Raspberry Pi vydává Model 3 A+. Menší verze Pi za 25 $ konečně s novým procesorem
Populární jednodeskové počítače Raspberry Pi jsou od roku 2015 postavené na čtyřjádrových procesorech ARM od Braodcomu. Ale pokud si ještě vzpomenete, do té doby používaly původní verze jednojádrový SoC BCM2835, v němž to jedno jádro navíc bylo hodně pomalé ještě z doby před ARMv7 architekturami Cortex nebo SIMD/multimediálním rozšířením Neon. Tuto tak trošku živou fosílii ale v Raspberry Pi stále lze najít. Zatímco v novějších Pi už jely modernější SoC, BCM2835 byl dosud stále používán ve zmenšené a levnější verzi A+. Ovšem i pro tu přišel čas na změnu. Výrobce ji teď totiž po letech nahradí novým Raspberry Pi 3 Model A+. A jak název značí, je už založeno na hardwaru nové generace 3+, takže levný model tímto také povýší na 64bitové čtyřjádro s o poznání lepším výkonem.
Stejný rychlý procesor jako v Pi 3 B+
Raspberry Pi 3 Model A+ bylo oznámeno včera. Jeho PCB má rozměry jen 6,5 × 5,65 cm proti 8,56 × 5,65 cm u velké verze B a stojí 25 dolarů, což je s DPH těsně pod 700 korun. Pohání ho stejný procesor Broadcom BCM8237B0 jako u 3B+, se čtyřmi jádry Cortex-A53 na taktu až 1,4 GHz a grafikou VideoCore IV na taktu 300 MHz (3D) / 400 MHz (multimediální blok). Ta stále podporuje hardwarové dekódování a enkódování H.264 v rozlišení 1920 × 1080 bodů, ale nic z modernějších formátů nebo vyšších rozlišení.
Od velkého modelu se výbava verze Pi 3 A+ liší tím, že není osazena síťovka Ethernet a rozbočovač USB. Deska má proto jen jeden port USB 2.0. Výstupy jsou jen HDMI plné velikosti, MIPI DSI a CSI pro displej/kameru, audio jack a kompozitní video, plus micro USB pro napájení. Deska má však klasický rozšiřující konektor Raspberry Pi pro další rozhraní a GPIO.
Raspberry Pi 3+ Model A
Co je ale zásadní: je zachován čip Cypress CYW43455 s bezdrátovou konektivitou. I Raspberry Pi 3 A+ tudíž umí samo o sobě Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth 5.2. To značně rozšiřuje možnosti jeho využití. Předchozí verze A+ neměla bezdrátovou, a tím vlastně ani žádnou jinou síťovou konektivitu.
Zásadní limit: 512 MB operační paměť
Úložiště pro systém je obslouženo kartou MicroSD (kterou si musíte dokoupit), takže zde žádné změny nenastávají. Omezení ovšem nastala u napevno osazené operační paměti LPDDR2. Ta má jen poloviční kapacitu 512 MB. To znamená, že model A+ je i přes stejně rychlý procesor jako u béčka třeba dobře zvážit, protože takto malá RAM je významným limitem, s kterým se pak už nedá nic dělat. Verze A tak bude užitečná pro embedded zařízení, kde tvůrci budou vědět, že se do limitu vlezou. Běžný uživatel s méně konkrétními očekáváními, které si chce spíš zaexperimentovat se vším možným, udělá lépe, když si připlatí pár stovek za standardní model B s pamětí 1 GB. Ani ta ostatně není moc velká, takž jen půl giga (sdílených s GPU) vás třeba v grafickém prostředí Linuxu rychle doběhne.
Raspberry Pi 3+ Model B (popředí) a v porovnání A (vzadu)
Raspberry Pi 3+ Model B (popředí) a v porovnání Model A (vzadu)
Tato verze Raspberry Pi by již měla být v prodeji. Oficiální český prodejce RPIshop.cz uvádí, že je v tuto chvíli na skladě, přičemž jeho cena je 699 Kč s daní. Deska by ale asi měla být k mání i ostatními obvyklými kanály. V prosinci má jinak být dostupná také oficiální plastová skříňka.
4.8 (96.36%) 11 hlasů
8 KOMENTÁŘE
    • Ty zlepšení 3B+ proti 3B jsou příjemná, ale má někdo nějaké doporučení na aarm64 distribuci, zkoušel jsem Fedoru 29 Workstation a proti Raspbianu to značně laguje (možná na vrub výchozího Gnome)?
      • Nikdy som Rasberry Pi neskusal (trosku ma odradzal slaby HW) a preto nemam odskusane linuxove distra na nom – no lagovanie Fedory moze byt (ale aj nemusi) sposobene Gnome. Treba skusit nejake menej narocne prostredia (lxde, xfce, lxqt, prip. mate), mozno to pobezi lepsie.
        Ja viem, ze je to drahsie riesenie, ale pokial chce clovek nejaky mini PC na „pracu alebo zabavu“ – nie je lepsie siahnut po nejakom android TV boxe octa-core s CPU Amlogic S912 ? Je to hotove riesenie len preinstavovat android na nejake linuxove distro.
        Uz dlhsie som nesledoval tuto oblast, existuje nejake silnejsie riesenie ako Amlogic S912? Bud hotove alebo „urob si sam“ ako Rasberry? Mas nejaky tip na zariadenie, ktore je vykonnejsie ako S912 no stale sa bavime o android TV boxe?
        Moja skusenost:
        Mam 2 TV boxy s S912, prehrat to prehra vsetko (vratane 4K obsahu), no na 65″ TV mi vsetok obsah mierne sekal. Hocico som pustil (HD, full HD, 4K), bolo vidno male sekanie asi v sekundovych intervaloch. Pripadalo mi to, akoby sa nemohli zladit frekvencie medzi TV a KODI. Vyskusal som vsetky mozne nastavenia aj vymenu HDMI kablov. Pomohla az vymena za nVidia Shield TV – Tegra to uz utiahla s prehladom.
        • AppleTv 4k? Kodi by to melo umet take, i kdyz trosku krkolomne.
          Jinak mne se libi rock64 od pine64.org, na strankach maji 4kHDR@60, ale nezkousel jsem. Libi se mi to i kvuli vice pameti a GPIO, otazkou ale jsou ovladace a jak vse (ne)funguje.
          • Ak si dobre pamatam, tak ten amlogic S912 daval 4K HDR@60Hz, len ja som mal problem synchronizovat frekvenciu medzi boxom a TV. A to nie len pri 4K obsahu – jednoducho mi jemne sakalo aj SD video. (= uplne vsetko, aj full HD, HD, SD, …). Takze S912 nie je slaby ARM procesor, chyba bola s frekvenciami.
            V Kodi bola tusim napevno nastavena vystupna frekvencia, ktora nesla nijako zmenit (v tomto ohlade nVIdia Shield TV meni frekvenciu podla potreby, resp. da sa v Kodi nastvit)
            Btw: skusal som teraz pustit na mensej TV 4K obsah na S912 a nie je problem.
            Inak diiky za tip – pozeral som na stranky pine64.org, mozno vyskusam sa s tym pohrat. Nejake linuxove distro na to pojde narvat a myslim, ze aj android sa bude dat niekde na XDA fore stiahnut. Otazka je, ci si „sadnu“ ovladace. Ale ako skladacka to nemusi byt zle.
        • Výhoda Raspberry Pi je, že má podporu přímo v jádře, a druhá asi ještě větší, že jsou open source GPU ovladače. A to je u ostatních desek bolest, protože na ostatní ARM grafiky moc nejsou a člověk pak vedle neakcelerovaného GUI navíc má odvozené problémy s kernelem. Ale bohužel má to RPi jen ten 1 GB RAM, takže na desktop to moc není. Protože desktop mi dneska zahrnuje prohlížení webu a to je velkej žrout RAM. Myslím, že footprint prohlížeče v RAM je už tak velkej, že je to možná větší problém než dopad toho desktop environmentu.
