Spire pojmenoval svůj nejnovější chladič Gemini (anglický výraz pro blížence ve zvěrokruhu) kvůli dvěma samostatným věžím žebrování. Každá z věží má 52 hliníkových žeber se speciálním povrchem s dolíčky, ke kterým je teplo přiváděno šesti heatpipe s tloušťkou 6 mm. Heatpipe mají tvar písmene U a jsou ukotvené v měděné základně chladiče. Aby nedocházelo k oxidaci, jsou žebrování, základna i heat-pipe poniklované. Váha pasivu je přibližně osm set padesát gramů a při osazení oběma ventilátory se vyhoupne na 1,3 kg.
K pasivu o kompaktních rozměrech 153 × 131 × 71 mm (výška × šířka × hloubka) výrobce dodává dva 12 cm ventilátory s kuličkovými ložisky a životností 50 000 hodin, které dosahují při maximálních otáčkách 1700 ot./min průtoku vzduchu 71 CFM. U prodejních balení s regulací je možné otáčky regulovat mezi 600 – 1700 otáčkami za minutu při hlučnosti 19 – 25 dB.
Nyní již k samotným prodejním balením. Ta jsou celkem tři a liší se možnostmi regulace ventilátorů. První balení je označeno jako SP986B1-V2 a má klasické ventilátory bez regulace. Druhé s kódovým označením SP986B1-V2-P již má ventilátory s podporou PWM regulace. Třetí nejvybavenější balení, označené SP986B1-V2-2P, má ventilátory s PWM regulací a navíc regulátor otáček do PCI záslepky. K řešení v podobě tří verzí se výrobce rozhodl kvůli rozdílným požadavkům uživatelů.
Podporovány jsou patice 775/1155/1156/1366 od Intelu a AM2/AM3/940/939 od AMD. Doporučená koncová cena je výrobcem udána na 59,99 dolarů, respektive 44,95 eur, což je v přepočtu asi dvanáct set korun. Výrobce uvádí pětiletou záruku.
Zdroje: TechPowerUp.com, Spire
