Nové procesory Intel mají Achillovu patu: Frekvence budou nízko a při zahřátí čipu mají tvrdý limit
Pokročilé pouzdření čipletových GPU v továrně Intel Foundry Autor: Intel
Nova Lake zřejmě zklame co do frekvencí. Čipy se při teplotách nad určitou hranicí natvrdo zpomalí na limit 5,1 GHz, což naznačuje, že maximální boost (a tím jednovláknový výkon) asi také nebude moc vysoký.
Vypadá to, že se nečekaně vynořila velmi důležitá informace k chystaným procesorům Intel Nova Lake pro desktop, které vyjdou někdy začátkem roku 2027 jako řada Core Ultra 4000. Leaker Jaykihn, který je jedním z hlavních zdrojů informací o chystaných CPU od Intelu, teď totiž sdělil detail, který patrně naznačuje, jaké frekvence by Nova Lake mohly přinést. Což doteď byla velká neznámá a nové zjištění hodně zamíchalo kartami.
Teplotní ochrana Nova Lake: 5,1GHz limit frekvencí?
Podle Jaykihna budou procesory Nova Lake mít jednu novou vlastnost, která je zřejmě motivována snahou ochránit čipy před poškozením. Bude pro ně definována teplota, při jejímž překročení se omezí frekvence procesoru na pevně určenou frekvenci. Jde tedy o něco podobného jako technologie Thermal Velocity Boost (TVB), ale v Nova Lake toto omezování bude fungovat odlišně.
Podle Jaykihna bude hraniční teplota nastavená na 90 °C, což by zřejmě mělo platit univerzálně. Jde o separátní limit existující vedle tzv. hodnoty TJMax (maximální teploty), po jejímž dosažení procesor okamžitě snižuje výkon, aby teplota klesla. TJMax bude u Nova Lake 100 °C a na rozdíl od předchozích procesorů nepůjde tento limit změnit ani vypnout.
Při překročení meze 90 °C se podle Jaykihna globálně omezí frekvence všech jader v procesorech Nova Lake na 5,1 GHz. To má zřejmě platit jak pro zátěže více jader, tak asi i pro jednovláknové programy. Pokud tedy pustíte jednovláknový program nebo benchmark a teplota stoupne přes 90 °C, dokonce i takový program se zpomalí. Nastavení 5,1 GHz údajně je univerzální a platí pro všechny procesory Nova Lake pro desktop, což je zvláštní. Implikovalo by to, že různé modely s různě vysokým maximálním jednovláknovým boostem budou všechny při vysoké teplotě limitované na úplně stejný takt.
Přichází „BFC“ pro hráče: Modely procesorů Intel Core Ultra 4000 Nova Lake prozrazeny Přečtěte si také:
Toto opatření je nejspíše podniknuto s cílem ochránit křemík vyráběný 2nm technologií TSMC (který poprvé používá nanodestičkové tranzistory typu GAAFET) před poškozením či degradací při vysoké zátěži spojené s vysokými proudy a teplotami. Zatím nevíme, jak silně se procesory Nova Lake budou zahřívat a zda bude snadné je chladit tak, aby se limit 90 °C málokdy stal problémem, nebo zda budou zátěžové teploty nad 90 °C obvyklá věc a s faktorem 5,1GHz limitu bude třeba se neustále nějak potýkat.
Podle Jaykihna nebude možné tuto ochranu vypnout (a zřejmě ani změnit prahovou teplotu 90 °C). Tento limit přitom bude procesor aplikovat i pokud procesor budete přetaktovávat a nastavíte takt CPU násobičem na pevnou hodnotu. Pokud neudržíte teplotu pod 90 °C, spadne takt v zátěži na 5,1 GHz.
Bude mít Nova Lake nízké takty?
Jde o docela signifikantní informaci. Doteď bylo zcela neznámé, jak vysoké frekvence se od Nova Lake dají čekat. Zatímco o IPC (tedy výkonu na 1 MHz), které by velká jádra P-Core mohla vykazovat, už se určité známky objevily, chyběl nám takt coby druhá nezbytná proměnná k odhadnutí toho, jak dopadne kriticky důležitý jednovláknový výkon procesoru. A mimochodem se už delší čas objevovaly spekulace, že by toto mohla být slabina nových CPU a že vysoké IPC jader P-Core v Nova Lake (jejich architektura má označení Coyote Cove) bude podkopáno neschopností běžet na dost vysoké frekvenci.
Budou nové procesory Intelu překvapivá pecka? Benchmarky slibují o 22 % lepší „IPC“ velkého jádra Přečtěte si také:
Zabiják X3D Ryzenů? Next-gen procesory Intel mají mít až o 33 % zlepšený výkon ve hrách Přečtěte si také:
V tomto kontextu vzbuzuje číslo 5,1 GHz jako absolutní limit taktu při teplotě nad 90 °C přinejmenším otazníky, pokud ne rovnou rozpaky. Je-li totiž tento limit už kolem 5,1 GHz, pak se zdá nepravděpodobné, že by absolutně nejvyšší dosažitelný boost procesorů Nova Lake pro jednovláknové úlohy mohl být o moc vyšší. Přestože by tedy 2nm výrobní proces měl skýtat potenciál pro slušné zlepšení taktů (Applu přinesl), Intel to zdá se nevyužil.
Jak už bylo zmíněno, procesory Intel už měly dříve funkci tzv. Thermal Velocity Boost (TVB), která měla omezovat frekvenci podobným stylem. Frekvence TVB byla nejvyšší možná hodnota boostu u procesoru, která ale byla přípustná jen pro teploty čipu do 70 °C. Po překročení této hranice měl procesor již k dispozici jen o něco nižší maximální boostovou frekvenci. Pro pořádek dodejme, že toto Intel na straně základních desek dlouho nevymáhal a přispělo to k problému odumírání procesorů Raptor Lake (takže do budoucna už asi porušování tolerováno nebude).
Intel Core-i9 13900K
Autor: Ľubomír Samák
Potíž je, že rozdíl mezi TVB a běžným teplotně neomezeným boostem byl u procesorů Intel doteď velmi malý: obvykle 100 až 200 MHz. Pokud by to u Nova Lake fungovalo podobně, nemohl by maximální boost Nova Lake být víc než 5,2 až 5,3 GHz, což by bylo zklamání proti 5,7GHz 3nm procesorům Arrow Lake, nemluvě o 7nm procesorech Raptor Lake, které dosáhly až 6,2 GHz. Připusťme ale, že kvůli zcela novému a málo otestovanému GAAFETovému procesu TSMC musí být Intel opatrnější a rozdíl mezi studenými a zahřátými takty bude výrazně větší. I tak se nezdá, že by to mohlo být výrazně víc než třeba 500 MHz.
Vzorky Nova Lake mají zatím takty do 5 GHz
A mimochodem: Jaykihn uvádí, že žádný aktuální inženýrský vzorek procesorů Nova Lake nemá frekvenci, která by 5,1 GHz dosahovala. Jde přitom o vzorky ES2, již vyráběné 2nm procesem TSMC, nikoliv o první generaci vzorků (ES1), která měla provizorně čipy vyráběné 1,8nm procesem Intelu, kde byly frekvence ještě nižší.
Intel procesory Nova Lake vyrábí v TSMC, má ale i vzorky s vlastní 1,8nm technologií. A srovnání dopadá tristně Přečtěte si také:
Dřívější spekulace o tom, že se Intelu u Nova Lake nedaří dosáhnout vyšších taktů, obvykle hovořily o tom, že by mezigenerační nárůst frekvence mohl být nula (což by dávalo maximální boost 5,7 GHz), nebo že dokonce došlo k regresi a nejrychlejší procesory Nova Lake budou mít jednovláknový boost (při teplotě do 90 °C) jen 5,5 GHz. Ve světle této nové zprávy se skoro zdá, že by mohly mít pravdu (pokud se Nova Lake vůbec dostane až na 5,5 GHz). Minimálně z toho máme vtíravý dojem, že do sebe tyto drby začínají zapadat.
TOP100 prodej
Díky snad slušnému nárůstu výkonu na 1 MHz a zlepšením herního výkonu u modelů BFC s velkou cache by procesory Nova Lake i tak mohly dopadnout slušně. Ale je to asi nevyužitá příležitost dosáhnout na o dost zajímavější výkony, pokud se relativně nízké takty potvrdí.
Zdroje: Jaykihn (1, 2, 3)
