Thermaltake oznamuje nové skříně jako na běžícím pásu a po Versa H34 a H35 rozšířil i svou řadu Core. Novým přírůstkem je Core V41.
Skříň má rozměry 526 × 232 × 491 mm a váhu 8 kg. Pojme tedy ATX, micro-ATX i mini-ITX desky. Zvenku dostupné jsou dvě šachty 5,25″ a jedna 3,5″. Uvnitř dále najdeme dvě klece pro 3,5″ a 2,5″ disky, přičemž každá obsahuje tři pozice. Všechny klece (včetně té 5,25palcové) však lze odstranit a prostor ve skříni zcela uvolnit pro instalaci radiátorů. Osadit lze 170mm vysoké chladiče procesoru a 270mm dlouhé grafické karty. V případě odstranění diskové klece se prostor pro grafickou kartu rozšíří až na 410 mm.
O vstup vzduchu do skříně se stará přední ventilátor s průměrem 120 mm a o výstup vzduchu stejně velký zadní ventilátor. Oba dosahují hlučnosti 16 dBA při 1000 ot./min. Možnosti dodatečného chlazení jsou ale značné. Další ventilátory lze osadit do přední části (120 nebo 140 mm), dva na dno (120 mm) a tři na strop skříně (3 × 120 nebo 140 mm, případně 2 × 200 mm). Součástí konstrukce jsou i magneticky přichycené prachové filtry, které lze zvenčí snadno odloupnout.
Ventilátory lze zcela nahradit vodním chlazením v podobě dvou radiátorů v přední části (1 × 120/140/360 mm a 1 × 140/280mm), jednoho zadního (120 mm) a dvou stropních (1 × 120/240/360 mm a 1 × 140 a 280 mm).
Cena skříně Core V41 by se měla pohybovat kolem 2200 korun.
Zdroj: TechPowerUp, Thermaltake
