Unikla fotka nejvýkonnější grafiky GeForce RTX 3000/Ampere. Model RTX 3090 v oficiálním provedení Nvidie bude opravdu mít unikátní design prosáklý v červnu.
Jak se blíží odhalení grafik Nvidia GeForce RTX 3000 „Ampere“, houstnou úniky a pomalu se vynořují různé informace. Tato sága začala, pokud si vzpomínáte, na začátku června únikem fotografie pozoruhodně vypadající karty, což prý měla být GeForce RTX 3080 Founders Edition.
Teď už snad blízko cílové rovinky se nám tento design znovu vrací – byly totiž publikovány fotky údajné grafiky AMpere, kde je tento design opět. Vypadá to tedy, že opravu bude použitý a můžeme se podívat, jak s ním bude vypadat nejvyšší model: GeForce RTX 3090 v oficiálním provedení Nvidie „Founders Edition“.
Fotky se objevily na Twitteru a pokud se nejedná o poměrně pracný fake pomocí 3D tiskárny, vypadají docela reálně. Design zdá se skutečně používá princip dvou ventilátorů osazených na opačných stranách, přičemž ten ze backplatové/spodní strany (ale po instalaci do skříně je to strana horní) vypadá odlišně – je možné, že má jiný tvar lopatek a vzduch netlačí do pasivu, ale naopak vysává ven, takže teplo bude stoupat nahoru do skříně k CPU, kde je typicky dnes dobré odvětrávání schopné jej dobře eliminovat (pro airflow ve skříni to vypadá jako dobrý nápad).
Leaker udělal tu užitečnou věc, že při focení kartu položil vedle GeForce RTX 2080 Founders Edition, takže lze porovnat rozměry. Vypadá to, že GeForce RTX 3090 bude docela jak se říká macatá, karta je o dost delší, ale také vyšší, hřbet má o pěkných pár centimetrů dál nad koncem záslepky slotu PCIe.
Karta je hodně velká nejen na délku a výšku, ale také na tloušťku. Má tříslotovou záslepku a byť je asi nebude zabírat plně, vypadá to, že nakynula výrazně přes dva sloty. To ukazuje na chlazení stavěné na značnou zátěž. Původní fotografie ukazovaly kartu jen s dvouslotovou záslepkou, ovšem to také byla asi jen maketa ukazující design. Je možné, že Nvidia pro GeForce RTX 3090 celý návrh vzala a o něco zvětšila, kdežto u RTX 3080/3070 bude menší.
Na PCB lze nad konektorem PCIe vidět nápis „Config 1“. To patrně znamená, že zde nevidíte reálnou prodejní kartu, ale opět prototyp nebo vzorek, který nemá konečné popisky. Může to pořád být karta funkční, ale teoreticky by zase mohlo jít i jen o atrapu sloužící k předvedení designu. Z druhé strany na backplate je zdá se nápis RTX 3090, ale není moc viditelný. Možná byla snaha ho zamaskovat, nebo nemá konečnou úpravu a jde jen o reliéf špatně patrný na fotce.
Zdroj snímku uvádí, že karta má stát 1400 dolarů, ale nevíme, zda o jeho vlastní poznatek, nebo jen o zopakování informace, která byla veřejně leaknuta předtím. 1400 dolarů totiž předtím uvedl uživatel Chiphellu. Podle toho jde ale o doporučenou částku za referenční karty, kdežto provedení Founders Edition přímo od Nvidie (tj. toto na fotkách) má dle něj stát 1500 dolarů.
Tip: Nvidia spustila oficiální odpočet ke grafikám Ampere. 1. září vysílá speciální online event
Finální cenu a design, stejně jako fotky, bychom měli spatřit 1. září, kdy má Nvidia herní karty Ampere slavnostně odhalit.
Úniky ke grafikám Nvidia Ampere, GeForce RTX 3080 a RTX 3090
Zdroje: James/GarnetSunset (Twitter), VideoCardz
macatá je opravdu pěkně 😀 … ty velké vrtule jsou tam kvůli tichu, nebo kvůli vysoké spotřebě? Uvidíme …
… v menších bednách asi bude problém s kabely, pokud jsou konektory tam, co bývaly …
Tak určite aj aj, a nakoľko použili fixed frame fan tak s hlukom mali asi dosť problémy, tichá karta to zrejme nebude. Zatiaľ to vyzerá, že som mal pravdu s tým reverzným ventilátorom na vrchu, že bude teplo odfukovať hore. Ak by ho nechali fučať smerom dole, riskovali uzavretý cyklus prúdu vzduchu a tým pádom by sa karta prehrievala, podobný problém riešili všetky VTOL lietadlá kedy sa im pri štarte a pristáti do nasávania dostávali horúce spaliny vychádzajúce z turbíny, preto F-35B nie je VTOL ale len STOVL. Osobne však táto „tieda“ GK ide mimo mňa, plánujem zobrať niečo okolo 700€ + FC water block, uvidím či sa tam niekde dostane hypotetická RTX 3070, alebo ešte počkám čo vypustí AMD. Fakt by som chcel vedieť koľko tých 3090 predajú pri tej cene.
V thick/twerk edici s PWM se zvládá i natřásat a rozvlnit kabeláž.
měl by ses trochu překopat, jevíš se vysilenej …
A já že barevnej! Neocenitelná rada!
barevnej je každej, tedy kromě těch transparentních, nebinárních
Já bych v tom suterénu pro jistotu přisvítil.
Nechápu proč je tam napsané „macetá“
Překlep, díky za upozornění, opraveno.
Karta bude úctihodných rozmerov, dĺžka a výška nech má kolik chce, len z hrúbky začínam mať obavu…podľa všetkého sa mi nezmestí do prvého slotu. Preventívne idem hľadať nejaké testy ako moc sa prejaví/neprejaví výkon GK v rámci slotov 1-2. Pravdepodobne bude karta kolidovať s chladičom D15, respektive so zadným panelom.
Pomery na doske som pre vás odfotil:
https://mirovl.rajce.idnes.cz/Z490/1455235979
nevidim dovod preco by do prveho slotu nevosla, hrubka sa pridava len smerom dole, na zadnej strane je oproti pcb iba backplate navyse co je par mm.
Kartu porovnavaju iba s FE verziou karty ktora bola mala. Keby ju porovnali s nejakym AIB verzia 1080ti/2080ti kde ich uz vela ma dlzku okolo 325mm s hrubkou 2,5 slotu. Takze nvidia sa iba dotiahla na rozmery aftermarket verzii kariet, nic strasne sa nedeje.
A čo ten obojstranný chladič ?
ale ten chladic se zarovnany s PCB, je celej smerem od PCB jakoze „dolu“
tak jako nesmej chladice od CPU pokud chteji certifikaci pro danou platformu zasahovat az nad PCI sloty, tak stejne VGA pokud maji mit certifikaci nesmi zasahovat nad uroven zadnu hrany PCB respektive bracketu dane VGA o vice nez 4mm
Bodaj by si mal pravdu, 4mm bez problému, strkat to do druhého slotu sa mi fakt nechce…
má pravdu, ta karta nemá o nic větí rozměr na všechny strany, než jakákoliv jiná „macatá“ nereferenční … zdá se dokonce jen na dva sloty proti 2 a půl jiných výrobců … backplate je stejně jako u jiných karet … na to srovnání trochu mate ta stará úzká reference
záslepka je u 3090 tříslotová, karta vypadá kolem velikosti „2 a půl“, 3080 může být jen dvouslot
jo to je možný, asi jsem blbě koukal
„Kartu porovnavaju iba s FE verziou karty ktora bola mala. Keby ju porovnali s nejakym AIB verzia 1080ti/2080ti kde ich uz vela ma dlzku okolo 325mm s hrubkou 2,5 slotu. Takze nvidia sa iba dotiahla na rozmery aftermarket verzii kariet, nic strasne sa nedeje.“
Jo, vypadá to tak. RTX 2080 Ti Founders Edition měří jenom 267 mm x 116 mm x 35 mm
https://www.rockpapershotgun.com/2018/10/26/nvidia-rtx-2080ti-benchmarks-vs-msi-vs-zotac/
Když jsem to teď vzal metrem na monitoru, tak to vypadá, že je to nějak divně focené. Ten slot je na té 3090 delší než na té 2080. Každopádně když jsem změřil ten slot na 3090, tak má 52mm. V originále má ten slot 85mm. Dělka karty na fotce je 192mm. To znamená: (85/52) x192 = 314mm cca
Napájanie 3090 FE, na zdroji 2x 8pin, na karte 12pin :
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-30-series-ampere-gaming-graphics-cards-12-pin-power-connector/
délka kabelu 3/4 metru … aby se to lépe hřálo, nebo …?
Tak brzy bude sima, ne? 😀
Ale je fakt, ze treba Pascal mel vyreseny power management skvele, predpokladam, ze tohle bude to same, nebo lepsi. Co se tyka spotreby v zatezi, budeme muset pockat, ale ty monstrozni chladice jsou desive, nebo Nvidia chce FE na nejlepsi urovni.
Pri tak malom úbytku napetia ako “ dokáže “ vyrobiť kvalitný 2x 8pin konektor/kabel by sme sa moc neohriali….
gogo : tak musí to být dostatečně dlouhý, aby se nestalo, že ti to nedosáhne. Pak bys byl v řiti. Některé bedny jsou fakt velké.
