Thermaltake Luna: stylové ventilátory s LED ve velikostech 12, 14 a 20 cm
17. 9. 2014
Thermaltake doplnil sérii Luna o 14 a 20cm ventilátory, zatímco 12cm verze se již několik týdnů na trhu. Tyto ventilátory se u 12 a 14cm modelů vyznačují dvojitě zakřivenými lopatkami. Zakřivení lopatek slouží k dosažení většího statickému tlaku proudícího vzduchu a zároveň ke snížení hlučnosti. Větší 20cm větráky již používají odlišný design. Dalším typickým rysem je důraz na minimalistický rámeček, který je opravdu velmi tenký a tak může být rotor ventilátoru o něco větší, což zvyšuje maximální průtok vzduchu. Na rámečcích nechybí ani antivibrační guma na místech určených pro upevnění ventilátoru.
Nejmenší 12cm model pracuje při 1200 ot./min. a hlučnosti 20,7 dBA. Průtok vzduchu se poté pohybuje okolo 85 m3/h při statickém tlaku 1,32 mm H2O. Udávaná životnost je poměrně nízkých 40 000 hodin při pokojové teplotě.
Větší 14cm ventilátory operují při 1000 ot./min. a hlučnosti 21,8 dBA. Průtok vzduchu se zvýšil na necelých 103 m3/h, avšak statický tlak dosahuje pouze 0,87 mm H2O, což není na ventilátor s roztečí děr 14 cm úplně špatné číslo. Životnost výrobce opět udává na 40 000 hodin.
Největší 20cm větráčky využívají již vyšší 30 mm rámeček oproti u menších ventilátorů běžným 25 mm. Otáčky ventilátoru poklesly na 800 ot./min ale hlučnost přesto poskočila na 28,2 dBA. Razantně se však zvýšil průtok vzduchu a to na 220 m3/h. Statický tlak, jenž u tohoto modelu dosahuj téměř přesně 1 mm H2O je u takto velkých ventilátorů poměrně nepodstatným číslem, jelikož se v podstatě nepoužívají k přímému protlačování vzduchu skrz žebrování. Velikost ventilátoru si však vybrala daň na životnosti, kterou výrobce udává na pouhých 30 000 hodin. U tohoto modelu výrobce neudává rozteč děr, avšak pravděpodobně se jedná o 154 mm, což je typická vzdálenost pro většinu 20cm větráků.
Školení Linux
Ventilátory Luna s roztečí děr 12 cm jsou již nějaký ten pátek v prodeji a jsou u nás k dostání od 250 Kč ve třech variantách podsvícení. Thermaltake Luna 14 cm jsou již také k dostání od 300 Kč. Cenu 20 cm větráků zatím neznáme. Všechny modely jsou napájeny 3pinovým konektorem a jsou dodávány ve variantách s bílým, červeným nebo modrým podsvícením pomocí LED.
Zdroj: TZ Thermaltake
