Hlavní navigace
Philips 231P4QPYEB - výkonný IPS monitor, který šetří energii
Zdroj: Redakce
Komerční sdělení
21. 1. 2013
• IPS LED technologie zaručuje přirozené barvy
• Technologie PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii
• SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavení monitoru
• DisplayPort pro zvuk a video jedním kabelem
Philips 231P4QPYEB
Praha, 21. 1. 2013 - Společnost MMD Monitors & Displays Czech Republic uvedla na trh nový ekologický IPS LED monitor Philips 231P4QPYEB, který se ideálně hodí do kancelářského prostředí, ale využití najde také v domácnostech, jež si potrpí na ekologické technologie.
Monitor Philips 231P4QPYEB je 23“ Full HD monitor (1920 × 1080 bodů) s IPS matricí a W-LED podsvícením, které výrazně snižuje spotřebu monitoru. Nový model je též vybaven PowerSensorem, který pomocí neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a v době jeho nepřítomnosti automaticky snižuje jas monitoru. Tím dokáže snížit účty za elektrickou energii až o 80 % a zároveň prodlužuje životnost monitoru. Uživatel má navíc k dispozici i klasický vypínač umístěný na zadní straně monitoru, který zajistí nulovou spotřebu (vypínač Zero).
Nový model Philips 231P4QPYEB je vybaven jedním analogovým vstupem (VGA), digitálním DVI-D a též DisplayPortem. Maximální komfort při práci zajišťuje základna SmartErgoBase s funkcí PIVOT, která umožňuje najít ideální pozici pro každého uživatele. K dispozici jsou také čtyři USB 2.0 porty (USB Hub) pro jednoduché připojení externích zařízení, jako jsou například fotoaparáty nebo externí disky. Monitor má navíc zabudované stereofonní reproduktory a výstup pro sluchátka.
Při výrobě tohoto monitoru bylo použito více než 65 % recyklovaných plastů. Jeho kryt neobsahuje PVC ani BFR sloučeniny, a proto získal certifikaci TCO Edge i ekologickou certifikaci EPEAT Gold.
Monitor zakoupíte za doporučenou koncovou cenu přibližně 4840 Kč bez DPH.
Technické parametry:
Typ LCD panelu IPS LCD
Podsvícení W-LED
Úhlopříčka 23” (58,4 cm)
Optimální rozlišení 1920 × 1080 bodů, 60 Hz
Pozorovací úhly 178/178 stupňů C/R > 10
Formát obrazu 16:9
Doba odezvy 7 ms GTG
Jas 250 cd/m2
SmartContrast 20 000 000 : 1
Konektivita VGA, DVI-D, DisplayPort, 4x USB
Hmotnost 5,23 kg
PIVOT Ano
Vestavěný reproduktor 2 x 1,5 W
