Recenze oficiálního herního počítače HAL3000 MČR 2018 Elite
 Autor: Radomír Kejduš
Po roce přichází nová generace herních sestav pro oficiální mistrovství České republiky v počítačových hrách. Jejich výrobcem je HAL3000 a celkem letos opět nabízí pět konfigurací. MČR se překvapivě nehraje na té nejvýkonnější. Pro a Elite jsou zaměřené na hráče, Ultimate už je komplexní herní stanice i pro streamery.
Dvě základní konfigurace Pro se liší jen velikostí operační pamětí a diskem. Procesorem je šestijádrový Intel Core i5–8400 z nejnovější generace Coffee Lake a grafickou kartou GeForce GTX 1060 od MSI. Jelikož HAL3000 použil všude 8GB modely, tak u konfigurace Pro 8G je jen jeden modul, zatímco konfigurace 16G (a všechny další) už má paměti v zapojení Dual Channel.
Také SSD se liší kapacitou – Pro 16G má 240GB, což se pojí i s mírně vyšším výkonem. K tomu máte pro data vždy jeden terabajt na 3,5" disku WD Blue. Zdroj zajišťuje EVGA s certifikací 80Plus Bronze o výkonu 500 W. Celá sestava je postavena na základní desce MSI Z370 PC Pro. Konkrétně na této sestavě (Pro 16G) se hraje MČR.
Konfigurace Elite má silnější procesor Intel Core i5–8600K s odemčeným násobičem a vyšším TDP 95 W. K tomu lepší grafickou kartu GeForce GTX 1070 opět od MSI a silnější 650W zdroj EVGA. Celé je to poskládáno na vyšší řadě základní desky (ovšem se stejným čipsetem) MSI Z370 Tomahawk.
Deska Tomahawk má navíc jeden slot PCIe ×16 místo PCI, lepší zvukový čip či kovový kryt zadních portů. Čipová sada Intel Z370 je momentálně tou nejvyšší pro platformu LGA 1151 a podporuje pouze nové procesory osmé generace Coffee Lake.
Konfigurace Ultimate má ještě o něco silnější procesor Intel Core i7–8700 (ovšem tentokrát ne ve verzi K a s TDP zpátky 65 W). Konečně ale došlo na nejsilnější grafiku GTX 1080 a opět se zdvojnásobila kapacita SSD na 480 GB. Tentokrát i u datového disku na 2 TB.
Intel Core i5–8600K (v konfiguraci Elite) by v některých situacích mohl být i lepší, hlavně když jej trochu přetaktujete na 4,9 GHz. Intel Core i7–8700 sice tak pěkně nepřetaktujete, ale jeho turbo má také slušných 4,7 GHz. Čistě na hry bude zřejmě lepší Core i5, ale v případě streamování už získává výhody Core i7. Poslední a nejvyšší konfigurace Ultimate-K pak navíc přináší odemčený násobič i pro Intel Core i7–8700K, který výhody obou předchozích procesorů spojuje. Proti všem předchozím konfiguracím už navíc s jiným chladičem Navis Pro 240.
Všechny konfigurace v cenách od 28 990 Kč po 49 990 Kč jsou postavené ve stejné skříni Skříň Sharkoon M25-W. HAL3000 upustil od kvalitních skříní SilentiumPC, tak snad měl při výběru nového šasi šťastnou ruku.
www.hal3000.cz konfigurace: PCHS2217
OS: Windows 10 Home
představení: listopad 2017, zahájení prodeje této konfigurace: prosinec 2017
 parametry
skříň Sharkoon M25-W
základní deska / čipová sada MSI Z370 TOMAHAWK / Intel Z370
procesor / chladič Intel Core i5–8600K (Coffee Lake) na 0,8–3,6 GHz (turbo 4,3 GHz), 6 jader, TDP 95 W / SilentiumPC Fera 3
operační paměť 2× 8 GB DDR4 (Kingston HyperX Fury 2400 MHz)
grafická karta MSI GeForce GTX 1070
SSD 240 GB 2,5" (Kingston SSDNow A400)
HDD 1 TB WD Caviar Blue
zdroj EVGA 650 GQ, 650 W
přední porty 2× USB 3.0
zadní porty 1× USB-C 3.1, 5× USB 3.0, 2× USB 2.0, audio
grafické porty 3× DisplayPort, HDMI
sítě gigabit LAN
optická mechanika ne
záruka 3 roky
doporučená cena 38 990 Kč
aktuální cena
Provedení
Čelo skříně má Sharkoon napevno bez dvířek a v provedení odpovídající barvám MČR. Nejde o žádné nálepky, ale poctivý potisk polep. Ve stejném barevném duchu je pak provedeno i osvětlení skříně, které je viditelné přes prosklenou bočnici, ale i přes perforovaný strop a přes zadní ventilátor. Shora svítí pásek červených diod, zezdola bílý (ten lze konfigurovat přes aplikaci MSI Mystique) a zadní ventilátor má diody modré.
Chlazení mají na starosti dva nasávací ventilátory vepředu a vzduch nasávají přes boky čela skříně. Ten dále proudí přes a okolo chladiče procesoru a ven jde přes zadní ventilátor, a také perforovaným stropem. Ventilátory na grafické kartě bez zátěže stojí a zdroj lze také snadno ztišit – je na něm totiž přímo přepínač Eco on/off, a povolením této funkce může bez zátěže pozastavit svůj ventilátor. Výrobce EVGA na svém fóru toto řešení přímo doporučuje.
Skříň SilentiumPC PAX z minulých generací byla velmi kvalitní a bytelná skříň, ale taky těžká. Podle HALu je nyní trend dávat lehčí skříně s větší průhlednou bočnicí a je pravda, že Sharkoon M25-W má okno přes celou boční stěnu. Uživatelé prý také preferovali porty zepředu a ne shora. Značka SilentiumPC takovou skříň v nabídce nemá.
Přední porty se z horní strany přehouply přes okraj na předek skříně a čítají klasicky dvojici USB 3.0, dva jacky a zapínací tlačítko. PAX u loňské generace měl vpředu ještě šikovnou čtečku karet SD/microSD a je škoda, že tu letos chybí. Mezi porty vzadu najdete jedno USB -C, pět USB 3.1 a dvojici USB 2.0. Grafická karta poskytuje trojici DisplayPortů, jeden HDMI a jeden DVI-D.
Současně také zmizela optická mechanika. Tu HAL3000 zatím nedával jen do modelu Heart of Gamers, pokud se nepletu. Pro zájemce ji za menší příplatek do sestavy přidá, ale je to zbytečné, externí mechanika pro občasné zálohování je mnohem lepší.
Horní strana skříně slouží pro odvětrávání a je na ní položena magneticky odnímatelná síťka. Vzadu je ventilátor v průhledném provedení. Při provozu ale nejde o žádný cirkus, podsvícení v národních barvách nebliká, ale otáčením má mírně fluidní efekt. Halu se povedlo vyrobit podsvícenou skříň v decentním provedení.
Ve skříni panuje až extrémní pořádek. Zdroj a jeho kabeláže je ukryta samostatně, jediný výraznější kabel vede k napájení grafické karty. Jen kablík vedoucí k zadnímu ventilátoru tu zbytečně překážel, ale jak jsem si ověřil, šlo o chybnou montáž konkrétního kusu a běžně je tento kabel veden jinudy.
Osvětlení pasivu na čipsetu desky MSI je ovšem schované za grafickou kartou, což zrovna MSI moc nedomyslelo. Ono to ničemu nevadí, jen tam MSI udělalo osvětlení úplně zbytečně – přece bylo jasné, že jej zastíní grafika.
Na desce je prostor pro další karty PCIe a pro dvě SSD typu M.2 NVMe. Výrobce HAL3000 se drží 2,5" formátu a přestože takové disky jsou pomalejší, na výkonu počítače to prakticky nepoznáte. Naopak na ceně ano. SSD od Kingstonu je umístěno na krytu zdroje a tím pádem velmi dobře přístupné. Ovšem datový disk není nikde vidět.
Kombinace SSD a klasického disku je ale naprostou samozřejmostí, bez ní by si nikdo herní počítač snad ani kupovat neměl. HAL3000 použil základní Kingstone SSDNow A400 v kapacitě 240 GB ve 2,5" provedení. K tomu terabajtový disk WD Blue (až u nejvyšší konfigurace Ultimate dostanete 2 TB. Datový disk je schovaný pod společným krytem se zdrojem a přístupný pod pravou bočnicí. Pro případnou výměnu je sice schovaný za kabeláží, ta jde ale snadno odhrnout.
Disk je ve skříni od Sharkoonu slyšet více než v bytelnější skříni SilentiumPC PAX minulé generace. Není to nic hrozného, jen místo absolutního ticha je slyšet mírný šum. Vedle něj jsou ostatní ventilátory prakticky neslyšné.
Procesor Intel Core i5–8600K má odemčený násobič a měl by jít taktovat z 3,6 až na 5,1 GHz, ale nezkoušel jsem to. Chladičem procesoru je SilentiumPC Fera 3. Operační paměť 16 GB (Kingston Hyper X Fury na frekvenci 2400 MHz) je pro hraní dostatečná a vzhledem k cenám by ještě vyšší hodnota sestavu zbytečně prodražovala. Dva sloty na rozšíření jsou ale volné.
Výkon
HWinfo
PCMark 7
PCMark 10
PCMark 8 Storage
Zoner Photo Benchmark 18
3DMark
AS SSD a Crystal Disk Mark
Cinebench R15
Naměřený výkon sestavy je obrovský, nejlepší představu si uděláte ze screenshotů. Herní výkon za nás změřil na nejnovějších hrách přímo HAL (tomuto měření se dá věřit) a sestava je vhodná i na hraní ve 4K na maximální detaily téměř u všech titulů.
V klidu je spotřeba sestavy na 48 W (úspornost procesorů Coffee Lake se tady neprojeví), ale v plné zátěži si řekne až o 400 W. Udrží ovšem maximální frekvenci procesoru po hodně dlouhou dobu, aniž by se současně nějak zvyšovala hlučnost. Teplota grafiky se drží nejvýše na 74 °C.
Windows 10 jsou prosté bloatwaru, výrobce má na ploše pouze vlastní nabídku doporučených aplikací ke stažení. Na rozdíl od trial verzí antivirů (třeba v loňské sestavě byla od HALu předinstalovaná trial verze Kaspersky) jde o užitečné programy.
I letos je sestava MČR od HALu velmi povedená a zaslouží si ocenění. Konkurovat jí můžou nejvýše tak dva výrobci, nebo když máte velké zkušenosti a počítač si postavíte sami. Ale to je věčný boj menšiny skládačů. Ta větší část uživatelů udělá lépe, když koupí hotový počítač.
Nextcloud školení
+: kvalitní provedení, základní deska i v nejnižší konfiguraci, odvážně bez optické mechaniky
−: proti minulé generaci chybí čtečka karet, datový disk už není tak tichý
