Sony Xperia Z5 Premium: Stojí 4K displej za příplatek 4500 Kč? (recenze)
11. 5. 2016
 Autor: Radomír Kejduš
Úvod a provedení
Nejlepším smartphonem od Sony je sice podle mého názoru Xperia Z5 Compact, ale
na některé činnosti je velký displej vhodnější. Z5 Premium má 5,5"
úhlopříčku a rozlišení 4K, které je na jednu stranu další evolucí, na druhou
ale možná zbytečností, která navíc může rychleji vybít akumulátor. Pro podrobné
srovnání jsem si půjčil i normální model Xperie Z5 s úhlopříčkou 5,2" a
rozlišením Full HD.
Xperia Z5 se od dražší Z5 Premium liší kromě rozlišení jen zcela minimálně. Cenový rozdíl ale činí 4500 Kč a rozumnější velikost 5,2" u nePrémiové verze se také může hodit. Z5 navíc koupíte i jako Dual SIM, zatímco Premium se u nás v této variantě neprodává.
Xperia Z5 Premium (zlatá) a Xperia Z5 (bílá)
Ovšem zatímco Xperia Z5 má stejně jako Z5c matná záda s příjemným povrchem, Z5 Premium zřejmě musí být „lepší“ a Sony mu na záda nadělilo lesklý povrch (Gorilla Glass). Člověka, který má takováto rozhodnutí na starosti, bych někdy chtěl potkat. Mezi barevnými variantami si můžete vybrat zlatou, stříbrnou a černou. V testu mám zlatou a lesklost zad je hodně znát.
zapůjčil Sony
označení E6852
oficiální představení IFA 2015
zahájeni prodeje v Česku listopad 2015
parametry  Sony Xperia Z5 Premium
displej 5,5", IPS, 2160 × 3840 px
SoC Snapdragon 810; 4× 2 GHz + 4× 1,5 GHz; Adreno 430
operační paměť 3 GB RAM
úložiště 32 GB (20,2 GB uživatelských) + microSD
fotoaparát 23 Mpx / 8 Mpx
čtečka otisků prstů ano
akumulátor 3430 mAh
rozměry 154,4 × 76 × 7,8 mm; 180 g
OS Android 6.0
konektivita
konektor microUSB
bezdrátové sítě Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, Glonass
LTE frekvence 800/900/1800/2100/2600 MHz
NFC ano
infraport ne
varianta Dual SIM ne v Česku
cena doporučená 21 490 Kč, heureka,
Provedení
Zapínací tlačítko kombinované se čtečkou otisků prstů je na
pravé straně zhruba uprostřed výšky, ovládání hlasitosti je hodně dole a úplně
na kraji najdete spoušť fotoaparátu. Sony takto konstruuje všechny své
telefony, nicméně dosah palce na hlasitost je docela omezený (Z5 Compact je na
tom lépe).
Fyzické tlačítko spouště fotoaparátu naopak velmi chválím. Otisk prstu
integrovaný v zapínacím tlačítku zvládne fungovat v různých úhlech a až pro pět prstů.
Na levé straně je krytka pro společný šuplík nanoSIM a
microSD, která vypadá bytelněji, než ta u starší Xperie Z3. Xperia Z5 i Z5
Premium existují i ve verzi pro dvě nanoSIM, což je výborná vlastnost, kterou
ovšem Sony nepochopitelně nedopřálo verzi Compact. Na boku zaujme ještě
vylisovaný nápis Xperia.
Na spodní straně je otvor pro poutko a nabíjecí microUSB.
Opravdu už je čas na oboustranný konektor USB-C, u prémiových modelů
obzvláště, ovšem Sony si je schovává až do dalších generací.
Xperia má standard odolnosti IP68 a měla by tak přežít i krátce pod
vodou, Sony
všem úplné namáčení trochu alibisticky raději nedoporučuje.
Xperie mají virtuální tlačítka, která samotný displej pro většinu
činností zmenšují, ale až na Samsung jde o trend smartphonů s Androidem.
Na přední straně nechybí indikační dioda umožňující víde barev.
Potěšující jsou i pěkně hrající stereoreproduktory.
 USB-C u Sony zatím nehledejte, snad až v příští vlajkové lodi…
Displej
Velikost displeje 5,5" je v ruce už docela hodně a
hmotnost 180 gramů se taky pronese. Celé tělo jsem spočítal na 6,81",
přičemž displej zabírá nadprůměrných 70 % přední strany. Do řady kapes u kalhot už budete mít
problém, minimálně se sednutím. Základní rozdíl proti Xperii Z5 je tedy ve velikosti
(úhlopříčka těla telefonu 6,46 vs. 6,81"), hmotnosti (154 vs. 180 g), rozlišení
a samozřejmě „prémiové“ ceně. Hardware je prakticky shodný.
Vlevo Z5 Premium, vpravo normální Z5
Displej Xperie Z5 je velmi dobrý, Z5 Premium má pak o něco vyšší
kontrast
1324:1. Rozsah jasu činí výborných 4 až 428 cd/m² (Z5 až 547 cd/m²), ale
přesnost barev je slabá. Průměrná odchylka činí přes 10 dE, přičemž
nejhůře
zvládá vyvážení bílé. Displej má alespoň podle kolorimetrické sondy u
obou modelů poměrně velký nádech do modra. Subjektivě pohledem má Z5
Premium o něco lepší pozorovací
úhly, respektive se při pohledu z boku méně mění barvy.
Displej | Sony Xperia Z5 Premium
typ, rozlišení
5,5" IPS; 2160 × 3840 px
velikost telefonu / poměr displej:tělo 6,83" / 70 %
automatický jas
ano
rozsah jasu
4 až 428 cd/m² (200 při 65 %)
hodnota černé (při jasu 200 cd/m²) 0,16 cd/m²
kontrast (při jasu 200 cd/m²) 1324:1
průměrná barevná odchylka v sRGB (menší je lepší) 10,7 dE
max. barevná odchylka v sRGB (menší je lepší) 27 dE
sRGB gamut
vyvážení bílé
Lákadlem Xperie Z5
Premium je 4K displej. Displej však v tomto rozlišení pracuje až od
aktualizace na Android 6.0 a i tak nelze okem prakticky poznat rozdíl. A
to jsem se hodně snažil. Dobrou zprávou je, že výdrž na akumulátor je
prakticky stejný, jako u menší Z5 s Full HD rozlišením. Lepšího využití
by se displej mohl dočkat ve virtuální realitě, nicméně Sony momentálně
nemá žádné VR brýle.
Výkon a výdrž
Akumulátor o kapacitě 3340 mAh není výměnný a Xperia Z5
Premium s ním vydrží v průměru jeden až dva dny. Video zvládne přehrávat osm a
půl hodiny, což je stejně, jako základní Xperia Z5. Z5 Compact umí až 11 hodin. Za hodinu dojde k nabití na hodnotu 41 %, za dvě hodiny 84 %.
Je to o něco pomalejší nabíjení, než základní Xperia, jelikož 1,5A adaptér
mají oba smartphony stejný.
Snapdragon 810 a grafické jádro Adreno 430 doplňují 3 GB RAM
a Premium má o něco větší akumulátor. Ten mu ve výsledku ale dává prakticky
stejnou výdrž. Úložiště mají oba modely shodných 32 GB, pro uživatele to
znamená 22,5 GB volných, které je možné zvýšit kartou microSD. Výbava dále
zahrnuje rychlou Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, NFC, ANT+ a LTE na všech
českých frekvencích.
Výkon | Sony Xperia Z5 Premium
PCMark (Work) 5682 bodů
Antutu 6 83 905 bodů
3DMark Sling Shot
1752 bodů
Jediná paměťová varianta znamená úložiště o velikosti 32 GB,
z nichž část zabírá operační systém a na uživatele zbyde 22,5 GB. Za 21 490 Kč bych čekal alespoň 64GB úložiště, na microSD nedostanete vše.
Akumulátor | Sony Xperia Z5 Premium
kapacita akumulátoru 3430 mAh
PCMark (Battery)
5:41 h
výdrž při přehrávání videa 1080p 8:26 h
rychlost nabíjení za 60/120 minut 41 % / 84 %
Fotoaparát
Fotoaparát s vlastním čipem Exmor RS má 23 Mpx, ovšem bez
optické stabilizace. V základu fotíte „jen“ 8 Mpx, přičemž lze využít vlastně
využít třínásobný zoom. Při přepnutí na 23 Mpx jsou fotky zbytečně velké a o
zoom přijdete. Z5 Premium uvádí na krabici rychlejší autofocus 0,03 versus 0,1s
u Xperie X5, což je způsobeno hybridní zaostřováním
Fotografie
Fotografie s rozlišením 8 Mpx (16:9) a 23 Mpx (4:3)
Video natáčí ve Full HD při 30 nebo 60 snímcích. Přes
aplikaci se dostanete i k natáčení videa ve 4K, jehož kvalita (hlavně
stabilizace) je ale subjektivně nižší. Full HD při 60 snímcích je naopak zcela
dostatečné.
Video ve Full HD při 60 snímcích
Video v rozlišení 4K
Konektivita, LTE, Android
Ačkoliv existuje i dvousimková varianta, u nás je v prodeji jen Xperia Z5 Premium pro jednu SIM. Jako dualSIM pořídíte jen základní Xperii Z5. Menší Xperie Z5 Compact je pro jednu SIM bohužel na celém světě a jako její majitel Sony za toto moc rád nemám.
Potěšující je podpora všech českých LTE frekvencí, nebudete ochuzeni ani na 900 MHz u Vodafonu. Wi-Fi rychlého standardu 802.11ac je v této cenové hladině už standardem.
Kromě GPS podporuje i Glonass. Zkušební trasa (zapnuta lokace pouze
prostřednictvím satelitů) neodhalila žádné problémy s navigací, která je
poměrně přesná.
Android od Sony
Nadstavba Androidu od Sony znamená několik rozdílů. Počet
ikon na ploše se základním launcherem nezměníte, to umí jen málo výrobců (například
Huawei), zato snadno zobrazíte procenta baterie v horní liště přímo v ikonce.
Xperie také mají defaultně aktivní české rozložení qwerty, do qwertz se dá
přepnout. Například do Samsungů qwerty snadno nedostanete.
Po stažení horní lišty máte rychlé volny i notifikace na
jedné obrazovce včetně posuvníku jasu, pro zapnutí automatického jasu ale
musíte hlouběji do nastavení.
Xperia je dostupná jen se 32GB  úložištěm. Displej podporuje ovládání v rukavicích celkem spolehlivě. Čtečku otisků prstů můžete nastavit pro pět různých prstů.
Všechny Xperie mají ovšem nepříjemnou vlastnost, že neumí zavibrovat
při spojení hovoru. Když někomu voláte a on to déle nezvedá, je třeba mít
telefon stále u ucha. Jiné značky vám v ruce jednou zavibrují.
Závěr, srovnání s konkurencí
Xperia Z5 Premium za 21 490 Kč má jen málo podobných soupeřů. Tím hlavním bude zřejmě Galaxy S7 edge od Samsungu a nově představený Huawei P9 Plus. Už cena naznačuje, že model Premium není určený pro všechny. Naopak uděláte celkem dobře, když si pořídíte raději menší Xperii Z5 či rovnou špičkový model Compact. Cena je proti standardní Xperii Z5 až moc vysoká.
HR26
Xperia Z5 Premium je špičkový smartphone
s kvalitním zpracováním, ale jen průměrným fotoaparátem, který sice
nefotí špatně, ostatní vlajkové lodi ho ale většinou ještě překonávají.
Hardwarová spoušť se ale hodí vždy. Fanoušci velkých displejů se superjemným rozlišením budou
spokojeni, Sony jim dá přesně to, co chtějí a výdrž na akumulátor přitom zůstává stejná.
Plusy / mínusy
i ve verzi dualSIM
časté updaty Androidu
4K displej není na úkor výdrže
lesklá záda
vyšší cena
umístění tlačítek hlasitosti
vyšší
hmotnost
Srovnání s konkurencí
Srovnání Sony Xperia Z5 Premium Huawei P9 Plus Samsung Galaxy S7 edge
zahájení prodeje listopad 2015 duben 2016 únor 2016
displej 5,5" IPS;
2160 × 3840 px
5,2" IPS;
1080 × 1920 px
5,5" SuperAMOLED;
1440 × 2560 px
chipset Snapdragon 810;
Adreno 430
Huawei Kirin 955;
4× 2,5 GHz + 4× 1,8 GHz
Samsung Exynos 8 Octa 8890;
4× 2,3 GHz + 4× 1,6 GHz;
Mali-T880
paměť 3 GB RAM 4 GB RAM 4 GB RAM
úložiště 32 GB
64 GB 32 GB
paměťová karta microSD microSD microSD
čtečka otisků prstů ano ano ano
infraport ne ano
NFC ano ano ano
fotoaparát 23 Mpx;
(5520 × 4140 px)
2× 12 Mpx; (RGB + BW), f2.2, 2× LED, laser, 4K video 12 Mpx;
(3840 × 2160 px)
přední fotoaparát 8 Mpx
8 Mpx 8 Mpx
SIM nanoSIM nanoSIM nanoSIM
varianta Dual SIM ano ano ne v Česku
LTE frekvence 800/900/1800/2100/2600 MHz 800/900/1800/2100/2600 MHz 800/900/1800/2100/2600 MHz
Wi-Fi a Bluetooth
802.11ac, Bluetooth 4.2 802.11ac, Bluetooth 4.2
GPS GPS, Glonass GPS, Glonass GPS, Glonass
nabíjení microUSB microUSB microUSB
bezdrátové nabíjení ne ne ano
akumulátor 3430 mAh 3400 mAh 3400 mAh
zvýšená odolnost IP68 ne IP68
180 g
152,3 × 75,3 × 7 mm;
162 g
150,9 × 72,6 × 7,7 mm;
157 g
OS
Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0
cena 21 490 Kč 20 000 Kč (oficiálně se neprodává) 22 990 Kč
