Sharp pracuje na 31,5″ 8K monitorech se 120Hz frekvencí a HDR panelem IGZO
Rozlišení 8K (7680 × 4320 bodů) je logické pokračování cesty z rozlišení 4K, ale jeho éra je asi ještě daleko. Momentálně si realisticky můžete pořídit maximálně 5K obrazovku, což je formát vzniklý zdvojnásobením počtu pixelů (horizontálně i vertikálně) u „1440p“, což dává 5120 × 2880 bodů. Kdy se posuneme na 8K, zatím není moc jasné, i když jedna dvě první vlaštovky existují. Sharp nyní představil prototyp, který by vedle 8K přinesl také HDR a 120Hz frekvenci, aby obraz byl lepší i v jiných ohledech, než je jen počet pixelů.
8K IGZO
Pokud si vzpomínáte, právě Sharp už před delším časem předvedl prototyp monitoru s rozlišením 7680 × 4320 bodů na úhlopříčce 27 palců. Nikdy ale nedošlo k tomu, aby se objevil na trhu jako reálný produkt a první 8K monitory byly nakonec od DelluPhilipsu. Nová verze, kterou Sharp prezentuje nyní, by snad už šanci dostat mohla. Tentokrát jde o 8K obrazovku (opět o 7680 × 4320 bodů) na úhlopříčce 31,5 palce. Vzhledem k hustotě pixelů asi co největší úhlopříčka dává smysl.
sharp 8k prototyp 32palcu igzo hdr 120hz 1
Prototyp 31,5palcového 8K monitoru IGZO se 120Hz frekvencí a podporou HDR obrazu, 2019 (Zdroj: PC Watch)
Obrazovka je typu IPS s technologií Sharp IGZO a jak už bylo řečeno, má vyšší obnovovací frekvenci – 120 Hz. Zároveň jde o HDR panel. Maximální jas má být 800 cd/m², což je skoro špička toho, co HDR na LCD obrazovkách dnes nabízí (top HDR monitor mají jas 1000 cd/m²). Patrně bude proto muset být použito zónové stmívatelné podsvícení. Gamut neznáme, ale při tomto jasu asi bude HDR highendu odpovívat jeho šířka, takže lze asi čekat aspoň 95–98 % DCI-P3 a barvy by minimálně také měly být 10bitové.
sharp 8k prototyp 32palcu igzo hdr 120hz 2
Problém s připojením ke GPU
Ačkoliv už 8K je samo o sobě obrovský datový tok, který DisplayPort 1.4 při 60 Hz utáhne jen se ztrátovou kompresí, rozšířená obrazová kvalita toto udělá ještě horším. 120Hz frekvence znamená zdvojnásobení potřebné přenosové kapacity po kabelu, a 10bitové barvy dávají dalších 25 % navíc. Podobný monitor bude tudíž potřebovat třeba čtyři kabely, pokud by se připojoval na DisplayPort 1.4. Jak toto bude Sharp řešit, zatím nevíme.
Firma ale uvádí, že vedle výroby samotného monitoru zvažuje také, že panel bude prodávat jako součást all-in-one počítače. To by řešilo problém s několikanásobným kabelem a případně i obtíže s certifikací a podobné komplikace, protože propojení GPU a panelu by mohlo být řešeno interně. Patrně by ale šlo o Multi-Stream obrazovku.
Sharp (nyní vlastněný Foxconnem) měl vždycky ambiciózní a zajímavé prototypy, ale jak už bylo nadhozeno, ne vždycky se tyto průkopnické panely či monitory dostávaly i do výroby a na trh. Tudíž není jisté, jestli se tato 120Hz 8K obrazovka opravdu dostane do obchodů. A potažmo zda se objeví ten all-in-one počítač.
Prototyp 120Hz 8K monitoru Sharp s HDR panelem IGZO
4.6 (92.73%) 11 hlas/ů
2 KOMENTÁŘE
  1. Každou novinku vítám, moc pěkně se to čte a těší se, a je dobře, že se výrobci vydávají touto cestou, ale….. pominu-li cenu, mám už zkušenost se HDR 4K IPS 10bit 32″ monitorem, u kterého obraz pro lidské oko (možná už ne nejmladší) nebyl až tak výrazně odlišný od neHDR 1440p IPS 10 bit 32″ monitoru, který byl 6 krát levnější…. neměl bych to psát, vpodstatě jsem rozdíl neviděl, ale neměl jsem oba monitory ve stejný čas vedle sebe… (monitory jsem na stole vystřídal kus za kus) a možná lupou bych našel rozdíl… Kdo na tento 8K monitor mít nebudete finance, rozhodně nesmutněte, i levnější monitor bez velké reklamy udělá radost (pokud „neslevíte“ z určitých parametrů).
  2. 3x HDMI 2.1 nebo 4x DP 1.4, aby to bylo bez kompese. Ale třeba v době reálné výroby už bude další DP, ale ani u něj pravděpodobně nebude 1 kabel stačit, holt 8K 120Hz je šílenost. A trochu pochybuji, že to někdo v příších 5+ letech využije, protože 8K bude ještě hodně dlouho jen na profi grafiku a tam není vyšší frekvence potřeba.
