je vlastně k ničemu a budeme muset použít redukci, anebo je to hodně future proof, i když z pohledu GPU se ten konektor změnil jen fyzicky a aby jsme vytěžili výhody 12VO platformy tak budeme potřebovat ještě desku a zdroj podporující tento nový standard, ale jak říkám docela brzo a běžně v obchodě jsem zatím nic takového neviděl…
