Sharkoon vydává aktualizované skříně Rebel9 Alu U3 a Nightfall U3
Společnost Sharkoon se rozhodla aktualizovat svoje starší skříně Rebel9 Aluminium a Nightfall a obohatit je o moderní rozhraní USB 3.0. Obětováno však pro něj bylo rozhraní eSATA.
Sharkoon Rebel9 Alu U3 a Nightfall U3
Obě skříně mají elegantní černý design s hliníkovou maskou. Jsou formátu ATX miditower, tudíž je lze osadit základními deskami ATX, Micro-ATX a Mini-ITX. Na zdroj je připravena pozice ve spodu skříně. Kromě dodaného předního 120mm ventilátoru lze průtok vzduchu posílit dvěma 80/120mm ventilátory na boku, jedním 80/120mm ventilátorem vzadu a jedním 120/140mm ventilátorem na horní straně.
Pro instalaci chladičů s podpůrným deskou (backplate) je připraven výřez na montážním plechu základní desky. Výrobce myslel i na dva otvory pro hadičky vodního chlazení. Skříně umožňují základní správu kabelů. Mechaniky a pevné disky lze uchytit rychloupínacím mechanismem.
Veškeré čelní konektory a tlačítka najdete na vrchní straně skříně. Kromě jednoho portu USB 3.0 mezi ně patří dva porty USB 2.0, sluchátkový výstup a mikrofonní vstup. Pro připojení čelního portu USB 3.0 k základní desce je použit 19pinový konektor. Ten najdete na většině nových základních desek, starší modely jej však nemusí podporovat.
Skříň Rebel9 Aluminium U3 nabízí devět externích pozic pro optické mechaniky. Šest z nich je dostupných ihned, další tři po deinstalaci úchytu čelního ventilátoru.
Podporuje maximálně 30 cm dlouhé rozšiřující karty či zdroje a 16 cm vysoké chladiče CPU. Rozměry skříně jsou 440 (v) × 202 (š) × 455 (h) mm a váží přibližně 6 kg.
Model Nightfall U3 lze osadit až pěti mechanikami do 5,25″ pozice a pěti interními pevnými disky formátu 3,5″. Odnímatelná klec na pevné disky je chlazena modře osvíceným 120mm ventilátorem. Ten je krytý protiprachovou mřížkou na čelní straně skříně.
Sharkoon Nightfall U3
Nightfall podporuje maximálně 28 cm dlouhé rozšiřující karty, 16 cm dlouhé zdroje a 16 cm vysoké chladiče CPU. Rozměry i hmotnost skříně jsou shodné, tedy 440 (v) × 202 (š) × 455 (h) mm a hmotnost cca 6 kg.
Oba modely budou v blízké době dostupné za doporučenou cenu €44,90 pro model Rebel9 Alu U3 (cca 1100 Kč) a €54,90 pro model Nightfall U3 (cca 1400 Kč).
Zdroj: TechPowerUp, Sharkoon 1, Sharkoon 2
