Během posledních pěti let se značně
rozmohly vodní chladiče s uzavřeným okruhem, u nichž ovšem
platíte za silné chlazení rozměry, externí radiátor potřebuje
ve skříni své místo. Firma Phononic již před časem slibovala,
že dokáže přinést vyšší výkon při stále malých rozměrech
(i menších, než mají mnohé vzduchové chladiče typu věž) díky
použití Peltierových článků. Toto termoelektrické chlazení
představila s chladičem Hex, který ještě moc úspěchu
nesklidil. Nicméně nyní společnost vydala novou generaci s názvem
Hex 2.0, která by už zdá se mohla být hodně zajímavá.
Phononic Hex 2.0 láká na to, že má
relativně kompaktní rozměry. Na výšku měří jen 12,5 cm a
samozřejmě nepotřebuje žádné hadice nebo radiátor. S vahou
810 g by tak mohl být vhodnější pro Mini-ITX sestavy. Tam má
podle výrobce nabídnou v ucházejících rozměrech výkon podobný
mnohem neskladnějším vodníkům. Podporuje patice procesorů Intel
i AMD a údajně má stačit i na 220W FX-9370/9590.
Hex 2.0 sestává z konvenčního
pasivu s dvěma hliníkovými křídly o 40 žebrech (a po čtyřech
6mm heatpipe), mezi nimiž je 92mm ventilátor, a termolektrické
části, která je na měděné základně. Měla by používat
termoelektrický jev pro pumpování tepla z procesoru do pasivu, což
zrychluje odvod tepla proti jednoduchému vzduchovému chladiči.
Odvod tepla z pasivu do vzduchu by asi také měl být účinnější,
neboť rozdíl teplot může být vyšší, aniž by to vedlo k
přehřátému CPU. Termoelektrický článek totiž aktivně vytváří
rozdíl teplot mezi stranou, na které je pasiv a ventilátor, a
stranou, na které je CPU.
Vzduchová část chladiče má 92mm
ventilátor, což dává ony poměrně kompaktní rozměry. Připojuje
se klasickým čtyřpinem do desky a je regulovatelný, údajně od
1000 do 2650 otáček za minutu (kdy má dosahovat průtoku 44
kubických stop za minutu při 33 dB). Pozitivní je, že chladič je
údajně polopasivní a v klidu dokáže díky termoelektrickému
článku procesor uchladit sám, takže se ventilátor zcela vypne. Část s ventilátorem se jinak dá otevřít a měla by být možná jeho výměna.
Chladí jako voda s 120mm radiátorem
Na webu se již objevila recenze
webu TweakTown, podle kterých Hex 2.0 skutečně dokáže
chladicí schopností konkurovat vodním chladičům s uzavřeným
okruhem, zejména těm se 120mm radiátorem (podle TweakTownu
například Silvestone Tundra TD3 nebo Antec Kuhler H20 1250). Při
maximálních otáčkách v režimu „Insane“ prý chladič
dokonce výkonem poráží Corsair H100i GTX s 240mm radiátorem,
pokud je tento nastaven na tichý režim. Nicméně v takové situaci
už zase nemůže konkurovat hlučností. S danými rozměry a jen s
92mm ventilátorem ale nejde o špatný výsledek.
Nevýhoda termolektrických chladičů
je, že jsou trošku jako elektrické přímotopy a spotřebovávají
více energie než třeba ty vzduchové. Pokud jste si již všimli
na fotografii konektoru, který připomíná šestipin pro napájení
grafik, pak vězte, že to také konektor pro napájecí kabel PCI
Express je. Termoelektrická část chladiče Hex 2.0 totiž sama o
sobě údajně může mít spotřebu až 35 W! Toto teplo se
pochopitelně přidá k výdeji pumpovanému ze samotného procesoru
a k celkové spotřebě počítače.
Chladič má kromě napájecího
konektoru ještě mini USB, kterým se připojí k výstupu desky a
umožňuje tak podrobné možnosti nastavení z operačního systému.
K dispozici by mělo být monitorování, nastavení chladící
politiky podle preferencí co do výkonu a hlučnosti a také
nastavení iluminace (chladič má zabudované LED).
Cena bohužel značná
Kromě spotřeby má Phononics Hex 2.0
ještě jednu nevýhodu: je hodně drahý. Vzhledem k tomu, že
konstrukce je zkomplikována použitím termoelektrického článku,
je to z určité části opodstatněné, ale doporučená cena 150
dolarů (při dnešním kurzu a s DPH to shodou okolností vychází
na přesně 4444 Kč) je už docela hodně. Většinou bude asi lepší
nápad použít konvenční vzduchový chladič nebo levnějšího
vodníka, tento bude asi hlavně pro uživatele, kterým na cenu
tolik nehledí.
Zdroje: PC
Perspective, TweakTown, Phononics
