GTX 285 SuperTrubka vs. normální GTX 285
GeForce GTX 285 je pravidelným čtenářům jistě dobře známá. Grafickým jádrem je 55nm revize čipu GT200 (či G200, jak chcete) s 240 stream procesory na taktu 1476 MHz. Zbytek jádra, tedy kupříkladu 80 texturovacích či 32 rasteriračních (ROP) jednotek, má frekvenci nastavenu na 648 MHz. Dohromady 1,4 miliardy tranzistorů GPU je doplněno 1024 MB GDDR3 pamětí (typicky Hynix, 1300 MHz), které s jádrem komunikují po 512bitové sběrnici na taktu 1242 (2484) MHz efektivně. Zajímají-li vás tyto papírové parametry v kontextu dalších výkonných karet (třeba GeForce GTX 260 a 275 nebo Radeonů HD 4870 a 4890), prohlédněte si přehledovou tabulku. V této recenzi se nebudeme zajímat ani výkonem GeForce GTX 285, ten už z našich stránek také dobře znáte. Kdo by přesto prahnul po herních testech a nedokázal si je dohledat, může využít tento odkaz do srovnání GeForce GTX 275 s Radeonem HD 4890.
MSI prodává celkem čtyři varianty GeForce GTX 285. Prakticky od uvedení měla k dispozici kartu v referenčním provedení, jíž obdařila svou samolepkou se skřetem připomínající kreatury ve filmu Pátý element, nedávno uvedla karty s chlazením SuperPipe. Provedení s referenčním chladičem lze koupit buď se základními takty, nebo s takty výrobcem zvýšenými. OC edice MSI GeForce GTX 285 je však v přetaktování řekněme hodně konzervativní. Takt jádra je zvýšen z 648 na 680 MHz, takt pamětí z 1242 na 1250 MHz a takt stream procesorů pro změnu není zvýšen vůbec.
Proč MSI nezvýšila takt toho nejdůležitější, co by přišlo tolik vhod v nejnovějších náročných hrách s tunami shader kódu? Odpovím si sám: stream procesory není tak jednoduché přetaktovat a MSI by to měla s udržením konkurenceschopné ceny těžší. Marketing MSI to vyřešil ale šalamounsky, na krabici totiž stojí Shader OC Ready. To není úplný nesmysl, ale stojí to asi za chvilku vysvětlování.
Takt jádra a stream procesorů posledních generací GeForce spolu totiž souvisí (Linked). Když například zvýšíte frekvenci z 600 na 650 MHz, přetaktujete tak i stream procesory třeba z 1500 na 1625 MHz. Kdo zná programy jako RivaTuner, už tuší, že existuje i jakýsi režim zvaný Unlinked. V něm můžete nastavit třeba těch 600 MHz pro jádro a stream procesory ponechat na 1500 MHz. Tento nespřažený režim ale není až tak nespřažený. Vysvětleme si to už na konkrétním příkladu GeForce GTX 285.
Kdybyste chtěli u GeForce GTX 285 přetaktovat stream procesory ze 1476 MHz třeba na 1650 MHz, nepůjde vám to. Přípustným maximem pro jádro na frekvenci 648 MHz je hodnota nižší, z paměti teď nevím přesně kolik, ale bude to pod 1600 MHz. Tím, že MSI má u své GTX 285 OC nastaven takt jádra 680 MHz, je možné stream procesory taktovat mnohem výše, aniž byste museli takt jádra řešit. Tolik k nálepce Shader OC ready.
Pro recenzi GTX 285 OC SuperPipe jsem díky společnému úsilí MSI a 100Mega získal ideálního partnera: MSI GTX 285 OC s referenčním chlazením. Ta se mimo chladiče liší už jen barvou PCB, detaily na krabici a plnou hrou. Zatímco u MSI GTX 285 OC najdete plnou verzi Rainbow Six Vegas 2 (Unreal 3 engine), GTX 285 SuperPipe se stala nositelkou vnad Lary Croft – v balení najdete plnou verzi Tomb Raider: Underworld. To je ke kartám GeForce dobře zvolený bundle, celá série Tomb Raider běhá lépe na čipech Nvidie.
Nejdůležitější ze všech samolepek je samozřejmě ta o mimořádně tlusté heatpipe (8 mm). SuperPipe chlazení má údajně kartě pomoci až o 90 % snížit teploty. No, jak bych to jen… we’ll see.
Ať už je to GeForce GTX 260/275/280/285 nebo 295, připravte si ve skříni 27 cm od zadní záslepky po koš s disky. Majitelé Antecu Solo přestávají číst, příliš mnoho dalších kolizních skříní formátu middle tower už mě ale nenapadá.
Pro pořádek si ještě prohlédněte N280GTX OC v referenčním provedení Nvidia:
A tohle už je samozřejmě recenzovaná karta, trvalo jen 17 fotografií, než jsem vám ji ukázal. Dva větráčky menšího průměru obyčejně co do hlučnosti nevěští nic dobrého, uvidíme.
Chladič N285 GTX SuperPipe používá celkem pět heatpipe, nadstandardně obézní jsou jenom dvě.
Rozborka: od třičtvrtěkilové karty po rudé PCB s mamutím GPU
Takové chlazení si přímo říká o demontáž a pohled z opačné strany. Pro mě osobně to navíc byla jedinečná příležitost rozebrat nějakou kartu postavenou na GT200 a nafotit si čipy na PCB. Referenční chladič totiž vůbec není snadné odejmout: i když odšroubujete všechny šroubky, bývá pastou jakoby přilepen a už zhruba u pěti nebo šesti karet jsem toho ve strachu o jejich život vždy raději nechal.
Paměti, NVIO i MOSFETy jsou poctivě přikryty hliníkovým pasivním rozvaděčem tepla. Kolem jádra je ještě ochranný rámeček.
Jelikož to bylo poprvé, co jsem v ruce držel rozebranou GT200, poprvé mi došlo, jak obrovské jádro je. Samozřejmě, vidíme jen rozvaděč a ten zůstal navíc stejný jako u 65nm verze (pinová kompatibilita čipů). Jenže 55nm GT200 mají jednodušší a užší PCB, jádro GeForce GTX pak vypadá ještě více jako skutečný behemoth.
Stejně jako u svého předchozího highendu (G80), uložila Nvidia část funkcionality týkající se displejů a SLI raději do externího čipu NVIO.
GeForce GTX 285 je osazena 16 paměťovými čipy Hynix H5RS5223CFR N3C
(pouze na jediné straně PCB), přičemž H v označení znamená Hynix, 5
potom DRAM, R odpovídá GDDR3, S značí 1,8 V VDD, 52 pak 512M čipy s
8K/32 ms, 2 znamená organizaci x32, 3 pak odpovídá třem bankům, C
čtvrté generaci die, F značí FBGA pouzdro (Wire Bond) a R na konci
delšího řetězce potom nepřítomnost olova a halogenů (RoHS).
Nejzajímavější
je asi řetězec N3C, kde N3 odpovídá frekvenci 1,3 GHz (2,6 GHz
efektivně), kdo by na začátku éry GDDR3 čekal, kam se s frekvencemi
nakonec dostanou? Poslední písmeno C se používá pro „komerční“ teploty
a normální napájení. Některé čipy nesou označení rozšířených rozsahů
teplot nebo dokonce průmyslové teploty, to ale nebyl tento případ.
Kondenzátory, MOSFETy, cívky a jejich řízení.
Sledování v RivaTuneru, GPU-Z, BIOS
Aktuální RivaTuner karty vycházející z referenční GeForce GTX 285 samozřejmě plně podporuje, grafy ukazují jak to vypadá s teplotami, otáčkami a frekvencemi při vystřídání chodu v desktopu (2D), 3D zátěži (Furmark) a opětovném návratu do 2D. Všimnout si můžete jen špatné detekce revize čipu, na rozborce před chvílí jste sami mohli vidět B3, nikoli B1.
Následující dva screenshoty z GPU-Z patří běžné (ref.) N285GTX OC. Druhý z obrázku ukazuje funkční podtaktování v idle i nízké teploty s ref. chladičem.
Ty samé screenshoty, ale pořízené na N285 GTX OC SuperPipe. Jak vidíte, karty jsou co do taktů a dalších parametrů shodné, revize není ani v GPU-Z detekována a jde asi o tabulkové dosazení.
Všimněte si, že jsem se pokusil nastavi otáčky větráku na 25 %, ale ty zůstaly pořád stejné. Takto vypadá záložka se senzory těsně po zátěži:
Kdyby měl někdo z vás zájem prošťourat se BIOSem MSI N285GTX SuperPipe OC, může tak učinit po stažení tohoto nevelkého ZIP souboru.
Testovací konfigurace: hardware a software
Tentokrát bude testovací konfigurace podstatná asi jen z hlediska spotřeby a dosažených teplot GPU. Výkonnostní testy GTX 285 najdete v sekci Grafické karty.
Hardware
- monitor: HP LP3065 (30″, 2560 × 1600 px, S-IPS)
- procesor: Intel Core i7 920 (20× 166 MHz = 3,33 GHz, Turbo Boost: 3,5 GHz)
- základní deska: Gigabyte GA-EX58-UD5 (Intel X58)
- paměti: 6 GB Kingston DDR3-1866 (1000 MHz, 7-7-7-20, 1,5 V)
- pevný disk: Western Digital VelociRaptor VR150 (WD3000GLFS)
- optická mechanika: Lite-On DH-4O1S (Blu-ray, DVD-ROM)
- zdroj: Gigabyte Odin GT 800W (GE-S800A-D1)
- skříň: Cooler Master Centurion 534
- chladič CPU: Scythe Mugen 2 + Noctua NT-H1
- systémové větráky: Arctic Fan12 PWM + Cooler Master 12 cm @ 800 rpm
Operační systém a ovladače
- Microsoft Windows Vista Ultimate SP1 (64-bitová verze)
- ATI Catalyst 9.3 WHQL pro Radeon HD 4850/4870
- ATI Catalyst 9.3 (změněný INF) pro Radeon HD 4890
- ATI Catalyst 9.4 WHQL pro Radeon HD 4670/4830
- ATI Catalyst 9.4 (změněný INF) pro Radeon HD 4770
- Nvidia GeForce 182.08 WHQL pro GeForce 8800 GT/9800 GTX+/GTS 250
- Nvidia GeForce 185.65 pro GeForce GTX 260/275/285
Testovací software
- 3DMark Vantage (1.1)
- Bioshock (demo)
- eVGA Precision (1.5.1)
- Framebuffer Crysis Warhead Benchmarking Tool (0.31)
- Furmark (1.6.0)
- GPU-Z (0.3.3)
- NiBiTor (4.9)
- RivaTuner (2.24)
- TechPowerUp Radeon BIOS Editor (1.2)
- Window Clippings (2.3)
Herní testy
Assassin’s Creed (1.01/1.02, DirectX 10.1, 2008/04)
- Metacritics: 79 % (users: 82 %), Gamerankings: 80 %
Call of Duty: World at War (1.3, DirecX 9.0c, 2008/11)
- Metacritics: 83 % (users: 69 %), Gamerankings: 84 %
Crysis Warhead (1.1.1.687, DirectX 10, 2008/08)
- Metacritics: 84 % (users: 82 %), Gamerankings: 85 %
Enemy Territory: Quake Wars (demo, 2.0, OpenGL, 2007/09)
- Metacritics: 84 % (users: 83 %), Gamerankings: 84 %
Far Cry 2 (1.02, DirectX 10.1, 2008/10)
- Metacritics: 85 % (users: 55 %), Gamerankings: 85 %
Mirror’s Edge (1.01, DirectX 9.0c, 2009/01)
- Metacritics: 80 % (users: 81 %), Gamerankings: 80 %
Race Driver GRID (1.2, DirectX 9.0c, 2008/05)
- Metacritics: 87 % (users: 76 %), Gamerankings: 88 %
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (1.5.07, DirectX 10.1, 2008/09)
- Metacritics: 75 % (users: 77 %), Gamerankings: 73 %
The Elder Scrolls IV: Oblivion (1.2.046, DirectX 9.0c, 2006/03)
- Metacritics: 94 % (users: 75 %), Gamerankings: 93 %
Tom Clancy’s H.A.W.X. (demo, DirectX 10.1, 2009/03)
- Metacritics: 73 % (users: 85 %), Gamerankings: 77 %
Trackmania Nations Forever (2.11.11, DirectX 9.0c, 2008/04)
- Metacritics: 84 % (users: 87 %), Gamerankings: 87 %
World in Conflict (1.008, DirectX 10, 2007/09)
- Metacritics: 89 % (users: 76 %), Gamerankings: 89 %
Zaklínač (The Witcher, 1.3, DirectX 9.0c, 2007/10)
- Metacritics: 81 % (users: 93 %), Gamerankings: 81 %
Grafické karty testujeme na 30″ LCD panelu HP LP3065
Za poskytnutí procesoru Intel Core i7 920 děkujeme společnosti Czech Computer
Za poskytnutí základní desky GA-EX58-UD5 a zdroje Odin GT děkujeme společnosti Gigabyte
Za zaslání Blu-ray mechaniky děkuji společnosti Lite-On IT
Za poskytnutí teplovodivé pasty Noctua NT-H1 děkujeme společnosti RASCOM Computerdistribution
Za poskytnutí chladiče Scythe Mugen 2 děkujeme společnosti Scythe
Hlučnost
Hlučnost
Měření hlukoměrem jsou prováděna ze vzdálenosti 20 cm od větráčku karty a současně tak, aby na hlukoměr nesměřoval proud vzduchu z nějakého ventilátoru. Bočnice počítačové skříně je při testech hlučnosti odejmuta. Hlučnost okolí (ambient), resp. spíše sestavy používané pro testy hlučnost (jediným zdrojem hluku je disk WD7500AAKS v antivibračním kitu a zdroj Enermax Modu82+, oba od hlukoměru vzdáleny dále než karta), činí asi 36,5–37,5 dB(A).
Naměřené decibely nejsou úplně vše, takže se pusťme ještě do subjektivního hodnocení:
- MSI GeForce GTX 285 SuperPipe – opět nebylo možné chlazení zregulovat pod 40 %, ale dva menší větráky jsou na základních 1400 rpm poměrně tiché. Sice u karet GeForce GTX 2xx s ref. chladičem, u kterých regulace funguje, je to lepší, ale v běžných herních PC budete stejně spíše slyšet zdroj a pevný disk než tuto kartu. V zátěži už větráčky budete v takovém PC slyšet, mezi výkonnými kartami se však jedná o poměrně tiché řešení, při hrách (oproti extrémnímu FurMarku) se pak vejdete do velmi přijatelných hodnot hluku. V zátěži je chladič SuperPipe určitě výrazně tišší než ref. chlazení Nvidia pro GTX 285.
- MSI GeForce GTX 285 – referenční chladič bohužel odmítal regulaci pod svých 40 % (asi 1300 až 1400 rpm), proto nejsou výsledky v idle tak lichotivé jako u třeba u GTX 280 či 260. I v zátěži se nechal chladič docela rozparádit, takřka 3000 rpm už připomíná fén. Nebudete-li zkoušet FurMark, může vás uklidnit, že ve hře je to lepší (do 1700 rpm), viz odkaz na hlučnost v Bioshocku níže.
- Sapphire Radeon HD 4770 – při základním nastavení (32 %) je větrák pro většinu uživatelů zřejmě dost tichý, u hodně perforovaných skříní uslyšíte trochu vrčení motůrku. Po regulaci na 20 % se sice teplota GPU rychle vyšplhá až někam na 80 stupňům Celsia, odměnou vám je ale opravdové ticho (na hranici měřitelnosti v mých podmínkách, ale i zcela zblízka při poslechu). V zátěži už větrák uslyšíte dobře, nejedná se však o nijak hrozný hluk. Ve Furmarku se ventilátor roztočil na 41 %, v Bioshocku pak na 39 % (viz graf hlučnosti karet v Bioshocku). Nepříjemné je jen občasné roztočení (asi na vteřinu) na vyšší otáčky, děje se tak naštěstí jen v 3D zátěži, nikoli v idle jako to dělaly první Radeony HD 4870 a lekaly vás tak při sledování filmů či surfování. Po startu PC o sobě dá na pár vteřin větrák dost vědět, ale není to taková síla jako třeba u GeForce 8800 GT.
- Sapphire Radeon HD 4830 – testoval jsem verzi s vlastním chladičem Sapphire („elipsa“), který je velmi účinný, ale také dost hlučný. Alespoň s dvoužilovým kabelem, pozdější verze s PWM možná bude tišší. Tento chladič umí být také tichý, ale k nízkým otáčkám si musíte dopomoct sami regulátorem typu Zalman Fan Mate.
- Nvidia GeForce 8800 GT – až na děsivý start povětšinou tichá karta, resp. tichá pro všechny, kdo nemají opradu silentPC pro noční práci či sledování filmů. Nevysoké otáčky malého větráku jsou vykoupeny vyššími teplotami, takže nižšího hluku už dosáhnete jen výměnou. Pozdější GeForce 8800 GT nebo 9600 GT měly podobný chladič, ale s větrákem většího průměru. S ním klesly jak teploty, tak hluk (hlavně ten při startu).
- Sapphire Radeon HD 4850 Vapor-X – toto chlazení je opravdu velice tiché, 900 rpm v idle pro nevelký větrák s tichým motorkem neurazí ani opravdové milovníky ticha. V zátěži dosáhne větrák 1600 otáček za minutu, což při jeho konstrukci znamená pořád vcelku tichý chod.
- Sapphire Radeon HD 4870 Vapor-X – „RV770 XT“ potřebuje už trochu vyšší otáčky než HD 4850 se stejným chlazením, stále se ale jedná o dost tichou kartu, zřejmě nejtišší kartu ve své výkonnostní třídě. Maximální otáčky větráku mohou být ručně nastaveny na 4000 rpm, pak hlučnost stoupne na 59,6 dB(A). To je ale asi informace jen pro ty, kdo se honí za každým MHz při přetaktování, běžně se větrák točí jen 1200 rpm v idle, 2250 rpm při hraní (Bioshock) a 2500 rpm v extrémní zátěži ve FurMarku.
- Gainward GeForce GTX 275 – po startu vás plně rozběhnuté větráky docela vyděsí, v idle se ustálí na hodnotě pod 2000 rpm. I to je tedy dost slyšet, nehledě na to, že je tam jakýsi periodický parazitní zvuk. Po regulaci (ze 40 na 20 %) přes software (přiložený ExperTool, RivaTuner, Precision) už nejsou větráky točící se na 1200 rpm tak hlasité, ale zmíněný zbuk je tam pořád. Naopak na 2700 ot./min v zátěži není hlučnost až tak strašná, mnoho z výkonnějších karet umí být ve FurMarku hlučnějších.
- Gigabyte Radeon HD 4890 – v idle se podobně jako u Radeonu HD 4870 jedná o poměrně tichou kartu, náhodné roztáčení větráku na max. jako u prvních HD 4870 se už nekoná. Stačí však chvilka v 3D zátěži a větrák se točí už na dost hlučných 2500 ot./min.
- Gigabyte Radeon HD 4870 – v idle pro většinu hráčů určitě dostatečně tichá karta, ani v zátěži není hluk nesnesititelné. Spíše se jedná o hluboké šumění a bručení ventilátoru, který se typicky pohybuje na 1900–2100 rpm. Manuální regulací nedosáhnete tak nízkých otáček, jaké nastaví automatika, proto je hlučnost naopak o něco vyšší.
- Nvidia GeForce GTX 280 – FurMark (3200 rpm a velký hluk nad 65 dB(A)) dokáže GTX 280 hodně vytočit, ve hrách jsou ale teploty nižší. A tím pádem i hluk, protože stačí 2100 rpm. V idle platí to stejné, co u GTX 260.
- XFX GeForce GTX 260 SP216 – v idle do tichého počítače zdánlivě nevhodná, ale díky nízkému zahřívání stačí v RivaTuneru či Precision nastavit 25 namísto 40 % otáček a rázem máte velice tichou kartu. V zátěži se umí větrák roztočit a foukat pořádně, jedná se ale o snesitelný hukot podobný projevu Radeonu HD 4870 v zátěži. Ve hrách se větrák točí většinou kolem 1700 rpm, ve FurMarku jde až na 2100 rpm.
- Gigabyte Radeon HD 4850 Silent-Pipe IV – pasivní chladič opravdu žádný zvuk nevydává
- Gigabyte GeForce GTS 250 – Zalman VF1050 je sice účinnou záležitostí, ale Gigabyte zase ten dolar za regulaci otáček musel ušetřit. Chladič bude tím nejhlučnějším ve většině běžných PC, díky vysoké účinnosti jej ale můžete manuálně (hardwarově) zregulovat. K tichému chodu postačí Zalman Fan Mate 2 za 80 Kč.
- eVGA GeForce GTS 250 SuperClocked – referenční chladič nepříjemně překvapil. Zatímco stejně vypadající Cooler Master na 8800 GTS-512 se dal považovat za slušně tichý, ten na GTS 250 se projevoval hlubším vrčivým zvukem. Možná nebyl úplně v pořádku a jiný vzorek karty by byl lepší. Nefungovala bohužel ani manuální regulace, 35 % otáček v idle se drželo, ať jsem zkoušel hýbat s čímkoli. Teplotní regulace ale funguje a v zátěži už je chladič celkem hlučný.
- Gainward GeForce 9800 GTX+ – v idle není hlučnost tohoto chladiče nějak nesnesitelná, v zátěži už je Gainward ale hlučný hodně. Manuální softwarová regulace se mi opět nedařila.
- Gigabyte Radeon HD 4850 – referenční chladič vypadající ten na Radeonu HD 3850 (jen s jinými lopatkami větráku) bohužel není tichý ani u druhého zkoušeného kusu. V idle to ještě jde, kvalitnější skříň zřetelné vrčení motůrku snad ještě odhluční. V zátěži už je vrčení dost zřetelné.
Spotřeba
Spotřeba
Sestava s přetaktovaným Core i7 920, 6 GB paměti a herní grafickou kartou už něco spořádá, hodnotám od 100 wattů v idle se tedy nedivte.
Gigabyte ke svým zdrojům řady Odin GT dodává zajímavou utilitu Power Tuner, ve které kromě regulace větráku, sledování teplot a dalších věcí můžete vidět i spotřebu sestavy. Nakolik jsou tato měření přesná, to nevím, ale vypadají docela jako čísla korelující se spotřebou na wattmetru, jen tentokrát bez (ne)účinnosti zdroje.
Teplotní testy
Teplota
Teplotu GPU jsem odečítal z programů GPU-Z a RivaTuner (pro všechny karty oba programy ukazují stejné hodnoty) zhruba po 10 minutách klidu ve 2D prostředí Windows Vista.
Teplotu z extrémní 3D zátěže programu Furmark odečítám poté, co křivka teploty přestane růst. Spouštěcí soubor je přejmenován na etqw.exe.
Přetaktování
Přetaktování
Zopakujme si, na jakých základních taktech obě GeForce GTX 285 OC od MSI běhají:
O tom, jak funguje Linked/Unlinked jsem se už zmínil v první kapitole, na tomto místě dodám, že jsem hledal stabilní takty s přesností zhruba 10 MHz u jádra a 50 MHz u pamětí. Pro první rychlé ověřování používám 3DMark06 Canyon Flight ve 2560 × 1600 px. Je-li v něm vše v pořádku, přikročím k ověření v Crysis Warhead. FurMark se jako test stability neosvědčil, funguje dobře snad jen na zjištění maximálních teplot.
Po chvíli hraní si s N285GTX OC (ref. chladič) jsem našl stabilní takty 730/1584/2800 MHz (jádro/stream procesory/paměti efektivně). Pro srovnání, u prvně recenzované Asus GeForce GTX 285 jsem se zastavil na 729/1566/2916 MHz.
Pustil jsem se tedy do přetaktování N285 GTX SuperPipe OC. Neočekával jsem mnoho: teploty v zátěži jsou se SuperPipe chladičem vyšší (MSI snížila hlučnost) a PCB i čip jsou totožné. GPU šlo nakonec trochu hůře než u karty s ref. chladičem (a stejně jako u dříve testované Asus GTX 285), paměti pak pro změnu trochu výše. Výsledných 720/1566/2850 MHz vidíte i na screenshotu z EVGA Precision (= převlečený RivaTuner).
Chcete-li vidět, jak se takové procentuálně už ne zas tak vysoké přetaktování projeví na výkonu či spotřebě, využijte již hotové kapitoly v prvním testu GeForce GTX 285.
Verdikt
Verdikt
GeForce GTX 285 je pořád sakramentsky drahá a nenabízí ani zdaleka tak dobrý poměr cena/výkon jako jen asi o 15 % pomalejší karty v podobě GeForce GTX 275 a Radeonu HD 4890. To ale všichni dobře už dávno víte, přesto není GTX 285 bez kupců. Pořád se jedná o nejvýkonnější GPU současnosti a někdo si za absolutorium prostě připlatí. Budete-li argumentovat ne až tak jistým vyšším výkonnem Multi-GPU karet GeForce GTX 295 a Radeon HD 4870 X2, mohu namítnout, že to bude nejspíše 3-way SLI tří GeForce GTX 285, jež bude napříč hrami v průměru tím vůbec nejvýkonnějším řešením. Věnujme se ale spíše dvěma čerstvě otestovaným počinům MSI.
N285GTX OC je GeForce GTX 285 jako každá jiná, referenční chladič se liší pouze nálepkou. MSI mírně zvedla takt jádra a opravdu jen velice lehounce pomohla pamětem. V krabici příslušenstvím nešetří, v ceně máte i dobře hodnocenou plnou hru Rainbow Six Vegas 2. Vzhledem k tomu, že s cenou těchto karet se MSI drží na úrovni levnějších GeForce GTX 285 jiných výrobců, není moc co vyčítat. U nefunkční regulace větráku pod 40 % (konkrétně na 25 %, tedy minimum, co by RivaTuner nebo odvozený Precision měly umožňovat) si nejsem jist, zda jde o problém na straně BIOSu karet MSI anebo o něco jiného. Každopádně to dost kazí dojem z ref. chlazení a jeho použití v tichých PC.
N285GTX SuperPipe OC se od N285GTX liší především použitým chladičem. Jestliže MSI samolepkou na krabici slibovala o 90 % nižší teploty, tento slib dost zásadně nesplnila. Jestli nápisem Better Cooling a ikonkou teploměru myslela třeba na poměr účinnost chlazení/hlučnost, tak by vzhledem k logaritmické charakteristice jednotky decibel a mému měření nelhala.
Zkrátka, teploty s chladičem SuperPipe jsou o něco vyšší, hlučnost o něco nižší (v zátěži pak o hodně nižší). V balení najdete jinou hru (Tomb Raider Underworld), cena je jen asi o 200 Kč vyšší než u N285GTX OC. Od svých kolegů jsem se dozvěděl, že červené PCB u karty Nvidia považují za zásadní designovou chybu, doufejme, že to netrápí i vás. Ze dvou zcela různých provedení GTX 285, jež MSI nabízí, je totiž to označené jako SuperPipe lepší volbou.
MSI GeForce GTX 285 OC SuperPipe (N285GTX SuperPipe OC), 1024 MB
+ nejvýkonnější GPU současnosti
+ cena navzdory přidané hodnotě podobná jako u jiných GTX 285
+ chladič se SuperPipe je tišší než referenční chladič Nvidia (Cooler Master)
+ spotřeba v idle
+ přetaktovaná verze, plná hra v ceně
– GTX 285 opravdu nemá dobrý poměr cena/výkon
– teploty v zátěži vyšší než s ref. chladičem, teplo nejde přímo ven
– spotřeba v zátěži
– rozměry
MSI GeForce GTX 285 OC (N285GTX-T2D1G-OC), 1024 MB
+ OC verze s plnou hrou za nezvýšenou cenu
+ chladič drží nízké teploty v idle a rozumné v zátěži, fouká teplý vzduch ze skříně ven
+ spotřeba v idle
– vysoká hlučnost při delší plné zátěži
– spotřeba v zátěži
– rozměry
Za zapůjčení karet MSI N285GTX-T2D1G-OC a N285GTX SuperPipe OC děkuji společnosti 100Mega.
