Test zdrojů (část 1.): Enermax Triathlor Eco 350 W a Seasonic G-360
Enermax Triathlor Eco 350 W a Seasonic G-360 360 W v testu
Po nějaké době jsme od společnosti Enermax opět dostali nabídku na návštěvu jejich laboratoře v Hamburku, kde mají profesionální vybavení, pomocí kterého lze otestovat počítačové zdroje na nějaké úrovni. Takové zařízení běžně stojí stovky tisíc korun, tedy je pochopitelné, že si něco takového může dovolit jen málo redakcí po celém světě.
Enermax lab
Enermax lab
Tentokrát jsme naměřili celkem osmnáct zdrojů s tím, že vám jejich recenze budeme přinášet postupně v jednotlivých testech s ohledem na výkonovou kategorii. První díl se bude týkat zdrojů v kategorii do 400 W, což jsou dva: Enermax Triathlor Eco 350 W a Seasonic G-360 360 W.
Enermax lab
Enermax lab
Od naší poslední návštěvy se mezi testovacími přístroji nic nezměnilo, na popis testovací metodiky vás tedy odkážu na starší test zdrojů, kde najdete všechny potřebné informace. Jako technický poradce nám byl opět k dispozici Sunaryo. Tentokrát jsme naše testování obohatili i o další zajímavé aktivity, například přetěžování různých zdrojů, kdy se jeden odporoučil do křemíkového nebe. Ale na to si budete muset počkat do dalších dílů.
Výkonový rozsah testovaných zdrojů je 350–1350 W, kdy jsme změřili i novinky jako Enermax Revolution X’t, Corsair RM a EVGA SuperNova P2.
Enermax Triathlor Eco: představení, rozbor, naměřené výsledky
Jako první z testovaných zdrojů si představíme Enermax Triathlor Eco 350 W. Podle oficiálních stránek výrobce by měl nabízet vysokou kvalitu součástek a dlouho životnost. Zda je to pravda, o tom se přesvědčíte za chvíli v rozboru. Zdroj obdržel certifikaci 80Plus Bronze, což znamená, že by měl při 20% a 100% zátěži dosahovat účinnosti minimálně 82 %. To už v dnešní době není nic zázračného a i základní zdroje, jakými jsou například Seasonic OEM, takových účinností dosahují, jak jste se mohli přesvědčit v testu z minulého roku.
Výrobcem celé série Triathlor Eco je společnost Channel Well Technology, která je známá především tím, že vyrábí mnoho levnějších zdrojů pro velké množství „výrobců“, pod kterými se násladně tyto zdroje prodávají. Vyrábějí však i dražší modely (např. pro Corsair), které dosahují vysoké kvality.
Enermax má u nových sérií zdrojů (Triathlor Eco, Revolution X’t) také nové balení, které je o něco více praktické, než to původní u série Triathlor.
Enermax Triathlor Eco 350 W Enermax Triathlor Eco 350 W
Samotný zdroj je proveden v černé matné barvě, kdy kabeláž je semi-modulární, což znamená, že hlavní kabely v podobě 24pin ATX a 8pin EPS přídavného napájení procesoru jsou napevno a zbývající (PCIe, SATA, molex) jsou modulární. Za tohle rozhodně pochvala a taky za provedení kabeláže, která je plochá a není tedy za bočnicí potřeba tolik místa pro její vedení.
Enermax Triathlor Eco 350 W Enermax Triathlor Eco 350 W Enermax Triathlor Eco 350 W
Štítek na zdroji nám prozrazuje, že 12V větev je schopna dodat proud o hodnotě maximálně 26 A (312 W). U 3,3V a 5V větve to je potom 16 A a 14 A. Maximální kombinovaný výkon je celkově oněch 350 W. U špičkového výkonu uvádí Enermax hodnotu 385 W, což je dost málo a u kvalitního zdroje bych očekával mnohem větší „rezervu“.
Příslušenství není nijak bohaté, nachází se v něm pouze několik modulárních kabelů, dva pásky se suchým zipem pro stažení kabelů, čtyři šroubky pro instalaci zdroje a taštička na modulární kabeláž.
Jak už bylo zmíněno, zdroj vyrábí Channel Well Technology. Toho Enermax využívá již nějakou dobu pro výrobu svých nejlevnějších zdrojů, aby dosáhl nižší ceny a tedy více zaujal zákazníky. V naprosté většině případů to však vedlo i ke snížení kvality.
Primární část, zde konkrétně filtraci vstupu, tvoří několik X a Y kondenzátorů v kombinaci se třemi tlumivkami. CWT jako hlavní usměrňovací můstek použilo GBU606, který se ve zdrojích vyskytuje poměrně často. Zde není chlazený, avšak vzhledem k maximálnímu výkonu tohoto zdroje to není moc velký problém a navíc je kolem něj dostatek prostoru pro nějaké to proudění vzduchu.
Součástí primární části je ještě PFC obvod tvořen cívkou s vnějším jádrem, japonským kondenzátorem Matsushita (Panasonic) o kapacitě 220µF, s maximálním napětím 400 V, maximální provozní teplotou 85 °C a sadou tranzistorů a diody. PFC obvod řídí čip CM6800TX od společnosti Champion Microelectronic.
Tranzistory na sekundáru jsem nebyl schopen identifikovat, jelikož jsou zakryty cívkami a ještě je jeden zapatlán jakýmsi lepidlem. Pasivy jsou na takto výkonný zdroj naprosto dostatečné. Co se kondenzátorů týče, je to bída. U minule testovaného Triathloru 300 W byla použita kombinace Samxon a Aishi, kdy Samxon má ještě nějaké série dost slušné a je tam tedy nějaká naděje. Zde je kombinace CapXon a Aishi. Nic pěkného a upřímně se mi vůbec nelíbí, jakým směrem se Enermax ubírá.
Ventilátor chladící celý vnitřek zdroje je od známé společnosti Yate Loon, konkrétně se jedná o model D12BM-12 o maximální hodnotě otáček 1700 za minutu, hlučnosti 34 dB a průtoku vzduchu 72 CFM. Ventilátor již při 20% zatížení běžel při poměrně vysokých otáčkách a byl velmi zřetelně slyšet. Při maximální zátěži už o moc hlučnější nebyl.
Výsledky měření
Shrnu-li výsledky měření celkově, nebyl na tom Triathlor Eco nijak vyloženě špatně. Naměřené účinnosti jsou v některých případech až o několik procent vyšší, než stanovuje certifikace 80Plus Bronze a v naší stanovené zátěži 44,4 W se účinnost pohybovala nad 80 %, což ale u zdroje s takovýmto výkonem není nic moc zvláštního.
12V větev je trochu slabší, což můžete vidět u CrossLoad zátěže, kdy při proudu 26,5 A pokleslo napětí na 11,766 V. Jinak je regulace napětí v pořádku a žádné větší odchylky jsme nezaznamenali. Zvlnění napětí, jehož konkrétní hodnoty uvidíte až v grafech o pár kapitol dále, také nebylo vůbec špatné.
Seasonic G-360: představení, rozbor, naměřené výsledky
G-čková řada zdrojů Seasonic je na českém trhu již nějakou dobu, avšak až teď jsme se konečně dostali k jejímu otestování. Jedná se o modely s certifikací 80Plus Gold, kdy jediný G-360 nemá modulární kabeláž a zbytek (G-450, G-550, G-650) je semi-modulární. Seasonic se chlubí vysokou účinností, vysokou spolehlivostí díky kvalitním japonským kondenzátorům, přesnou regulací napětí a hlavně pětiletou zárukou, což je konkrétně u zdrojů velké plus.
Výrobcem nemůže být nikdo jiný jak samotný Seasonic. Balení je decentní s výrazným prvkem v podobě nákresu písmena G, což značí modelovou řadu. Na zadní straně je typický výpis všech možných funkcí a kvalit daného zdroje.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Seasonic G-360 Seasonic G-360
V příslušenství se nachází napájecí kabel, redukce z molexu na dva konektory pro disketové mechaniky (má to v dnešní době ještě vůbec smysl?), tři pásky se suchým zipem, osm plastových stahovacích pásků, nálepka a šroubky.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
G-360 je jediným modelem z této řady, který nemá modulární kabeláž. Vzhledem k počtu kabelů to však není žádný velký problém. Vzhledově vám jistě připomíná Seasonic OEM Gold z posledního testu, akorát s tím rozdílem, že vyšší řada není nudně šedá a všechny kabely jsou oflexované.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Ze štítku na zdroji můžeme vyčíst, že 12V větev je schopna dodat až 30 A (360 W), tedy plný výkon zdroje. 3,3V a 5V větev potom dohromady kombinovaně nějakých 80 W, což je pro dnešní počítače dostatečné.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Mřížka ventilátoru zrovna dvakrát jemná není a určitě by nebylo na škodu, kdyby Seasonic dělal zdroje s klasickou drátěnou mřížkou, což by sice bylo o něco dražší, ale rozhodně by to způsobovalo menší aerodynamický hluk.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Jestli se našel někdo, kdo pochyboval o kvalitě tohoto zdroje, pochyboval špatně. Levnější modely OEM sice mívají trochu horší osazení (jmenovitě kondenzátory), ale u dražších retailových řad Seasonic na kvalitu dbá.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Velká část vstupních filtračních prvků X a Y kondenzátory, tlumivka, se nachází hned u napájecího konektor na samostatném plošném spoji. Zbylá část (dvě tlumivky, X kondenzátor, varistor) potom již na hlavním plošném spoji. Hlavní usměrňovací můstek je použit GBU10JL a je chlazen menším hliníkovým pasivem.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Obvod PFC je tvořen kondenzátorem Nippon Chemi-Con KMR o kapacitě 270µF, s maximálním napětím 420 V, maximální provozní teplotou 105 °C, cívkou, diodou a tranzistorem 60R199P od společnosti Infineon. Spínací tranzistory (na druhém chladiči) na primární části jsou použity Fairchild FDP18N50 a Vishay SIHP18N50C.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Všechny řídící obvody jsou umístěny na samostatném plošném spoji, který zabírá téměř celou šířku toho hlavního. Jedná se o kontrolér PFC Infineon ICE3PCS01G a kontrolér PWM Infineon ICE2HS01G.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Z primární na sekundární část se vstupní napětí transformuje na 12 V, kdy se o další distribuci (5V a 3,3V větev) starají DC-DC měniče na opět samostatném plošném spoji. O filtraci těchto větví se starají polymerové kondenzátory Enesol.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Všechny elektrolytické kondenzátory na sekundární části jsou kombinace kvalitních japonských značek Nippon Chemi-Con (řada KY) a Rubycon. Celkově je tedy vidět, že si Seasonic dal na kvalitě záležet.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Ventilátor je tradičně od společnosti ADDA. Jedná se o model AD1212MB-A70GL, jehož maximální otáčky jsou 2050 za minutu při průtoku vzduchu 80,5 cfm a hluku 38 dBA. Ještě při 50% zátěži byl velmi tichý, téměř neslyšitelný. To se změnilo až s maximální zátěží a větším zahříváním, kde už byl ventilátor (a aerodynamický hluk) zřetelný.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Výsledky měření
Seasonic G-360 je retailový model s certifikací 80Plus Gold. Ač se prvně zdálo, že by mohl být téměř dokonalý, bohužel se tak nestalo. Regulace napětí byla výborná, zvlnění perfektní, bohužel akorát selhala účinnost při 20% zátěži, kdy byla 1,16 % pod certifikací. Přihlédneme-li k chybě měření, tak to není nijak velká odchylka a jsem si téměř jistý, že se jedná vyloženě jen o „vadu“ konkrétního kusu.
Seasonic G-360
Seasonic G-360
Výsledky měření při síťovém napětí 230 V: účinnost, zvlnění
Výsledky měření při síťovém napětí 230 V: regulace napětí, účiník, stand-by
Zhodnocení testovaných zdrojů
Enermax se již před nějakou dobou vydal u levnějších zdrojů cestou výroby u Channel Well Technology. Já byl již od začátku k tomuto kroku skeptický, ale bohužel je doba, ve které se výrobce bez levných a méně kvalitních výrobků neobejde, jelikož to tvoří velkou část jeho příjmů.
Triathlor Eco podal relativně dobré výsledky, avšak hodně podstatnými zápory jsou u něj použité kondenzátory, hlučnost ventilátoru a cena. Návrh zdroje jako takový je v pořádku, k tomu bych výtky neměl. O kvalitně součástek se však dá úspěšně polemizovat. Kondenzátory na sekundární části zdroje nejsou kvalitní a zdroj kvůli nim pravděpodobně nebude mít takovou životnost, jako původní série Triathlor a Triathlor FC, které vyráběl sám Enermax. Je to škoda.
Hlučnost byla již od 20% zátěže poměrně vysoká a rozhodně by bylo dobré upravit regulaci ventilátoru, jelikož se točí zbytečně rychle (soudě podle množství vystupujícího vzduchu). Poslední výtku bych měl k ceně, která je jen o několik desetikorun nižší, než u Seasonicu G-360, který je, upřímně řečeno, poměrem cena/kvalita/výkon úplně jinde.
Cena: 1 478 Kč
Záruka: 3 roky
Graf ceny produktu ENERMAX ETL350AWT-M poskytuje server Heureka.cz
Modelová řada G zdá se býti již od uvedení na trh velmi povedená a model G-360 to jen potvrzuje. Za zhruba 1500 Kč nabízí certifikaci 80Plus Gold, kvalitní součástky, kvalitní provedení, tichý chod do 50% zatížení a vysokou účinnost. Ani v měření zvlnění napětí na jednotlivých větvích neměl nejmenší problém a podal velice solidní výsledky.
Seasonic G-360
Náš kus se akorát při 20% zátěži potýkal s mírně nižší účinností, než vyžaduje 80Plus Gold, u čehož jsme si však jistí tím, že to není běžnou praxí u tohoto zdroje a jedná se vyloženě o chybu našeho kusu. Účinnost téměř 82 % při zátěži 44,4 W nasvědčuje tomu, že je tento zdroj vhodný i pro low-power sestavy, případně i nějaký herní počítač střední třídy.
Cena: 1 525 Kč
Záruka: 5 let
Graf ceny produktu Seasonic SS-360GP poskytuje server Heureka.cz
Na závěr bychom chtěli poděkovat hlavně společnosti Enermax, která nás do Hamburku pozvala a dala nám k dispozici jednak několik svých zdrojů, ale především své vybavení, abychom mohli všechny zdroje přesně otestovat.
Testování v laboratoři Enermaxu
Za zapůjčení zdroje Seasonic G-360 děkujeme společnosti Partis:
