Aha, takže by to mohlo mít vyšší jednovláknový výkon než Zen 6 pokud se nepovede a bude mít nízké takty. To teda... :)
Také jsem chtěl na tohle reagovat..
"Pokud by výkon Zenu 6 dopadl relativně hůře nebo například jádro nemělo moc vysoké frekvence"
Zen 6 ma přesahovat frekvenci 6000MHz údajně až 6400Mhz...A pokud se bavíme o mobilni řadě, tak by to mělo být v článku uvedeno...
"Zen 6 ma přesahovat frekvenci 6000MHz údajně až 6400Mhz"
Ono pokud bychom se chtěli omezit na to, co opravdu striktně víme, tak o těch frekvencích se neví vůbec nic.
V podstatě všechno, co se o frekvencích na internetu objevilo, jsou jenom očekávání a spekulace, že 2nm proces musí o hodně zvednout takty. Ovšem to není tak jednoduché, ten efekt se nemusí nutně dostavit. Například u Applu se zdá se dostavil, ale je otázka, jestli třeba Apple nezvýšil napětí pro maximální turbo boosty, což si AMD dovolit nemůže (když už teď jsou napětí 1T boostu tak vysoko). Třeba u Intel Nova Lake se šušká o tom, že se přes přechod z 3nm na 2nm proces moc takty zlepšit nepovedlo (je to asi založené na tomto úniku, který uváděl, že 1T výkon stoupne jen o >1,1x :
https://www.cnews.cz/clanky/je-to-zklamani-vykon-pristi-generace-procesoru-intel-pro-desktop-nova-lake-odhalen/
Jako taky čekám, že by frekvence u Zenu 6 měla stoupnout, a doufejme, že hodně vysoko, ale není to vůbec zaručené. Těch 6000-6400 MHz (já mám osobní tip 6350 MHz...) je ale ještě dost střízlivý odhad, optimisti sní o 7 GHz (což mi přijde jako příliš dobré, aby to mohla být pravda.
6,5 GHz mi přijde moc ambiciózní tipovat (přece nebudu ten, kdo to zakřikl, ne?), takže 6,4 GHz, ale že je to AMD, tak jenom 6,35.
Často jim to u top modelů na ty necelé stovky vychází. I když je pravda, že 50MHz/0,05 GHz stupně taktu ve specifikacích neinzerujou, takže na papíře by pak asi bylo napsáno 6,3 GHz. Je teda otázka, zda se řídit podle těch oficiálních hodnot ve specifikacích, nebo podle tech neoficiálních maxim (5,7 versus 5,85 GHz u 7950X, například).
Ok, single core boost vyzerá slušne, ale koľko by mohlo byť max multithread ? 24-jadro na 5.8Ghz?
(mne by sa lúbilo 6.6 single a 6ghz multi, všetko také pekne 6ky k Zenu 6 :D )
15. 9. 2026, 23:29 editováno autorem komentáře
