Philips vydal hned dva 27" LCD s matricí PLS a 2560 × 1440 px: 272P4 a 272C4
22. 4. 2013
MMD Monitors & Displays, která vyrábí monitory pro značku Philips, se minulý týden činila. Uvedením dvou 27palcových LCD monitorů s podsvitem LED a matricí S-PLS (svými vlastnostmi velmi podobnou IPS) zamotává situaci v cenové kategorii kolem 15 000 Kč. Tam dosud vládne Dell U2713HM či HP ZR2740w a jejich H-IPS s rozlišením 2560 × 1440 px (WQHD).
Philips 272C4QPJKEB je zaměřen na domácnosti a kromě zabudované webkamery a mikrofonu oslovuje třeba funkcí obraz v obraze a obraz vedle obrazu (PIP/PBP). Potěší také hub USB 3.0 nebo všechny důležité obrazové vstupy.
LCD panel typ a velikost
27" (68.6 cm) PLS LCD
Podsvícení
W-LED
Optimální rozlišení
2560 x 1440 @ 60 Hz
Pozorovací úhly
178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
Jas
300 cd/m²
SmartContrast
20 000 000:1
Rozteč pixelů
0.233 x 0.233 mm
Barvy
16.7 M (True 8 Bit)
Čas odezvy
6 ms (gray to gray)
MultiView
PiP/PbP mód, 2x zařízení
Konektivita
USB 3.0 x 3
Vstup signálu: DVI Dual Link (digitální, HDCP), DisplayPort, HDMIx2
Separate Sync, Sync on Green
Audio In/Out: PC audio-in, Výstup pro sluchátka
Výstup signálu: Display Port pro řetězové zapojení
Stojan:
Naklonění
-5/+20°
Certifikáty
Energy Star 6.0, EPEAT Gold, PowerSensor, RoHS, vyrobeno bez přítomnosti PVC, BFR, olova a rtuti
O doslova pár stovek více (15 499 Kč vč. DPH je doporučené cena – e-shopy budou s cenou níže) stojí pak Philips 272P4QPJKEB. Ten je cílen více jako pracovní a Philips u něj inzeruje věrné zobrazení standardního gamutu (sRGB).OD 272C4 se jinak až na stojan příliš neliší.
Podsvícení
W-LED
Optimální rozlišení
2560 x 1440 @ 60 Hz
Pozorovací úhly
Jas
300 cd/m²
SmartContrast
20 000 000:1
Rozteč pixelů
0.233 x 0.233 mm
Barvy
16.7 M (True 8 Bit)
Čas odezvy
6 ms (gray to gray)
MultiView
Konektivita
USB 3.0 x 3
Stojan:
Nastavitelnost výšky
Pivot
Otočení
Naklonění
150 mm
90°
-65/+65°
-5/+20°
Certifikáty
Energy Star 6.0, EPEAT Gold, PowerSensor, RoHS, TCO Edge, vyrobeno bez přítomnosti PVC, BFR, olova a rtuti
Až testy ukáží, jak si Philips poradil s odezvou, jestli zvládl nějakou ergonomickou formu regulace jasu a jak přesně opravdu zvládl gamut sRGB pokrýt. Doufám také, že zdědil příjemnou polomatnou antireflexní vrstvu od pilotního S-PLS od Samsungu (S27A850D).
Školení Linux
Zdroj: TZ Philips/MMD
