Radeon HD 7990 oficiálně venku: gigantická karta i výkon za 999 dolarů
AMD Radeon HD 7990: parametry karty
Poprvé jsme o plánech na tuto dvouprocesorovou grafiku, tehdy ještě pod kódovým označením New Zealand, slyšeli už na přelomu let 2011 a 2012 s uvedením Radeonů HD 7970. Už tehdy to vypadalo, že je uvedení dvouprocesorové HD 7990 na spadnutí. Jak v kalenáři týdny roku 2012 ubývaly, termíny předpokládaného uvedení HD 7990 se posouvaly, z prvního čtvrtletí na duben, potom na červnový Computex, kolem Computexu už se spekulovalo, že se HD 7990 snad ani nedočkáme a objeví se čistě v režii výrobců.
Na Fusion Developer Summit 2012 konaném v období 11–14. června ukázalo AMD prototyp dvouprocesorové karty (a teď už můžeme říci, že nebyla stejná jako dnes představená HD 7990, ale byla jí přinejmenším hodně podobná).
Následovaly ale další zprávy o odkladech (tentokrát údajně kvůli nedostatku můstků pro PCIe, které karta využívá pro sdílení sběrnice mezi čipy). V červenci se opět spekulovalo, že do uvedení zbývají týdny, abychom se vzápětí dozvěděli, že minimálně do konce srpna se HD 7990 neobjeví. Někteří výrobci nejspíš neměli tolik trpělivosti a připravili dvouprocesorové grafiky vlastní konstrukce. Postupně se tedy objevilo několik nereferenčních modelů dvouprocesorových „HD 7990“ – Devil 13 od PowerColor, HD 7990 od Club3D či luxusní Asus ROG Ares II s all-in-one vodníkem.
Po jejich uvedení už asi většina lidí nepředpokládala, že by se ještě „oficiální HD 7990“ mohla objevit. Když se letos v únoru (chvíli před uvedením GeForce GTX Titan) hnala internetem vlna fám, že AMD na rok 2013 nechystá žádné nové grafické karty pro PC, uspořádalo AMD konferenci, ve které mimo jiné zmínilo, že se referenční HD 7990 možná přece jen dočkáme. A dočkali jsme se.
Recenzi HD 7990 vám zatím přinést nemůžeme, podle informací, které máme, AMD do našeho regionu (na rozdíl třeba od Srbska, Rumunska nebo Polska) karty na testy neposlalo. S předstihem jsme nedostali ani žádné oficiální materiály (často bývají vázané právě na recenze karet), takže je možné, že budeme tento článek ještě doplňovat.
Specifikace HD 7990 jsou téměř vzorným dvojnásobkem oproti GHz edici HD 7970, jen udávaná frekvence GPU je o malinko nižší. Musím ale upozornit, že specifikace karet ze snímku z oficiální prezentace u Radeonu HD 7950 odpovídají až druhé generaci karet s PowerTune Boost a také že u HD 7950 i HD 7970 je uvedená pouze frekvence s Turbem na maximu. A to, že jde u taktu GPU o maximální frekvenci s Turbem, platí nakonec i pro HD 7990.
Parametry karty – 2× Tahiti až na 1 GHz, 2× 3 GB GDDR 5
Karta je osazená dvěma 28nm čipy Tahiti v jejich plnohodnotné variantě (bývá označována jako Tahiti XT). U každého čipu to znamená 2048 stream procesorů, 32 rasterizačních a 128 texturovacích jednotek. Zakladní takt GPU u HD 7990 je 950 MHz (připomínám, že PowerTune může při překročení limitu takty snižovat), v případě, že je spotřeba karty nižší než nastavený limit může jít takt naopak nahoru až na uváděných 1000 MHz.
Grafické čipy mají k dispozici celkem 6 GB paměti (v podstatě ale jde o ekvivalent 3GB karet, protože každé jádro má k dispozici jen 3 GB). Pamětí běží na vysokých 6 GHz efektivně, což je stejná frekvence jako u HD 7970 GHz edition nebo u většiny výkonnějších GeForce z rodiny Kepler.
Marketing to v oficiálních specifikacích až na šířku paměťové sběrnice všechno pěkně roznásobil, protože to vypadá dvakrát líp, my se v přehledové tabulce ale budeme držet našich konvencí.
  Radeon
HD 7950
Radeon
HD 7950 boost
Radeon
HD 7970
Radeon
HD 7970 GHz Ed.
Radeon
HD 7990
Jádro Tahiti Tahiti Tahiti Tahiti 2× Tahiti
Výrobní proces 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Velikost jádra 365 mm² 365 mm² 365 mm² 365 mm² 365 mm²
Tranzistorů 4,31 mld. 4,31 mld. 4,31 mld. 4,31 mld. 2× 4,31 mld.
Stream procesorů 1792 1792 2048 2048 2× 2048
Takt jádra 800 MHz 850/925 MHz 925 MHz 1000/1050 MHz 950/1000 MHz
Takt SP 800 MHz 850/925 MHz 925 MHz 1000/1050 MHz 950/1000 MHz
ROP/RBE 32 32 32 32 2× 32
Texturovacích jedn. 112 112 128 128 2× 128
Paměť 3 GB 3 GB 3 GB 3 GB 2× 3 GB
Takt pamětí 5000 MHz 5000 MHz 5500 MHz 6000 MHz 6000 MHz
Šířka sběrnice 384 b 384 b 384 b 384 b 2× 384 b
Propustnost pamětí 240 GB/s 240 GB/s 264 GB/s 288 GB/s 2× 288 GB/s
Fillrate (pixely) 25,6 Gpx/s 27,2 Gpx/s 29,6 Gpx/s 32 Gpx/s 2× 30,4 Gpx/s
Fillrate (textury) 89,6 Gtx/s 95,2 Gtx/s 118,4 Gtx/s 128 Gtx/s 2× 121,6 Gtx/s
FLOPS 2,87 3,05 3,79 4,07 2× 3,89
Max. spotřeba > 200 W > 225 W > 250 W > 250 W 375 W
Délka karty 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm
Shader model 5 5 5 5 5
Ve výsledku tedy může nová karta běžet rychleji než některé dříve uváděné nereferenční dvouprocesorové HD 7990 (např. karta od PowerColor má specifikace odpovídající první HD 7970, tedy GPU taktované na 925 MHz bez turba a paměti běží na 5,5 GHz efektivně).
AMD Radeon HD 7990: spotřeba, chlazení, cena, přehled recenzí
Spotřeba „jen“ 375 W
Překvapivé je, že je i přes vyšší takty je udávané TDP jen 375 W, což je podstatně méně, než měly nereferenční HD 7990 (u nich to mohlo být i více než 450 W). Snad jde skutečně o TDP, nikoliv o u AMD obvykle udávanou „typickou spotřebu“. Ještě připomínám, že HD 6990 měla na OC profilu TDP dokonce 450 W, na základním pak 375 W. Na nižší spotřebě oproti dvěma HD 7970 GHz ed. by mělo mít zásluhu i nižší napájecí napětí GPU.
Když jsme u té spotřeby, jde o první dvouprocesorovou grafiku podporující technologii ZeroCore (logicky, byla přestavená až s architekturou GCN). Při běžné práci se sekundární jádro přepíná do režimu ZeroCore a díky tomu má grafika v idle spotřebu jen kolem 20 W, což je na dvouprocesorovou kartu výborný výsledek. Na kartě má být i malá zelená LED, která indikuje, že je ZeroCore aktivní.
Karta je podobně jako dvouprocesorové Radeony minulých generací hodně dlouhá, jen plošný spoj je asi o centimetr delší než u HD 6990. Dostala dvouslotové chlazení s trojicí 85mm nízkoprofilových axiálních ventilátorů, které shora ofukují příčné žebrování.
AMD Radeon HD 7990
Oproti nešťastnému chlazení u HD 6990 to musí být po stránkách provozních vlastností karty výrazný posun k lepšímu. Spoustu lidí asi nenadchne, že většina tepla, které ~375W grafika vyrobí, skončí ve skříni (a ani perforovaná záslepka v tomto případě nebude moc platná), ale s pomocí velkých systémových ventilátorů ten horký vzduch ze skříně dostanete mnohem tišeji než skrz dírku s rozměry 8×1,5 cm, která v záslepce je.
AMD Radeon HD 7990 AMD Radeon HD 7990 AMD Radeon HD 7990 AMD Radeon HD 7990
U chladiče mám jen trochu obavy, co se stane, pokud dáte dvě karty do CrossFire do slotů těsně pod sebe – u výkonných grafik pak bývá obvykle problém s chlazením horní karty.
Pasiv na kartě je rozdělený do dvou samostatných bloků, na každém GPU je jeden. Žebrování je prakticky po celé ploše karty. Pod bloky s heatpipe je ještě nižší kovový rozvaděč tepla, který chladí ostatní součástky na kartě.
AMD Radeon HD 7990
O řízení napájení se starají čiy Volterra (u HD 7950 a 7970 to byl výrobcem CHiL). Karta je vybavená i dvěma BIOSy a přepínačem, na rozdíl od HD 6990, u které byl v druhém BIOSu OC profil, jsou oba stejné. Karta si vystačí s napájením pomocí dvou přídavných osmipinových konektorů a sběrnice (teoretické maximum této kombinace je 75 + 150 + 150 W). A ještě si můžete všimnout jednoho konektoru pro CrossFire, v kombinaci s druhou HD 7990 se dá vyrobit i Quad CrossFire, což už je více než dost.
AMD Radeon HD 7990
Výstupní konektory jsou shodné s předchozí generací – na kartě je jeden dual-link DVI-I a čtyři mini DisplayPorty. Je to trochu škoda, protože výrazný průduch na záslepce s tímto chladičem není moc platný. Pomocí dodávaných redukcí by ale neměl být problém získat potřebné konektory.
Hlavním důvodem přítomnosti čtyři DisplayPortů byla už i u předchozí generace možnost rovnou připojit hned pět monitorů v Eyefinity při konfiguraci 5×1.
AMD Radeon HD 7990
Opravdový konkurent pro GTX 690 a GTX Titan
AMD staví Radeon HD 7990 do pozice konkurenta dvou luxusních grafik od Nvidie – GeForce GTX 690 a GeForce GTX Titan. A tady asi příznivce AMD nemile překvapí, že je tomu tak se vším všudy, tedy i s cenou.
Radeon HD 7990 se má prodávat za 999 dolarů, u nás tedy můžeme počítat s cenovkou kolem 23 tisíc korun s daní. Ve výsledku je tedy o poznání dražší než dvě HD 7970 GHz edition. Majitele ale určitě potěší alespoň přibalené hry – najdou v něm tituly z předchozího i stávajícího balíčku Never Settle. Celkově jde o 8 her: Crysis 3, Bioshock Infinite, Tomb Raider, Far Cry 3: Blood Dragon, Far Cry 3, Hitman: Absolution, Sleeping Dogs, a Deus Ex: Human Revolution. Do obchodů by se karta měla dostat někdy za dva týdny.
Multi-GPU a výkon
Když se řekne multi-GPU, většině lidí už se asi automaticky vybaví i microstuttering. Vysoké průměrné snímkové frekvence jsou pěkné, ale není to moc platné, když tomu neodpovídá hratelnost. U dvouprocesorových karet to platí dvojnásob, pamatujte na to, až budete procházet grafy v recenzích.
Poté, co se v posledních měsících stále více řešila i pravidelnost a plynulost vykreslování snímků, se AMD nechalo slyšet, že začalo pracovat na technologii vyhlazování snímkové frekvence (označované jako frame pacing). V ovladačích by měla přibýt možnost přepínat mezi režimem s malými latencemi (a výrazným microstutteringem) nebo režimem s vyhlazováním snímkové frekvence.
Předpokládal jsem, že AMD s uvedením HD 7990 počká, dokud tuto technologii nebude mít v ovladačích připravenou k vypuštění. Obzvláště poté, co většina velkých webů dala vědět, že bude testovat pomocí FCAT. Stávající ovladače pro Radeony ale něco podobného neumí (i když Anandtech v recenzi zmiňuje, že to v nějakých ovladačích funguje alespoň částečně a že se více dozvíme v článku, kde karty testování na FCAT podrobí).
Proto je řada závěrů recenzí střízlivá, až opatrná a nese se spíše v duchu očekávání (ovladačů s frame pacing). Určitě vám doporučím projít si recenzi na PC Perspective, kde se microstuttering řeší a Radeon HD 7990 už podrobili testům na FCAT. Na ukázku jsem vybral jen jeden graf s výsledkem z rozlišení 2560×1440 (v plném HD byl výsledek podstatně příznivější):
Než se k testování dostaneme i my, můžete si zatím projít i další zahraniční recenze:
Zdroj: AMD, Anandtech
