Thecus N2200Plus a N3200XXX: NASy ze staré školy
Představení, parametry, obsah balení
Thecus se na trhu úložných zařízení pohybuje od roku 2004,
během pár let si vydobyl velice slušnou pozici. Pravdou však je, že
v našich končinách se jedná spíše „o toho tam vzadu“, větší oblibě se těší
na americkém kontinentu.
Thecus
Při pohledu na produktové portfolio je patrné, že síťová
úložiště hrají u výrobce prim, snad až na jednu síťovou kartu (10 Gb/s) a řadič
USB 3.0 (oba produkty najdou využití jako rozšiřující karty v úložištích)
se vše motá právě kolem NASů.
Thecus
K recenzi a testu jsem získal hned dva modely,
z nichž každý je úplně jiný, jedinou společnou vlastností je cílový
segment – domácí využití nebo malé kanceláře (SOHO). Podívejme se na jejich
základní parametry, v tabulce snadno uvidíte zásadní rozdíly:
Thecus N2200Plus Thecus N3200XXX
Procesor 600 MHz (Dual-Core) 1,6 GHz (Dual-Core)
Operační paměť 256 MB DDR2 1024 MB DDR2
Pozice pro disky 2× SATA II 3,5″ 3 × SATA III 3,5″
Spotřeba 20 – 52 W 40 – 90 W
Váha 2,7 kg 4,14 kg
Rozměry 214 × 115 × 139 mm 220 × 175 × 160 mm
USB porty 2× USB 2.0 2 × USB 2.0
eSATA 1
iSCSI 5 × iSCSI target
Souborový systém XFS ext3, ext4, ZFS, XFS
Rozšiřující sloty 1 × PCI slot
Cena 3 900 Kč 9 000 Kč
Vzdálení příbuzní
Tabulka s parametry odhaluje rozdíly
mezi modely, a to jak na poli hardware, tak i v programové výbavě. Obě
úložiště podrobněji popíšu v dalších kapitolách.
Rozdílem naprosto zásadním je počet disků, které můžete
osadit (a z toho vyplývající možnosti tvorby polí RAID). U dvoudiskových
úložišť moc možností neexistuje – kromě obyčejného spojení kapacit pevných
disků  JBOD přichází v úvahu RAID 0
a 1. Rozšířením o další pevný disk pak přibude možnost RAID 5, který spojuje
výhody obou předchozích (rychlejší čtení, redundance).
Thecus
Webové rozhraní obou modelů na první pohled vychází ze
stejných kořenů, u N2200Plus je ale většina funkcí deaktivována. Po pár
minutách práce si chtě nechtě jednoho všimnete – N2200Plus nejde přidat do
existující domény, uživatelské účty si můžete naklepat ručně, popřípadě lze
importovat připravený textový soubor.
Thecus N2200Plus
N2200Plus patří k tomu nejlevějšímu, co se v dané
kategorii dá sehnat. I tak výrobce rozhodně nepodcenil kvalitu zpracování a
přidal pár příjemných bonusů.
Thecus
Celé šasi je vyrobeno z kovu, výjimkou budiž přední a
zadní panel, ty jsou z černého plastu. Díky použitému materiálu zařízení
působí velice robustně a budí dojem kvality.
Disky se instalují do připravených hot-swap modulů, do
kterých lze osadit jak pevné disky o klasických rozměrech, tak i ty
notebookové. Hot-swap je právě jedním z bonusů, které rozhodně nejsou
samozřejmostí (a už vůbec ne u NASu za necelé čtyři tisíce).
Většinu předního panelu zabírají dvířka zakrývající šachty
pro pevné disky (každý disk má své vlastní). Poloprůhledný plast působí na oko
spíše laciným dojmem. Ve středové části se nachází dvě tlačítka (zapnutí a USB
Copy), jeden USB konektor a indikační displej.
Thecus
Displej rozhodně není zrovna z nejmodernějších, pomocí
ikon ukazuje aktivitu pevných disků, síťový provoz a připojení USB zařízení,
pokud jste očekávali zobrazení teploty, IP adresy či jiného zásadního údaje,
máte smůlu.
Zadní panel již tradičně z větší části opanovala mřížka
ventilátoru, pod ním naleznete druhý USB konektor, zdířku pro napájení a dva
porty gigabitového Ethernetu (pozor, neumí pracovat v režimu vyrovnání
vytížení sítě, jedná se o WAN a LAN port). Nechybí ani zapuštěné resetovací
tlačítko.
Umí všechno, ale zároveň nic
Po připojení k síti a zapnutí vám stačí vložit
instalační médium do mechaniky a nechat se vést instalátorem. Ten je mimochodem
celý v angličtině, ostatně i jako celé webové rozhraní. Minimalistická
aplikace prohledá síť a najde veškerá úložiště od výrobce. Po výběru můžete
nastavit IP adresu, název a změnit heslo.
Pak již nic nebrání ke vstupu do webového rozhraní. Úvodní
obrazovka vypadá velice hezky, z kouzelné krabičky vyskočí tři magické
koule (reprezentují administraci, prohlížeč souborů a fotogalerii).
Pro začátek se podívejme na administraci. Po přihlášení jste
upozorněni, že Thecus nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat (tak
jako všichni). Po odkliknutí již konečně následuje menu.
Design je tradiční dvousloupcový, v levém poli je
rozklikávací menu, v širším pravém poli se v základním stavu
zobrazují oblíbené položky, po výběru konkrétní položky se přepne do
upřesňujícího nastavení.
A v tuto chvíli přichází první zklamání. Z první
položky v menu (Info) se nedozvíte skoro nic, tedy kromě toho, kdo
úložiště vyrobil, jaký je název zařízení a jak dlouho běží. Jedinou použitelnou
informací je verze firmware.
Sekce „Status“ je na tom velice podobně. Opět se dozvíte,
jak dlouho NAS běží (to kdybyste to náhodou stihli zapomenout), že procesor je
vytížen na tolik a tolik procent (údaj se neaktualizuje, reflektuje stav při
načtení) a hlavně, že otáčky ventilátoru jsou OK (alespoň číslo zaokrouhlené na
tisíce by se hodilo, OK je takové nicneříkající). Existenci této položky
zachraňuje další tabulka, ve které zjistíte aktuální stav služeb.
Následuje systémový log. Ten prostě existuje, nemůžete jej
vypnout, nemůžete nastavit úroveň logování. Díky bohu za možnost filtrování podle
důležitosti (informativní, varování, chyba).
Téměř stejný problém jsem řešil u notifikace pomocí
elektronické pošty – ta jde zapnout a vypnout, opět žádné možnosti nastavení.
Během deseti minut práce jsem tak obdržel téměř dvacet e-mailů (vypínám,
zapínám, nabíhám, naběhl jsem, ještě pořád nemám pole RAID, změnila se IP
adresa, vypínám, nainstaloval jsem tento doplněk, spustil jsem ho, je
spuštěný,…).
V položce „System Network“ najdete možnosti konfigurace
pro síťová rozhraní, dále pak nastavení síťových protokolů. Zde bych se dovolil
pozastavit u FTP, které má drobnou vadu na kráse – nelze nastavit výchozí
složku, každý uživatel úložiště se tedy po přihlášení dostane do kořenové
složky, přístup do jednotlivých složek se řídí podle oprávnění.
Nastavení disků, polí RAID je logické, jednoduché. Možná až
moc. Při sestavování pole máte možnost nastavit, jak velké místo bude
vyhrazeno, to je příjemné, nicméně místo gigabajtů volíte procentuální údaj.
Přesnou velikost oddílu tak zjistíte až na konci celého procesu.
Úložiště umožňuje namapování ISO souboru přímo
v úložišti, nemusíte tedy zatěžovat každý počítač v síti různými
virtuálními mechanikami. Stejným způsobem se dá „přimountovat“ i USB disk.
Při větším množství uživatelů si s tímto modelem
užijete poměrně dlouhé nastavování oprávnění a sdílených složek. Zapomeňte na
automatické vytvoření domovského adresáře pro nového uživatele, tuto možnost
byste hledali marně. Všechno hezky ručně přes ACL. Ke zpřehlednění situace
doporučuji vytvořit základní skupiny uživatelů a jednotlivá oprávnění
přiřazovat skupinám, jinak budete brzy ztraceni.
Doplňky
To, co jsem vytýkal v poslední recenzi QNAPu, tedy
zdlouhavost instalace doplňků, nutnost uploadu do úložiště a obecně příliš
mnoho klikání okolo, jako by bylo vyslyšeno. Pokud má úložiště přístup
k internetu, lze zvolit přímou instalaci (Auto-module installation).
Paráda!
Všechno dobré musí být vyváženo něčím zlým, rovnováha
vesmíru nesmí být narušena. Možná právě z tohoto důvodu je dostupných
doplňků (modulů, chcete-li) celých šest, přičemž většina z nich patří
k základní výbavě (USB Copy, Rsync, USB Backup, Twonky Media). Zbylé dva
pak poslouží notorickým stahovačům – Bit Torrent klient Transmission a pro
členy UseNetu NZBGet. Tím končí výčet.
Suma sumárum, v nadpisu jsem nelhal – úložiště ze staré
školy, téměř žádné funkce navíc. Přesto věřím, že nemalé uživatelské základně
bude tento styl vyhovovat.
Thecus N3200XXX
Třídiskové úložiště, to tu ještě nebylo. Pokud se nepletu,
Thecus je jediným výrobcem, který dodává zařízení s tímto počtem pozic pro
disky (pokud se pletu, klidně mě opravte v diskuzi). Dle technických
parametrů se jedná o poměrně silný model, reálný výkon uvidíte v dalších
kapitolách.
Thecus
Robustní kovové šasi dává najevo, že rozhodně nepůjde o
žádné ořezávátko. Celkový dojem opět kazí přední dvířka, světle šedý plast ve
mně vyvolal vzpomínku na vietnamskou tržnici.
Ve spodní části dvířek naleznete dvouřádkový displej, který
zobrazuje základní informace (stav, IP adresy, název zařízení, stav diskového
pole), pod ním je dalších pět svítivých diod, dvě signalizují pohyb na síti,
zbylé tři aktivitu disků.
Na pravé straně jsou čtyři tlačítka, pomocí nich se dá
přeskakovat informace na displeji. Úložiště se dá zapnout až po otevření
dvířek, spouštěcí tlačítko je ukryto pod nimi. Při vypínání zařízení je nutné
odcentrovat i potvrzovací dialog, zřejmě se jedná o snahu zamezit nechtěnému
vypnutí. Těsně u spodního pantu dvířek je jeden konektor USB.
Zadní části úložiště dominuje rozměrný ventilátor (o průměru
8 cm), pod ním se nachází zbytek konektorů. K dispozici jsou opět dvě
síťová rozhraní, jeden port USB, oproti menšímu modelu přibyl konektor eSATA.
Na přiložených fotografiích si jistě všimnete záslepky na
pravé straně. Ta zakrývá rozšiřující slot PCI, pomocí kterého můžete přidat
další porty.
Webové rozhraní – rodina se nezapře
Přiznám se, že příliš mnoho screenshotů jsem z webového
rozhraní nedělal, vypadaly by totiž téměř stejně jako v předchozí
kapitole. Grafické zpracování je identické, jeden rozdíl by se ale stejně našel
– nastavení je roztaženo do celé šířky okna prohlížeče.
Oproti předchozí kapitole však přibyly nové položky. Aby ne,
za víc než dvojnásobnou cenu si zasloužíte nějaký bonus. Nebudu zde popisovat
funkce, které jsou společné pro oba produkty, k tomu vám stačí předchozí
kapitola.
Práci s uživatelskými účty si můžete zpříjemnit
přidáním zařízení do domény, odkud proběhne import. Na výběr je autentifikace
pomocí NT i ADS.
Síťové rozhraní lze využít k vyrovnání zatížení sítě,
popřípadě se držet modelu LAN a WAN. Další variantou je zpřístupnění zařízení
do dvou oddělených subnetů. V tomto případě bývá dobrým zvykem, že je
možné nastavit, pomocí kterých protokolů se budou klienti z jednotlivých
sítí připojovat. Toto nastavení jsem bohužel nikde nenašel.
Majitele určitě potěší i drobnosti, například možnost
nastavení automatického vypnutí a zapnutí ve stanovený čas. Ekologická lobby
funguje na výbornou. Pokud budete potřebovat zařízení zapnout dříve, firmware
poskytuje i funkci probuzení po síti (Wake on LAN).
Doplňky
O poznání více je doplňků. Jejich instalace probíhá buďto
online, popřípadě můžete uploadovat balíček ručně. Není vše ale tak růžové, jak
to vypadá. Instalace poštovního serveru mi skončila chybovou hláškou hlásící
nekompatibilitu zařízení.
V předchozí kapitole jsem zmínil šest doplňků, ty
zůstaly. Přibylo k nim dalších osm kousků. Alespoň v rychlosti se
k nim vyjádřím v následujících řádcích.
Webserver
Název doplňku mluví za vše, z vašeho NASu udělá webový
server. Pokud jste zvyklí na klikací nastavení, máte smůlu, server budete
schopni pouze zapnout, vypnout a restartovat. Jedinou použitelnou variantou je
soubor httpd.conf, ve kterém lze dělat kouzla.
Thecus
Mail Server
Existence tohoto doplňku může být pro někoho důvod, proč
zařízení koupit. Komerční poštovní servery pro pár uživatelů se cenově pohybují
v desetitisících. Dlužno dodat, že za své peníze dostanete komfort,
kterého u tohoto doplňku v životě nedosáhnete. Úspěšné rozběhnutí tohoto
serveru vyžaduje pokročilé znalosti, v porovnání s konkurenčním
doplňkem pro úložiště Synology tento jasně propadá.
Při instalaci doplňku z internetu jsem několikrát
neuspěl, v logu jsem našel poznámku o tom, že doplněk není pro tento NAS
určen. Po několika marných pokusech se nedařilo ani nainstalovat, ani
nastartovat, ani odinstalovat. Nakonec pomohla instalace starší verze
z přiloženého instalačního média.
MySQL 5
Databázový server. Je vyžadován pro instalaci poštovního
serveru, pokud to s webovými stránkami myslíte vážně, tak se bez něj
taktéž neobejdete.
RAID Replication
Jednoduchý nástroj pro přesouvání diskového pole. NAS
podporuje vytvoření více polí na stejných discích, počáteční konfigurace vám
možná po čase přestane vyhovovat. V tu chvíli tento nástroj uplatníte. Na
přiloženém screenshotu jsou vidět pravidla, která musíte při replikaci dodržet.
Thecus Dashboard
Jestli jste vlastníky zařízení s operačním systémem
iOS, můžete si nainstalovat ovládací aplikaci pro síťová úložiště. Tento doplněk
je pak nutný nainstalovat na NAS, jinak by spojení nefungovalo.
Piczza
To nejlepší nakonec. Piczza je doplněk pro organizaci
fotografií. Můžete spravovat uživatele, udělovat jim oprávnění, vytvářet
fotoalba nebo jednoduché webové stránky plné fotografií. Pokud vlastníte
internetovou doménu, můžete odkazy nasdílet na sociální sítě. Z hlediska
zpracování se jedná asi o nejzdařilejší počin.
My chceme víc!
Za cenu
okolo 9000 Kč si jistě zasloužíte ještě něco. Tím
něčím je v tomto případě přibalené médium se software Acronis True
Image. Jedná se o aplikaci pro klonování disků, pomocí které lze
vytvářet zálohy dat a operačního systému.
Pro lepší představu jsem si aplikaci nainstaloval a nechal
se unášet průvodcem. Ten mi nabídl zálohu systémové jednotky a zaváděcího
oddílu, dokonce si sám vybral jako cílovou jednotku W: (iSCSI target směřující
na úložiště). Předpokládám, že volba padla z důvodu největšího volného
místa.
Bonus to je jistě příjemný, nicméně pro spoustu z vás
naprosto zbytečný. Narážím na fakt, že Western Digital nabízí to samé snad ke
každému pevnému disku. Acronis True Image WD Edition bude nejspíš orazítkovaná
kopie téhož.
Poznámka: Při instalaci aplikace je vyžadován licenční klíč,
který najdete na papírovém obalu od média. Má těžko uvěřitelných 64 znaků!
Šance, že se ani jednou neuklepnete při zadávání, je naprosto mizivá. Palec
dolů pro Acronis.
Dovětek k administraci
Nedovolím si zde nezmínit jeden nešvar, díky kterému jsem
nejednou nadskočil ze židle – firmware od Thecusu vyžaduje restart úložiště
doslova kvůli každé blbině. Změníte IP adresu na rozhraní, ve kterém není
zastrčený kabel? Restart. Povolíte některou ze síťových služeb? Restart.
Jistě, zařízení pravděpodobně nastavíte jednou a už na něj
často sahat nebudete, pro mě jako recenzenta to jsou ale šílená muka. Restart
trvá 150 vteřin, když během pár hodin „cvičení“ s nastavením musím udělat
klidně třicet restartů, už je to hodina a něco.
Poslední uvolněný firmware dost možná obsahuje zvláštní
chybu, díky které jsem nebyl schopen přistoupit do aplikace Webdisk (prohlížení
složek v prohlížeči). Služba byla povolená, ikonka se stále ne a ne
zobrazit. Po návratu do nastavení byla opět zakázaná. Snad se opravy dačkáte
v dalších revizích.
Testy výkonu — FTP, CIFS
Testy výkonu
Všechny testy výkonu probíhají s úložištěm připojeným
napřímo do počítače s dedikovanou gigabitovou síťovou kartou. Chci se tím
vyvarovat problémům s případným nízkým výkonem dalších prvků v síti (router,
switch).
Testy slouží k porovnání výkonu jednotlivých polí RAID, dle
výsledků lze jednoduše odvodit, jaké pole zvolit. Ačkoliv většinu testů vyhraje
nastavení RAID0, nemohu toto nastavení doporučit, při zničení kteréhokoliv
disku přijdete o data na všech. Nasazení RAID0 si dovedu představit pouze ve
specifických případech (pravidelné zálohování do dalšího umístění, data
nenáročná na obnovu, ale existují vůbec taková?). Výsledky budou do budoucna
porovnatelné s dalšími testy NASů na ExtraHardware.
FTP, CIFS
K testování FTP využívám FileZilla klient, na server a
následně z něj se odesílá soubor o velikosti 10 GB. Všechny služby (mail
server, web server, multimediální aplikace) jsou vypnuty. FTP bývá pro svou
jednoduchost a (relativní) spolehlivost často využíváno pro automatické
zálohování.
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Nově pak procházím testy CIFS ještě jednou, tentokrát
nepřenáším jediný soubor, ale rovnou celou složku obsahující 46 178 souborů
rozesetých ve 4404 složkách o celkové velikosti 3,79 GB. Snažím se tak alespoň
částečně přiblížit reálný výkon zařízení v běžném provozu.
Thecus
Thecus
Výsledky ve screenshotech
Thecus N2200Plus
RAID0
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus N3200XXX
RAID0
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID5
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark x64
3.0
Na testování síťových úložišť se dají využít tradiční
diskové benchmarky, využil jsem dva velmi oblíbené — ATTO Disk Benchmark a
CrystalDiskMark. Každý z nich testuje propustnost trochu jinak, a tak vám
nabídnou ucelený obrázek o výkonu.
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus N2200Plus
RAID0
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
Thecus N3200XXX
RAID0
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
RAID5
Thecus
Thecus
FTP a CIFS podruhé a dvakrát
Ještě jednou se podívejte na výkon zařízení při přenosu dat
pomocí CIFS a FTP, tentokrát však na zařízení budou probíhat dvě operace
současně. Cílem je ukázat, jak se úložiště bude chovat při více operacích
probíhajících různými směry.
Současné čtení FTP i CIFS
Při tomto testu je ze zařízení čten 10GB soubor ze dvou
různých umístění, stahování probíhá současně pomocí FTP (Filezilla) i CIFS
(FastCopy).
Thecus
Současný zápis FTP i CIFS
Při tomto testu je do zařízení nahráván 10GB soubor ze dvou
různých umístění, nahrávání probíhá současně pomocí FTP (Filezilla) i CIFS
(FastCopy).
Thecus
Současný zápis FTP a čtení CIFS
Při tomto testu je do zařízení nahráván 10GB soubor pomocí
FTP, přičemž současně dochází ke stahování jiné kopie souboru pomocí CIFS.
Thecus
Současný zápis CIFS a čtení FTP
CIFS, přičemž současně dochází ke stahování jiné kopie souboru pomocí FTP.
Thecus
Současný zápis a čtení CIFS
Opět stejný scénář, tentokrát komunikaci se zařízením
zajišťuje v obou úlohách CIFS protokol (dvě instance programu FastCopy
provádějí download i upload souboru z různých umístění).
Thecus
Thecus N2200Plus
RAID0
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus N3200XXX
RAID0
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID1
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
RAID5
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Thecus
Verdikt
Verdikt
Než se vyjádřím ke každému modelu zvlášť, dovolím si zmínit
pár společných vad na kráse. Tím nejpalčivějším problémem je zřejmě hlučnost.
Otáčky ventilátoru nelze ovládat, jste tak vydání na milost a nemilost řídící
elektroniky. Automatická regulace dost pravděpodobně nefunguje, zvukový projev
mi přišel po celou dobu stejný.
Thecus
Pokud bych měl něco v těchto úložištích změnit, bylo by
to webové rozhraní, respektive celý firmware. Neustálé restarty, absence
základních možností nastavení, takhle se to v roce 2011 nedělá.
Na druhou stranu musím pochválit technické zpracování,
použití kovových materiálů působí dojmem kvality.
N3200XXX
Vyrobit třídiskové síťové úložiště byl výborný nápad. Dvoujádrový
Atom, gigabajt paměti, to nemá chybu. Nasadit cenu okolo devíti tisíc již zas
tak dobrý nápad nebyl, zvláště když testy ukázaly, že výkonově se jedná spíše o
průměr.
Na takovém železe jsem čekal vyšší výkon. Výraznější nárůst
byl pozorován pouze u čtení malých bloků, nejednou byl v testech poražen i
svým o dost slabším bratrem.
I přesto si své majitele najde. Budou to zejména ti z vás,
kteří ocení RAID 5 či možnost použít třetí disk jako železnou zálohu pro RAID
1.
+ Zpracování
+ Nápad (tři disky)
– cena
– chybí lokalizace
N2200Plus
Abych byl upřímný, původně jsem toto úložiště na test vzal
jen do počtu. Výsledky ukázaly, že i s výrobky společnosti Thecus se musí
počítat. Poměrně nízká pořizovací cena tomuto zařízení zajistila dobrý poměr
cena/výkon.
Pokud si vystačíte s pouhým zrcadlením disků a příliš
vás nezajímají všemožné doplňkové funkce, určitě se nad tímto modelem
zamyslete.
+ Zpracování
+ dobrý poměr výkon/cena
– chybí lokalizace
