32GB verze RDNA 4 je tady: Radeon AI Pro R9700 je první grafika AMD s 12+4pinovým konektorem
22. 5. 2025
AMD Radeon AI Pro R9700 Autor: AMD
Po procesorech Ryzen AI je tu teď i Radeon AI. A zřejmě to není nic jiného, než očekávaná 32GB verze Radeonu RX 9070 XT, ovšem v segmentu profesionálních a výpočetních GPU pro pracovní stanice.
Už nějakou dobu se objevovaly informace o tom, že by AMD mohlo vydat grafickou kartu založenou na Radeonu RX 9070 XT z letos vydané generace GPU architektury RDNA 4, ale s 32GB pamětí. To se teď skutečně stalo a AMD novou 32GB kartu odhalilo na Computexu 2025. Je to však, jak se dalo čekat, model určený hlavně pro profesionální trh a umělou inteligenci. Dokonce je tato karta vydána pod novou značkou Radeon AI po vzoru procesorů Ryzen AI.
Nová karta se jmenuje AMD Radeon AI Pro R9700, v profi řadě tedy pokračuje původní starší značení, zatímco herní grafiky se místo 9700 jmenují 9070 (XT). AMD model charakterizuje jako „RDNA 4 pro profesionály“. Karta je založená na stejném čipu Navi 48 jako Radeon RX 9070 XT, také v plně aktivní konfiguraci.
Karta tedy obsahuje 64 CU architektury RDNA 4 s 4096 shadery, 64 Ray Acceleratory a 128 AI Acceleratory. Firma neuvádí frekvenci, ale dle specifikací Radeon AI Pro R9700 dosahuje teoretický výpočetní výkon až 47,8 TFLOPS ve výpočtech s přesností FP32 (a 95,7 TFLOPS v FP16). Ve výpočtech umělé inteligence je pak teoretický výkon až 1531 TOPS při použití datového typu INT4. Protože herní model RX 9070 XT má uváděno 1557 TOPS při taktu boostu 2970 MHz, měl by boost modelu Radeon AI Pro R9700 zřejmě být 2920 MHz.
AMD Radeon AI Pro R9700: Specifikace
Autor: AMD
Paměť má jak už bylo řečeno kapacitu 32 GB. Je použitá GDDR6 na efektivním taktu 20,0 GHz, nacházející se v 16 čipech patrně po obou stranách PCB, GPU Navi 48 má totiž 256bitovou sběrnici. To dodává propustnost 640 GB/s. Přímo v GPU je ještě 64MB Infinity Cache, která pomáhá k lepšímu výkonu cachováním nejčastěji používaných dat.
Křemík Radeonů RX 9000: Detaily a novinky architektury AMD RDNA 4 Přečtěte si také:
Poprvé 12+4pin
Karta má lehce nižší TDP než herní model – 300 W. Její napájení je ale speciální, místo klasických osmipinových konektorů totiž dle specifikací – přímo v referenčním návrhu – používá jeden 12+4pinový konektor 12V-2×6. Ten byl doteď prakticky čistě záležitostí Nvidie, která ho prosadila do standardů ATX a PCI Express a používala u posledních dvou generací grafik.
Autor: AMD
Již v minulosti vznikly nereferenční kary (například Radeon RX 7900 XT Creator od ASRocku, nověji také Radeon RX 9070 XT Nitro od Sapphire) s tímto konektorem, ale šlo o specialitu konkrétních výrobců, zatímco AMD doporučovalo konvenční 8pinové konektory. Toto je zcela poprvé, kdy 12V-2×6 použilo přímo AMD. Pro obrazovky má grafika čtyři výstupy DisplayPort 2.1a. U těch zatím nevíme, zda budou umět i režim UHBR20, nebo jen UHBR13.5.
Škálovatelnost na více GPU
Podobně jako karty ASRocku, na kterých byl dříve 12+4pin využitý, má grafika v referenčním provedení chladič typu blower, tedy řešení s radiálním ventilátorem, který nasává vzduch ze skříně, žene ho pasivem pod krytem až k záslepce karty, skrz níž ohřátý vzduch vyfukuje ven.
Toto řešení je méně citlivé na airflow ve skříni a hodí se tehdy, pokud se osazuje více karet vedle sebe. To je podle všeho u Radeonu AI Pro R9700 záměr, počítá se zřejmě s provozem až čtyř karet v pracovní stanici. Velké množství kabelů by také asi bylo nešikovné a proto je právě zvolený konektor 12V-2×6, kdy každé kartě stačí jeden.
AMD Radeon AI Pro R9700 podporuje spřažení více GPU
Autor: AMD
Osazení až čtyř grafik Radeon AI Pro R9700 umožňuje podle AMD pracovat s velkými AI modely, například FP8 modelem DeepSeek R1 Distill Llama 70B (využito 112 GB) nebo Mistral Large Instruct 123B s 4bitovými parametry (116 GB). GPU při tomto spřažení komunikují přes rozhraní PCI Express 5.0 ×16.
V prodeji v červenci
Tyto grafiky se stejně jako procesory Ryzen Threadripper 9000 a Ryzen Threadripper Pro 9000WX začnou prodávat v červenci (júli). Zatímco obvykle se Radeony Pro vyráběly jen v jednom referenčním provedení přímo od AMD, tentokrát to bude jinak. Podobně jako herní karty budou tuto grafiku nabízet partnerští výrobci – má být dostupná od ASRocku, Asusu, Gigabyte, PowerColoru, Sapphire, XFX a Yestonu. Někteří již karty vystavují na Computexu.
Cena zatím nebyla sdělena.
Školení Kubernetes
AMD Radeon AI Pro R9700 AI Top od Gigabyte
AMD Radeon AI Pro R9700 AI Top od Gigabyte, vystavený na Computexu 2025
Autor: HWCooling (Jozef Dudáš)
Když AMD začalo pojmenovávat procesory Ryzen AI, začalo se žertovat, že příště budou i grafické karty Radeon AI. Teď je to ještě jen v profesionální řadě, ale skutečně na to došlo. Ne že by to nemělo logiku, dnes je umělá inteligence hlavním využitím GPU mimo herní oblast, nebo podle objemu peněz dokonce tím primárním vůbec. Uvidíme, zda se v budoucnu nedočkáme i herních Radeonů AI (bez označení Pro) v nabídce běžných grafických karet.
Zdroj: AMD, Vlastní
