ASRock je zase u pokusů. Deska ve formátu PIO mění instalaci grafických karet
5. 10. 2016
Věděli jste, že existuje zvláštní odrůda základních desek s označením „PIO“? Jestli ano, tak jste na tom o dost lépe než já; jde každopádně o desky v podobném formátu, jako je mini-ITX, avšak určené k zástavbě do ploché skříně či do All-in-one počítače. Hlavním rozdílem je, že se nepočítá se sloty pro klasické karty PCI/PCI Express osazované v pravém úhlu. Deska je však stále připravená na výkonnou herní grafickou kartu, pro kterou má slot PCI Express ×16, jenž je sklopený. GPU se pak instaluje naplocho vedle desky, podobně jako to dělá řada kompaktních herních počítačů pomocí „riseru“ (kabelové „prodlužky“). U desek ve formátu PIO („Parts-in-one“) ale riser nepotřebujete a otočená pozice pro grafiku je už pevně na PCB.
Deska ASRock Z170M-PIO2 by měla
být jednou z prvních v tomto formátu, která je založená
na top čipsetu pro socket LGA 1151/CPU Skylake (Z170) a výrobce by
s ní asi chtěl mířit na stavitele herních PC. Není úplně
překvapivé, že jde zrovna o tuto značku, ASRock měl
i v minulosti větší tendenci experimentovat
s nestandardními řešeními. Rozměr 20,3 cm × 21,1 cm
odpovídá formátu DTX, jenž je o něco menší, ale
kompatibilní s microATX. Výbava zhruba odpovídá lepším
Mini-ITX modelům – deska nese dva sloty DIMM pro paměti
DDR4, slot M.2 pro SSD s konektivitou PCI Express 3.0 ×4
a další M.2 pro bezdrátové moduly (formát 2230).
ASRock Z170M-PIO2
Kromě těchto slotů a čtyř
portů SATA již Z170M-PIO2 nemá další možnosti interního
rozšíření, jen onen slot PCI Express 3.0 ×16 pro grafiku, jenž
je na horní hraně. Tedy přesně obráceně, než jste zvyklí.
A jak již bylo řečeno, ústí do strany, nikoliv kolmo
vzhůru, aby se grafika dala položit naplocho vedle desky. Pro
instalaci grafiky v tomto stylu samozřejmě budete potřebovat
zvláštní skříň, kterou asi zpočátku nebude vůbec snadné
sehnat.
Formát PIO počítá s grafickou kartou v pozici naplocho vedle základní desky
Deska se napájí standardně zdrojem
ATX a má pětifázovou (ale nechlazenou) regulační kaskádu,
která by měla být řízená digitálním PWM a podporovat
i 95W CPU. Konektorová výbava je nicméně chudší, vzadu
jsou jen dva porty USB 3.0 (další dva jsou ve vývodu pro čelní
panel) a pro obrazovku HDMI 1.4 a D-Sub. Audio výstupy
jsou také jen tři a jen analogové. Netypicky jsou ale
zachovány dva konektory PS/2 a přítomen je i vývod pro
„legacy“ sériový port.
Zvuk obstarává Realtek ALC887 (tedy
žádná extratřída) s párem elektrolytických filtračních
kondenzátorů Elna. Také síťovka je Realtek (RTL8111GR), takže
až zas tak „hráčská“ deska Z170M-PIO2 není. To by na druhou
stranu mohlo znamenat slušnější cenu.
dane
Cenu pro tuto desku neznáme, a je
dost možné, že to bude dosti problematické také s její
dostupností v obchodech. Podle webu Small Form Factor Network,
který o ní píše, se již existující modely v provedení
PIO objevují prakticky jen v Asii (spolu s uzpůsobenými
skříněmi či all-in-one šasi). Ačkoliv je tedy pro nás
Z170M-PIO2 teoreticky zajímavá jako kuriozita, v praxi se
v tuzemsku či Evropě také nemusí nikdy objevit.
Zdroje: Small
Form Factor Network
, ASRock
