USB porty se dnes stávají standardní výbavou mnoha domácích routerů, přesto však často zůstávají nevyužité. Mnozí uživatelé jednoduše neví, co s nimi a jak je využít. V tomto článku vám ukážeme 6 skutečně praktických způsobů, jak využít USB port v routeru, o kterých jste možná ani nevěděli nebo vás zkrátka nenapadly.
Co se dozvíte v článku
Sdílení externího disku v rámci sítě (mediální server)
Většina domácích routerů vybavených USB portem podporuje připojení externího disku nebo USB flashky. Po připojení a prvotním nastavení v uživatelském rozhraní routeru se pak disk chová jako síťová složka, ke které můžete přistupovat přes počítač, telefon či chytrou televizi.
Tímto způsobem můžete proměnit svůj externí disk v domácí mediální server (například pomocí protokolů DLNA nebo UPnP) a rychle sdílet fotky, videa, hudbu nebo dokumenty s ostatními členy domácnosti. Toto řešení je jednodušší než pokaždé nahrávat soubor na flash disk nebo si jej vzájemně přeposílat e-mailem. Externí disk lze navíc využít i jako síťové úložiště pro automatické zálohování dat z vašich zařízení.
Sdílení tiskárny v domácí síti
Obzvláště užitečné může být zapojení tiskárny, která neumí Wi-Fi. Takovému zařízení lze vdechnout nový život zapojením do USB slotu vašeho routeru a udělat z ní síťovou tiskárnu. Díky tomuto triku pak mohou tiskárnu využívat všichni členové domácnosti a ne pouze ti, kteří mají tiskárnu fyzicky připojenou v počítači.
Instalace tiskárny jako síťového zařízení obvykle vyžaduje určitou úroveň orientace v nastavení routeru a systému vašeho počítače. Pokud si nevíte rady, mohou vám pomoci návody výrobce tiskárny/routeru nebo některý z návodů pro instalaci síťové tiskárny, kterých se na internetu válejí desítky.
USB webkamera jako domácí bezpečnostní prvek
Některé routery s pokročilejším firmwarem dokáží pracovat s video signálem z USB portu. Díky tomu se nabízí použití klasické webkamery pro vytvoření jednoduchého sledovacího systému. Možností využití se nabízí celá řada – od sledování dění v místnosti, domácích mazlíčků, pořizování timelapse fotografií až po pozorování teraria nebo právě jako primitivního bezpečnostního systému.
Využíváte USB port v routeru?
Pokud byste o využití této funkce uvažovali, ověřte si, že kamera podporuje standard UVC (USB Video Class) zajišťující kompatibilitu se zařízeními bez nutnosti speciálních ovladačů. Stejně důležité je zjistit, zda váš router tento typ vstupu podporuje. Funkce bývá dostupnější právě u pokročilejších modelů nebo při použití alternativního firmwaru (například OpenWRT).
Rychlé stahování/odesílání Bit Torrent souborů přes router
Mnohé routery disponují vestavěnou funkcí pro stahování a odesílání souborů přes BitTorrent. Díky tomu už nemusíte nechávat zapnutý počítač jen kvůli stahování dat. Většinou stačí připojit externí disk, vložit odkaz nebo torrentový soubor do rozhraní routeru a nechat jej pracovat zcela samostatně, klidně i přes noc.
Tuto funkci podporuje například řada routerů od Asusu, kde ji najdete pod názvem Download Master. Kromě úspory energie nabízí i pohodlí. Stažený obsah je rovnou uložen na disku, který můžete sdílet v domácí síti. Podrobný návod k instalaci a nastavení Download Master u routerů Asus můžete najít na oficiálních stránkách výrobce nebo v uživatelské příručce konkrétního modelu.
Některé routery dokáží přímo stahovat Torrent soubory
Použití USB modemu jako záložní připojení k internetu
Routery s funkcí Failover (nebo Dual WAN) umožňují připojení USB modemu se SIM kartou. V případě, že dojde k výpadku hlavního internetové připojení (například přes optiku nebo kabel), router se automaticky přepne na mobilní data a vy můžete většinou bez jakéhokoliv zásahu pokračovat tam, kde jste skončili.
Toto řešení může být vhodné jak pro domácnosti, tak i například na chatu, kde nemusí být vždy nejspolehlivější internetové pokrytí.
Napájení chytrých zařízení a elektroniky
Routery s modernějším hardwarem dokáží přes USB port poskytnout dostatek energie k napájení menších zařízení, jako jsou chytré LED lampy, senzory, zásuvky nebo jiné IoT (Internet of Things) zařízení. Využít se dají například jako nouzový zdroj pro napájení drobné elektroniky v místech, kde není po ruce klasická zásuvka.
Je však potřeba myslet na to, že výkon takového USB portu je omezený. Běžně dokáže poskytnout napětí 5 V a proud okolo 0,5 až 1 A. Takový výkon stačí k nabití méně náročné elektroniky nebo jako nouzový zdroj energie pro váš smartphone, víc od něj ale opravdu nečekejte.
Jak využíváte USB port ve vašem routeru vy? Podělte se o své zkušenosti do komentářů.
