ATX desky byly zastoupeny modely Maximus V Formula
Series, Sabertooth Z77, P8Z77-V Deluxe, P8Z77-V Pro a další. Mezi micro ATX
modely nejvíce vynikala deska s názvem Maximus V Gene, která by měla podobné
možnosti přetaktování jako její větší bratříček Maximus V Formula.
Jednou z nejzajímavějších desek byl model P8Z77-I Deluxe. Jedná se o malou desku formátu
mini-ITX, která se ale svými vlastnostmi od
větších kolegů nenechá zahanbit. Ve výbavě nalezneme čtyři SATA porty (dva jsou SATA 6 Gb/s),
jeden plnohodnotný slot PCIe ×16, kartu Wi-Fi a Bluetooth. Paměti DDR3 je
možné osadit do dvou slotů. To, co tuto desku odlišuje od jiných, je především
napájení. Část napájecí kaskády se přesunula na samostatné PCB, které je
připojeno kolmo k desce. Díky tomuto kroku se očekává, že deska zvládne i
vyšší přetaktování.
Asus samozřejmě nevyrábí jen základní desky. K vidění bylo
také spousta grafických karet. Mezi ty nejzajímavější jistě patří model HD 7970 DirectCU II Top. Jak již název
napovídá, jedná se o další kartu ze série DirectCU. Tato série nabízí lepší
chladič a také upravené PCB. Ani tato karta není výjimkou.
Tříslotový chladič
je osazen dvěma ventilátory a podle výrobce by měl být o 20 % účinnější a o 14
dB tišší než referenční chladič. Ve spojení s tímto chladičem a 12fázovým
digitálním napájením je karta přímo určena pro přetaktování. Frekvence jádra je z výroby
nastavena na 1000 MHz, ale určitě se nejedná o konečnou.
Další novinkou byla
zvuková karta Xonar Phoebus. Podle
názvu je jasné, že rozšiřuje modelovou řadu Xonar, ve které najdeme zvukové
karty pro různé použití. Phoebus má oslovit především hráče. Nabízí totiž
technologii, které dokáže redukovat až 50 % okolních zvuků, což se hodí při
komunikování ve hře. Ke kartě rovněž dostanete Audio Control Box, které
umožňuje zapojení headsetu a také obsahuje ovladač hlasitosti. Karta je určena
do PCIe ×1.
Asus také vyrábí počítačové periferie. Nejzajímavější z nich
byl nový monitor PA248Q. Ten je
určen především pro náročnější uživatele. Úhlopříčka je 24 palců a rozlišení je 1920 ×
1200 pixelů. Panel používá technologii IPS a je z výroby kalibrovaný, aby
bylo zobrazení barev co nejvěrnější. Podsvícení je již standardně pomocí W-LED, monitor má zhruba pokrýt standardní gamut (sRGB/Rec. 709)
Monitor je možné připojit
k PC pomocí DVI, D-Sub, HDMI a DisplayPortu. To, že je monitor určen pro
náročnější uživatele napovídá také použití technologie Pivot. Parametrově je na
tom podobně jako HP ZR2440w a Dell U2412M. Nejspíše používá stejný panel od LG Display (e-IPS, 6+2bitové barvy – FRC) a především oproti Dellu by měl mít navrch zaručeným továrním nastavením barev (zřejmě tradiční certifikát o dE
