Čo, prečo a ako meriame
Vo svete počítačových ventilátorov žiadne štandardy, ktoré sa tvarovania lopatiek či rámčeka týkajú, nie sú. Pokiaľ sa teda zrovna nebavíme o formátovaní, čoho sa samozrejme držia všetky. Rôzne výbežky, drážky, výseky, netradične tvarované lopatky s atypickými uhlami alebo dokonca striedanie rozličných listov, to je to, čím sa výrobcovia snažia odlíšiť a presvedčiť, že práve ten ich ventilátor je zo všetkých najúčinnejší.
Aby sme vo veciach nastolili poriadok a potvrdili, alebo vyvrátili funkcionalitu jednotlivých inovácií, do testov sme objednali štrnásť rôznych setov. V prvej časti testu sa budeme venovať lacnejším, začínajúcich na sto korune a nepresahujúcich tri stovky. Od najlacnejších Gelidov cez Enermaxy po pozoruhodné Zalmany.
Zástup ventilátorov SilentiumPC Zephyr 120, Gelid Silent 12, Fractal Silent R2, Lepa BOL.Quiet Tri-Speed,
Enermax Twister Pressure, Nanoxia Deep Silence a Zalman ZM-DF12
Pri výbere správneho ventilátoru hľadáme kompromis medzi trvácnosťou, výkonom, charakteristikou zvuku, hladinou hluku a cenou. U niektorých používateľov zaváži i vzhľad či príslušenstvo.
Prehľad ventilátorov
Parametre udávané výrobcom | Gelid Silent 12 |
SilentiumPC Zephyr 120 | Fractal Silent R2 |
Lepa BOL.Quiet |
Enermax Twister Pressure |
Nanoxia Deep Silence |
Zalman ZM-DF12 |
ot./min | max. 1000 | max. 1100 | 850–1200 | 800–1600 | 500–1800 | max. 1300 | 800–1600 |
hlučnosť [dBA] | max. 20,2 | max. 13,6 | 12–15 | 8–18 | 14–25 | max. 14,2 | 18–33 |
prietok [ft³/m] | max. 37 | max. 39,6 | 28,8–40,6 | 40,72–81,45 | 23,81–79,96 | max. 60,1 | max. 63,76 |
tlak [mm H2O] | max. 1,07 | N/A | 0,54–1,07 | 0,83–1,92 | 0,67–3,85 | max. 1,27 | max. 1,2 |
ložiská | hydrodyn. | hydraulické | hydraulické | BOL | Twister | rifle | ANB |
konektor | 3pin | 3pin | 3pin | 3pin | 4pin | 3pin | 3pin |
dlžka káblu | 30 cm | 48 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 44 cm | 40 cm |
hmotnosť | 121 g | 120 g | 120 g | 131 g | 155 g | 100 g | 135 g |
hodnota MTBF | 50 000 h. | 50 000 h. | N/A | 160 000 h. | 160 000 h. | 80 000 h. | 500 000 h. |
záruka | 5 rokov | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
cena/kus | 101 Kč | 108 Kč | 248 Kč | 252 Kč | 252 Kč | 269 Kč | 278 Kč |
web výrobcu | odkaz | odkaz | odkaz | odkaz | odkaz | odkaz | odkaz |
Metodika
Výstupy našich testovaní vychádzajú z reálnych podmienok. Žiadne, iba málovravné syntetické čísla tu do vás ládovať nebudeme. Skrátka sme si povedali, že osadíme aerodynamický tunel z testov chladičov štvoricou ventilátorov (2× intake/2× outtake) s nastavením rovnovážneho prúdenia, ktoré nám v testoch vyšlo ako najvýhodnejšie (viď Systémové chladenie do posledného detailu! Podložené stovkami meraní).
Namiesto ľudského ucha sme vo vzdialenosti 70 centimetrov diagonálne nad ľavý vrchný roh tunelu postavili skalibrovaný hlukomer Voltcraft SL-100 a zvolili si tri úrovne hluku – 31,5, 33 a 36 dBA. Najnižšia hladina predstavuje v praxi nepočuteľnú prevádzku, za tichú sa dá označiť aj prostredná. Najvyššia je dobrá do výkonnejších, pretaktovaných zostáv s hernými grafikami, kde na hlučnosti zase až tak nezáleží.
Ilustráčná fotografia vzájomnej polohy hlukomera a testovacieho tunela osadeného ventilátormi.
Za dvojicou intake ventilátorov sú použité dva protiprachové filtre SilverStone s pomerne hrubým sitom, slúžiace v našom pre zvýšenie odporu (a s ním i hluku ventilátorov), rovnako ako je to v praxi
Teploty (udávajúce účinnosť testovaných ventilátorov) sú odčítavané zo štyroch rôznych bodov/zdrojov tepla, a síce z procesora Intel Core i7-920 @ 3,9 GHz (1,406 V) chladením Noctou NH-D15S spomalenou k fixným 750 ot./min. Zvyšné tri hodnoty sú z grafickej karty Sapphire Radeon HD 5870 osadenej chladičom Thermalright T-Rad2 s 2× Noctua NF-A9 s LNA (= 1700 ot./min). Zaznamenávame teplotu jadra, z VDDC a z VDDCI. Na napájacej kaskáde je nainštalovaný pasív Thermalright VRM R4 (bez ventilátora).
Merania prebiehajú pri stálej vstupnej teplote vzduchu 21–21,4 °C. K zaťaženiu komponentov používame Intel burn test a FurMark. K monitoringu potom Core Temp a GPU-Z.
SilentiumPC, Gelid, Fractal, Lepa
V tejto kapitole si výstižne popíšeme znaky, ktorými sa testované ventilátory vyznačujú. Nakoľko nejde o tradičnú recenziu, nebudeme zachádzať do z testom nesúvisiach podrobností.
1. Gelid Silent 12
Napriek tomu, že ide o najlacnejší ventilátor v testoch, výrobca ho vybavil až 5ročnou zárukou. Celkom sedem lopatiek má blízko k tradičnému návrhu, žiadne špeciality tu nehľadajte.
2. SilentiumPC Zephyr 120
Je konkurenciou ku Gelid Slent 12. Cenovo je na tom podobne (kúpite od 108 Kč), výrobca mu už ale verí menej, záruka je už iba dvojročná. Tvar rorota je opäť celkom bežný, sedemlopatkový, bez výstrelkov.
3. Fractal Silent R2
Stojí už dvakrát toľko ako predošlé dva modely. Ložiská zostali podobne ako u SPC hydraulické. U Fractalu vzrástol počet lopatiek na jedenásť a stále sa nehrá na nič viac, než na blbý ventilátor.
4. Lepa BOL.Quiet Tri-Speed
Má atypický rámček. Nie iba tým, že nemá rovné línie, ale hlavne perforáciami (v tvare LEPA) po obvode, ktoré by mali zvlneným lopatkám poskytovať lepší prísun vzduchu. V porovnaní s Fractalom je to rovnaká cenová, ale narozdiel od neho už sľubuje veľmi dlhú životnosť.
Enermax, Nanoxia a Zalman
5. Enermax Twister Pressure
Enermax s manuálym trojstupnovým regulátorom rozsahu otáčok, skôr než k cirkulácii vzduchu skrinkou, výrobca odporúča na osadenie na priame ochladzovanie masívnych pasívov. Lopatky má ale zase iné, prípomínajúce rovnoramenný trojuholník jemne zatočený do vrtule.
6. Nanoxia Deep Silence
Má deväť plochou veľkých a dlhých výraznejšie zakrivených listov. Pre zaujímavosť: ventilátory Deep Silence majú veľmi nízku hmotnosť, sú najľahšími z testu.
7. Zalman ZM-DF12
Čerešničkou na torte je juho-kórejská netradičnosť s malými a veľkými lopatkami. Menšie majú zvýšiť prietok vzduchu v miestach, kde jeho intenzita u iných modelov zvyčajne rapídne klesá. Zaujímavosťou je aj udávaná extrémne vysoká životnosť s hodnotou MTBF až 500 000 hodín. To podľa výrobcu vďaka použitiu pokročilých nanopolymerových ložísk.
Nízka úroveň hluku – 31,5 dBA
Najtichší z režimov zvládli iba tri zo siedmych ventilátorov – Nanoxia, SilentiumPC a Gelid. V tomto poradí je aj ich účinnosť (tj. pomer výkonu k hladine hluku) pre chladenie CPU. Rozdiely sú však zanedbateľné, zmestia sa do jedného stupňa Celzia a do úvahy treba brať tiež to, že chyba merania može byť ± 0,25 °C.
V chladení procesora prvá Nanoxia si už horšie poradí s grafickou kartou, kde sa zrkadlovo presunula, na chvost. Na napájacej časť pod pasívom Thermalright VRM R4 sú teploty až o 2 °C vyššie ako u SPC.
Set ventilátorov | ot./min (31,5 dBA) |
SilentiumPC Zephyr 120 | 330 |
Gelid Silent 12 | 330 |
Fractal Silent R2 | – |
LepaBOL.Quiet | – |
Enermax Twister Pressure | – |
Nanoxia Deep Silence | 300 |
Zalman ZM-DF12 | – |
Stredná úroveň hluku – 33 dBA
Vyššie, ale stále relatívne tiché otáčky (konkrétne hodnoty nájdete znovu v závere kapitoly, pod grafmi) zvládli už všetky ventilátory. Rozdiel medzi najúčinnejším SIlentiumPC a najmenej účinným Zalmanom sa pohybuje v rozmedzí 1–2 °C. Inými slovami, vzniká tu paradox, pri ktorom je najdrahší Zalman ZM-DF12 s duálnym lopatkovaním slabší než celkom obyčajný rotor ventilátorov Zephyr 120 od SPC.
Set ventilátorov | ot./min (33 dBA) |
SilentiumPC Zephyr 120 | 630 |
Gelid Silent 12 | 630 |
Fractal Silent R2 | 540 |
LepaBOL.Quiet | 570 |
Enermax Twister Pressure | 570 |
Nanoxia Deep Silence | 600 |
Zalman ZM-DF12 | 570 |
Vyššia úroveň hluku – 36 dBA
Pri už pomerne vysokej hlučnosti (vzhľadom na sys. chladenie) teploty zase lineárne klesli o zhruba 2 °C. S vyššími otáčkami začali v procesorovej časti na účinnosti mierne naberať ventilátory Enermax, Gelid a Nanoxia. Zalman si polepšil až pri chladení napájacej kaskády. Fractaly sú vždy priemerné.
Set ventilátorov | ot./min (36 dBA) |
SilentiumPC Zephyr 120 | 840 |
Gelid Silent 12 | 840 |
Fractal Silent R2 | 720 |
LepaBOL.Quiet | 810 |
Enermax Twister Pressure | 810 |
Nanoxia Deep Silence | 840 |
Zalman ZM-DF12 | 780 |
Záverečné zhrnutie
Prvá časť krátkeho rýchlo-testu, ktorého úlohou bolo zistiť, aký majú vplyv na účinnosť najroznejšie konštrukčné odlišnosti vedúce podľa marketingových oddelení k zlepšeniam voči tradičným návrhom, potvrdil zatiaľ jediné, a síce, že nie všetko, čo efektívne a zaujímavo vyzerá i dobre funguje.
Napríklad nekonvenčný Zalman ZM-DF12 v porovnaní s obyčajnými SilentiumPC Zephyr príliš neobstál. Z priemeru sa neodtrhli ani vyumelkované lopatky Enermaxov ani Lepy.
Poľské ventilátory fakticky zabodovali. Sú skutočne lacné a v celom spektre poskytujú vyrovnanú, skvelú účinnosť (= pomer výkonu k hladine hluku). Gelidy síce dopadli vždy o chlp horšie (čo je v praxi úplne irelevantné), zato ich výrobca kryje až 5ročnou zárukou, čo je vo ventilátorovom low-ende naozaj nevídané.
V pokračovaní testu rozšírime databázu drahšie ventilátory, medzi ktorými nájdete i také technologické klenoty, akými sú opradené SilverStone AP123 či za absolútnu špičku považované Noctua NF-S12A.
Ventilátory do testov poskytli ich výrobci
Za technickú podporu vďačíme obchodom Tiphardware a TNTrade
