Průlom v kvalitě LCD: Panasonic má vylepšené IPS s tisíckrát lepším kontrastem
2. 12. 2016
V oblasti monitorů nyní asi všichni vyhlížíte masový příchod panelů OLED, které proti dnešním LCD slibují velké pokroky v odezvě a kontrastu – nepoužívají totiž podsvícení a svítí samotnými pixely. Zdá se nicméně, že by se proti nim ještě technologie LCD mohla postavit na docela silný odpor. Panasonic totiž oznámil její modifikaci, která silně zlepší jednu z jejích slabin – relativně malý kontrast.
Běžný IPS displej má dnes papírový
statický kontrast 1000:1, jen ve zcela výjimečných případech se
objevují lepší hodnoty jako 1300:1 či 1500:1 (aktuální maximum
má být 1800:1). Panasonic ale oznámil, že jím vyvinutý nový
tip matrice IPS dokáže dosáhnout kontrastu až 1 000 000:1,
přičemž nejde o trik s v praxi nesmyslným
„dynamickým kontrastem“, stále to má být reálný statický
kontrastní poměr, který by tak byl 600–1000krát lepší.
Projevit by se to mělo hlavně mnohem černější černou, která
je slabinou LCD a IPS tímto trpí ještě o něco víc než
VA panely.
Nový typ panelu díky lepšímu
kontrastu umožňuje také použít silnější podsvícení (které
by jinak ještě více zesvětlilo tmavé tóny) a může tak
mít maximální jas až 1000 cd/m². Což nemá smysl pro
běžnou práci uvnitř, ale mohlo by být velmi užitečné na
slunci (s telefony, tablety, notebooky). A také se tím už
otevírají dveře pro zobrazování HDR videa. Pro srovnání: dnes
mají stolní monitory běžně maximální jas jen 250–350 cd/m².
Panasonic představil nový typ matrice IPS s kontrastem až 1 000 000:1
Zajímavé na tom všem je, že nemá
jít o nějakou masivní revoluci a tyto panely mají být
vyrobitelné současnými továrními linkami. Vtip je v tom, že
údajně ovládají intenzitu podsvícení individuálně pro každý
pixel (uvidíme, zda je tomu skutečně tak, či zde není použito
nějaké „podvzorkování“). Fungování by se tedy pokud jde
o kontrast mohlo přiblížit matrici OLED, která při vypnutém
(sub)pixelu nesvítí vůbec. Nový typ IPS toto napodobuje tak, že
separátně ovládá množství světla propouštěného
z podsvícení, než toto projde subpixely. Oproti tomu v běžném
LCD je do matrice všude pouštěno zhruba stejné množství světla
(viz třeba tento článek popisující její fungování) a výsledek závisí už jen na tom, kolik ho dál propustí
červené/modré/zelené subpixely. Ideální by asi bylo, pokud by
toto fungovalo ne na úrovni celého pixelu, ale subpixelů, nevíme
ale, zda to tak Panasonic má.
Ovládání podsvícení je zdá se
vyřešeno tak, že má matrice dvě vrstvy. Kromě té běžné
s RGB subpixely by mezi ní a podsvícením měla být
druhá matrice, která nemá barevné filtry (a údajně je
z materiálu s jinými vlastnostmi), ale zavíráním či
otevíráním svých bodů jen ovládá podsvícení. Černý pixel
tak má světlo blokováno nadvakrát a propouští ho méně.
Díky tomu je jeho světlost mnohem nižší (pokud je maximální
jas 1000 cd/m², pak by černá měla mít 0,001 cd/m²) a tedy
je kontrast lepší. I když samozřejmě musíme počkat, zda
se bombastická milionová hodnota potvrdí i při reálném
testování.
Nový typ IPS používá druhou matrici, která individuálně ovládá jas podsvícení pro každý pixel
Panasonic uvádí, že vzorky těchto
panelů by měly být dostupné už v lednu 2017. Tedy velmi
brzy, komerční dostupnost na nich založených monitorů by tak
nemusela být moc daleko. Respektive, alespoň z počátku možná
spíš televizí, ale Panasonic chce prý tuto technologii nasadit
také v profesionálních monitorech pro medicínské či
průmyslové účely nebo pro videoprodukci. Cena panelu bude
přirozeně vyšší, jelikož bude potřebovat více konstrukčních
komponent a také elektronika bude muset být speciální.
AIT26
Výhodou OLED zůstane odezva
V jednom ovšem tento panel nebude
moci OLED konkurovat: v odezvě. Pokud jsou skutečně použity
dvě konvenční matrice založené na stávajícím principu, pak se
stěží něco změní, neboť pomalá odezva a z ní
plynoucí artefakty v obraze jsou inherentní problém
technologie IPS (a existujících LCD obecně). Odezvu by se
mohlo podařit lehce zlepšit pokroky ve výrobě stejně jako na
běžných panelech, ale rozhodně nezmizí. V tomto ohledu se
tedy toto „superIPS“ bude asi chovat vesměs stejně jako dnešní
panely, což je samozřejmě škoda. Alespoň by ale nemuselo trpět
stárnutím organických LED, které vede k problému, že se
panelu OLED časem mění charakteristiky a v horších
případech i barevné podání. Přínosem této vylepšené
LCD technologie by ale mohl být i konkurenční tlak na výrobce
OLED panelů – takže doufám, že uspěje a učiní
oblast PC monitorů zajímavější.
Zdroj: Panasonic,
AnandTech
