VIA uvádí řadiče pro SSD – už druhou generaci. Nabízí NVMe či lepší výdrž TLC
Pokračuje Flash Memory Summit a přišlo
s ním i jedno menší překvapení. Nevím, kolik z vás
vědělo, že firma VIA, jinak známá hlavně procesory,
čipovými sadami a řadiči USB, začala navrhovat řadiče pro
SSD. Pro mě to překvapení bylo (ačkoliv se o těchto plánech
před
časem již psalo
), VIA však nyní odhalila dokonce již druhou
generaci svých řadičů pro úložiště na bázi paměti flash.
Nemíří přitom úplně nízko, její čipy již pracují
s technologií NVMe a tudíž by mohly jít do těch
progresivnějších z nových SSD.
Druhá generace řadičů VIA je
tvořena čipy VT6745VT6735, které navazují
na první generaci (VT6740/VT6742 a VT6730). Oba řadiče jsou
čtyřkanálové, což prozrazuje, že se VIA zatím soustředí na
nižší cenový segment (výkonnější SSD používají
osmikanálové řadiče). Níže číslovaný VT6735 je čipem pro
konvenční disky s rozhraním SATA (6,0 Gb/s), VT6745 již ale
komunikuje s rozhraním PCI Express 3.0 ×2 a výkonným
protokolem NVMe. Kromě toho jsou ale patrně oba řadiče založeny
na stejné technologii a nabízejí stejné funkce.
Řadič VT6745 je určen pro NVMe SSD s rozhraním PCI Express 3.0
Řadič mají podporovat NAND různých
výrobců (Intel/Micron, WD/Toshiba, Hynix), a to jak starší
planární, tak nové vrstvené technologie. Čipy by měly kromě
MLC podporovat zejména čipy TLC, na něž bude asi kladen důraz
kvůli ceně. Právě na paměti TLC míří hlavní novinka těchto
řadičů. VIA do nich implementovala pokročilý algoritmus detekce
a opravy chyb LDPC Plus, přičemž oprava méně kvalitního
signálu TLC čipů je asi nejdůležitější úkol, která řadič
spravující NAND tohoto typu má.
Kromě toho řadiče používají
techniku, kterou VIA nazývá „gear shifting“. Spočívá v tom,
že řadič umí dynamicky měnit použitou metodu ECC mezi třemi
různými typy podle aktuální míry chybovosti syrových dat. Pokud
je kondice dobrá, používá rychlejší metodu, pokud se integrita
zhoršuje, nastupuje náročnější a pomalejší metoda. To
umožňuje zachovat vysoký výkon a zároveň maximalizovat
schopnost přečíst data po mnoha přepisech.
ECC algoritmus LPDC má zlepšit reálnou výdrž pamětí TLC trojnásobně
Podle tvrzení firmy VIA lze s pomocí
těchto opatření prodloužit reálnou výdrž čipů TLC až víc
než trojnásobně proti méně sofistikovaným řadičům
(používajícím pro ECC místo algoritmu LPDC metodu BCH). Nicméně
i další výrobci do řadičů specificky určených pro TLC
paměti integrují podobné postupy kompenzující jejich nižší
kvalitu signálu a výdrž, VIA tedy nebude bez konkurence.
Řadiče dále podporují specifikaci
TCG Opal a 256bitové šifrování AES, plnou ochranu dat
kontrolními součty při zpracování, či použití XOR parity mezi
jednotlivými čipy NAND (což lze využít na redundantní zapojení,
kde disk dokáže přežít výpadek celého jednoho čipu). Jako
mezipaměť DRAM umožňují použít jak levnější DDR3L, tak
mobilní paměti LPDDR2/LPDDR3 pro nižší spotřebu.
Referenční SSD s řadičem VT6735 pro rozhraní SATA
Zda se tyto řadiče prosadí u výrobců
disků, teprv uvidíme, o žádném SSD, které by běželo na
předchozích čipech VIA, zatím nevím. Na tomto poli v poslední
době dominují zejména firmy Silicon Motion a Phison, spolu
s dlouhodobě se účastnícím Marvellem; řada velkých
výrobců má však řadiče i vlastní. Nicméně během krátké
historie úložišť SSD se různé značky řadičů docela často
střídaly a vycházející hvězdy (SandForce) zase odcházely,
takže je možné, že se nyní zase usměje štěstí na firmu VIA.
Ta má tu výhodu, že různé čipy navrhuje déle než většina
soupeřů, v tomto oboru je však nováček.
Zdroje: VIA (1,
2,
3)
