Zase je tu po čase hardwarová kuriozita. U počítačů se často řeší problém prachu, například různými filtry ve skříních. Asus se na to, zdá se, podíval jako na příležitost vymyslet nějaký nový tahák na zákazníky a přišel s monitory, které mají integrovanou čističku vzduchu. Tedy přesněji, obsahují ionizátor vzduchu, který má čistící efekt, ale není to totéž jako mít čističku založenou na HEPA filtru nebo vodní lázni.
Po myši s aromaterapeutickou funkcí (difuzérem pro aromatické oleje), což byla další podobně atypická věc ohlášená minulý měsíc, teď Asus oznámil řadu monitorů VU s „nano-iontovou“ technologií. Jde právě o ionizér vzduchu, který je schovaný v šasi monitoru zezadu tam, kde jsou běžně perforace pro chlazení, a upravuje vzduch procházející monitorem. Je pravděpodobné, že pro nasávání a vyfoukávání tohoto vzduchu skrz šasi monitoru je použitý ventilátor, protože aby tato věc fungovala, musí vzduch cirkulovat.
Pokud nevíte, jak čištění vzduchu pomocí ionizace funguje: Princip je takový, že částice vzduchu procházející zařízením nabije (vytvoří v něm negativně nabité ionty). Tento proces sám o sobě vzduch nečistí, nezachytává například těkavé látky ani částice prachu nebo pylu jako aktivní uhlí a HEPA nebo vodní filtry (takže také neobsahuje žádný filtr, který by bylo třeba měnit nebo čistit). Ionty ve vzduchu způsobí, že se na sebe prachové a podobné částice nabalí a mají tendenci spadnout na zem nebo přilnout na nějaký povrch, takže ionizací je odstraníte z cirkulujícího vzduchu v místnosti. To samozřejmě má pozitivní efekt na jeho kvalitu.
Ionizátor je integrovaný v zadní části monitoru
Jsou zde i nevýhody – jak bylo řečeno, prach, pyly nebo další nežádoucí věci (virové částice, spory plísní…) nejsou zachycené v nějakém filtru nebo lapači, ale usadí se vám na podlaze, nábytku a podobně, odkud je tedy pak třeba je zase nějak smývat. Což zase kvůli tomu, jak mají tendenci k povrchu přilnout, nemusí jít tak dobře (a navíc se některé mohou usadit na špatně udržovatelných nebo přístupných površích).
Druhý problém je, že ionty samotné nemusí být zrovna přínosné pro zdraví při kontaktu s kůží a vdechnutí. Ionizátory ale zejména produkují určité množství ozónu, který je sice v horních vrstvách atmosféry extrémně důležitý, ale „při zemi“ ve vzduchu, který dýcháte, má negativní vlivy na zdraví. Nicméně, tato zařízení v některých čističkách vzduchu bývají přítomná, takže to není tak, že by o ně nebyl zájem.
Podle Asusu dokáže integrovaný ionizátor vyčistit vzduch v objemu okolo jednoho krychlového metru, takže výkon zařízení je asi relativně malý. Jaké přesně zařízení ionizaci vzduchu provádí, nevíme.
Jeden kubík bude jen zlomek objemu jakékoli místnosti, větší efekt by tedy asi byl v kancelářích, kde by těchto monitorů běželo víc (ale celý objem místnosti tím nedoženete). Během tří hodin provozu má odstranit 90 % vzdušného prachu a dalších alergenů.
Asus VU279HFI
Tato výbava bude k mání ve třech monitorech – v modelu VU249HFI-W s úhlopříčkou 23,8 palce, v modelu VU279HFI-W s úhlopříčkou 27 palců a v monitoru VU34WCIP-W s úhlopříčkou 34 palců. První dva modely mají klasické rovné panely typu IPS s poměrem stran 16 : 9 a rozlišením 1920 × 1080 bodů. Třetí model má zakřivený superširokoúhlý panel s poměrem 21 : 9, rozlišením 3440 × 1440 bodů a poloměrem zakřivení 1,5 metru. Tento panel by měl být asi typu VA.
Všechny monitory mají mít podle Asusu odezvu „MPRT“ 1 ms a poskytují 100Hz obnovovací frekvenci, dále také různé technologie redukce modrého světla (Eye Care Plus) a neblikavého podsvícení.
Zdroj: Asus
