Paměti DDR4 se poprvé dostaly s frekvencí přes 6 GHz. Rekord má G.Skill na desce MSI
13. 9. 2019
Přetaktování a s ním související lámání rekordů ve výkonu či jen samotném taktu je nejoblíbenější u frekvence jader CPU. Ale hraní s monitory o vysokých snímkových frekvencích oživilo i zájem o rychlejší paměti a s tím asi i přetaktovávání pamětí, byť to zde bylo i předtím a rekordy se v něm lámaly celou dobu. Nyní padla poprvé magická meta ve frekvenci dosažené u pamětí DDR4: frekvence se poprvé dostává přes 6 GHz.
Nová rekord pamětí: 6016 MHz
Tuto hranici se podařilo překonat firmě G.Skill, která přímo vyrábí paměťové moduly, zaměřené na hardwarové nadšence. Respektive ve spolupráci s ní profesionálnímu tchajwanskému přetaktovávači s přezdívkou Topcc. Ten použil moduly G.Skill Trident Z Royal, respektive jeden modul. Při pokusech o dosažení maximální frekvence je totiž dvoukanálové zapojení na překážku. Mělo by jít o 8GB paměť oficiálně prodávanou s nálepkou 4800 MHz efektivně, přesné typové označení je F4–4800C19–8GTRSB. Je ovšem asi možné, že úlohu zde sehrál i výběr modulu z většího množství kusů firmou G.Skill.
DDR4 Moduly G.Skill Trident Z Royal
Tuto paměť se podařilo přetaktovat na efektivní frekvenci 6016,8 MHz (protože reálná frekvence rozhraní je poloviční, ukazuje CPU-Z a podobné nástroje takt 3008,4 MHz). Modul a také CPU byly ovšem pro realizaci této frekvence chlazeny kapalným dusíkem, což logicky není použitelné v praxi. Časování bylo přitom 31–63–63–63–2 (viz validaci). Jak už bylo řečeno, toto by mělo být poprvé, co se podařilo 6 GHz překročit. Začátkem června během Computexu byl tehdy dosažený nový rekord (také firmy G.Skill) jenom 5886 MHz.
MM_AIvideo
Rekord v přetaktování DDR4 na 6016 MHz s moduly G.Skill Trident Z Royal
Rekord bylo dosažen na desce od MSI, a to na Mini-ITX modelu MPG Z390I Gaming Edge AC. V tom byl osazený procesor IntelCore i9–9900K generace Coffee Lake Refresh, a to podle validace nikoliv standardní z prodeje, ale vzorek (ES). Přímo frekvence CPU však přetaktovaná nebyla.
MSI MPG Z390I Gaming Edge AC
Přetaktování tohoto typu samozřejmě není míněné pro normální použití a jde do určité míry jen o kuriozitu. Na druhou stranu ale svým způsobem tato honba prošlapává cestičky a lze říct, že kde jednou bylo jen extrémní OC, tam pravděpodobně za pár let dojde vývoj normálně provozovatelných a koupitelných modulů. Zprvu jen těch nadšeneckých, které samy běží s továrním přetaktováním z výroby přes profily XMP, ale eventuálně i těch standardních. I když 6GHz frekvence asi budou reálně na trhu až s novým nadcházejícím standardem DDR5.
Galerie: G.Skill Trident Z Neo, paměti DDR4 pro Ryzen 3000 a AMD X570
