AMD odhaluje Zen 3 pro notebooky: Ryzen 5000U a 5000H s takty až 4,8 GHz
13. 1. 2021
Mobilní SoC AMD Autor: AMD
Mobilní SoC AMD
Po desktopové verzi přichází architektura Zen 3 už i do notebooků. AMD teď uvádí mobilní Ryzeny 5000 s těmito jádry, přičemž na trhu by mohly být už příští měsíc. Máme modely, parametry a také jednu věc, na co si dát pozor.
Včera rozmnožily proud počítačových novinek přicházejí z virtualizovaného CES 2021 také prezentace Nvidie (u ní jsme již psali o GeForce RTX 3060 pro desktopové herní počítače) a AMD. To na veletrh přitáhlo (obrazně řečeno) své nové notebookové procesory Ryzen 5000 alias také APU Cezanne – a to hned obě varianty, jak úsporné Ryzeny 5000U, tak výkonné Ryzeny 5000H (a HX…) pro herní stroje a mobilní pracovní stanice.
AMD vydalo první procesory s architekturou Zen 3 loni v listopadu. To byly ale desktopové procesory pro socket AM4, které jsou tvořeny čipletovou konstrukcí s až třemi kousky křemíku, kde jádra Zen 3 jsou na samostatných 7nm čipletech, které jsou jinak určené pro serverové Epycy. Tyto procesory nemají integrované GPU a čipletová stavba je příliš těžkopádná a také energeticky neefektivní pro notebooky. Do mobilní oblasti proto musí AMD vyvíjet odlišné čipy, a v případě architektury Zen 3 je tímto odlišnmý a pro mobilní použití určený, čipem APUs kódovým jménem Cezanne.
Cezanne: APU se Zenem 3
Ryzen 5000 pro notebooky je založený právě na těchto APU Cezanne. Jde o monolitický křemík, obsahující jeden blok CCX s osmi jádry Zen 3, dále integrované GPU s 512 shadery (osmi bloky CU) architektury Vega a k tomu paměťový řadič a funkcionalitu čipsetu – jde o kompletní SoC, obsahující vše potřebné. Vyráběný je 7nm procesem.
Procesor AMD Ryzen 5000 pro notebooky APU Cezanne v pouzdru BGA (Zdroj: AMD)
V noteboocích Cezanne/Ryzen 5000 navazuje na před rokem vydaný Ryzen 4000 (APU s kódovým označením Renoir). To byl také 7nm čip a integrovaná grafika je v obou prakticky stejná. AMD tentokrát víceméně nechalo GPU být a Cezanne vyrobilo tak, že nahradilo osm jader Zen 2 (ve dvou blocích CCX) za osm jader Zen 3 (v jednom bloku CCX).
Zen 3 přináší vyšší výkon díky tomu, že tato architektura má (podle AMD) IPC neboli výkon na 1 MHz vyšší až o 19 % proti Zenu 2. Jak ještě uvidíme, o trošku se zvýšily i takty. Navíc má toto nové APU velkou 16MB L3 cache sdílenou všemi jádry, zatímco Ryzen 4000 trpěl na to, že L3 cache byla menší – dvě čtveřice jader měly každá pro sebe jen 4 MB.
Tip: Ryzeny 5000 vydány. Zen 3 v recenzích deklasuje Intel, největší vítězství AMD od K8?
Notebookový Ryzen 5000 by díky tomuto měl přinášet velké posuny zejména v jednovláknovém výkonu, zřejmě by měl být i celkem konkurenceschopný proti nejrychlejším procesorům Intelu, 10nm Tiger Lake.
Ryzen 5000H/HS: pro herní notebooky
Po tomto obecném úvodu o tom, co jsou mobilní Ryzeny 5000 zač, se pojďme podívat, jaké se budou dát koupit. AMD je rozdělilo do dvou skupin, přičemž začneme o té výkonnější, 45W Ryzenů 5000H pro herní a podobné notebooky. Přesněji řečeno, tato linie má ještě podskupinu Ryzen 5000HS – to jsou úspornější verze, jejichž TDP je 35W.
V řadě H uvádí AMD tři osmijádra s 45W TDP. Výchozím modelem je Ryzen 7 5800H, jenž poskytuje základní takt 3,2 GHz a maximální boost pro jednovláknové programy má 4,4 GHz. Nad tímto modelem je Ryzen 9 5900HX. Tento model má základní frekvenci již 3,3 GHz a jednovláknový boost 4,6 GHz.
Nově AMD přináší ještě o kousek vyšší highendový model, Ryzen 9 5980HX. Ten má stejnou základní frekvenci 3,3 GHz, ale maximální boost pro jedno vlákno je zvýšený až na 4,8 GHz. To je na AMD hodně, nejvýkonnější mobilní Ryzen 4000 (model 4900H) měl nejvyšší boost 4,4 GHz.
Procesory HX pro vyšší přetaktované výkony
Asi vám neušlo označení „HX“ místo H. To znamená, že tyto modely jsou odemčené pro přetaktování, podobně jako desktopové Ryzeny. Proto jsou v parametrech TDP u těchto procesorů označená „45W+“. Výrobci notebooků totiž mohou spotřebu nastavit výš a umožnit tak u nich vyšší mnohovláknový výkon, protože všech osm jader bude moci držet vyšší takt. Výkon například může být navýšen na úroveň desktopových 65W procesorů. Model 5800H toto navýšení TDP podporovat nebude.
35W verze HS
Kromě těchto modelů má dále AMD také tři osmijádra se sníženým TDP. Tyto jsou označená HS a mají místo 45W jen 35W TDP (u těchto modelů není povoleno TDP zvyšovat). Podle specifikací toto snížení spotřeby nemění maximální turbo pro jednojádrovou zátěž, pouze je snížena základní frekvence.
Verze HS existuje od všech tří 45W modelů. Ryzen 7 5800HS má základní takt snížen z 3,2 GHz na 2,8 GHz (maximální boost zůstává 4,4 GHz), Ryzen 9 5900HS má základní takt snížený z 3,3 na 3,0 GHz (maximální boost je 4,6 GHz) a totéž je pak u Ryzenu 9 5980HS – ten má základní takt také 3,0 GHz a maximální boost stejných 4,8 GHz jako model 5980HX.
Šestijádra
Kromě výše zmíněných osmijader bude AMD nabízet ještě dva šestijádrové modely (čtyřjádra už nikoliv, ve výkonných noteboocích je už zřejmě podle názoru firmy třeba pokročit dál). Jde o jeden 45W a jeden 35W procesor. 45W Ryzen 5 5600H má základní takt 3,3 GHz a maximální boost 4,2 GHz. 35W model Ryzen 5 5600HS má takty mírně upravené – základ je 3,0 GHz, boost stejných 4,2 GHz.
Všechna APU Cezanne mají aktivní SMT, takže osmijádra zpracovávají 16 vláken a šestijádra 12 vláken. A toto bude platit i u následujících úsporných modelů řady Ryzen 5000U. Zatímco loni v generaci Ryzen 4000 AMD nabízelo procesory s vypnutým SMT, toto už naštěstí u mobilních Ryzenů 5000 není (dlužno ale říct, že AMD přišlo s jinou zapeklitostí, na kterou si bude třeba dávat bacha).
Které procesory budou podle vás lepší řešení pro herní notebooky?
Ryzen 5000U: 15W mobilní Zen 3 (a Zen 2…)
Zatímco Intel vyrábí 15W procesory řady U z jiného křemíku než výkonné mobilní procesory řady H (ty u něj tradičně používaly křemík pro desktopová CPU), AMD naopak používá pro obě řady stejný čip APU. Je to umožněno tím, že jde o SoC, který nevyžaduje externí čipset a stačí tedy zvolit vyšší nebo nižší spotřebu.
Ryzeny 5000U pro mainstreamové notebooky, u nichž je TDP typicky 15 W (nebo o něco navýšené) tedy jsou založené na stejném hardwarovém základu jako před chvílí probírané modely řad H, HS a HX. Respektive, je tomu tak u dvou z pěti modelů, které firma odhalila.
AMD totiž učinilo hodně kontroverzní krok a mezi Ryzeny 5000, které mají nový čip Cezanne s jádry Zen 3, zamíchalo tři modely, které jsou založené na loňském APU Renoir, jde tedy o přeznačené Ryzeny 4000U (podle neoficiálních zdrojů mají tyto přeznačené modely kódové označení Lucienne).
Stále jde o 7nm procesory a jejich integrované GPU se moc neliší. Ale místo architektury Zen 3 mají jen architekturu Zen 2, takže výkon jader CPU bude výrazně nižší (připomínáme, že Zen 3 má až o 19 % vyšší IPC). Toto tedy nebyl moc dobrý nápad – přeznačené čipy mají menší plochu křemíku a jsou tudíž levnější, ale bohužel je značení nijak neodlišuje, takže vzniká past na kupujícího. Ten si nemůže být jistý, že pod označením Ryzen 5000 dostane Zen 3 a musí si ověřovat jednotlivé modely někde na internetu.
Nové na Zenu 3 založené procesory budou dva: jednak Ryzen 7 5800U, který bude vůbec špičkou nabídky. Má osm jader s SMT (16 vláken), které mají základní takt 1,9 GHz. Maximální boost je u něj 4,4 GHz (tedy o 400 MHz nižší než u 4,8GHz modelů HS/HX). Čip má 16MB L3 cache, případně ve specifikacích může být napsáno 20 MB, což je součet L3 a všech L2 cache.
Druhým je šestijádro Ryzen 5 5600U. To má 12 vláken a stále 16 MB L3 cache (v součtu s L2 je to 19 MB). Jeho základní frekvence je 2,3 GHz a maximální boost 4,2 GHz.
O GPU zatím nemáme podrobnosti
Bohužel nemáme žádné zprávy o tom, jaké jsou konfigurace integrovaných grafik (a to ani pro předchozí 35W/45W modely). Toto si AMD zatím nechává pro sebe, parametry asi sdělí až při reálném vypuštění procesorů na trh.
Lucienne
Další tři modely pak jsou tvořené oněmi přeznačenými Zeny 2 (takže je vlastně přeznačených modelů bohužel víc než těch zcela nových). Jde o osmijádro Ryzen 7 5700U (které tak působí dojmem, že je lepší než Ryzen 5 5600U, ale dost možná bude pomalejší, minimálně jednovláknově) s frekvencemi 1,8–4,3 GHz a 12MB cache (8 MB L3 cache). Dále šestijádro Ryzen 5 5500U s takty 2,1–4,0 GHz a 11 MB cache (8MB L3) a nakonec čtyřjádro Ryzen 3 5300U, to má frekvence 2,6–3,8 GHz a 6 MB cache (4 MB L3). Všechny tyto procesory jinak mají aktivní SMT, nechybí jim tedy vlákna navíc.
V tabulce modelů jsme vyznačili nové modely s čipem Cezanne a architekturou Zen 3 zeleně a přeznačené Renoiry/Lucienne s jádry Zen 2 červeně. Jedním znakem, podle kterého se dají dobře rozlišit, je L3 cache. Pokud je jí méně než 16 MB, jde o Zen 2 (tedy aspoň dokud se neobjeví Ryzen 3 5400U na bázi Zenu 3, o kterém se zmiňovaly dřívější úniky, ten má mít jen 8MB L3/10MB celkové cache).
Oficiální benchmarky
Přes nepříjemnost s přeznačenými modely by Ryzen 7 5800U a Ryzen 5 5600U měly být velmi dobré notebookové procesory, jen bude třeba dávat při výběru pozor. Vedle výrazně zlepšeného jednovláknového výkonu AMD uvádí také chvályhodné výdrže na baterie – Ryzen 7 5800U má zvládat až o 17,5 hodiny běžného používání (simulováno MobileMarkem 2018) a 21,4 hodin přehrávání videa (při použití hardwarového dekódování, jak už to bývá).
Tyto údaje by snad měly být s referenčním notebookem vybaveným 53Wh baterií, se zapnutou Wi-Fi (ale vypnutým Bluetoothem) a AMD uvádí, že stejný notebook s předchozí generací mobilního Ryzenu (4000U) by měl hodnoty o pár hodin horší.
AMD ukázalo také několik údajů o výkonu, ovšem je třeba pamatovat, že takovéto oficiální benchmarky mohou být selektivní, počkejte si tedy, jak bude vypadat výkon v nezávislých recenzích. Slajdy s benchmarky můžete vidět v galerii.
AIT26
Notebooky se mají objevovat od příštího měsíce
AMD uvádí, že první notebooky s těmito procesory by mohly být na trhu počínaje únorem, tedy ještě v tomto čtvrtletí. Je ale možné, že bude ještě trvat delší dobu, než se takových přístrojů vytvoří větší nabídka. Celkově ale prý výrobci chystají přes 150 modelů notebooků, což je více, než jich před rokem plánovali nabízet s Ryzeny 4000 „Renoir“ (tehdy se uvádělo 100–120). Výběr a rozmanitost by se tedy měly zlepšit.
Galerie: AMD Ryzen 5000 pro notebooky: prezentace a oficiální benchmarky
Zdroj: AMD
