Nejrychlejší mini PC dneška: Vodou chlazená GeForce GTX 1080 v kostce od Zotacu
26. 10. 2016
Nevím, jak moc z vás to vědělo, ale firma Zotac je o dost mladší, než byste od poměrně zavedeného výrobce grafik, barebonů a potažmo i základních desek čekali: 20. září měla teprve desetileté výročí. Zmiňujeme to proto, že u příležitosti těchto kulatin byl představen zajímavý produkt: asi nejvýkonnější stroj z kategorie minipočítačů. Jmenuje seMagnus EN1080 a pokud pamatujete předchozí příslušníky z této řady, už asi tušíte, o co tu půjde.
V krátkosti: Magnus EN1080 je
relativně malá skříňka (ale už pravda o hodně větší,
než jsou NUCy a podobné, přesné rozměry šasi jsou 22,5 ×
20,3 × 12,8 cm), ve které se schovává GeForce GTX 1080 založená
na plnotučném čipu GP104. Jde samozřejmě o její
notebookovou
verzi
, u níž ale Nvidia slibuje výkon podobný té
desktopové. GPU má tedy 2560 stream procesorů architektury Pascal
na taktu 1556 MHz v základu a s boostem 1733 MHz)
a 256bitové paměti GDDR5X s taktem 10 GHz a kapacitou
8 GB.
Ani CPU není nejhorší, použito je
desktopové Core i7–6700 s TDP 65 W. Zátěžová spotřeba
tohoto mini PC tedy bude už dosti vysoká (na mini PC), což prozrazují dva
konektory pro připojení napájecího zdroje – tedy zdrojů.
Každý z nich má výkon 180 W. Uchladit toto vše
v půdorysu o něco větším desky Mini-ITX je pak úkol
pro vodu. Velká část vysokého šasi je věnována právě
radiátoru a ventilátoru, který chladí GPU i CPU. Uvnitř
skříně je kompletní uzavřený okruh s hadicemi a a dvěma
bloky, díky kterému má být chlazení grafiky i procesoru údajně velmi tiché.
Chlazení je v horní části šasi
nad deskou, zatímco pod ní je pro změnu pro uživatele přístupný
„servisní prostor“. Ten zahrnuje dva sloty SO-DIMM pro paměti
DDR4, slot M.2 pro SSD s konektivitou PCI Express 3.0 ×4/NVMe
nebo SATA a konečně pozici pro 2,5" disk. Procesor by asi
po rozmontování měl být také upgradovatelný, GPU je však zdá
se osazené napevno.
V souladu s highendovým
výkonem je také výbava o něco lepší než obvykle. Stroj má
dvojici Ethernetů, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac (s dvěma
externími konektory pro anténky) a také řadič USB 3.1
s dvěma 10Gb/s porty vepředu, z nichž jeden je typu C.
Vepředu je jinak (kromě čtečky karet a výstupů audia) také
HDMI pro snadné připojení VR headsetu. Magnus EN1080 podporuje až
čtyři obrazové výstupy, pro což je na zadní stěně vyvedena
dvojice DisplayPortů 1.3 a dvojice HDMI 2.0. Možnosti
konektivity uzavírají další čtyři porty USB 3.0 vzadu.
TOP100
Do relativně stylového přístroje se
jinak dostala i móda v podobě RGB iluminace, svítící
loga a vypínač lze přebarvovat dle libosti. Zotac bohužel
neuvádí, kolik bude tato jubilejní edice mini PC Magnus stát, ani
kdy by se měla začít prodávat. Vzhledem k hardwaru a výkonu
bude asi hodně drahá, už model EN1070 s GeForce GTX 1070
stojí 1200 dolarů bez disků, OS a RAM. I zde bude na
prodej verze barebone, ale také zkompletovaný model s Windows
10, jenž obsahuje 8GB modul DDR4, 1TB HDD a 120GB SSD.
Zdroje: Zotac (1,
2,
3),
ComputerBase
