Philips uvádí 32" monitor BDM3270QP. 10bitové barvy, rozlišení 2560 × 1440
2. 5. 2015
Na monitorovém trhu se toho po letech docela dost děje. Kromě výstřelků jako prohnuté panely nebo poměr 21:9 tu máme obrazovky s proměnnou obnovovací frekvencí, z IPS se stal standard a vzniká čím dál více modelů s vyššími rozlišeními. Asi ale bude víc lidí, které těší také trend zvětšování fyzické úhlopříčky, jakou lze pořídit za jakž takž rozumnou cenu. Pro ně bude zajímavé LCD, s kterým nyní přišel Philips, dvaatřicetipalcový Brilliance BDM3270QP.
Tovární kalibrace, 10bitové barvy, rovnoměrné podsvícení bez blikání
Jedná se o obrazovku s diagonálním rozměrem 32", respektive 81,3 cm (plocha matrice je 708,5 × 398,5 mm). Při této velikosti má rozlišení 2560 × 1440 bodů, díky čemuž má poměrně velké pixely (hodnota DPI je okolo 90, což je či býval v podstatě standard). Panel je typu A-MVA a Philips u něj uvádí kontrastní poměr 3000:1 a pozorovací úhly 178°/178°. Papírová odezva je údajně 12 ms bez a 4 ms (typicky) s aktivním overdrive. Jas pak má maximální úroveň až 300 cd/m². Minimální hodnotu výrobce neuvádí, monitor má ale regulaci bez blikání a také garanci rovnoměrnosti podsvícení – skutečný jas se má všude pohybovat v rozsahu 93 až 105 % nominální hodnoty.
To u panelu ještě není poslední nadstandardní vlastnost – monitor také umí 30bitové barvy na vstupu (tedy RGB s 10bitovými kanály) a elektronika koriguje barvy s 12bitovou přesností. Navíc by monitor měl být i nakalibrován z továrny, a to na odchylku Delta E
Docela pěknou výbavu má monitor i mimo panel samotný. Je přítomen integrovaný hub USB (dva porty USB 3.0 a dvě USB 2.0, jeden port je nabíjecí standardu Battery Charging 1.2) a rovněž 3W reproduktory. Pro vstup lze použít prakticky všechno možné: DisplayPort, DVI i HDMI (které umí MHL, ale jen při 1920×1080 bodech) a dokonce i analogový signál D-Sub. Lze také mít zobrazené dva vstupy naráz, je podporována funkce picture-by-picture a picture-in-picture. Philips u tohoto modelu také použil stojan SmartErgoBase se všemi možnostmi ergonomického nastavení, takže jej lze otočit do vertikální orientace a také zregulovat výšku (v nadstandardním rozsahu 18 cm).
workshop ChatGPT
Brilliance BDM3270QP by u nás měl podle českého zastoupení Philipsu oficiálně stát 19 200 CZK s daní a ostatními poplatky. Když jsem ale zkusil modelový kód podstrčit vyhledávači cen, našel jsem jej zatím jen v jednom eshopu (který ovšem patří mezi největší). Ale zato o dost levněji, za necelých 15 000 CZK. O nejlevnější 32" s tímto rozlišením nejde, ovšem BDM3270QP má zase docela dost nadstandardních funkcí, které za nějaký příplatek možná budou stát (podle toho, jaké potřeby máte).
Zdroj: Philips
