Objevily se parametry 12nm osmijádra Ryzen 7 2700X. Frekvence stouply o 300 MHz
23
Příští měsíc by AMD mělo vydat druhou generaci procesorů Ryzen. Zatímco dva z nich se již od února prodávají, jde o 14nm APU s integrovanou grafikou, kdežto hlavním chodem budou právě až v dubnu 12nm čipy interně označované Pinnacle Ridge, jež jsou čistými CPU s až osmi jádry. Přes brzký příchod o nich zatím není mnoho známo. Tušíme sice, že se budou proti první generaci lišit hlavně zvýšenými frekvencemi, ale jejich takty právě dosud nejsou známé. Tedy s jednou výjimkou uniklých parametrů zřejmě patřících šestijádru Ryzen 5 2600. Nyní se podobně objevily údajné parametry procesoru Ryzen 7 2700X, které by mohly ukazovat, co lze čekat od výkonnějších osmijader.
Údaje pocházejí z databáze benchmarku 3DMark, kde je našel thajský youtuber Tum Apisak. Zdá se, že tuto stopu tam zanechal dokonce už finální sériový procesor, neboť se hlásí jako AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor, nikoliv ES kódem. Tentokrát se tedy nebavíme o vzorku. Ryzen 7 2700X má podle těchto údajů dle očekávání osm jader s aktivním SMT (16 vláken). 3DMark pro něj uvádí základní frekvenci 3,70 GHz. Takt turba je podle jednoho záznamu 4,125 GHz a podle druhého 4,20 GHz, což by vzhledem ke kulatému číslu asi mohla být oficiální nejvyšší frekvence boostu pro jedno jádro (předpokládáme, že 3DMark jeho maximum správně detekoval).
Pro orientaci: Ryzen 7 1700X, na jehož místo by zde uniknuvší nový model měl nastoupit, má základní takt 3,40 GHz a maximální turbo ve specifikacích 3,80 GHz. Ovšem technologie XFR mu dovoluje přidat ještě 100 MHz, takže reálné maximální turbo pro jedno až dvě jádra je 3,90 GHz. Tím pádem by asi jak turbo, tak základní frekvence nového 12nm nástupce byly navýšené o 300 MHz. Ještě nevíme, zda bude AMD u Ryzenů 2000 opět rozlišovat oficiální turbo a XFR navíc, nebo zda bude obojí sloučeno a v papírech bude rovnou oněch 4,20 GHz. APU Raven Ridge již XFR oficiálně nepoužívají, takže tato změna by mohla nastat i u samostatných CPU.
Ryzen 7 2700X v databázi 3Dmarku (Zdroj: Tum Apisak)
Lze čekat, že zbytek parametrů by už měl vypadat podobně. Procesory samozřejmě budou používat socket AM4, v tomto případě bude TDP pravděpodobně 95 W a architektonicky bude CPU složeno ze dvou čtyřjádrových Core Complexů, kde každý ponese 8 MB L3 cache. Paměťový řadič by měl mít oficiální podporu pro DDR4 na 2933 MHz, jelikož ta se už objevila u APU Raven Ridge.
Jaké bude na 12 nm maximum?
To, že má Ryzen 7 2700X takty vyšší o 300 MHz, by mohlo znamenat, že podobný bonus dostane i nejvyšší osmijádro v nabídce, tedy Ryzen 7 2800X (pokud ho AMD uvede). V takovém případě by jeho základní frekvence činila 3,90 GHz a maximální turbo by mohlo být 4,40 GHz. Nevíme to samozřejmě jistě, ale pokud by byly takty navýšené třeba jen o 200 MHz, pak by se „top“ model Ryzenu 7 lišil od nižší levnější verze jen o 100 MHz, což by bylo poněkud málo. Čekal bych, že AMD by pak spíš nenasadilo modelu 2700X takty tak vysoko. Ovšem je také možné, že nastane něco mezi, tedy že by Ryzen 7 2800X měl třeba základní takt 3,90 GHz, ale turbo zvýšené jen o 200 MHz na maximum 4,30 GHz. Je také třeba pamatovat, že takt Ryzenů může být nastaven v krocích po 25 MHz, takže frekvence nemusí být takto kulaté. AMD zatím tuto možnost nevyužilo (nekulaté takty mají jen některé nedávno vypuštěné embedded procesory), ale vyloučit ji nelze.
amd-ryzen-7-krabice
Pokud bude maximální turbo u osmijader 4,40 GHz, pak by se s přihlédnutím k současným zkušenostem asi dalo čekat, že se 12nm procesory budou dát přetaktovat někam ke 4,3 GHz (přičemž 4,4 GHz by třeba mohlo být možných, ale s neúnosně vysokým napětím). Nelze asi stoprocentně vyloučit, že se limit frekvencí neposune ještě o něco výš a jádra už nebudou mít při přetaktování tak jasný frekvenční strop jako na 14 nm. Ovšem architektura bude téměř stejná jako u první generace Ryzenů a proces 12LP vychází z procesu 14LPP. Tudíž bych spíš čekal, že nějaký výrazně větší průlom zde nenastane a přetaktování bude stále možné jen někam k hranici, na níž mají nejvyšší modely jednovláknové turbo.
23 KOMENTÁŘE
  1. Jako refresh mi to prijde zatim dost dobre. Hlavne se tesim na Turbo2, ktere by mohlo pracovat o dost lepe a efektivneji nez na soucasnych Ryzenech a tim se jim vykon zvedne o nejake ty procenta automaticky.
    4Ghz na 8jadro..to je myslim vic jak slusne. Jestli bude strop nekde na 4.4Ghz celkove, tak to bude myslim fajn uspech.
    • Říkám si kam se posunulo OC…, ale buďme střízliví, takže počítám že max bude u 4,2-4,3 (na všech jádrech) za normálních provozních podmínek. I tak pěkný (škoda je, že ten max je stejný jak u 8 jader tak i u třeba 4 jader).
      Ryzeny mám a jsem spokojený. Hlavně mě těší že na stejných deskách mi pojede i ZEN2. To už budu zvažovat obměnu.
      Nyní mě čeká obměna Intelácké stáje (škoda že mi na Z270 nepojede 8. generace 🙁 ).
      • pokud to da 4.3 na 8 jadrech.. to by bylo dost dobry. Ja bych vyssi frekence nehcal klidne 6jadrum 🙂
        Mne 1700X uricte taky vydrzi min do Ryzenu 2. Vykonu to ma na rozdavani a MT je brutus.
        Mozna casem udelam OC, ale zatim mne nenapada proc :))
        • Tak u mě se teď s příchodem Ryzenů obrací situace. Předtím jsem měl 3x Intel a 1X AMD sestavu a nyní Intely pomalu odcházejí pryč a naopak mám 3x AMD a 1X Intel.
          Já osobně s upgradem CPU počítám, a jestli do svých desek dám ještě ZEN2+ Tak to bude bomba. Mámě už ale v PC zůstane R5 1400 🙂
          Ještě zvažuji zda jít do nových APU láká mě představa miniaturního PC v obýváku u telky. Gor, když bych si na to case vyrobil a vytisknul sám. No zatím je to jen nápad. Ale ty APU mám nyní doma na testy a paráda. Tak uvidím 🙂
  2. CO by mohli udelat je mit jedno 6jadro z nejakych vyberovejsich chipu a tam mit vyssi frekvence, mozna tech 4.4 na vsech jadrech. Neco jako hracskou alternativu k 8700k. U tech 8jader to neni tak kriticke mit pres 4ghz, protoze i dneska maji MT silnejsi nez intelovska Kafe.
      • To je mysleni jinak. Spis by se jednalo o vybrane chipy, ktere taktuji vyse a mohli by z to ho udelat novy model. Treba 2650X..
        2700X podle tech parametru bude urcie rychlejsi nez dnesni top model 1800x. Mozna nekde na urovni 3.9-4.0Ghz OC 1800x. Jenomze tam jde o frekvnece, ktere ta 8700k bude mit v defaultu vysi a v nekterych hrach se to pro hardcore hrace typu 1080Ti muze projevovat. Kdo neni ‘fanaticky’ fps uzivatel, tak je to stejne jedno..
  3. Pro me je otazka, jestli bude dostupna GTX2070 (2080) a za jakou cenu a vlastne jeste s jakym vykonem. Pokud budu predpokladat, ze bych poridil asi spis GTX2070, tak bude zalezet, jestli ji nebude brzdit i7-6700, pokud by ji nejak moc nebrzdil, tak bych idealne nechtel upgradovat do vydani 7nm generaci Intel a AMD a pak bych se rozhodl. Kdyby se ale ukazalo, ze ten procesor brzda je a zaroven mi po koupi grafiky jeste zbyly nejake penize, tak myslim, ze 2700X by mohl byt procesor, ktery bych poridil s tim, ze by mohl mit zivotnost treba 5 let a mel bych zase na nejakou dobu pokoj od upgradu PC. Predpokladam, ze i7-8700K mysleno i s deskama, kterou potrebuji novou tak jako tak, se chytat cenove nebude a vykonem bude mozna ten RyZen i o malinko vys.
    • Hele Redmarxi, a ty pouzivas nejakou aplikaci, kde se ti projevi 10-15% rozdilu v Single threadu na jednom, dvou vlaknech v praxi?
      Pokud nejsi fanaticky hrac s 1080Ti, ktery cumi na kazde FPS a nebo nemas vylozene nejaky SW, kde to poznas, tak Ti skoro zarucim, ze nepoznas rozdil mezil 8700k a tvym 6700 i pres vyssi frekvence 8700k. Pokud vyuzijes MT, tak tam rozdil samozrejme bude a velky. To stejne plati i pro soucasne Ryzeny. 3.9Ghz je vicemene dosazitelny u vetsiny chipu, coz odpovida temer ST tveho 6700 a v MT si ho Ryzen namaze na chleba a ceny jsou nadherne.
      Proti stare OC sestave s FX procesorem, jsem pri beznem provozu (bez MT a her) zaznamenal nejvetsi prinos diky NVM disku :))
      ps: nedavno jsem oprasil WOT po 2 letech a zjistil jsem ze pri hrani poznam prakticky rozdil jen v jedne lokaci na jedne mape a v sniper modu s novou 1700x + RX 580 oproti FX6300@4.4Ghz + R9 380. Jinak to dava akorat FPS navic..jako hezky no.. :))
    • Podľa mňa záleží na tom, v akom rozlíšení hráš. Ak v 4K, tak ťa procesor brzdiť nebude. Ja stále ku GTX 1080 používam i7 3770K@4.5Ghz a necítim žiadne brzdenie. A to zatiaľ ani vo VR s HTC Vive (používam 2násobný supersampling, na základnom rozlíšení by už kartu zrejme CPU brzdil). Mám pocit, že aj keď by som si na 4K kúpil GTX 2080 Ti, stále bude pre toto rolíšenie stačiť môj aktuálny CPU a dokáže tú kartu vyťažiť. A to ani nehovorím o VR headsetoch druhej generácie. Hry stále moc nevyužívajú viac ako 4-8 threadov a teda to beriem tak, že s upgradom základu (CPU+MB+RAM) môžem počkať kľudne ešte na 7nm proces.
    • Porado to budou 2 CCX bloky, takze latence bude mit Intel nejspise stale lepsi. Spis je otazka, cemu to vadi.. Pokud nemas 1080Ti a neb nejsi fps silenec, tak je to stejne celkem jedno. Castecne to kompenzuji CL14 pameti.
      • Přesně tak, a při nízkých FPS ve 4K bývá Ryzen často i lepší než Intel. Při vysokých FPS je Ryzen limitovaný latencí Infinity Fabric, ve 4K to mizí.
        Tombomino: DumbatorCZ pravděpodobně referoval na to, že James Prior řekl, že Ryzen 2xxx mají snížené latence Cache + Infinity Fabric. Taky by mě zajímala konkrétní čísla, ale ty se asi nedozvíme 🙁 výkon by to mohlo klidně o 5% posunout nahoru.
          • To by vysvětlovalo nižší latence IF, ale ne Cache. Minimálně u Cache bych čekal opravdové zlepšení, kdy “R5 2600” bude na stejném taktu o x% výkonnější než R5 1600, ale do dubna to jsou stále jen spekulace.
            Je to možný scénář, ale snad nepravděpodobný – James Prior není markeťák, je to inženýr, který ty čipy navrhoval a tudíž bych čekal, že informace od něj budou relevantní.
      • PetebLazar: 4k je hezke, zatim ale spise jako pohadka. Vetsina aplikaci na to stale neni pripravena a co se tyka her, tak proc ne, pokud se nejedna a FPS. V praxi se totiz ukazuje, ze lepsi variantou je treba 1440p s vyssi frekvenci nez 4k se 60. A dnes ani 1080Ti neni schopna ladovat napr. 100 fps pri vysokych detailech.
