Hráči jsou na cenu velmi citliví. Když vynechám magory který neberou nic jinyho než to nejdražší co je na trhu tak se vždycky líp prodávaly levnější herní konzole. Což stojí za úspěchem Wii i třeba toho switche. Tak levný že vám to koupi i babička...
Nintendo Wii bodovalo hlavně jiným ovládáním než u klasické konzole, je to o jiném přístupu, stejně jako u Switche. A citlivost na cenu je v každém regionu/zemi různá, je to dáno rozdíly v kupní síle.
Když už se někdo rozhoupe ke Steam machine, otázka je, proč by to za 30k vlastně chtěl. Nasázel jsem šitózní věci (nekontroloval jsem kompatibilitu, kvalitu - prostě za 30 sekund hotovo). U ufouna mi vyšlo 33k za něco, co má pravděpodobně výkonnější CPU, zřejmě výkonnější GPU (držel jsem se v obou případech AMD), 1 TB paměti a 16 GB předražené RAM. A s jednoduchou možností upgradu.
https://www.alza.cz/Order1.htm?listId=155218614
Určitě bych to pod 30k dokázal stlačit (případně jiný eshop)... A to jsem koncák beze slev. Až vyjde specifikace, jsem na to zvědavý. Podle mého to bude dražší, než poskládané PC s větším výkonem a možností upgradu. Steam desktop na tom pojede, Widle taky, Unix distro taky... Na co pak brát Steam machine? Kvůli fancy kostce alá xbox, která bude na čištění noční můra a většina BFU to vyhodí, až to začne smrdět přepáleným prachem a hučet jak Steam locomotion? Nějak se mi zdá, že Valve s tím HW často šlápne vedle. Moc bych jim to přál.
Ale spíše mi připadá, že by měli zamávat s OS trhem, podílet se na nějaké linux distribuci, kterou dokáží zastřešit vč. podpory, ale hlavně UI pro BFU, vč. snadného office balíčku a další kancelařiny. Teď na to mají ideální příležitost.
Řekl bych, že Valve právě jde o vyladění si SW s jednotným HW. Navíc tam bude jistě AMD na míru (něco, co není pro AMD problém dodat rychle, ale koncák jako CPU/APU nemůže koupit)´ pájená RAM a další vychytávky, které běžné PC s možností upgradu mít nemůže.
Seznam není dostupný, ale měl jsi tam i ovladač?
Jak to nakonec dopadne se uvidí. Těch sestav a la PS5 a XSX je mraky a ono spíš jde o to, které vlastnosti mezi těmito světy danému člověku vyhovují více.
Tak já tam vidím ryzen 5 8640 (220 dle nového značení a teoreticky mohou brát i kousky s defektní igpu) a k tomu Radeon 7600M s lehce zvýšeným TDP. Podobná krabička v provedení barebone bez dGPU stojí 12k - bez RAM a disku, po přidání jsme na 20k bez GPU. Hotová OEM krabice bez dGPU stojí také od 20k. S GPU podobného výkonu pak začínáme na 25+ v případě velké bedny nebo NTB.
Tady bude záležet jak se jim povede vyřešit chlazení, jestli tam bude pasiv přes celou krabici a 120mm+ kolotoč, tak by to nemusela být kvílející svině a v nižší zátěži by to mohlo být i hodně tiché, ne-li jet v pasivním režimu.
Takže zajímavé to může být pro skupinu která kouká po strix Halo na hraní (a podobné minipc) a nepožaduje hodně paměti, které bude většinou dražší... Ve specifikací je DDR, nikoliv LPDDR, takže ta ram by možná i rozšířit časem mohla jít, pokud ji sami nenabídnou - procesor umí teoreticky 256GB
Případně majitel steamdecku, který kouká po "fešné" krabičce k telce. Trhák to asi nebude, zvláště v našich končinách, ale díky decku by to mohlo být úspěšnější než minulý pokus, který se opravdu nepovedl.
Ten vlastní OS by byl fajn, když už to na decku dotáhli tak daleko, ale jak píše RemMes, odladit to na několik konfigurací je něco jiného než pro jakýkoliv slepenec...
Asi jsem zapomněl, že tam má být DDR a né pájená, a už jsem to nekontroloval. Z pohledu rychlosti horší, z pohledu rozšířitelnosti lepší.
Pokud Vavle skutečně optimalizuje na HW, tak to možná otevře dveře pro tuning. Otázkou je, jak moc budou mít ty komponenty “certifikované” z hlediska optimalizace.
No DDR je zmíněno ve specifikaci mezi obrázky, u SD ve stejné uvádějí LPDDR, takže snad tam budou normální moduly. Ale pak mohli sami u konfigurace s větším diskem nabídnout 24 nebo 32GB. Pomalejší paměť bych tu nebral jako závažný problém. Přeci jen SD a jiné handheldy používají iGPU a tam se to hodí vždy, zde má dGPU vlastní GDDR a výkon grafiky ani CPU není tak velký, aby docházelo k zásadnímu omezení.
Toto je oficiálně třetí zařízení po SD a legionu S a v rámci jednoho zařízení se ti bude měnit max dodavatel disku, než přijde přijde nějaký facelift, to se jim pak řeší kompatibilita a optimalizuje systém lehko. Na čistě AMD mašinkách to prý taky funguje, jen to není BFU friendly. Pustit to oficiálně do světa milionu různých konfigurací by chtělo asi trochu větší team a zatím zbývá jen komunitní podpora.
Já kdysi zkoušel verzi 2.0, ale tou dobou byla podpora her ještě hodně nízká, tenkrát mi šla tak čtvrtina her pustit a tak 10% opravdu hrát. Hlavně se ale moc nechtělo pracovat síťovce a NV GPU, kterou jsem tenkrát měl.
Teď zase nemám čas se v tom šťourat a hraju z 99% na SD, i když mám tam pár titulů, které sice na decku fungují, ale mě se na gamepadu špatně ovládají tak mě to třeba dokope k nějakým dalším pokusům...
Myslim že kvůli AI krizi se jentak nedočkáme, nikdo nebude kupovat za současný AI ceny.
Mohli by aspoň vydat samostatně a oficiálně ten Steam OS postavenej na Linuxu, to by spousta lidí teď asi nejvíc ocenila, protože je potřeba něco co by konečně pořádně nakoplo nacisty z Microsoftu.
12. 2. 2026, 21:10 editováno autorem komentáře
