SilverStone NT06-Pro: vyzývateľ Noctuy šitý na mieru úzkym skrinkám
20. 10. 2015
Top tip do 10 cm
Chladiče typu top-flow dostávajú v porovnaní s vežami v rovnakej cenovej kategórii síce vždy ťažko na frak, pretože z podstaty svojho konceptu (musia byť nízke) majú podstatne menšiu vyžarovaciu plochu. Často sú tieto chladiče jedinou možnosťou k výkonnému a tichému chladeniu.
Na recenziu sme pre tentokrát zobrali SilverStone NT06-Pro patriaci výškovo do strednej triede. Nie je teda ani z tých najnižších, ani najvyšších, ale už teraz prezradím, že i vyššie chladiče strčí do vrecka.
Za najatraktívnejšieho a najbližšieho súpera možno považovať Noctuu NH-L12, ktorá už bez toho, aby sme niečo testovali, má hneď navrch v troch veciach. Jednou z nich je o jeden a pol centimetra nižšia výška, druhou lepší ventilátor, respektíve ventilátory dva, SilverStone má iba jeden. A do tretice v prospech Noctuy o päťsto korún nižšia cena. Chladič zo série Nitrogon má jedinú šancu, a to podstatne vynikať v účinnosti.
V testoch nájdete tak režim chladiča s ventilátorom nad rebrovaním (s výškou 102 mm), teda v pozícii, kedy teplý vzduch cez rebrá pretláča a rovnako režim, s odsávaním, kedy je o dva centimetre nižším.
Parametre SilverStone NT06-Pro
podpora pätíc Intel LGA 2011/115×/1366/775,
AMD FM2(+)/FM1(+)/AM3(+)/AM2(+)
TDP N/A
rozmery 82/102 × 139 × 140 mm [V/D/Š]
celková hmotnosť 543 g
heatpipe 6× (6 mm)
ventilátor  120mm
otáčky ventilátora 1000–2200 ot./min
udávaná hlučnosť N/A
prietok vzduchu 33.62–73,97 ft³/min
statický tlak N/A
ložiská klzné
cena k 21. 10. 2015  1841 Kč/68 eur
web výrobcu www.silverstonek.com
SilverStone NT06-Pro: so zníženým profilom má chladič na výšku 82 mm,
s ventilátorom hore pripočítajte 2 cm
SilverStone NT06-Pro: predstavenie
Že ide o high-end poznáte už z škatule, tá je pre túto kategóriu pre Thermalright príznačne z nefarbeného surového kartónu. Hlavné špecifikácie a rysy chladiča popisky obsahujú.
Na ochrane obsahu balenia si dal výrobca záležať. K ujme pri preprave nepríde nič. Pasív je pred poškriabaním chránený igelitovým vrecúškom a nárazy tlmí penová výstelka prichyľujúca i ventilátor.
Spojovací materiál je masívny, z kovu. K dispozícii máte i dva páry spôn pre prichytenie ventilátora. Pozor, nejde ako tradične o prípravu na montáž doplnkového, rovnakého formátu. Spony sú o málinko širšie a sú tu pre prípad montáže 140mm ventilátora. Základnou súčasťou je o číslo menšia stodvadsiatka.
Pozoruhodným je znížený profil rámčeka, ktorý má 20 mm, o niečo plytšie sú tak i lopatky. K nižšiemu prietoku prispieva i pomerne malá plocha, záber listov. Je ich síce až deväť, štandardná 120 so siedmymi pretlačí pri rovnakých vzduchu viac. Je pravda, že ruka v ruke s vyššou hlučnosťou. Z testov je ale vidieť, že účinnosť atypického riešenia SilverStonu o niečo nižšia než v prípade „štandardného“ rotora.
Zamrzí použitie klzných ložísk, ktoré sú v tejto cenovej pomerne odvážnou voľbou. Najnižšími nie je ani štartovacích 1000 ot./min. Pri manuálnej regulácii je ich však možné podliezť a do úvahy treba brať i to, že je ventilátor pri rovnakých otáčkach oproti ničím nevymykajúcej sa stodvadsiatke pri stredne vysokých (1200) otáčkach tichším zhruba o dva decibely. Káblik zakončený PWM konektorom má dĺžku 30 cm.
Ventilátor nemá hviezdne kvality, vo všetkých polohách jemne vrčí a vodorovne, tlačiac vzduch dole, teda pri najpoužívanejšej orientácii, sa k tomu pridáva ešte i šušťanie.
Pasív je skrútený do tradičnej polohy, do písmena C. Žiadne špeciálne vlastnosti vylepšujúce prvky nemá. Ide ale o poctivo spracovaný chladič, jeho konštrukcia je pevná, rebrá sú k heatpipe napevno, pájkované, po bohoch i stredom, zvrchu i zospodu, rebrovanie spevňujú do seba zapadajúce zámočky. Nech sa na dielenské spracovanie pozeráte z ktorejkoľvek strany, nikde nenájdete najmenšiu nepresnosť.
Hrúbka (resp. výška, záleží na uhle pohľadu) radiátora je 3 cm. Šesť teplovodivých trubičiek s priemerom 6 mm a pravidelným rozostupom je centrovaných zhruba do stredu tejto výšky, bližšie k ventilátoru. Punc perfekcionalizmu dodáva kompletné poniklovanie. Hmotnosť pasívu je iba 426 g (pre porovnanie, Noctua NH-L12 je na tom na váhe na chlp rovnako, C14S má 817 gramov).
Rovnako precízne je spracovaná základňa tvorená z dvoch kusov, medzi ktoré sú zasadené heatpipe. Zvyšky a nedokonalosti po pájkovaní nenájdete, nikde nič nepretieklo.
Styčná plocha je veľmi, veľmi mierne konvexná a i to skôr k okrajom, takže nejaký výraznejší dopad na silu prítlaku v miestach nad jadrom táto vypuklosť mať nebude. Čo už ale dopad na kvalitu kontaktu má, sú jemné, rovné drážky. Vďaka nim na rozdiel od leštených povrchov ani pri použití pást s hustotou nebudú vznikať vzduchové bubliny, jednoducho sa vyfúknu.
SilverStone NT06-Pro: montáž
Montáž
Inštaláciu zahájite vložením dlhých skrutiek do príslušných montážnych otvorov (podľa vašej pätice), v ktorých bez nejakého ďalšieho fixovania držia pevne, takže môžete pohodlne napredovať.
Už takto rozšírený backplate prestrčíte popod päticu a na druhej strane na vytŕčajúce závity navlečiete dištančné stĺpiky. Tie tiež poriadne držia bez nejakého skrutkovania či tak podobne, ich priechod je totižto dosť natesno.
Na stĺpiky nasadíte dvojicu držiakov a tie potom zafixujete palcovými matičkami. Všetko je bezproblémové a maximálne pohodlné.
Montáž finalizujete pripevnením pasívu cez priečnu sponu. Tú vložíte na vrch základne do drážok tak, aby dobre zapadla. Síce nemá pevný, nemá tendenciu vypadávať či nejako inak sa posúvať a inštaláciu znepríjemňovať. Sponu môžete smelo dopnúť na doraz, pružiny vás priďaleko nepustia.
Hroziace kolízie
Upozornenie: Ventilátory sú pri meraniach zarovnané tak, aby nepresahovali maximálnu výšku chladiča uvedenú v špecifikáciách. V prípade zdvíhania ventilátorov si k nej tak pripočítajte každý milimeter.
S ventilátorom sa stále nemusíte obmedzovať na nízkoprofilové moduly, zmestia sa všetky do 4 cm, a že vybrať si medzi nimi určite vyberiete. V top-flow režime na spodok rebrovania narazíte len s fakticky redimenzovanými pasívmi. Od PCB k chladiču je to 6 cm.
Pozn.: vzdialenosť od stredu IHS k prvému pamäťovému slotu je v našom prípade 54 mm – platí i pre Gigabyte Z87-HD3 (LGA 1150)
V čom, s čím a za akých podmienok testujeme
So vzduchovým tunelom, ktorý používame k testovaniu procesorových chladičov, ste sa už stretli v predchádzajúcej metodike, ktorá prešla až k dnešnému dňu niekoľkými inováciami. Jednou z najzásadnejších je zmena orientácie tunelu. Doteraz merania prebiehali so základnou doskou vodorovne, čo však vo väčšine prípadov nekorešponduje s jej situovaním v praxi, kde je k plechu PC skrine pripevnená skôr zvislo. Vtedy sa účinnosť každého chladiča do istej miery líši a v neposlednom rade sa vertikálnej montáži nebudú tešiť ani poddimenzované montážne systémy s horším prítlakom.
Vzduch tunelom z jedného konca na druhý preháňa štvorica ventilátorov zregulovaných k nízkym otáčkam. Tri 120mm spomalené k 600 ot./min a jedná stropná stoštyridsiatka s 550 ot./min. Najpodstatnejšou zmenou je ale výmena procesora za výhrevnejší Intel Core i7–920 s TDP 130 W. Aby bolo možné preveriť i slabšie chladiče či poslednou dobou posilňujúce trpasličie modely do malých (HT)PC, počítame s testovaním tak s procesorom vo východom nastavení, ako i na už pretaktovanom so zvýšenou voltážou, a to zase kvôli vyššej strednej triede a high-endu.
Hlučnosť chladičov meriame nezávisle od zvyšku zostavy, v uzavretom boxe, kde sa hlukomer s pracovným rozsahom 30–70 dBA dostane bez problémov k svojej spodnej hranici. V režime „slow“ síce dokáže spadnúť i hlboko pod rozsah, avšak frekvencia jediného merania za sekundu je pre účely našich meraní nepoužiteľná. Nie je to však prekážkou k tomu, aby ste si vytvorili dostatočnú predstavu o tom, ako je na tom práve ten váš s hlučnosťou v porovnaní s ostatnými.
Snímač SL-100je mimoriadne citlivý, to aby človek pri rozlišovaní nižších otáčok zadržiaval dych, takže o plnohodnotné pomerové porovnanie rozhodne neprídete. Len teda, zaznamenané výstupy nemožno nijak porovnávať so špecifikáciami udávaných výrobcom, odčítaných zrejme z „profi“ zariadení. Nielen kvôli schopnejším prístrojom a rôznorodým meraniam, ale tiež kvôli tomu, že sa u aktívnych chladičov spravidla uvádza žiaľ iba hlučnosť samotného ventilátora (bez pasívu).
K extrémnemu zaťaženiu používame utilitku Intel Burn Test. Po ukončení testovacieho maratónu sa po zosadení práve dotestovaného modelu opätovnou montážou v jednom z režimov vždy uistíme, či sa opakovateľnosť merania skrz dvojicu inštalácií nevychyľuje od normálu, a teda, či sa zaznamenané výsledky zhodujú. Krajná tolerancia je jeden stupeň Celziapre jedno zo štyroch jadier, čo v grafoch už po spriemerovaní predstavuje max. +/- 0,25 °C.
Je však nutné poznamenať, že nepoužívame teplovodivú pastu dodávanú s príslušenstvom alebo nejakú už nanesenú na základni, ale osvedčenú Arctic MX-2, a to z jednoduchého dôvodu. Nie vždy je totižto jednoducho rozoznateľné, či ide o jej nezapekací, alebo zapekací typ, u ktorého sa očakávaná tepelná vodivosť dostaví až po dlhšej dobe prevádzky. V skutočnosti to síce nijak nevadí, ale pre „pásové“ testovanie je to problém práve z dôvodu časovej náročnosti.
V neposlednom rade je dôležitá i kontrola nad teplotou vzduchu na vstupe do skrinky. V našom prípade sa počas testovania pohybuje vždy v rozmedzí 21–21,4 °C, a to platí tak v chladných, ako i v horúcich letných mesiacoch.
Testovacia konfigurácia
Komponent Testovacia zostava
základná doska Gigabyte GA-EX58-UD5 (BIOS v. F12)
procesor Intel Core i7–920 @ 3,9 GHz (1,406 V)
pamäte 3× 2 GB DDR3 G.Skill
grafická karta Nvidia GeForce GTX 280
systémový disk Crucial M4
napájací zdroj SeaSonic X-660
Pozn.: popis k jednotlivým meraniam nájdete už rozpísaný v nasledujúcich kapitolách prináležiacich príslušným režimom. Pri porovnávaní myslite i na to, že jednotlivé pomery sa môžu v praxi viac či menej odlišovať. Úlohou nasledujúcich testov je pri rovnakých podmienkach ilustrovať výkon na jednej z mnohých modelových situácií.
Automatická regulácia
Najjednoduchším spôsobom fungovania s aktívnym chladičom je zapojenie jeho ventilátora na konektor CPU_FAN. Vtedy, keď je vybavený štvorpinovým konektorom, sa riadenie otáčok podľa teploty obstaráva pulzná modulácia. Napriek tomu, že trojpinových ventilátorov ubúda, stále s nimi treba počítať. K tomu sme sa vybavili doskou od spoločnosti Gigabyte umožňujúcou u chladičov bez podpory PWM regulovať otáčky automaticky zmenou napájacieho napätia.
Pre tento režim je CPU s TDP 130 W ponechaný v továrenských nastaveniach a má teda, na rozdiel od režimu patriac ďalšej kapitole, aktivované i všetky funkcie vrátane tých úsporných pre zníženie spotreby. Zaujímať vás to bude hlavne pri posudzovaní výsledkov mimo záťaž, v režime 33 dBA sú už totiž funkcie EIST a C1E deaktivované.
Výsledky meraní
Chladič ventilátor otáčky v záťaži otáčky mimo záťaž
Gelid Tranquillo rev. 2 1× 120 mm  1377  786
Gelid The Black Edition 2× 120 mm  1360  898
SilverStone Heligon HE01 1× 140 mm  775  474
Zalman LQ315 1× 120 mm  1839  1580
Corsair H80 2× 120 mm  1683 1123
Akasa Venom Medusa 2× (120/140 mm)  942  767
SilverStone Heligon HE02
Noctua NH-U14S (s NA-RC7) 1× 140 mm  980  740
Phanteks PH-TC12DX 1× 140 mm 1578 1028
Scythe Mugen 4 1× 120 mm 1075 745
SilverStone Argon AR01 1× 120 mm 1850 1245
Zalman FX100 Cube
Scythe Ninja 3 rev. B (6 V) 1× 120 mm 950 530
Phanteks PH-TC14PE 2× 140 mm 1015 807
Noctua NH-D14 SE2011 2× (120/140 mm) 860 624
Noctua NH-U12S 1× 120 mm 1010 678
Noctua NH-U12P SE2 2× 120 mm 919 604
Be Quiet! Shadow Rock 2 1× 120 mm 1308 924
Thermalright Macho rev. A (BW) 1× 140 mm 1018 678
Raijintek Themis 1× 120 mm 1247 1062
SilentiumPC Fera Pro HE1224 1× 120 mm 1290 944
Cooler Master Hyper 212 Plus 1× 120 mm 1418 982
Reeven Hans 1× 120 mm 1098 803
Spire TME III 1× 120 mm 1053 721
Coolink Corator DS (PWM) 1× 120 mm 1607 1159
Coolink Corator DS (voltage) 1× 120 mm 1087 590
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme 2× 140 mm 1421 746
Cooler Master V8 GTS 2× 140 mm 1448 1225
Antec Kühler H2O 650 1× 120 mm 1956 1624
Cooler Master Seidon 120M 1× 120 mm 1566 1101
Enermax ELC120 2× 120 mm 1218 940
Thermalright HR-22
Nofan CR-95C
Prolimatech Basic 81 1× 120 mm 1285 971
Prolimatech Megahalems rev. C
Deepcool Lucifer 1× 140 mm 1128 800
Sapphire Vapor-X 2× 120 mm 1424 1080
Thermaltake NiC C4 2× 120 mm 659/? 400/?
Noctua NH-U9B SE2 2× 92 mm 1080 757
Noctua NH-D15 (s NA-RC7) 2× 140 mm 863 681
SilentiumPC Fera 2 1× 120 mm 1049 728
Arctic Freezer 13 Pro 1× 120 mm 1117 976
SilentiumPC Fortis 2 XE1226 1× 120 mm 1397 962
SilentiumPC Grandis XE1236 2× 120 mm 1104 808
Cryorig R1 Ultimate 2× 140 mm 1341 1102
Thermalright Silver Arrow IB-E 2× 140 mm 1028 705
Lepa LV12 (800–1500 ot.) 1× 120 mm 1097 906
Lepa LV12 (800–1800 ot.) 1× 120 mm 1424 1021
Lepa LV12 (800–2200 ot.) 1× 120 mm 1795 1165
Alpenföhn Brocken 2 1× 140 mm 1025 659
Scythe Mugen Max 1× 140 mm 967 516
Scythe Mugen (Infinity) 1× 120 mm 1076 847
Akasa Nero 3 1× 120 mm 1229 715
Gelid Tranquillo rev. 3 1× 120 mm 1285 950
Xigmatek Gaia II 1× 120 mm 1513 1038
Noctua NH-U9S 1× 92 mm 1577 1073
Noctua NH-D9L 1× 92 mm 1666 1066
Raijintek Tisis 2× 140 mm 795 573
Cryorig H5 Universal 1× 140 mm 1245 918
Zalman CNPS10X Optima 2011 1× 120 mm 1500 1132
Noctua NH-L9×65 1× 92 mm 2518 1650
Noctua NH-L9×65 (s NA-RC7) 1× 92 mm 1956 1451
Noctua NH-L12 1× 92 + 1× 120 mm 1256 863
Noctua NH-C14 2× 140 mm 850 545
Intel box – LGA 1155 (medené jadro) 1× 92 mm 2272 1467
Phanteks PH-TC14S 1× 140 mm 1044 698
Noctua NH-C14S – push – zvrchu 1× 140 mm 1044 734
Noctua NH-C14S – pull – zospodu 1× 140 mm 1068 779
Deepcool Assassin II 2× (120/140 mm) 952/815 652/559
Noctua NH-D15S 1× 140 mm 854 645
Scythe Ninja 4 (M) 1× 120 mm 651 401
Scythe Ninja 4 (H) 1× 120 mm 1048 824
BeQuiet! Dark Rock Pro 3 2× (120/135 mm) 917/755 691/569
Thermalright Siler Arrow ITX 1× 140 mm 957 709
BeQuiet! Dark Rock TF (dual-fan) 2× 135 mm 976 681
BeQuiet! Dark Rock TF (single-fan) 1× 135 mm 1013 698
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 1× 140 mm  1022   666
Thermalright True Spirit 140 rev. A (BW) 1× 140 mm 753  452
Scythe Ashura 1× 140 mm 1076 565
Thermalright True Spirit 140 Power 1× 140 mm 760 453
SilverStone NT06-Pro – push – zvrchu 1× 120 mm 1595 1090
SilverStone NT06-Pro – pull – zospodu 1× 120 mm 1577 1082
Náročnejších používateľov-ladičov, kupujúcich si chladič hlavne kvôli tichej prevádzke svojho počítača, bude dozaista zaujímať porovnanie výkonu pri rovnakej úrovni hluku. Za prijateľnú hladinu sme zvolili osvedčených 33 dBA, kedy už môžeme s čistým svedomím označiť prevádzku veľmi tichou, v uzavretej skrini z metra za takmer nepočuteľnú.
Ak v grafoch príslušný pruh nenájdete, znamená to, že nebolo možné chladič k stanovenej hlučnosti zregulovať, prípadne kvôli tomu, že bol chladič na danú záťaž prislabým. Pre vyložene pasívne chladiče alebo pasívy dodávané bez ventilátora budeme používať 140mm vetrák Noctua NF-A15.
Výsledky meraní
Nie je hluk ako hluk
Otáčky ventilátorov sú síce zrovnávané na rovnakú úroveň akustického tlaku, napriek tomu môže byť charakteristika hluku rôzna. Zvuk sa môže totiž líšiť frekvenčným zložením, ktoré je v našich silách popísať iba slovne. O aerodynamickom hluku sa už v prípade skutočne nízkych decibelov baviť nemusíme, najvýznamnejšie rozdiely pramenia z puzdra motorčeka. Nebýva však častým javom, aby sa vyznačovali nepríjemným pískaním a skôr možno vnímať rozdielnosť použitých ložísk. Ona malá odlišnosť je ale vo väčšine prípadov skoro nepodstatná, aj v tichých zostavách väčšinou zanikne v zhluku ostatných komponentov (platňových diskov či všadeprítomných cievok).
Chladič ventilátor ot./min
Gelid Tranquillo rev. 2 1× 120 mm  900
Gelid The Black Edition 2× 120 mm  800/700
SilverStone Heligon HE01 1× 140 mm  540
Zalman LQ315 1× 120 mm  700
Akasa Venom Medusa 1× 120 mm  780
SST Heligon HE02 (s NF-A15) 1× 140 mm  780
Noctua NH-U14S 1× 140 mm  690
Phanteks PH-TC12DX 2× 120 mm 700/700
Scythe Mugen 4 1× 120 mm 720
SilverStone Argon AR01 1× 120 mm 850
Zalman FX100 Cube (s NF-B9) 1× 92 mm 1020
Scythe Ninja 3 rev. B 1× 120 mm 720
Phanteks PH-TC14PE 2× 140 mm 570/570
Noctua NH-D14 SE2011 2× (120/140 mm) 600/554
Themralright IFX-14 (s NF-A15) 1× 140 mm 660
Noctua NH-U12S 1× 120 mm 780
Noctua NH-U12P SE2 2× 120 mm 750/750
Be Quiet! Shadow Rock 2 1× 120 mm 900
Thermalright Macho rev. A (BW) 1× 140 mm 750
Raijintek Themis 1× 120 mm 690
SilentiumPC Fera Pro HE1224 1× 120 mm 840
Cooler Master Hyper 212 Plus 1× 120 mm 810
Reeven Hans 1× 120 mm 750
Spire TME III 1× 120 mm 690–720
Coolink Corator DS 1× 120 mm 660
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme 2× 140 mm 660
Cooler Master V8 GTS 2× 140 mm 540
Thermalright HR-22 (s NF-A15) 1× 140 mm 750
Prolimatech Megahalems rev. C (s NF-A15) 1× 140 mm 750–780
Deepcool Lucifer 1× 140 mm 690
Thermaltake NiC C4 2× 120 mm 600/?
Noctua NH-U9B SE2 2× 92 mm 930/930
Noctua NH-D15 (2× NF-A15) 2× 140 mm 660/660
Noctua NH-D15 (1× NF-A15) 2× 140 mm 690/690
SilentiumPC Fera 2 1× 120 mm 780
Arctic Freezer 13 Pro 1× 120 mm 720
SilentiumPC Fortis 2 XE1226 1× 120 mm 840
SilentiumPC Grandis XE1236 2× 120 mm 690
Cryorig R1 Ultimate 2× 140 mm 540
Thermalright Silver Arrow IB-E 2× 140 mm 600
Lepa LV12 1× 120 mm 810
Alpenföhn Brocken 2 1× 140 mm 750
Scythe Mugen Max 1× 140 mm 600
Scythe Mugen (Infinity) 1× 120 mm 720
Akasa Nero 3 1× 120 mm 930
Gelid Tranquillo rev. 3 1× 120 mm 750
Xigmatek Gaia II 1× 120 mm 810
Noctua NH-D9S 1× 92 mm 1080
Noctua NH-D9L 1× 92 mm 1020
Noctua NH-U9S (s 2× NF-A9) 2× 92 mm 2× 960–990
Noctua NH-D9L (s 2× NF-A9) 2× 92 mm 960/960
Zalman FX70 (s NF-A15) 1× 140 mm 750–780
Raijintek Tisis 2× 140 mm 540/540
Cryorig H5 Universal 1× 140 mm 630
Zalman CNPS10X Optima 2011 1× 120 mm 810
Noctua NH-L9×65 1× 92 mm 1290
Noctua NH-L12 2× (92/120 mm) 870/870
Noctua NH-C14 2× 140 mm 630
Phanteks PH-TC14S 1× 140 mm 690
Noctua NH-C14S – push – zvrchu 1× 140 mm 600
Noctua NH-C14S – pull – zospodu 1× 140 mm 690
Deepcool Assassin II 2× (120/140 mm) 660/566
Noctua NH-D15S 1× 140 mm 690
Scythe Ninja 4 1× 120 mm 720
BeQuiet! Dark Rock Pro 3 2× (120/135 mm) 660/543
Thermaright Silver Arrow ITX 1× 140 mm) 690–720
BeQuiet! Dark Rock TF (dual-fan) 2× 135 mm 750
BeQuiet! Dark Rock TF (single-fan) 1× 135 mm 810
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 1× 140 mm 720–750
Thermalright True Spirit 140 rev. A (BW) 1× 140 mm 630–660
Scythe Ashura 1× 140 mm 600
Thermalright True Spirit 140 Power 1× 140 mm 630–660
SilverStone NT06-Pro – push – zvrchu 1× 120 mm 870
SilverStone NT06-Pro – pull – zospodu 1× 120 mm 900
V tejto kapitole si prídu na svoje najmä používatelia preferujúci pred nižšou hlučnosťou skôr maximálny chladiaci výkon. Ale svoje tu nájdu tiež tí, ktorí predsa len siahnu buď po dodávanej redukcii, alebo budú za pomoci regulátora hľadať ten správny kompromis medzi stále vysokým výkonom a rozumnou hlučnosťou.
Nastavenia maximálneho výkonu asi netreba nijak zvlášť rozpitvávať, je to jednoducho výkonnostný strop každého chladiča, kedy sa ventilátor pri 12 V otáča na sto percent.
Ak výrobca nedodáva spomaľovaciu redukciu, k zníženému výkonu priškrtíme rýchlosť na 2/3 podľa vzorca [(max. – min.)] / 3 × 2 + min., kde max. a min. predstavujú maximálne a minimálne špecifikované otáčky.
Výsledky meraní
Chladič ventilátor maximálny výkon* znížený výkon
Gelid Tranquillo rev. 2 1× 120 mm  1470 rpm  1250 rpm
Gelid The Black Edition 2× 120 mm  1620/1500 rpm  1320/1220 rpm
SilverStone Heligon HE01 1× 140 mm  2040 rpm  1500 rpm
Zalman LQ315 1× 120 mm  1920 rpm  1650 rpm
Corsair H80 2× 120 mm  2520/2520 rpm  2000/2000 rpm
Akasa Venom Medusa 2× (120/140 mm)  1920/1700 rpm  1080/960 rpm
Noctua NH-U14S 1× 140 mm  1500 rpm  1100 rpm
Phanteks PH-TC12DX 2× 120 mm  1800/1800 rpm 1400/1400 rpm
Scythe Mugen 4 1× 120 mm 1410 rpm 1080 rpm
SilverStone Argon AR01 1× 120 mm 2190 rpm 1800 rpm
Zalman FX100 Cube (s NF-B9) 1× 92 mm 1710 rpm 1320 rpm
Scythe Ninja 3 rev. B 1× 120 mm 1920 rpm 1320 rpm
Phanteks PH-TC14PE 2× 140 mm 1260/1260 rpm 750/750 rpm
Noctua NH-D14 SE2011 2× (120/140 mm) 1230/1136 rpm 840/775 rpm
Noctua NH-U12S 1× 120 mm 1440 rpm 1080 rpm
Noctua NH-U12P SE2 2× 120 mm 1290/1290 rpm 1020/1020 rpm
Be Quiet! Shadow Rock 2 1× 120 mm 1680 rpm 1200 rpm
Thermalright Macho rev. A (BW) 1× 140 mm 1230 rpm 1170 rpm
Raijintek Themis 1× 120 mm 1500 rpm 1320–1350 rpm
SilentiumPC Fera Pro HE1224 1× 120 mm 1560 rpm 1170 rpm
Cooler Master Hyper 212 Plus 1× 120 mm 1920 rpm 1530 rpm
Reeven Hans 1× 120 mm 1620 rpm 1170 rpm
Spire TME III 1× 120 mm 1650 rpm 1410 rpm
Coolink Corator DS 1× 120 mm 1860 rpm 1410 rpm
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme 2× 140 mm 2550 rpm 1860 rpm
Cooler Master V8 GTS 2× 140 mm 1590 rpm 1260 rpm
Antec Kühler H2O 650 1× 120 mm 2460 rpm 1800 rpm
Cooler Master Seidon 120M 1× 120 mm 2100 rpm 1800 rpm
Enermax ELC120 2× 120 mm 2250 rpm 1860 rpm
Thermalright HR-22
Nofan CR-95C
Prolimatech Basic 81 1× 120 mm 1680 rpm 1260 rpm
Deepcool Lucifer 1× 140 mm 1410 rpm 1170 rpm
Sapphire Vapor-X 2× 120 mm  1860 rpm  16201650 rpm
Thermaltake NiC C4 2× 120 mm 2040 rpm  16501680 rpm
Noctua NH-U9B SE2 (LNA) 2× 92 mm 1620 rpm  1230 rpm
Noctua NH-D15 (2× NF-A15)  2× 140 mm 1530 rpm  1140 rpm
Noctua NH-D15 (1× NF-A15) 2× 140 mm 1530 rpm  1140 rpm
SilentiumPC Fera 2 1× 120 mm 1320 rpm  1110 rpm
Arctic Freezer 13 Pro 1× 120 mm 1320 rpm 990 rpm
SilentiumPC Fortis 2 XE1226 1× 120 mm 1530 rpm 1170 rpm
SilentiumPC Grandis XE1236 2× 120 mm 1470 rpm 1170 rpm
Cryorig R1 Ultimate 2× 140 mm 1410 rpm 1110 rpm
Thermalright Silver Arrow IB-E 2× 140 mm 1350 rpm 1170 rpm
Lepa LV12 1× 120 mm 2250 rpm 1800 rpm
Alpenföhn Brocken 212 1× 140 mm 1140 rpm 870 rpm
Scythe Mugen Max 1× 140 mm 1380 rpm 1020–1050 rpm
Scythe Mugen (Infinity) 1× 120 mm 1230 rpm 900 rpm
Akasa Nero 3 1× 120 mm 1530 rpm 1170 rpm
Gelid Tranquillo rev. 3 1× 120 mm 1500 rpm 1260 rpm
Xigmatek Gaia II 1× 120 mm 1650 rpm 1260 rpm
Noctua NH-U9S 1× 92 mm 2130 rpm 1680 rpm
Noctua NH-D9L 1× 92 mm 2160 rpm 1740–1770 rpm
Raijintek Tisis 2× 140 mm 1140 rpm 870 rpm
Cryorig H5 Universal 1× 140 mm 1320 rpm 1080–1110 rpm
Zalman CNPS10X Optima 2011 1× 120 mm 1470 rpm 1770 rpm
Noctua NH-C14 2× 140 mm 930 rpm 1260 rpm
Phanteks PH-TC14S 1× 140 mm 1530 rpm 1230 rpm
Noctua NH-C14S – push – zvrchu 1× 140 mm 1470 rpm 1140 rpm
Noctua NH-C14S – pull – zospodu 1× 140 mm 1440 rpm 1140 rpm
Deepcool Assassin II 2× (120/140 mm) 1470 rpm 1020–1050 rpm
Noctua NH-D15S 1× 140 mm 1440 rpm 1140 rpm
Scythe Ninja 4 1× 120 mm 1470 rpm 1110 rpm
BeQuiet! Dark Rock Pro 3 2× (120/135 mm) 1710 rpm 1200 rpm
Thermalght Silver Arrow ITX 1× 140 mm) 1260 rpm 960 rpm
BeQuiet! Dark Rock TF (dual-fan) 2× 135 mm 1410 rpm 1020 rpm
BeQuiet! Dark Rock TF (single-fan) 1× 135 mm 1350 rpm 1020 rpm
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 1× 140 mm 1410 rpm 990–1020 rpm
Thermalright True Spirit 140 rev. A (BW) 1× 140 mm 1290 rpm 960 rpm
Scythe Ashura 1× 140 mm 1440 rpm 840 rpm
Thermalright True Spirit Power 1× 140 mm 1290 rpm 840 rpm
SilverStone NT06-Pro – push – zvrchu 1× 120 mm 1830 rpm 1200 rpm
SilverStone NT06-Pro – pull – zospodu 1× 120 mm 1830 rpm 1200 rpm
* V kooperácii s pretekajúcim vzduchom tunelom dosahujú vetráky vyššej rýchlosti než v boxe k meraniu hlučnosti, do akej miery závisí od vlastností rotora. V tomto režime teda párujeme maximálnu zaznamenanú hlučnosť (v boxe) s maximálnymi otáčkami odčítaných už z tunelu.
Priebeh hluku v závislosti od rýchlosti ventilátorov
V grafe je zachytené, ako u vybraných chladičov závisí hlučnosť na otáčkach. Otáčky chladičov, ktoré majú dva a viac ventilátorov točiacich sa na rôznych otáčkach sú znižované v rovnakom pomere, vychádzajúc z maximálnych otáčok.
Pozn.: Pri posudzovaní výsledkov berte do úvahy tak pomerne vysokú (2dBA) eventuálnu chybu používaného hlukomera (i keď, po opakovateľnosti merania to až tak tragicky nevyzerá), ako i fakt, že regulátor nedokáže zobraziť otáčky vždy podľa predstáv, zodpovedajúc napríklad jednotkám rpm odčítaných z autoregulácie. Lepšie je to už s krokmi medzi desiatkami, stovky sú takmer bezproblémové. Horšie je, keď si ventilátory nedokážu pri stanovenom napätí udržať konštantnú rýchlosť otáčania.
K riadeniu otáčok používame regulátor Scythe Kaze Master Pro
Pasívne, so sys. chladením
S novou metodikou pribúda režim pasívnej prevádzky chladičov. Dôležité je slovíčko chladičov, pretože ani tu systémové ventilátory nevypíname a bežia pri štandardnom počte i zaužívanej rýchlosti.
V tomto režime už procesor kmitá zase na východzej frekvencii. Jednu vec však musíte mať na pamäti, a to, že výsledky sú iba orientačné a ich jediným účelom je porovnať chladiče za istej modelovej situácie medzi sebou navzájom. Obzvlášť to platí pri pasívnej prevádzke, kedy teploty narastajú i klesajú po podstatne dlhšiu dobu než pri priamom aktívnom ochladzovaní pasívu. V neposlednom rade sú závislé tiež od prehrievania plechov skrinky, čo sa v plexi tuneli neprejaví.
Po prekročení 95 stupňov Celzia na jadre je testovanie ukončené, v grafe vtedy príslušný pruh chýba.
Výsledky meraní
S rovnakými ventilátormi
Z nasledujúcich testov sa dozviete, aký je výkon a hlučnosť chladičov pri použití referenčných ventilátorov. Najmä u lacnejších chladičov výrobcovia používajú menej kvalitné ventilátory, ktoré náročnejší používatelia zvyknú vymieňať za tichšie či efektívnejšie. V tomto prípade ich zaujíma v prvom rade výkon pasívnej časti.
Aj keď dodávané ventilátory nevymeníte, pri porovnaní výsledkov ľahko zistíte, u ktorých chladičov výrobca nešetril na pasíve, a kde naopak nižší výkon pasívnej časti dobieha rýchlejší (a hlučnejší) ventilátor. Z výsledkov mimo iné vyčítate i úroveň optimalizácie. Inými slovami to, kedy mohla voľba ventilátorov padnúť na vhodnejšie a na druhej strane, kedy môžete výmenou za iné potenciál chladiča degradovať.
Pri vyššom výkone už zanikajú zvuky ako vrčanie motorčeka alebo pískanie ložísk a hlavnou zložkou hluku vydávaného chladičom je aerodynamický hluk, ktorý spôsobuje vzduch prúdiaci cez telo radiátora. Za týchto okolností má už na celkovú hlučnosť podstatný vplyv tvarovanie, hustota i usporiadanie rebier pasívu.
Konfigurácia Nanoxií rozmiestnením i počtom zodpovedá návrhu výrobcu. V prípade, že bude konštrukcia vyložene nabádať k inému osadeniu, testy a výsledky z neho nájdete v texte pod grafmi.
Výkon i hlučnosť meriame pri maximálnych a znížených otáčkach (2000 ot./min a 1200 ot./min). Ak by vás lákalo porovnávať hlučnosť pri rovnakých otáčkach Nanoxií a dodávaných ventilátorov, porovnávajte s rezervou, tu už môže významnú rolu zohrať eventuálna chyba merania.
Nasledujúce merania realizujeme iba vtedy, keď chladič nevyužíva neštandardného uchytenia ventilátorov a montáž bežných ventilátorov s rozmermi 120 × 120 × 25 mm je možná bez úprav. Informácia o počte ventilátorov je vždy uvedená v popisku za označením chladiča, v zátvorke (1×/2×).
Výsledky meraní
Otlačok termopasty po demontáži
Teplovodivú pastu pri montáži aplikujeme tzv. hráškovou metódou, teda vo forme kvapôčky o priemere približne 5 mm do prostriedku tepelného rozvádzača CPU. Tento spôsob považujeme komplexne za najvhodnejší. Rozotieranie po celej ploche a následné nerovnosti vo vrstvičke podnecujú po priložení chladiča k vzniku vzduchových vankúšikov znižujúcich efektivitu prestupu tepla, ktorej miera závisí mimo iné od konzistencie pasty a povrchu základne či IHS.
V praxi u stabilných základní (rozumejte tvoriacich pevný blok – netýka sa DHT, teda zbrúsených trubičiek s priamym dotykom) plytvať pastou až tak ako my nemusíte, stačiť bude i polovičné množstvo. Nie je nevyhnutné, aby bola v kontakte celá plocha, podstatné je miesto nad jadrami (stred). V prípade, že vami použitá pasta disponuje okrem tepelnej i elektrickou vodivosťou, dbajte na to, aby pri montáži chladiča nepretiekla za okraj heatspreaderu.
Pri nanášaní pasty používame metódu „pea“
Záverečné hodnotenie
Na nepretaktovanom procesore sa NT06-Pro správa ešte veľmi podobne ako NH-L12. Situácia sa láme až s výraznejším nárastom tepla a vyššími požiadavkami na jeho odvod z heatspreaderu, kde sa už citeľne začína prejavovať prevaha heatpipe SilverStonu. Pri vysokom prietoku na pozícii ventilátora, či je hore, alebo dole, až tak nezáleží. V odsávajúcom režime sa výraznejšie prepadáva až s nižšími otáčkami.
Zatiaľ čo Noctua si s Bloomfieldom po OC neporadila vôbec ani pri maximálnych otáčkach, Nitrogon síce na hrane, ale predsa, takmer variaci si sa čip ustál. S modernými procesormi to bude samozrejme veselšie.
Doteraz bol v porovnaní so SilverStonom o niečo menší a lacnejší chladič Noctuy, a aby to bolo fér, teraz to trochu otočíme. Okrem L12 je má ale špičkovú C14S, ktorá je cez tri centimetre vyššia než NT06-Pro a tiež o kus účinnejší. Nitrogon je ale o polovicu ľahší a z hľadiska optimalizácie je jeho efektivita (pomer účinnosti ku hmotnosti) skutočne vynikajúca.
Dielenské spracovanie pasívu, úroveň montáže (skrutkovač v balení by ale potešil) a vôbec všetko ostatné až na použitý ventilátor zodpovedá high-endovému produktu bez kompromisov. V prípade, že by nemal dva základné problémy, nemáme chladiču takmer čo vytknúť.
Použitý ventilátor je pri cenovke atakujúcej 2000 Kč neprimeraným. Hlavne z dôvodu chod sprevádzajúcich parazitných zvukov a voľby lacných klzných ložísk. Jeho zúženie o 5 mm je kvôli kompatibilite s väčšinou pamätí síce dôležité, výrobca to mohol dohnať vačšou než malou plochou lopatiek. SilverStone tak neurobil a i to sa podieľa na nižšom prietoku, čo potvrdilo i testovanie pasívu s referenčným ventilátorom. Kto sa však potrebuje s chladičom dostať pod 10 cm, účinnejší zrejme u konkurencie nenájde.
+ na tak nízky top-flow výborný výkon
+ pravdepodobne najúčinnejší chladič do 10 cm
vynikajúca efektivita pasívu
prvotriedne dielenské spracovanie pasívu
s ventilátorom hore sa zmestíte s drvivou väčšinou pamätí (do 6 cm)
pevná a veľmi pohodlná montáž k základnej doske
- vyššia cena
- kvalitativne neadekvátny ventilátor
až na výšku je vo všetkých ohľadoch zaujímavejšia NH-C14S
- v zníženom režime limit pamätí do 4 cm v štyroch slotoch
cena s daňou k 21. 10. 2015: 1841 Kč/68 eur (tiphardware.cz)
Graf ceny produktu SilverStone SST-NT06-PRO poskytuje server Heureka.cz
Chladič do testov poskytol jeho výrobca
Za technickú podporu vďačíme obchodom Tiphardware, CeNiX
a TNTrade
Školení Hacking
Fotografie použité v článku boli upravované pomocou editoru Zoner Photo Studio 18
