Furt drahý pro fixní připojení.
V místech, kde není nic než wifi a 5G to neobstojí - kvalitní MKT Chateau 5G (eSIM/microSIM) router stojí okolo 7 tisíc a nejvyšší datový mobilní tarif se dá byť jen s běžně dostupnými slevami (natož těmi neveřejnými) dostat taky na úroveň cca 500-600 Kč - s tím rozdílem, že tam není žádný datový limit jako u Starlinku a i rychlost (300/50) téměř odpovídá jeho nejvyššímu tarifu (max 400/15-30), který ale nestojí 500 Kč, ale 1500, a navíc má dost nepříjemnou latenci okolo 60 ms, což je dáno technologií připojení.
Starlink tak IMHO obstojí pouze na samotách, kde není dobrý pozemní signál.
Naopak jako skutečně mobilní připojení pro ježdění po Evropě to asi konkurenci nemá.
Po evrope koupim datovou esim se 100gb dat vyjde me to 2x tak draz jak datamanie, ale mam v tom britanii, svycarsko i balkan, jen andora vetsinou chybi.
Jsou zeme s horsim pokrytim, to si pak musi kazdy rozmyslet co mu vyhovuje
Jde spíše o to, jak kvalitní je pokrytí. Typický příklad je tragická rychlost v Chorvatsku, kde ten net jede dobře jen ve městech, ale na turisty promořených plážích je rychlost jedna velká tragédie.
Navíc 100GB není nic závratného, to se dá při dnešních rychlostech a objemech dat vysosat za týden. A pokud jedeš např. s karavanem, na měsíc a déle, pak ten Starlink je skutečně top řešení - pokud se teda na dovolené nemůžeš zbavit netu (což nemusí být jen z důvodů pracovních, ale třeba i proto, že po večerech nebo za nepříznivého počasí budeš sjíždět netflix nebo pařit hry - doba je prostě jinde...)
K čemu je vám 5g když to v půlce republiky jede rychlostí 0,5 Mbps? Až spustěj standalone 5g tak se to snad zlepší, zatim je to bohužel mimo pár větších měst úplně k ničemu, když mam na střeše pár kam za Prahou 20 mega a za 2 zdma no signal, tak je mi to k ničemu. Za 10 let se signál nijak nezlepšil i když operátoři lžou o opaku.
Nevím jak to funguje jinde, u nás, malé město na hranicích to jede uvnitř baráku s 90cm zdmi 75/15 (T-Mobile). S výkonějším HW než je běžný mobil se dá dosáhnout ještě víc.
Jak jsem už psal - v místech se špatným pokrytím mobilního signálu dává Starlink smysl.
Už zase strašíte pane tynyt?
"dost nepříjemnou latenci okolo 60 ms"
Jak se to projevuje?
Cokoliv pod 100ms je docela dobře použitelný.
Neomezená rychlost za 500Kč, tak tomu taky nevěřím.
300Mbps jsem sice na 5G naměřil.
Ale za ideálních podmínek.
100 metrů od vysílače a ve 4 ráno.
12. 6. 2026, 03:38 editováno autorem komentáře
Projevuje se to třeba tak, že některé hry nejde hrát, že se nedá pořádat videokonference, protože všichni se vzájemně opožďují až o sekundy a tak.
Ano, na netflix je latence fuk. Já zase nechci nic, co je přes 20, max. 30 ms.
Tak si představ že v místě s 5G naměřím 110M + - Japato... no tapato, protože LTE800+5G NSA700.
V jiném místě naměřím 350M + -, japato... no protože LTE800+LTE1800+5G NSA 2100.
A v dalším atakuju 750M + - , protože LTE800+1800+2100+5G NSA 3500.
LTE má v tomto podíl řekněme 1/3 "výkonu". Samozřejmě rychlosti kolísají dle vytížení.
Velmi dlouho sem už nebyl na dosah sajtu který by dal čisté Gigo + a to měřívám u sajtů kde je osazeno po technologické stránce vše co jde.
Štastný ten kdo má dostupné NSA 3500, míst není úplně málo ale v souhrnu republikou je co dohánět. Silně neznámý pojem je to pro VDF, stále hledám vzorec podle jakého to osazuje tam či onam a nenalézám, je to zatím generátor náhody.
Stárlink má velké plus, všude pojede zřejmě stejně. To se o 5G říci fakt nedá.
Argumentovat odezvou je zcestné. YT, Netflix, IPTV, www, vše pojede zcela oka i s 60ms.
