Buď je shit Steam Macine a jeho chladenie, možno nekvalitné AMDe komponenty, alebo oboje :D
V každom prípade za 1000-1500e to mohlo byť aj kvalitnejšie spracované/postavené.
(˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵)
Ked nemame dostatocne vyriesene chladenie, tak dvihneme teplotny limit. Problem solved. Pfff. Fakt uz by mali dostat vyrobcovia poriadne cez papulu cim nas to krmia.
"teploty 100 stupňů Celsia dosahují také desktopové procesory"
AMD Ryzeny mají uvedeno a taky nastaveno:
Max. Operating Temperature (Tjmax)
95°C
Takže 100°C dosáhnout nemůže.
Protože při 95°C začne snižovat frekvence.
Nepřesnosti dále pokračují větou:
"protože mají vinou malé plochy čipu problém odvádět teplo do IHS"
Čip se nezahřívá rovnoměrně.
Jádra se hřejí víc než cache
Takže jeho plocha na odvod tepla nemá zásadní vliv.
Tato fáma o malých chipech vznikla někdy v době ZEN 2 kdy měli CPU 105W.
Pak přišli 120W CPU a přesto že se měli usmažit se nic takového nestalo.
A jo, máte pravdu, u Ryzenů 9000X je TJmax (ta maximální teplota) jen 95 °C, ne až 100 °C.
Ale plocha čipu na odvod tepla samozřejmě vliv má, proto se Ryzen 9 9950X nebo 7950X chladí při stejné spotřebě obtížněji než třeba Intel Core i9-14900K.
14. 7. 2026, 01:34 editováno autorem komentáře
Preto používam napríklad na svojej NH-D15S chromax.black sadu offsetových spôn.
Tie posúvajú chladič o 7 mm smerom k spodnej časti pätice (južná strana) a umiestni stred základne presne nad hotspot procesora – teda nad čipy CCD, ktoré produkujú najviac tepla. Vďaka tomu dosiahnem podľa Noctua zníženie teploty procesora o 1 až 3 °C.
Vlko a tak kvalitní post.
Jen tak dál chlape.
Ano, to je dobrá ukázka toho že teplota není rovnoměrná po celé ploše.
Takže přes to že se zmenší styčná plocha, tak klesnou teploty.
Jestli Valve nastavilo 95°C pro CPU jako hranici pro vyhlášení červeného poplachu.
Tak to je samozřejmě špatně.
Protože 95°C opravdu není problém dosáhnout po 20 min používání.
Mě to v těžkém MT skočí až na 96-97°C než takty klesnou o 200MHz.
Nelze porovnávat AMD s intelem.
Protože intel lže.
Zobrazovaná teplota je dost nepřesná.
Což se ověřuje dost těžko.
Intel ty čidla má na špatných místech.
Takže hotspot může mít klidně přes 100°C ale čidlo ukazuje 90°C.
Což je IMHO jedna z vedlejších příčin problému RaptorGate. Samozřejmě prvotní problém je Vmin Shift. Ale co řídí spotřebu CPU? Teplota!
Co je to stejná spotřeba?
Ryzen musíte přetaktovat aby měl stejnou spotřebu jako Intel.
Ano, přetaktování pokazí efektivitu.
Výkon roste mnohem pomaleji než spotřeba.
Ale roste, takže nějaká rezerva v chlazení tam je.
Ten údajně malý chiplet zvládne uchladit i 300W. Zde například vodou:
https://www.ocinside.de/review/amd_ryzen_7_3700x/5/
Pravdu máte v tom že intel zvládne i 350W.
Ale to rozhodně není případ Steam Machine.
Píšete:
"to bývá problém u procesorů AMD"
Na tento 'problém' ale při běžném provozu nenarazíte.
Chipy jsou navrhnuté tak aby fungovaly optimálně. Kdyby tam byl problém s plochou, tak by AMD mohla přidat víc darksiliconu.
ZEN 6 zvětšuje cache.
Vůbec to nenuseli dělat když cache může být vrstvená. Akorát to prodraží low-end.
Uchladit 12 jader vyžaduje nějakou plochu.
A tu plochu Ryzen použije jako cache
V AMD nejsou blbý a umějí navrhnout CPU mnohem lépe než my, mistři od klávesnice.
Singu nech už toho, uvedl si tady několik očividných nepravd a pak v tom začneš dál onanovat.
plocha čipu má vliv na přenos tepla tečka.
ty tvoje spekulace o špatně umístěných senzorech atd :D to je už trošku moc na mě.
Čekám kdy si tady přečtu o první sérii Sing-CPU které mají dokonalou architekturu a vše okolo :D
