Sapphire HD 7750 Ultimate v testu: pasivně pod 50 °C
Radeon HD 7750: nejlevnější model nové generace v parametrech
Radeon HD 7750 je nejlevnější model z nové generace 28nm karet s architekturou Graphics Core Next. Spolu s HD 7770 je postavený na nejmenším jádře z rodiny Southern Islands s kódovým označením Cape Verde, jehož parametry odpovídají povětšinou o něco více než čtvrtině nejvýkonnějšího čipu Tahiti. Tím spíše to platí v případě jeho odlehčené varianty používané pro levnější Radeon HD 7750.
U HD 7750 má jádro aktivních 512 stream procesorů (u HD 7970 je to 2048), 32 texturovacích jednotek (HD 7970 má 128). Počet rasterizačních jednotek klesl jen o polovinu na 16.
Také paměťová propustnost je výrazně nižší – 72 GB/s oproti 264 GB/s u HD 7970. Karta má jen 128b paměťovou sběrnici kombinovanou s pomalejšími GDDR5 na 4500 MHz efektivně (u HD 7970 je 384bitová, navíc doplněná o rychlejší 5500 MHz paměti).
Od výkonnější HD 7770 se stejným jádrem se liší taktovací frekvencí GPU – klesla z 1000 na 800 MHz, dále klesl počet stream procesorů ze 640 na 512 a texturovacích jednotek je jen 32 namísto 40. Co zůstalo stejné je šířka paměťové sběrnice a taktovací frekvence a typ pamětí, celková propustnost je tedy stejná. Podstatně nižší je spotřeba, AMD uvádí typickou spotřebu 55 W (pozor, tato hodnota se liší od dosud obvykle uváděných maximálních spotřeb). Karta se napájí pouze přes sběrnici PCIe, jejíž teoretické maximum je podle specifikací 75 W.
  Radeon
HD 6970
Radeon
HD 7750
Radeon
HD 7770
Radeon
HD 7850
Radeon
HD 7870
Radeon
HD 7950
Radeon
HD 7970
Jádro Cayman Cape Verde Cape Verde Pitcairn Pitcairn Tahiti Tahiti
Výrobní proces 40 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Velikost jádra 389 mm² 123 mm² 123 mm² 212 mm² 212 mm² 365 mm² 365 mm²
Tranzistorů 2,64 mld. 1,5 mld. 1,5 mld. 2,8 mld. 2,8 mld. 4,31 mld. 4,31 mld.
Stream procesorů 384 (1536) 512 640 1024 1280 1792 2048
Takt jádra 880 MHz 800 MHz 1000 MHz 860 MHz 1000 MHz 800 MHz 925 MHz
Takt SP 880 MHz 800 MHz 1000 MHz 860 MHz 1000 MHz 800 MHz 925 MHz
ROP/RBE 32 16 16 32 32 32 32
Texturovacích jedn. 96 32 40 64 80 112 128
Paměť 2 GB GDDR5 1 GB 1 GB 2 GB 2 GB 3 GB 3 GB
Takt pamětí 5500 MHz 4500 MHz 4500 MHz 4800 MHz 4800 MHz 5000 MHz 5500 MHz
Šířka sběrnice 256 b 128 b 128 b 256 b 256 b 384 b 384 b
Propustnost pamětí 176 GB/s 72 GB/s 72 GB/s 153,6 GB/s 153,6 GB/s 240 GB/s 264 GB/s
Fillrate (pixely) 28,2 Gpx/s 12,8 Gpx/s 16 Gpx/s 27,52 Gpx/s 32 Gpx/s 25,6 Gpx/s 29,6 Gpx/s
Fillrate (textury) 84,5 Gtx/s 25,6 Gtx/s 40 Gtx/s 55 Gtx/s 80 Gtx/s 89,6 Gtx/s 118,4 Gtx/s
FLOPS 2,7 0,819 1,28 1,76 2,56 2,87 3,79
Max. spotřeba 250 W > 55 W > 80 W >130 W >175 W 200 W 250 W
Délka karty 28 cm 17 cm 21 cm 20 cm 25 cm 28 cm 28 cm
Shader model 5 5 5 5 5 5 5
Co přináší nová architektura Graphics Core Next a jaké novinky a vlastnosti má nová generace Radeonů, jsme probírali již mnohokrát – podrobnější popis technologií jako PowerTune, ZeroCore s režimem se spotřebou pod 3 W, Eyefinity s DDM Audio – nezávislým audiem pro každý grafický výstup atd. najdete třeba v nedávné recenzi Radeonu HD 7870.
S krátkým zpožděním se nám dostala do rukou referenční karta od AMD a chvilku po ní i produkční model HD 7750 Ultimate s pasivním chlazením. Obě karty jsou na stejných taktech, proto jsem výkon změřil na produkčním Sapphire a u karty od AMD se podíváme alespoň na provozní vlastnosti.
V referenčním provedení si HD 7750 vystačí s jediným slotem a délkou pouhých 17 cm.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0000 AMD Radeon HD 7750 referenční-0001
AMD Radeon HD 7750 referenční-0002 AMD Radeon HD 7750 referenční-0003
originál | originál
originál | originál
Referenční jednoslotový chladič na kartách zřejmě jen tak nepotkáte, jen málokoho to ale asi bude mrzet. Jeho jediné opravdové výhody jsou, že zabírá jen jeden slot a nebude příliš drahý. Minimální plocha žebrování znamená, že se v zátěži musí ventilátor víc roztáčet. Jeho zvukový projev je sice podstatně příjemnější, než tomu bylo svého času u radiálních jednoslotových ventilátorů např. u HD 3850 nebo HD 4850, ale s ohledem na to, že lze kartu s trochou snahy uchladit i pasivně, není ani tak o co stát. Jak je na tom s výkonem a hlučností se dozvíte v příslušných kapitolách s provozními vlastnostmi.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0004 AMD Radeon HD 7750 referenční-0005
AMD Radeon HD 7750 referenční-0006 AMD Radeon HD 7750 referenční-0007
originál | originál
originál | originál
Chladič zabírá většinu prostoru v okolí jádra, vyšší součástky jako cívky a kondenzátory jsou až v jeho okolí.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0011
originál
AMD Radeon HD 7750 referenční-0008 AMD Radeon HD 7750 referenční-0009
originál | originál
Uspořádání konektorů je typické pro lowendové Radeony s jednoslotovou záslepkou, vedle sebe tu je velký Display Port, konektor HDMI a DVI-I.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0010
originál
A na úroveň lowendových karet ji posouvá i další vlastnost – karta není vybavená konektorem pro CrossFire. V případě Radeonů to obvykle neznamená, že by zapojení karet do CrossFire nebylo možné, ale jen to, že se obejde bez propojky a karty spolu komunikují jen po sběrnici PCIe.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0013
originál
Karta jako jediný model z řady HD 7000 nemá přídavné napájení. V předchozí generaci HD 6000 se bez napájení obešly hned tři modely.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0014
originál
Chladič je jednoduchý, v nízkém hliníkovém žebrování je vyfrézovaný otvor pro axiální ventilátor. Ten je mimochodem zapojení do dvoupinového konektoru – další prvek typický pro lowendové karty AMD. Kvůli připojení dvojicí vodičů nepodporuje karta monitoring otáček. Naštěstí funguje alespoň regulace otáček, má však jedinou zpětnou vazbu v podobě teploty GPU.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0015 AMD Radeon HD 7750 referenční-0016 AMD Radeon HD 7750 referenční-0017
originál | originál | originál
Z pohledu shora by se mohlo zdát, že chladič chladí nejen jádro, ale i další součástky na plošném spoji jako paměť nebo regulátory. Není tomu tak, stará se jen o grafický čip, mezi základnou a dalšími komponentami na kartě je asi milimetrová mezera.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0018 AMD Radeon HD 7750 referenční-0019
originál | originál
Pokud by vás zajímala rozborka karty, konstrukce chladiče, uspořádání jeho základny a použité paměťové čipy (AMD osadilo Hynix H5GQ2H24MFR-T2C schopných pracovat na 5 GHz efektivně při 1,65 V), navštivte třeba recenzi na Legit Reviews.
Karta má délku pouhých 17 cm, necelých 7 palců. A díky absenci přídavného napájení nemusíte počítat ani s prostorem pro konektor.
AMD Radeon HD 7750 referenční-0020 AMD Radeon HD 7750 referenční-0021
originál | originál
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate: představení, vlastnosti
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate je jedním z prvních pasivně chlazených Radeonů. Takty odpovídají referenčním – jádro běží na 800 MHz a paměti GDDR5 na 4500 MHz efektivně.
Koncovka -40G v modelovém značení 11202-03-40G napovídá, že jde o model s bohatším příslušenstvím – v tomto případě se jím rozumí 1,8m kabel HDMI. Uvidíme, zda se objeví i nějaká levnější varianta v menší krabici a bez kabelu.
Paní v maskáčích s rozličnými střelnými zbraněmi v rukou a na zádech, které jsme potkávali u aktivně chlazených modelů z řady HD 7000, vystřídal lehčí kalibr, paní s šátkem přes ústa a mečem v ruce.
Výrobce se na krabici chlubí technologiemi vlastními nové generaci Radeonů – 28nm procesem s architekturou Graphics Core Next, využitím pamětí GDDR5, podporou všech technologií zahrnovaných pod Eyefinity 2.0, podporou pro CrossFireX, PCIe 3.0, GPGPU akcelerací AMD App, DX11, HDMI s podporou audia a HD3D. Zajímavá je zmínka o tom, že pro vyšší výkon je zapotřebí ventilátor uvnitř skříně.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0027 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0028 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0029
Kabel HDMI s délkou 1,8 m je nadstandardní výbavou, dále už toho ale v příslušenství moc nenajdete – redukci z DVI-I na analogový D-sub a obligátní CD s ovladači, rychlou instalační příručku, kartičku pro registraci a samolepku. Ono se ale není co divit, další obvyklá výbava – redukce pro napájení či můstek pro CrossFire – by u HD 7750 nebylo kam zapojit.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0026
originál
Karta dostala zejména s ohledem na spotřebu, segment a rozměry velké a naddimenzované chlazení, které zabírá dva sloty nad tištěným spojem a ještě kousek na opačné straně karty.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0000 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0001
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0002 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0003
originál | originál
originál | originál
Chladič je rozdělený do několika bloků propojených pomocí heatpipe. Ústředním prvkem je masivní hliníkový pasiv, ze kterého vedou čtyři heatpipe. Shora je překrytý tvarovaným hliníkovým plechem se „žraločími“ průduchy.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0013 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0014
originál | originál
Dvě krajní heatpipe odvádí teplo do větších křídel s podélným žebrováním u záslepky a v zadní části karty.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0004 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0005
originál | originál
Na boku jsou další dva bloky žebrování, do kterých vedou zbývající dvě heatpipe ze středu základny. Žebra jsou trochu vystrčená do strany blíže ke stěně skříně, důvod je zřejmý – pokud je v bočnici nasávací otvor či dokonce ventilátor, studený vzduch jde rovnou k žebrování a zlepší se tím odvod tepla z karty.
Velký pasiv drží jen čtveřice šroubů v okolí grafického čipu.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0017
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0015 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0016Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0018
originál
originál
| originál | originál
Perforace v záslepce tu není kvůli vyfukování ohřátého vzduchu ale naopak pro jeho nasávání (pochopitelně za předpokladu, že je ve skříni podtlak).
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0006 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0007
originál | originál
Kvůli žebrování karta přerostla tištěný spoj o nějaký ten centimetr do délky i do šířky.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0008 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0009
originál | originál
Tištěný spoj má délku jen 17 cm, celková délka karty včetně chladiče je 19,5 cm.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0020 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0021
originál | originál
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0011
originál
Nálepka na kartě varuje před popálením, ale s ohledem na běžné dosahované provozní teploty karty je až přehnaně pesimistická.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0019
originál
Žebrování pasivu je vysoko nad součástkami plošného spoje. Zbylo dost místa i na samostatné miniaturní hliníkové pasivy pro chlazení pamětí a dalších součástek.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0022 Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0023
originál | originál
Pod chladičem si můžete všimnout napájecího konektoru pro ventilátor, u pasivně chlazené karty zůstal nevyužitý.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0024
originál
Testovací sestava
Použité ovladače
Podrobný popis testovací sestavy najdete v článku Ze zákulisí: nové sestavy pro měření grafik a hlučnosti.
Testovaná karta běžela stejně jako Radeony HD 7850 a 7870 na ovladačích, které byly součástí press kitu AMD při uvedení karet s jádrem Pitcairn (grafický ovladač 8.950.5.0). Radeony HD 7970 a 7950 jsou testované na ovladačích (bez certifikace WHQL) s označením Cat. 12.1 RC11, model HD 7770 je testovaný na ovladačích dostupných v době jejich uvedení (8.932.2.0 beta).
Ostatní karty AMD jsou testované na ovladačích Catalyst 11.8 (Radeon HD 5850, HD 5870, Radeon HD 6670, HD 6850, HD 6950, HD 6990), Radeon HD 6970 je přetestovaný na ovladačích AMD Catalyst 12.1a preview.
Téměr všechny karty Nvidie jsou testované na WHQL ovladačích 266.58. Model GTX 560 Ti je testovaný na WHQL ovladačích 275.33 a konečně GTX 560 je testovaná na ovladačích 275.20.
Testovací sestava
V BIOSu jsou vypnuté úsporné technologie. Důvod je opět jednoduchý – co nejvíce omezit vliv procesoru při měření spotřeby grafické karty. Kvůli snížení chyby při měření, ke kterým by jinak docházelo kvůli automatickým a nevyzpytatelným změnám taktovací frekvence, je vypnutý Turbo Boost.
testovací sestavy 27
Procesor chladí výkonný Coolink Corator DS, který můžete znát z testu zveřejněného na ExtraHardware.
„Levný“ Centurion od Cooler Master se k podobné sestavě na pohled ani trochu nehodí, ale jde o skříň s typickou (a stále ještě nejčastěji používanou) koncepcí a konfigurací chlazení. V bočnici jsem zalepil otvor v místě chladiče procesoru – při použitém chladiči procesoru a daném uspořádání systémového chlazení nadělal víc škody než užitku.
testovací sestavy 23
Vepředu je 1000otáčkový Cooler Master dodávaný se skříní. Zadní systémový ventilátor Nanoxia FX12 (možná si jej ještě pamatujete z naší recenze) může v případě potřeby běžet až na 2000 ot./min, pomocí panelu je zregulovaný na 1500 ot./min, při kterých je aerodynamický hluk ještě únosný.
O napájení se stará 920W Enermax Revolution 85+ má vysokou účinnost, nabízí vysoký výkon a umožňuje i bezproblémový provoz řešení postavených na 3-way SLI či CrossFireX ze tří karet. Při časté manipulaci se náramně hodí odpojitelná kabeláž, která ve skříni zbytečně nepřekáží. K samotnému průvanu ve skříni zase tolik nepřispívá, ventilátor obvykle běží v rozmezí 800-900 ot./min.
Pevný disk VelociRaptor VR150 (WD3000GLFS) s kapacitou 300 GB používáme především kvůli rychlejšímu načítání her.
testovací sestavy 28
Procesor
Intel Core i7-980X
základní parametry
počet jader / vláken 6 / 12
taktovací frekvence 3,33 GHz
násobič 25×
TurboBoost až 3,6 GHz, násobič 1/1/1/1/2/2
cache 12 MB
použité nastavení
taktovací frekvence 3,8 GHz (28 × 136 MHz), 1,344 V, vypnutý HyperThreading, TurboBoost a C1E/EIST
recenze
Šestijádrový Intel Core i7-980X (Gulftown) v testu
Základní deska
Gigabyte GA-EX58-UD5
základní parametry
patice LGA 1366
paměťové sloty 6× DDR3, max. 24 GB
PCIe sloty, PCI sloty 3× PCIe ×16 (16+16+1/16+8+8), 1× PCIe x4, 1× PCIe ×1, 2× PCI
recenze
Gigabyte EX58-UD5: výkon s Ultra Durable 3
Paměti
Kingston KHX1600C7D3K3/6GX (3× 2 GB)
základní parametry
typ DDR3
taktovací frekvence 1600 MHz
časování 7-8-7-20
napájecí napětí 1,65 V
udávaná spotřeba 1,8 W na modul
použité nastavení
takt/časování 1360 MHz, 8-8-8-22-1T, 1,64 V
Pevný disk
základní parametry
kapacita 300 GB
otáčky 10 000 ot./min
rozhraní SATA 3 Gb/s
vyrovnávací paměť 16 MB
průměrná přístupová doba (čtení/zápis) 4,2 ms / 4,7 ms
Optická mechanika
Lite-On DH4O1S
základní parametry
typ BD-ROM
[CD] CD-DA, RAW, CD-ROM XA (m1,m2,m2f1/m2f2), CD-R, CD-RW, CD-PLUS, CD-I
DVD +R/-R SL : 12×
DVD +R/-R DL : 8×
DVD +RW/-RW SL : 8×
DVD-9 : 8×
CDR/CDRW : 32×
  Za zapůjčení optické mechaniky děkujeme společnosti LiteOn
Zdroj
základní parametry
celkový výkon 920 W
špičkový výkon 1010 W
Skříň
Cooler Master Centurion 534
základní parametry
formát miditower
standard ATX
Chladič
Coolink Corator DS
základní parametry
rozměry 155 × 140 × 121 mm
hmotnost pasivu 1040 g
ventilátor 120 × 120 × 25 mm, 800–1700 ot./min, PWM
recenze
  • vypnuta automatické defragmentace, aktualizace i swap file na všech jednotkách
  • DirectX redist August 2010
  • Intel INF 9.1.1.1
  • Grafické karty testujeme na 30″ LCD panelu HP LP3065
Za
poskytnutí hry Battlefield Bad Company 2 děkujeme
EA logo
Za poskytnutí hry Aliens vs. Predator děkujeme společnosti CD Projekt.
CD Projekt
Aliens vs. Predator (DX11), Anno 1404 (DX10), Battlefield Bad Company 2 (DX11)
Aliens vs. Predator
Scénu z úvodu hry jsme nově nahradili samostatným benchmarkem, který je na internetu k dispozici ke stažení zdarma. Běží pouze v režimu DirectX 11 a je o poznání náročnější než náš původní test.
CD Projekt
Anno 1404
Po načtení uložené pozice pomocí kurzorových kláves několikrát přelétněte přes ostrov a pak pozici znovu nahrajte. Zafunguje to jako cache proti vlivu pevného disku. FRAPS nastavte na 20 sekund a měřte vždy od doby, kdy začne v pravém horním rohu mluvit Zahir.
Hned v úvodní misi se po probití zákopy dostanete po louku. Zde se po střetu s Japonci hra uloží. Nastavím FRAPS na 45 sekund a z tohoto checkpointu jdu kolem hořícího zera a dále pralesem až k můstku u vodopádu. Karty jsou otestovány v režimu DirectX 10 i novějším DirectX 11. Ten u DX11 GPU vynutíte v souboru C:\Users\xyz\Documents\BFBC2\settings.ini. Nastavení společně s uloženou pozicí si můžete stáhnout zde.
EA logo
Call of Duty: Black Ops, Call of Duty 5: World at War (DX9)
Zatím poslední díl populární série je méně náročný než jeho starší předchůdce Call of Duty: World at War. Testuji pomocí Fraps prvních devadesát sekund z úvodní animace k misím U.S.D.D., která začíná cestou do Pentagonu a v S.O.G. odehrávající se ve Vietnamu.
I na slabší grafice, jakou je GeForce GTX 460, při vysoké úrovni vyhlazování se snímková frekvence jen výjimečně dostala pod šedesát snímků za sekundu.
Benchmark probíhá pomocí FRAPSu. Ten nastavte na 35 sekund. V možnostech hry aktivujte konzoli a do ní vepište devmap pel1b. Tím se dostanete na začátek mise Houževnatý (Relentless). Jakmile se tak stane, spusťte FRAPS. Nově už nemusíte pro srovnatelnost výsledků s EHW držet klávesu pro pohyb vpřed, nechte jen doběhnout oněch 35 sekund a nic nedělejte.
Colin McRae: DiRT 2 (DX11, DX9), Crysis Warhead (DX10)
Colin McRae: DiRT 2
Pro testování DiRT 2 používám velký dávkový soubor, který umožňuje otestovat bez nějakého zasahování čtyři různé tratě ve čtyřech nastaveních. Pro srovnatelnost výsledků s DirectX 10 a 10.1 kartami mám sadu konfiguračních XML s vynuceným DirectX 9, další sada XML zapíná DirectX 11 (na GPU, jež ho umí), teselaci i nejvyšší úroveň detailů postprocessingu.
Měří se na čtyřech tratích: Maroko (méně náročná, ale výsledky srovnatelné s volně stažitelným demem), L.A. (noční, stadión dělá některým kartám problémy), Malajsie (na některých GPU nejnáročnější) a Londýn (ten je v plné hře jako základní benchmark). Veškeré použité XML a dávky pro testování najdete v tomto ZIPu.
V malých grafech jsou výsledky dílčích testů z dávky.
Crysis Warhead
K otestování výkonu v Crysis: Warhead používám utilitu Framebuffer Crysis Warhead Benchmarking Tool 0.31. Aby bylo měření kompatibilní s ověřovaným (ranked) benchmarkem, nechávám volbu na mapě ambush a implicitním čase (v tomto případě noc). Používám rozhraní DirectX 10 a zkouším jak nastavení Gamer (hráč, odpovídá detailům high v původním Crysis), tak Enthusiast (very high). Beru výsledek druhého měření, kdy už je hra načtena v paměti. Měření jsou opakovatelná s minimální odchylkou.
Far Cry 2 (DX10.1), Just Cause 2 (DX10)
Far Cry 2
Just Cause 2
Just Cause 2 bylo jedním z příjemných překvapení první čtvrtiny roku 2010 (alespoň po grafické stránce) a autoři mysleli i na integrovaný benchmark. Ty jsou ve hře hned tři, všechny vypadají velmi dobře, konec Desert Sunrise a hlavně nejnáročnější Concrete Jungle pak přímo parádně. Výsledky měření jsou z náročnějšího Dark Tower a Concrete Jungle, méně náročný Desert Sunrise už vynechávám.
Mafia II (DX9), Metro 2033 (DX11), Napoleon: Total War (DX9)
Mafia II
Do metodiky jsme zařadili i zejména u nás populární Mafii II. Testy se zapnutým vyhlazováním jsou oproti většině ostatních her trochu exotické. Ve hrách se totiž nejčastěji používá vyhlazování MSAA (obvykle 4×, náročnější uživatelé nastavují i 8×), zatímco vývojáři Mafie sáhli k méně efektivnímu 2× SSAA (supersampling).
Testuje se na maximální detaily s vypnutým GPGPU PhysX.
Metro 2033
Z testovaných her největší zabiják grafických karet, který na trůnu vystřídal Crysis a Stalkery: CS a CoP. V Game Options je položka Advanced PhysX vypnuta, na kartě Video je vybrána kvalita Very High, DX10 pro všechny karty a znovu navíc potom DX11 pro nejnovější GPU s jeho podporou, dále 4× MSAA a 16× AF. Používám uloženou hru takřka ze začátku hry (Chase), vozíkem jedete tunelem a než se vám ve snové vizi objeví příšera, logování FRAPSem ukončím (180 s). Benchmarkovací sekvence asi není nejtěžší možná, i tak ale současným kartám stačí a asi pár let ještě bude, výhodou je dobrá opakovatelnost.
Uloženou pozici před jízdou tunelem si můžete opět stáhnout, pro otestování používám uvedené nastavení. Kombinace MSAA, vysokého rozlišení a profilu very high u mnoha karet znemožňuje prakticky už pohyb v menu a přitom slevení z maximálních detailů hru vizuálně zřejmě až tolik nepokazí. Testuji pouze nižší rozlišení 1920 × 1200, vyšší rozlišení 2560×1600 už je na většině karet při stejném nastavení nehratelné.
Napoleon: Total War
V Napoleon: Total War (demo, 1.0.0) používám pro testování bitvu u Ligny. Fraps nastavuji na 62 sekund, jakmile získám kontrolu nad myší a klávesnicí, nastavím pohled hned na zcela nejnižší možný u země (náročná detailní animace vlnící se trávy či obilí).
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (DX11), World in Conflict (DX10)
World in Conflict
Testuji s upraveným profilem very high details. Navíc jsem zapínám water reflects clouds (voda odráží oblaka) a anizotropní filtrování navýšil na 16×. Používám vestavěný benchmark.
Spotřeba (příkon), teploty, hlučnost, přetaktování a výkon vs PowerTune
Nejvíc nás asi bude zajímat, jak se provozní vlastnosti liší od testovaných karet od AMD. Výsledky bohužel výrazně zkresluje přetaktování karty, ale i tak můžeme udělat pár zajímavých závěrů.
Spotřeba
Spotřeba karty bez zátěže v desktopu ve Windows je vynikající, pohybuje se dokonce pod úrovní lowendových HD 6000. V případě referenční karty byla ještě o necelé 2 W nižší.
V zátěži je spotřeba pravděpodobně dána limitováním ze strany PowerTune. Stejně jako u HD 6670, která se obejde bez přídavného napájení (znamená že je nižší než 75 W), je to, zejména s ohledem na výkon, vynikajících 173 W.
Bez přiškrcení výkonu jádra (PowerTune na +20 %) povyleze zhruba o 10 W. S ohledem na poměry běžné u grafických karet v zátěži zanedbatelný rozdíl, pokud ale vezmeme v potaz, že jde (u samotné karty) asi o 15% nárůst spotřeby, už to tak zanedbatelné není.
Teploty
Karta v referenčním provedení od AMD se před námi bohužel ještě nějaký čas zdržela na Diit. I když ji tamní redaktoři přímo nerecenzovali, museli si ji alespoň rozebrat, aby internet obohatili o další fotku jádra Cape Verde. Naměřené provozní vlastnosti aktivně chlazené karty AMD se tedy mohou lišit od nerozebírané karty, s ohledem na malou spotřebu, minimalistické chlazení a nízké teploty by ale rozdíl neměl být nějak dramatický.
Produkční karta od Sapphire, která nás zajímá především, byla před námi naštěstí v jiné redakci, kde se testování obejde i bez rozebírání, takže v případě HD 7750 Ultimate by měly provozní vlastnosti odpovídat produkčnímu modelu tak, jak jej koupíte (přesto jako obvykle u CPU či GPU platí, že se může spotřeba čipu, teploty a přetaktování do jisté míry lišit kus od kusu).
Bez zátěže dosahuje jádro jedné z nejnižších teplot i přesto, že je chlazení pouze pasivní.
Ještě výrazněji je to vidět v zátěži – aby na tom byla pasivně chlazená karta lépe než aktivně chlazené modely (včetně referenční HD 7750) se opravdu jen tak nevidí. Ale ono jednoduché chlazení HD 7750 od AMD není žádný zázrak.
Hlučnost
U pasivně chlazené karty bych toho s ohledem na měřící rozsah hlukoměru a hluku okolí asi moc nenaměřil. V následujících dvou grafech tedy najdete výsledek referenční aktivně chlazené karty od AMD.
originál
Už jsem zmínil, že není moc o co stát. Přestože na chlazení stačí jen malý chladič s miniaturním ventilátorem (nebo spíš právě proto) je referenční HD 7750 na dnešní poměry relativně hlučná, ventilátor běží na 2600 ot./min. Teplota je přitom velmi nízkých 36 °C. Zkrátka zpackaná regulace, ale s tím si nemusíme moc lámat hlavu – na podobný chladič zřejmě moc snadno nenarazíte.
V zátěži je to ještě horší – tam už si bzučení ventilátoru co do naměřených nezadá s podstatně výkonnějšími kartami s radiálními ventilátory. Při 3500 ot/min už se není co divit. Teplota jádra byla přitom zbytečně nízkých 56 °C.
Opět ale platí – výšku chladiče u grafik už dnes nikdo moc neřeší, dvouslot je nepsaným standardem. Při spotřebě HD 7750 stačí, aby chladič nebo regulaci výrobce vysloveně nezpackal nebo nevykradl a dostane kartu, která může být prakticky neslyšná i v zátěži.
Přetaktování a PowerTune
S přihlédnutím k tomu, že jádru Cape Verde prospívá výkonnější napájení a s ohledem na cílový segment nejsou výsledky přetaktování zase tak zajímavé.
Bez navýšení napájecího napětí (s PowerTune na +20 %) karta neustojí ani 950 MHz na jádře, přestože HD 7770 OC se stejným jádrem bývají taktované i přes 1,1 GHz, nějakých 930 MHz karta v Crysis ustála asi tři minuty. Stabilní takty jádra budou tedy někde kolem 900–920 MHz.
Mnohem zajímavější bylo zjištění, co s výkonem udělá nastavení PowerTune. Přišel jsem na to trochu oklikou – rozptyl výsledků měřených s referenční kartou byl větší než obvykle a se zahříváním jádra docházelo k mírnému poklesu výkonu.
Pouhým navýšením limitu bez zvednutí taktů se výrazně zlepšil výkon nejen v náročných aplikacích (nemluvě o zátěžových testech), ale i při běžném hraní. PowerTune tedy v tomto případě nedělá přesně to, co AMD proklamuje, ale škrtí výkon i v běžných hrách. Se zvednutím limitu narostl v průměru o nějakých 6 %, v závislosti na hře a nastavení může být rozdíl i přes 10 %.
Tipoval bych, že nejde o to, že by AMD zvolilo zbytečně konzervativní limit, který způsobuje podtaktování v běžných hrách i přesto, že by jádro zvládalo víc, ale že jde spíše o daň za to, že si karta musí vystačit se 75 W z PCIe kvůli absenci přídavného napájení.
  PowerTune
  -20 % 0 % 20 % -20 % 20 %
AvP, 1920 × 1200, MSAA 1×, DX11 off 21,6 30 32,7 -28,0 % 9,0 %
AvP, 2560 × 1600, MSAA 1×, DX11 off 12,8 17,6 19 -27,3 % 8,0 %
AvP, 1920 × 1200, MSAA 4×, DX11 on 11,2 15 16,8 -25,3 % 12,0 %
AvP, 2560 × 1600, MSAA 4×, DX11 on 7 9,3 10,2 -24,7 % 9,7 %
Crysis Warhead, Enthusiast, 1920 × 1200, AA 1× 13,42 18,79 19,69 -28,6 % 4,8 %
Crysis Warhead, Enthusiast, 2560 × 1600, AA 1× 8,04 11,31 11,94 -28,9 % 5,6 %
Crysis Warhead, Enthusiast, 1920 × 1200, AA 4× 12,29 17,04 17,47 -27,9 % 2,5 %
Crysis Warhead, Enthusiast, 2560 × 1600, AA 4× 6,73 9,31 9,67 -27,7 % 3,9 %
Crysis Warhead, Gamer, 1920 × 1200, AA 1× 20,88 29,54 31,37 -29,3 % 6,2 %
Crysis Warhead, Gamer, 2560 × 1600, AA 1× 13,07 18,27 19,93 -28,5 % 9,1 %
Crysis Warhead, Gamer, 1920 × 1200, AA 4× 18,62 26,13 27,12 -28,7 % 3,8 %
Crysis Warhead, Gamer, 2560 × 1600, AA 4× 10,64 15,22 15,31 -30,1 % 0,6 %
V následujícím grafu je statistika s výsledky z jednoho z nastavení. Nejde o průměrné hodnoty za sekundu, v bodovém grafu je zobrazená aktuální snímková frekvence pro každý snímek. S ohledem na rozlišení grafu se body slévají do čáry.
Můžete si všimnout, že s limitem nastaveným na maximum (červená čára) je rozptyl hodnot snímkové frekvence podstatně menší. Na modré řadě je jednak vidět pokles snímkové frekvence, jednak i větší rozptyl hodnot. U zelené s PowerTune na minimu už je kromě výrazného poklesu snímkové frekvence zejména v závěru grafu vidět rozptyl kolem 5 fps.
Když na graf klepnete, měl by se otevřít i obrázek s podstatně vyšším (téměř fullHD) rozlišením, na kterém už je velmi dobře vidět zejména rozdíl průběhem fps u karty nepřiškrcené přes PowerTune a standardním nastavením.
Celkový výkon, cena, poměr cena/výkon
Průměrný výkon
U každé hry počítáme celkový průměr ze všech měření, který následně započítáváme do celkového průměru. Každá hra je tedy v celkovém výsledku započtena stejnou vahou. Pamatujte na to, že se poměřuje na větším množství her a s nastavením vhodným pro většinu karet, jsou průměrné výsledky především kompromisem.
Jako základ, od kterého se počítá výkon dalších karet, slouží vždy nejvyšší skóre dosažené u všech testovaných karet a multi-GPU konfigurací. Nejvýkonnější řešení, které jsme testovali, bylo tvořené trojicí GeForce GTX 580 a které téměř ve všech testech dosáhlo maximální skóre. Vůči němu je tedy většinou vztažený výkon jednotlivých karet v jednotlivých hrách, ze kterých je pak spočteno průměrné skóre.
Rozlišení 2560 × 1600 jen do počtu
U grafů s průměrným výkonem musím upozornit na několik věcí. Předně je to cílový segment. S ohledem na nižší výkon karty tu máme grafy s vysokým rozlišením 2560 × 1600 bodů jen pro zpětnou kompatibilitu s běžně používanou metodikou – většina her je v tomto rozlišení nehratelná, takže má význam řešit jen výkon v nižším rozlišení 1920 × 1200 bodů.
Dále pamatujte na to, že HD 7750 škrtí nastavení PowerTune. Se zvýšením limitu se zvedne spotřeba karty asi o 10 W a spolu s tím naroste i její výkon, aniž byste museli vůbec sáhnout na takty jádra nebo pamětí. Otázka je, jestli nemohou nastat nějaké potíže s napájením s ohledem na to, že si karta musí vystačit s tím, co dodává slot PCIe. Snad se to obejde bez problémů, protože i přes 75 W udávaných specifikacemi zůstává prostor i na nějaké přetaktování, při kterém spotřeba dále roste.
Stejně jako graf s výkonem v rozlišení 2560 × 1600 je i celkový průměr obou rozlišení už jen do počtu.
Ještě tytéž hodnoty přepočtené tak, že 100 % odpovídá testované kartě.
Jedinou výjimkou jsou Radeony HD 5850 a HD 5870, které jsou už dlouho normální cestou nesehnatelné. Protože poslední ceny, za které se před několika měsíci naposledy tyto karty prodávaly, dělaly v grafech paseku, nasadil jsem místo nich mírně nadprůměrné ceny bazarové.
V případě Radeonů HD 6670 a HD 6770 (=přeznačených HD 5770) je třeba dávat bedlivý pozor na parametry karet. V testu jsme neměli nejlevnější dostupné modely. Při porovnávání je třeba hlídat tři věci – typ pamětí (testovaná HD 6670 patří k minoritě s rychlejšími GDDR5), kapacitu (některé levnější HD 6770 se osazují ještě pouhými 512 MB GDDR5) a takty – nejlevnější modely HD 6770 jsou taktované níže než jsou referenční takty, typicky na 775 MHz.
Pokud byste nechtěli porovnávat jablka s hruškama, v nabídce obchodů je stále pasivně chlazený Radeon HD 6770 od Gigabyte, který seženete už za dva a půl tisíce.
Gigabyte HD 6770 Silent Cell-0017
originál
S ohledem na to, že má výrazně vyšší spotřebu a teplota jádra může v závislosti na konfiguraci systémového chlazení dosahovat (alespoň dle monitoringu karty) o nějakých 40–50 °C víc, je ale HD 7750 i přes vyšší cenu v současnosti jednoznačně lepší volbou.
graf cena
Stejně jako výkon má i poměr cena/výkon význam řešit jen u nižšího rozlišení 1920 × 1200 bodů. Pamatujte na to, že v případě HD 7750 od Sapphire nejde o nejlevnější HD 7750, oproti nim připlácíte asi tři stovky na velký pasivní chladič. S ohledem na provedení pasivu a jeho výkon to rozhodně nejsou vyhozené peníze a tuhle investici lze jen doporučit. Třístovkový příplatek už v tomto segmentu ale znamená 10% navýšení ceny, což se logicky výrazně podepisuje na poměru cena/výkon.
graf poměr cena výkon při rozlišení 1920x1200 bodů
graf poměr cena výkon při rozlišení 1920x1200 a 2560x1600 bodů
graf poměr cena výkon při rozlišení 2560x1600 bodů
Závěrečné hodnocení
Závěrečné hodnocení
S ohledem na to, že Radeon HD 7750 svými vlastnostmi i návrhem nápadně připomíná lowendové Radeony HD 6000 a v podstatě nemá v nové řadě HD 7000 levnější alternativu, bych se nedivil, kdyby časem jeho cena spadla na úroveň současných HD 6670 nebo níž (zejména pokud výrobci vyrukují s ořezanými modely s DDR3).
V současnosti musíme vycházet z podmínek, jaké jsou. Kdybychom brali v potaz jen samotný návrh karty a velikost jádra, máme tu typického zástupce lowendu. Výkonem a zejména cenou ale AMD povýšilo HD 7750 někam na začátek nižší střední třídy (i když, nová generace karet zřejmě posune hranice segmentů, na které jsme byli zvyklí, zase o něco výše a tak o ní možná budeme časem i při ceně kolem 2500 korun bez uzardění mluvit jako o lowendu).
U HD 7750 mám trochu problém s tím, kam tuhle kartu vůbec zařadit, a to je zejména s přihlednutím o něco horšímu poměru cena/výkon důvodem, proč se zdráhám udělit jí ocenění Smart Buy (obdobu nějakého bronzového ocenění, kterým se z toho vyzuli někteří recenzenti, na EHW nemáme).
Dražší přetaktované HD 7770 už dávají větší smysl, zejména pokud přihlédneme k tomu, že i při výrazně vyšší ceně nabízí lepší poměr cena/výkon (a s ohledem na relativně nízkou spotřebu nemusí ani ony být hlučné).
Na běžnou práci je HD 7750 zbytečně výkonná a hlavně drahá, podobnou službu udělají i levnější HD 6400–6600. Na hraní ve fullHD už se s ohledem na nižší výkon zase tolik nehodí – od dob, kdy Radeony HD 5770 kralovaly nižší střední třídě a výkonem stačily nepříliš náročným hráčům, už přece jen uteklo hodně vody a náročnost her stoupla. Ani absence přídavného napájení už není s ohledem na běžný výkon levných zdrojů zase takovou výhodou.
Pro někoho může být zklamáním poměr cena/výkon, který je horší než u starších GTX 550 Ti či HD 6770, v této výkonnostní kategorii se ale už dost hledí na jiné vlastnosti karet – spotřebu (a s ní související hlučnost), a v tomto ohledu zatím nemá při obdobném výkonu HD 7750 konkurenci.
V obecné rovině: Radeony 7750 rozhodně ocení majitelé sestav se slabším zdrojem, kteří se rozhodnou k upgradu. Zbývá ještě skupinka, které obvykle karty s podobnými vlastnostmi a cílením doporučujeme – hráči nostalgici, kteří si vystačí se staršími tituly, nebo ti, kteří se pro ušetřené dva tisíce rádi uskromní při nastavení detailů v náročnějších hrách.
Pomineme-li obecné výhody i nešvary HD 7750 (cena, výkon, spotřeba), lze HD 7750 Ultimate jedině pochválit. Na rozdíl od starších pasivně chlazených karet už se nedá mluvit o kompromisu – chladič s obrovskou rezervou zvládá chlazení GPU i bez intenzivní cirkulace vzduchu ve skříni.
Pasivně chlazený model HD 7750 Ultimate určitě nadchne i stavitele HTPC – až na rozměry jde o ideální kartu. Nejen že je nehlučná, na rozdíl od starší HD 5770/HD 6770 pro dosažení uspokojivých teplot stačí i tišší systémové chlazení.
Na rozdíl od karet se spotřebou kolem 100 W si dokonce vystačí i s přirozeným prouděním vzduchu ať už v odkrytované skříni, nebo zapíchnutý v desce pohozené jen tak na stole. Pokud jej vysloveně nezabetonujete ve vypolstrované skříni bez jediného ventilátoru, nemusíte už řešit, jestli se karta náhodou nebude přehřívat.
Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate-0025
originál
S ohledem na to, že při spotřebě HD 7750 není výroba dostatečně výkonného pasivního chlazení zase takový kumšt, se dá čekat, že bude pasivně chlazených modelů přibývat.
+ výkonné a výrazně předimenzované pasivní chlazení
+ nevelký příplatek za pasivní chladič
+ spotřeba bez zátěže
+ spotřeba v zátěži a poměr výkon/watt
+ výborný výkon
+ nevyžaduje přídavné napájení
− nenabízí lepší poměr cena/výkon než starší karty
− PowerTune škrtí výkon
5 (100%) 1 hlas/ů
