Sapphire HD 7870 FleX v redakci: tři LCD i bez DP a duální BIOS s vyššími takty
Sapphire uvedl na trh Radeon HD 7870 z edice FleX, v současnosti teprve druhou kartu z modelové řady HD 7000, která dovoluje připojit více než dva monitory, aniž byste k tomu museli využít rozhraní DisplayPort.
Uspořádání výstupních konektorů je kvůli tomu odlišné a připomíná spíše staré Radeony řady HD 5000 – na kartě jsou dva porty DVI, jeden HDMI a jeden DisplayPort.
Zatímco u běžných Radeonů se u třetího a dalších monitorů neobejdete bez minimálně jednoho dražšího modelu s DisplayPortem nebo bez aktivního adaptéru, u HD 7870 FleX lze dva monitory připojit na konektory DVI a třetí přes HDMI, nebo rovněž přes DVI pomocí dodávané redukce.  A ke kartě lze připojit ještě čtvrtý panel, u něj už se ale bez DisplayPortu neobejdete.
Nadstandardní výbavou je duální BIOS, který je obvyklý jen u nejvýkonnějších modelů HD 6900 a HD 7900. Běžná HD 7870 má jádro standardně taktované na 1000 MHz a 2 GB paměti na 1200 MHz (4800 MHz efektivně). Sapphire HD 7870 FleX k tomu ještě na druhém BIOSu přidává druhý OC profil s takty 1050 MHz u jádra a 5000 MHz u pamětí.
O chlazení karty se stará chladič „Dual-X“ se čtyřmi heatpipe (dvě o průměru 6 a dvě o průměru 8 mm) a dvojicí ventilátorů s listy rotoru o průměru 85 mm (odpovídá 90mm ventilátorům).
Sapphire HD 7870 FleX Sapphire HD 7870 FleX
Pro přetaktování s možností navýšení napájecího napětí jádra poslouží firemní utilita TriXX, o řízení napájecího napětí se stará čip zřejmě nepříliš starý čip NCP 4206 od ON Semiconductor, který se objevil třeba u referenční GeForce GTX 680 a GeForce GTX 690.
U HD 7870 FleX obstarává na nereferenčním plošném spoji šest napájecích fází.
Asi jedinou větší vadou na kráse Sapphire HD 7870 FleX je, že se u nás prodává přibližně za 8500 Kč s daní, což je asi o sedm stovek víc než nejlevnější HD 7870. Kvůli tomu se, bohužel, lehce stírá jedna z výhod integrovaného převodníku z DisplayPortu na HDMI – samostatný aktivní adaptér z DP na single-link DVI-D v kombinaci s obyčejnou HD 7870 lze totiž pořídit o stovku až dvě levněji.
Z fotek jste asi vytušili, že už kartu máme i v redakci a připravujeme její recenzi.
