Úvod, provedení
Když se podíváte na nabídku trhu, prakticky všechny širokoúhlé
monitory se dělají ve velikosti 34″ a v rozlišení 3440 × 1440 px. Cenově
se pohybují od 19 po 35 000 Kč a některé jsou i zakřivené, což na zde rozdíl od
televizí dává celkem smysl.
Model od Philipsu za 21 990 Kč má panel typu AH-IPS a výrobce
udává svítivost 300 cd/m² při kontrastu 1000:1. Jde o designový kousek (naštěstí s matným displejem) s
výrazným stojanem, ve kterém jsou pod mřížkou ukryté reproduktory o výkonu 2× 7
W.
Philips BDM3490UC | |
výrobce | ![]() |
odkaz | www.philips.cz |
zahájení prodeje | říjen 2015 |
parametry | |
úhlopříčka a rozlišení |
34″, 3440 × 1440 px (60 Hz) |
typ panelu (matrice, podsvícení) | AH-IPS, LED, matný |
poměr stran | 21:9 |
hustota pixelů | 109 ppi |
úhel pohledu horizontální/vertikální |
172°/178° |
horizontální frekvence |
30 až 99 kHz (DP) 30 až 99 kHz (HDMI) |
vertikální frekvence |
30 až 160 Hz (DP) 30 až 80 Hz (HDMI) |
barevná hloubka | 8 bitů |
barevný prostor (gamut) | sRGB |
udávaný jas | 300 cd/m² (vypnutá uniformita) |
udávaný kontrast | 1000:1 (vypnutá uniformita) |
udávaná odezva | 5 ms (GtG) |
udávaná spotřeba |
41 W |
videovstupy | DisplayPort 1.2, 2× HDMI 1.4 (jeden s MHL), HDMI 2.0 |
kabely | HDMI, DisplayPort |
rozbočovač USB/doplňkové porty | 4× USB 3.0 |
reproduktory | 2× 7 W |
rozměry |
82,6 × 47,9 × 22 cm |
hmotnost | 10,3 kg |
záruka | 3 roky |
doporučená cena | 21 990 Kč |
aktuální cena | Graf ceny produktu Philips BDM3490UC poskytuje server Heureka.cz |
Chromovaná noha je na pohled hezká, ale kromě předozadního
náklonu (naměřil jsem −8 až +22°) postrádá možnosti polohování. Musím ovšem
pochválit tenký rámeček kolem displeje. Vystouplé logo Philips slouží k lepšímu
nahmatání ovládacího joysticku na spodní straně.
Ten umožňuje kromě vstupu do menu (v češtině) také rychlé
přepnutí zdroje audia, PIPu a typu obrazu (kancelář, fotografie, film, hra,
economy, Smart Uniformity), kterým upravíte barvy pro různé činnosti. Na
ovládacím joysticku mi ale chybí rychlý přístup ke změně jasu. Pohyb joystickem
směrem k sobě lze přenastavit ze zdroje audia na změnu hlasitosti.
Monitor má záda provedena v bílém lesklém plastu, což je
hezké na pohled, ale na takovém povrchu uvidíte každou šmouhu. Zepředu je již
klasicky tmavý a matný, stejně tak povrchová úprava samotného displeje. Na zádech jsou také situované konektory. Na jedné
polovině USB hub (čtveřice USB 3.0 takto ale není příliš přístupná), na druhé
trojice HDMI, DisplayPort, vstup pro audio a jack na sluchátka.
Rozměrný napájecí adaptér – věc, kterou na reklamních fotkách neuvidíte
Napájení je bohužel řešeno externím adaptérem. Sic v hezké
bílé barvě, pořád jde o další „cihlu“ na vašem počítačovém pracovišti navíc. Aby
integrovaný reproduktor hrál, musíte do monitoru dostat signál zvuku. Buď přes
HDMI, nebo prostřednictvím jacku, ale jde to i přes DisplayPort. HDMI jsou přítomna
ve verzi 1.4 i 2.0, DisplayPort ve verzi 1.2.
U zvuku lze nastavit i nějaké ty profily ekvalizéru a pyšní
se označením DTS, nicméně vzhledem ke kvalitě malých reproduktorů zcela postačí
základní nastavení. Na poslouchání nenáročné hudby při práci, videohovory a
systémové zvuky Windows to stačí; na filmy a náročnější hudbu jsou reproduktory
málo od sebe. Osobně si raději zapojím lepší reproduktory, ale i tak jsem za ty
integrované stejně rád.
Integrované reproduktory hrají lépe, než jsem čekal. Na hudbu to samozřejmě není
Mírné zakřivení dává u monitorů s poměrem stran 21:9 smysl
Taková běžná úspora nákladů, plastový kryt společný s některými monitory od Samsungu
Rozsah jasu, kontrast, rovnoměrnost podsvícení
Rozsah jasu činí 65 až 301 cd/m², přičemž kontrast drží
stabilní hodnoty kolem 1080:1. Minimální jas mohl být nižší, na práci v přítmí
Philips úplně vhodný není. Střední hodnota 120 cd/m² je na 20 % posuvníku.
Minimální, střední a maximální jas, kontrast a „černost černé“
Ne moc dobře je na tom homogenita, kterou jsem naměřil pod
70 %. Displej více svítí v pravé dolní části, naopak zbývající tři okraje jsou
o třetinu tmavější.
Vpravo homogenita při zapnuté uniformitě, oboje při 120 cd/m²
Stačí ale zapnout režim uniformity a rovnoměrnost je
najednou krásných 89 %. Ovšem za cenu nižšího maximálního jasu (kolem 160 cd/m²,
což stačí) a polovičního kontrastu (což už vadí více). Při zapnuté uniformitě
bude střední hodnota jasu 120 cd/m² na 65 % posuvníku. Vyvážení bílé a šedé není moc přesné, v obou případech je
patrný lehký nádech do modra.
Udávaná odezva je 5 ms mezi šedou-šedou. Nemám k dispozici
osciloskop, ale jednoduchým testem to vypadá na 10 až 15 ms. Jde ovšem o
nepřesné měření.
Barevný gamut a srovnání se standardem sRGB
Odchylka od přesného podání barev je uspokojivá a drží se pod 5 dE. Na profesionální práci s fotografiemi je to málo, běžný uživatel rozdíl nepozná.
Vlevo normální režim, vpravo režim sRGB
Barevný gamut vyplňuje prostor sRGB a lehce jej přesahuje v
oblasti zelené, žluté a červené. Pro získání přesnějších barev můžete zapnout
režim sRGB, díky kterému má potom Philips velmi přesné barevné podání, ale
nelze hýbat s jasem a vyvážení bílé se tím nezmění. Hodí se tak jen na občasné zapnutí pro krátkodobou
serióznější práci.
Pokus o změnu jasu v režimu sRGB
Displej pokrývá 109 % barevného prostoru sRGB a po přepnutí na režim sRGB jsem potom naměřil a přes Autocad vypočítal téměř přesné pokrytí 101,8 %.
Graf gamutu pro normální režim
Křivka Gama pro jednotlivé barevné režimy:
Režim Normal
Režim Economy
Režim Film
Režim Fotografie
Režim Hra
Režim Kancelář
Hodnocení
Delší zkušenost s poměrem stran 21:9 mám poprvé a musím
přiznat, že se mi hodně líbí. Při prohlížení webu, který je z principu na výšku,
ocením možnost více záložek na liště a kdykoliv si dám dvě okna vedle sebe,
mohu obě plnohodnotně ovládat. Na filmy je pak jasnou volbou a na rozdíl od televizí a mobilů má zakřivení takto širokého
displeje smysl
BDM3490UC od Philipsu patří ve své kategorii k levnějším. Protože se zapínání režimu uniformity spíše bráním, nelíbilo se mi celkem nerovnoměrné podsvícení. Horší je nemožnost výškového nastavení, což je ale designérský záměr. Vzhledově se tento kousek Philipsu povedl. V balení najdete kabely pro připojení přes HDMI i DisplayPort, ovšem jejich šedá barva už není vůbec hezká. Velmi mě ale potěšil fakt, že monitor je v krabici už vcelku a nečeká vás žádné montování podstavce.
Philips má technologie Pixel Orbiting, která čas od času
posune neznatelně obraz do strany a tím se snaží bránit vypalování pixelů.
Zapnout lze i dynamický kontrast (Smart Contrast), který reguluje jas podle
typu scény.
Spotřeba se při maximální jasu pohybuje až u 55 W, ale při
běžném používání činí pouhých 30 W, což je na takto velký monitor slušné. Mezi širokoúhlými a zakřivenými monitory zatím není moc velká konkurence a pokud vám nevadí si podložit monitor krabicí od banánů nebo knížkami ani obří napájecí adaptér, budete hlavně vzhledem k ceně spokojeni.
dobrá cena | |
pěkné provedení a zakřivení | |
tenké rámečky | |
integrované reproduktory | |
nízká spotřeba | |
nižší homogenita | |
slabé možnosti polohování | |
rozměrný napájecí adaptér |
umístění hubu USB 3.0 vzadu | |
Testovací metodika
Většina měření je prováděna kolorimetrickou sondou i1
Display 3 Pro (v retailu přímo od X-Rite je označena jen jako i1 Display Pro),
kterou změřím barevné podání a jeho odchylky v továrním nastavení. Používám
metriku CIE94 a není-li řečeno jinak, srovnání je prováděno oproti standardnímu
gamutu s D65 (sRGB, gamut je stejný také jako Rec. 709 či HDTV). Softwarem,
který zpracovává výsledky ze sondy a také slouží jako generátor signálu, je
ChromaPure.
