LTE cucá baterku, hlavní přínos 5G sítí je spotřeba.
Zařízení bez 5G bych si nekoupil.
Za 2 roky vypnou 2G a za dalších 8 let začnou vypínat 4G.
3000 nitů AMOLED vypadá hezky, ale energie si to vezme hodně.
Není náhodou LTE méně náročné na baterku než 5G? Osobně na telefonech přepínám režim sítě výhradně na LTE místo 5G.
Zajímavý. Myslel jsem že 5G je více rozšířený standart než LTE. Jak jste na tom s rychlostí internetu? Děkuji
PS: ale rovnou jsem to přenastavil, tak uvidíme, zda na tom v Brně budu hůře.
26. 8. 2026, 09:11 editováno autorem komentáře
4G má rychlost dostatečnou.
Při ovládání kamery volím 5G protože má mnohem lepší ping.
640Mbps se těžko dá využít.
26. 8. 2026, 09:48 editováno autorem komentáře
Podle AI 4G opravdu prý prodlouží životnost baterie.
Ale je to tím že to jede pomaleji.
Myslím že větší rozdíl udělají frekvence.
Až vypnou 2G a uvolní se 900MHz pásmo tak tam vznikne něco pro tyto IoT zařízení.
Menší rychlosti nevadí. Ale dosah a kvalita signálu bude výrazně lepší. Což ušetří baterku.
Nevím jestli to budou nazývat 5G nebo 6G nebo nějak jinak.
Mě by zajímalo, jestli se dá jas displeje nastavit? Mám Fenix 8 Amoled a jas mně bohatě stačí, v pohodě to přečtu i na přímém slunci, ani teď na dovolené v alpách ve vysoké výšce jsem s tím neměl problém, takže bych ušetřil baterku.
Tak jsem chvíli přemýšlel a za upgrade mně to nestojí z Fenix 8 Amoled 51mm, takže generaci poprvé přeskočím.
Nedávno som kúpil tie nové 170 forerunner (za 270€) a jas na priamom slnku úplne super - a to má vraj "iba" 1500 nits.
Ale väčší displej vyzerá super. Aj to kovové telo sa mi brutálne páči, ale dať za to tisíc eur sa mi zdá moc.
Inak uvítal by som tenšie telo a väčšiu baterku.
Inak hodinky super, ja sa rýchlo namotám na "gamification" a Garmin to s tými badges má dobre vymyslené.
