První B650/B650E desky pro Ryzen 7000 odhalené, ceny začínají pod 6000 Kč. Pozor na PCIe 5.0
18
Socket AM5 pro procesory AMD Ryzen
Zdroj: Ľubomír Samák
Levnější (o něco) desky se socketem AM5 jsou už na cestě, byly odhalené první modely s čipsety B650 a B650E. Ty by měly pro většinu uživatelů zcela stačit místo dražších modelů X670/X670E.
Procesory Ryzen 7000 přišly na trh, máme již za sebou recenze (u nás Ryzenu 9 7900XRyzenu 5 7600X, další brzo). Zatím s nimi je ten problém, že potřebné desky se socketem AM5 jsou dostupné jen na bázi drahých platforem X670 a X670E. Ovšem brzo by se to mělo zlepšit, protože již byly odhaleny desky s levnější výbavou B650 a B650E. Jejich první modely by měly začínat pod šesti tisíci, později snad ještě níž.
Desky B650 a B650E oznámili všichni hlavní výrobci, ovšem zatím je to ještě předběžné odhalení bez dostupnosti, přímo na prodej budou asi tyto podvozky až později (tento měsíc?). Podle toho, co bylo představeno, jsou tyto první modely pořád ještě ty dražší varianty (charakteristicky s různými přívlastky v názvu, ozdobnými kryty a chladiči SSD a podobně), po kterých by se snad měly objevit ještě nějaké obyčejnější. AMD totiž v létě uvádělo, že nejlevnější modely s čipsetem B650 by měly začínat již od 125 $ (s DPH u nás 3750 Kč / 153 €), a tak hluboko se teď odhalené modely ještě nedostaly. Zatím začínají na 189 $.
AMD oficiálně publikovalo specifikace čipsetu B650 a B650E. Sice se tyto informace už vyskytovaly neoficiálně, ale teď jsou konečně potvrzené. V případě B650 pak bylo vyjasněné, zda bude na těchto deskách slot M.2 s rychlostí PCIe 5.0 ×4 pro SSD, o čemž samotné AMD doteď nekoordinovaně šířilo konfliktní zvěsti.
Schéma možné konfigurace a zapojení platformy AMD B650
Schéma možné konfigurace a zapojení platformy AMD B650 (zdroj: Angstronomics)
B650E a B650: konektivita
Samotný čipset ve smyslu přídavného čipu rozšiřujícího konektivitu se u obou platforem neliší. Je k procesoru připojený přes rozhraní PCIe 4.0 ×4 (propustnost 8 GB/s). Poskytuje osm linek PCI Express 4.0 a k tomu ještě čtyři linky PCIe 3.0, které ale jsou spotřebovány, pokud deska vyvede porty SATA (při standardních čtyřech tedy z těchto linek nic nezbude). Čipset poskytuje porty USB, z nich až šest může být USB 3.2 Gen 2 (podle nového jednoduchého značení USB 10Gbps). B650/B650E podporuje jeden port USB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps), jeho vyvedení z čipsetu však zkonzumuje dvě z šesti 10Gbps rozhraní.
Rozdíl v konektivitě platforem B650 a B650E je čistě jen v tom, jakou konektivitu deska vyvede z procesoru samotného, ne z čipsetu (ten by u obou měl být identický). Desky B650E mají z procesoru vyvedených 24 linek PCI Express 5.0 (další čtyři slouží k připojení čipsetu, ale v režimu PCIe 4.0). Ty jsou rozdělené na rozhraní PCIe 5.0 ×16 pro grafiku a dvojici PCIe 5.0 ×4 určených pro NVMe SSD (jedno z těchto rozhraní ale může být použito také jinak, třeba pro USB4 / Thunderbolt 4).
Až čtyři PCIe 5.0 SSD připojené přímo k procesoru
Zajímavé je to ale ještě i u toho rozhraní pro grafiku. To lze i na B650E totiž rozdělit na ×8/×8 pro dvě grafiky. A zdá se, že je dokonce možná bifurkace na ×8/×4/×4. Minimálně jedna deska (Gigabyte B650E Aorus Master, ale asi budou existovat i další) totiž má implementováno takové sdílení linek, že ze slotu ×16 můžete vzít osm linek a použít je pro SSD. Tato deska má proto čtyři sloty M.2 s plnou konektivitou PCIe 5.0 ×4 (připojení tedy bude ×8 pro GPU a ×4/×4/×4/×4 pro SSD, vše PCIe 5.0). To umožní udělat hodně zajímavý NVMe RAID (s nadcházejícími moduly teoreticky až nějakých 48–50 GB/s – otázka je, jestli tuhle hltnost potrubí dokážou obsloužit paměti procesoru).
Jak se od toho bude lišit platforma B650, od které budou odvozené levnější desky? V tomto případě také máte z procesoru stejných 24 linek, ale slot pro grafiku je již jen PCIe 4.0 ×16. Opět je u něj ale možné rozdělení ×8/×8 i ×8/×4/×4 jako u B650E. Jen je to s dvakrát pomalejšími linkami PCIe 4.0. Na druhou stranu, když vaše zařízení nebudou PCIe 5.0 umět, může vám to být jedno.
Srovnání platforem X670E X670 B650E a B650 pro procesory AMD se socketem AM5
Srovnání platforem X670E, X670, B650E a B650 pro procesory AMD se socketem AM5. Důležitý detail je, že běžná verze B650 sice také podporuje PCIe 5.0 ×4 pro SSD, ale není to povinnost (zdroj: AMD)
B650 má PCIe 5.0 pro SSD nepovinné
Komplikované je to u zbylých osmi linek (×4/×4) pro SSD. Chvíli kolovala informace, že AMD bude chtít, aby i všechny desky B650 poskytovaly aspoň jedno rozhraní PCIe 5.0 ×4 ve slotu M.2, aby mohly využít nejrychlejší SSD. Toto neplatí, nakonec jde jen o volitelnou věc.
Řada desek B650 tedy sice opravdu může slot M.2 podporující PCIe 5.0 SSD mít, ale asi se vyskytnou i modely, které se spokojí s PCIe 4.0 ×4. Pokud vám na tomto záleží, budete si tedy při koupi muset kontrolovat specifikace konkrétního modelu.
Ceny od 5700 korun
V tiskových zprávách jednotlivých firem vyrábějících desky poněkud chybí informace o tom, kdy se začnou prodávat. Nynější odhalení je, zdá se, papírové, bez okamžité dostupnosti, v našich obchodech zatím žádné z těchto modelů nejsou. Nicméně na západ od našich hranic se, zdá se, nějaké ojedinělé nabídky už objevily, takže snad není reálná dostupnost tak daleko. AMD v létě mluvilo o „říjnu“, takže by tu snad měly být do dvou či třech týdnů.
Kvůli zatím neexistující dostupnosti nejsou také ještě úplně jasné ceny, nicméně určité přehledy už prosákly pro desky MSI – nejlevnější model této značky by prý měl stát 189 $. U nás po připočtení DPH by to znamenalo něco okolo 5700 Kč / 232 €. Předchozí zprávy hovořily o 199 $, to však byl únik z obchodu, který zřejmě měl ceny trošku nadsazené. Je však možné, že třeba ASRock či Gigabyte, případně Biostar, nabídnou i něco levnějšího (Asus je asi o něco méně pravděpodobný).
I pokud ne, ještě by se měly nižší ceny (snad až k těm na začátku zmíněným 125 $) objevit na dalších levnějších modelech, které zatím nebyly odhaleny. Ty nyní představené jsou prakticky všechno „hráčské modely“, zatímco levnější „obyčejné“ ještě firmy neukázaly.
Zdroje: AMD, VideoCardz, chi11eddog
4 (80%) 13 hlasů
💉💉💉💉 Pokrývač aktuálního dění v PC hardwaru pro Cnews.cz * * * Má rád: sranda, levný hardware, x86, nemoderní umění, slušnost, ekologie, Tolkien * * * Nerád: trollové, nespravedlnost * * * Rusko, иди на хуй
18 KOMENTÁŘE
    • Ako sa pise v clanku, to niesu ludove dosky.
      Co som pozeral na zahranicnych serveroch, tak vecsina je to TOP alebo prinajlepsom mid-range modely.
      Ponuka sa casom rozsiri. Vyslovene ludovky tak skoro necakam. AJ kvoli tomu, ze ziadne ludove CPU do tych dosak niesu.
      Ja cakam na nejaky rozumny mini-itx model. Zatial boli oznamene len vsetko hracske modely so zbytocnostami za takze prachy. Idealne aj s APU ale aj ta integrovana GK v novych Ryzneoch by mi stacila.
      • CZC: „AMD Ryzen 7 7700X 11 690 Kč“
        Mám jak Ryzen 7 3800X, tak 5800X a v obou případech se jednalo o cenu podobnou, 10.200 a 11.900, přitom desky k tomu byly za 3.500.
        Ceny procesoru teda zcela ok, ceny desek přepálené, určitě počkat na vydání běžných nevyhypovaných modelů.
      • Dival jsem se, ze to vsehno ma pribalene wifi, 2,5Gb, etc. Nicmene davat cpu za 8k (7600x) do desky za 6k..mi prijde mirne receno zvlastni. Prodejum Zen4 to urcite nebude promavat, byt je to lepsi nez deska za 10k.
        Cela platforma je (do doby nez prijde neco za 3-4k) jednoduse prilis draha a je to umocneno jeste recesi.
        • WiFi do desktopu mi přijde … postradatelné.
          Barevná blikátka jsou útok na zdravý rozum (a peněženku) zákazníka.
          Pokud máte více než jedno PC (nebo PC a NAS), tak je 1Gb za trest.
          2.5Gb Eth se osazoval i do nepředražených B550. A tu cenu zas tak nenavyšuje.
          • Bohuzial bez wifi lepsiu dosku nekupis. Pre mna je to tiez zbytocne.
            Tu cenu navysuje aj robustnost dosky(napajacia kaskada, viacvrstvy plosak,..)
            U lacnejsich dosiek mam zase problem, ze tam davaju horsiu zvukovku.
            Aj ked nechcem, tak si budem musit kupit drahsiu, kde zaplatim za zbytocnosti.
            Pokukoval som uz pred tym po mini-itx doske pre Zen3(APU) ale bud „hracske“ za 200eur so zbytocnostami alebo az prilis osekana s prehistorickou zvukovkou za nieco vyse 100. Nic ine.
            Viem, ze mini-itx nieje masovka ale dat do tej lacnejsej Realtek 1220 by ich nezabilo a bola by to super doska. 2.5Gbit mi nechyba a este dlho nebude.
            • Tiež som rozmýšľal nad výmenou B450 itx za niečo ako B550, pripadne vyššie, z dôvodu podpory vyššej frekvencie pre RAM. Mám 5700g a ramky bežia na horších frekvenciách, ako by mohli. Obviňujem z toho dosku.
              Táto ma ale stála 120eur a B550 v itx formáte sa pohybujú okolo 200eur, čo cely nápad stavia do role nerozumnosťi.
              Sú samozrejme plne zbytočnosti, ktoré v skutočnosti nikdy nepoužijem, ale musím zaplatiť a tak som od toho upustil. Neskôr vyššieho pre moju dosku nový bios a možnosti OC pre RAM posunul o notný kus ďalej, takže teraz som len pár percent pod deklarovaným výkonom modulov.
              Škoda tých cien, pretože fakt nerozumiem tejto mode itx gaming zostáv a rozumnejšie mi príde, ak by ta doska bola zbavená spusty nezmyslov a mala príjemnejšiu cenovku.
          • Ja jsem zase rád že desky mají wifi a už bych desku bez Wi-Fi nekoupil, mám doma v provozu 2 občas zapínán i 3. PC a nedokážu si představit že bych musel po bytě tahat tolik kabelů, zvlášť když ty další 2 jsou jen „výpočetní stanice“ bez monitorů a dalších periferií, které stačí 1x za měsíc zkontrolovat přes Teamviewer
          • Mě tedy Wifi přijde i v desktopu naprosto OK, Když jsem měl desktopového Macka, tak jsem pořád mohl využívat handover, sidecar, universal clipboard, airdrop a airplay.
            U stolního PCčka i když je připojeno LANkou k síti mám i Wifi. Můžu používat bezdrátové spojení s tabletem, třeba jako monitor, můžu streamovat video do TV, můžu nechat streamovat video do počítače jak Miracastem tak AirPlayem…
            • Tak aj ta moja B450 ma wifi, pretože všetky itx dosky ju tuším už majú, ale B550 je podstatne drahšia aj tak, pretože na ňu nabalili kopu veci, ktoré sú z hľadiska itx formátu, tak trochu zbytočne.
              Za malú gaming dosku sa dá považovať predsa mATX, ktorá ma ideálnu veľkosť pre malé gaming zostavy, ale prečo robia z ITX dosky nabušenú gaming platformu nerozumiem.
              Samozrejme, aj ja očakávam od takej dosky možnosť osadiť výkonný CPU a slušný rozsah OC, ale nepotrebujem od nej podržať každý MHz výkonu pri OC. Takto sa zbytočne predražuje, pričom ta moja B450 stala 120 eur a dovolí mi preročiť všetko, čo potrebujem. Rozsah nastavení je naopak až zbytočne velky.
  1. „desky s levnější výbavou B650 a B650E“
    Jako nemám potřebu jít do AM5, ale pokud jednou půjdu, tak ano, něco jako B650 nebo B750, ale určitě ne s cenou pod 6 tisíc, ale s cenou pod 4 tisíce. AMD musí ještě přitlačit!
      • U Asus bych si dal pozor na to, že ze záhadného důvodu začal používat i ve této střední třídě historické zvukové čipy ALC887.
        Vtipné je, že se za to evidentně stydí, protože na svých stránkách to nepřiznává a uvádí pouze obecnou informaci – Realtek 7.1
        Mimochod Asus to udělal i na AMD platformě – u nových revizích některých TUF desek přešel z Realtek S1200A na ALC887.
        • Tyjo, interní zvukovku jsem nepoužil nepamatuju, by default jde zvuk do monitoru. Pokud chci sluchátka, tak to jde přes BT. Kdybych chtěl sluchátka připojit drátem, můžu z monitoru a pokud budu chtít kvalitnější mikrofon než ze sluchátek, tak stejně šáhnu do šuplete pro externí zvukovku.
  2. To jsou šílené řachy, chtělo by to něco s cenou pod 100 dolarů, no, při současném kurzu spíše něco pod 80 dolarů… deska za 2-2,5 tisíce s daní mi přijde jako rozumné maximum co má smysl kupovat. Kdyby tam místo běžným uživatelem nevyužitelného PCIe5 bylo aspoň jedno pořádné USB 3.2 gen 2/USB4/Thunderbolt a dal se díky tomu vyvést obraz právě touhle cestou… Nějaké mini PCčka by to pak rovnou mohlo i živit.
