„To se tam nevejde“ – Chystá se nový delší a širší formát SSD. Starší desky s tím mohou mít problém
27. 5. 2022
NVMe SSD Kingston A1000 Autor: Kingston
MVMe SSD čeká změna, která může narušit kompatibilitu s dosavadními deskami. Do budoucna se počítá s moduly, které budou delší a širší a nemusí se vejít do dnešních slotů M.2. Problém to ale bude menší, než se může zdát.
Pomalu se blíží nová výkonná SSD s rozhraním PCIe 5.0 ×4, která dosáhnou vyšší rychlosti s budoucími procesory AMD Ryzen 7000 a Intel Core 13. generace. Vypadá to, že s těmito SSD přijde ještě jedna nečekaná změna. Zřejmě by se mohly objevit moduly M.2 se zvětšenými rozměry. To mimo jiné umožní osadit větší a účinnější chladič, ale takové SSD se nevejde do slotů M.2 na některých deskách, takže zanikne zpětná kompatibilita.
Širší moduly M.2
Informace o těchto SSD se teď vynořila ve specifikacích budoucích desek platformy AMD X670/X670E, které mají mít sloty M.2 pro SSD s rozhraním PCIe 5.0 ×4. Ve výpisu podporovaných typů modulů se vedle těch existujících ale objevila novinka: moduly M.2 typu „25110“. Toto číslo znamená, že modul bude 25 mm široký a 110 mm dlouhý, tento formát byl do standardu PCI-SIG přidán na konci roku 2020. Většina desek má sloty M.2 2280, které jsou dlouhé 80 mm, ovšem nadšenecké desky podporují i moduly 22110 (délka 110 mm, ale tento rozměr reálně využívaly snad jen moduly Intel Optane SSD 905P).
Zmínka, že SSD ve formátu 25110 podporují sloty na desce Gigabyte X670 Aorus Master (Zdroj: TechPowerUp)
Problém je v té šířce, kdy oba tyto dnešní typy modulů mají napříč rozměr 22 mm. A to znamená, že i když vaše deska bude mít závit pro šroubek umožňující osazení a zajištění 110mm modulu typu 22110, může se stát, že do ní nepůjde dát modul 25110, jenž bude trošku širší, a již může nastat kolize s komponentami okolo.
Tento delší a širší rozměr modulů je nyní údajně zvažován pro výkonná SSD s rozhraním PCIe 5.0 ×4, protože dovolí osadit chladič s větší plochou (o 56 % větší než u 2280 a o 14 % větší než u 22110), který bude schopný odvést více tepla. Také lze asi zmínit, že existují ventilátory s rozměrem 25 × 25 mm, ale to se snad k využití neplánuje. Některá PCIe 5.0 ×4 SSD možná budou potřebovat více energie pro dosažení rychlostí 14–15 GB/s při vysokých IOPS, takže výrobci možná chtějí formát 25110 jako pomůcku pro tyto cíle. Taková SSD by pak nebyla moc vhodná pro notebooky, ale v nadšeneckém desktopu by nebyl problém.
Dokumentace ukazující formát modulů M.2 25110 (Zdroj: TechPowerUp)
Zatímco na některých deskách, které mají příliš blízko slotu M.2 nějaké komponenty, se tyto moduly tedy nebudou dát osadit, v jiných by fungovat mohly. Přímo samotný konektor se nezmění, jen PCB modulu bude mít 1,5 mm navíc po obou bocích. Pokud je kolem slotu rezerva a podporuje SSD s rozměrem 22110, může tedy být neoficiálně schopen obsloužit i moduly 25110. V mnoha případech je na deskách místa dost, jen si to budete muset nejdřív ověřit.
Potenciální problémy způsobené rozšířením PCB modulů nicméně také zmírňuje to, že toto provedení by se asi mělo týkat hlavně nových SSD s rozhraním PCIe 5.0. Starší desky s nepřipravenými sloty, o nichž se tu bavíme, logicky PCIe 5.0 ještě neumí, a tudíž obvykle jejich majitelé takovéto rozměrově nekompatibilní SSD nebudou kupovat. Asi málo časté budou případy, kdy budete narychlo skládat počítač a zrovna vám nezbude pro nějakou B450 nebo Z490 desku nic jiného než highendové 25110 SSD pro PCIe 5.0.
Slot M.2 na desce MSI X370 Gaming Pro Carbon. Zde by neměl být s 25110 žádný problém, jsou podporované 110mm moduly a po stranách je volný prostor (foto z testování teploty SSD, zdroj: HWcooling)
Kompatibilní moduly 2280 budou existovat dál
Je ale dobré říct, že toto se určitě nebude týkat všech modulů s rozhraním PCIe 5.0 ×4. Velmi pravděpodobně jich mnoho, ne-li převážná většina, bude klasicky vyráběná v plně kompatibilním provedení M.2 2280. I ti, kdo zároveň budou chtít mít nejvýkonnější nejnovější SSD, ale s pořád zachovanou možností ho v případě nutnosti přesadit i do starého počítače, kde slot není dost velký, určitě najdou taková SSD, která budou mít nezvětšené PCB a chladič.
Intel Optane SSD 905p v provedení M.2: modul rozměru 22110 (Zdroj: Intel)
Tomu nasvědčuje, že všechny exempláře nebo prototypy PCIe 5.0 ×4 SSD, které jsme zatím viděli, také vždy používaly formát 2280. Takže se není moc čeho bát. Pro paralelu je asi možné zajít k tomu již existujícímu formátu 22110, který ne všechny desky podporují, ale také ho velmi málo využívala reálná SSD až na zmíněné Optane SSD. Výrobci budou nejspíš většinou na kompatibilitu cílit a kde budou moct, raději ponechají klasický kompatibilní formát 2280 i u nových PCIe 5.0 SSD.
Až se ale nějaké highendové moduly s provedením 25110 začnou ukazovat na trhu, bude třeba si při výběru dávat pozor a na rozměry se dívat. Byť se může stát, že tato SSD budou dost vzácná.
UXDay26
Tip: SSD používající PCIe 5.0 budou až dvakrát rychlejší. Detaily řadiče Phison E26, na kterém budou založená
Zdroj: TechPowerUp
