Paměti DDR5 začnou na frekvenci 4800 MHz, kapacita modulů bude i 12 a 24 GB
1. 4. 2020
Firma Cadence nabízející licenční paměťové řadiče prozradila detaily k nadcházející technologii operačních pamětí DDR5. Např. umožní zvláštní kapacity RAM.
Čas běží a od léta 2014, kdy se poprvé v PC objevily paměti DDR4 (bylo to s highendovou platformou Intel X99 a procesory Haswell-E), už to brzo bude šest roků. Nachýlila se doba k přechodu na novou generaci operační pamětí DDR5 a po nějaké době tu opět máme nějaké aktuální informace, jak to s ní bude vypadat.
DDR5 bude mít rychlostní stupně 4800, 5200, 5600 a 6400 MHz
O vlastnostech, s kterými se DDR5 zřejmě dostane na trh, se rozpovídala firma Cadence, která podobně jako třeba Synopsys vyvíjí IP pro implementaci různých bloků v čipech, mezi nimiž jsou i paměťové řadiče a Cadence tedy bude jedním z možných zdrojů, od kterých se řadič pro DDR5 bude dát koupit (licencovat). Přímo konsorcium JEDEC, které vyvíjí standardy pamětí DRAM, zatím specifikaci DDR5 oficiálně nevydalo, ale informace od Cadence nám o těchto pamětech místo toho také mohou něco říct.
Až DDR přijde na trh, bude asi začínat na frekvenci 4800 MHz (efektivně), tedy jako DDR5–4800. Což je pořád ale velký skok, protože momentálně paměti DDR4 standardně končí na DDR4–3200 (vyšší frekvence jsou přetaktování pomocí profilů XMP, které nemusí vždy fungovat). Proti DDR4–3200 by pak DDR5–4800 měla teoreticky až o polovinu lepší propustnost.
Registrovaný modul DDR5 na CES 2020 (Foto: AnandTech)
V dřívější době se u DDR5 uváděly výhledově přenosové rychlosti 5200 MHz až 6400 MHz (efektivně). Podobně jako DDR4 šla z 1866 (to v praxi moc nebylo), 2133 a 2400 MHz na 2666 a 3200 MHz, tak tyto vyšší rychlosti asi budou dalšími evolučními stupni DDR5. Cadence se o DDR-6400 nezmiňuje, ale hovoří o DDR5–5200 a DDR5–5600. Tyto další stupně by se údajně na trhu mohly objevit vždy po 12–18 měsících.
Nicméně toto je míněno v kontextu standardních JEDEC modulů a použití v serverech. Výrobci modulů pro nadšenecká svítídla PC určitě už předtím uvedenou přetaktované paměti na možná i o dost vyšších frekvencích, které budou založené na běžných čipech, ale přetaktovaných pomocí vyššího napětí, profilů XMP a tak podobně. Tudíž v desktopových PC budou reálně vyšší takty než co předpokládá Cadence.
Deska pro testování pamětí DDR5 od Cadence
DDR5 zřejmě přinese „liché“ kapacity modulů jako 12 či 24 GB
Zajímavé je to s kapacitami. Byli jsme zvyklí na to, že rostly vždy na dvojnásobek, což pak reflektovaly i paměťové moduly. U DDR5 údajně budou výrobci DRAM v prvním sledu vyrábět maximálně 16Gb čipy (takové jsou nyní nejvyšší kapacita dostupná u DDR4). S těmito čipy bude možné mít běžné neregistrované moduly pro PC o kapacitě až 32 GB a pro servery paměti s kapacitou až 256 GB na modul.
Ovšem poté se údajně mají začít vyrábět čipy s „lichou“ (přesněji netvořící mocninu dvou) kapacitou 24 Gb (3 GB na jeden čip). To znamená, že moduly z nich vytvořené budou mít kapacity jako 12, 24 a 48 GB, což jsme dosud nevídali. Pro takovéto kapacity RAM v PC jste museli buď kombinovat různě velké moduly (2×4 + 2×8 GB například), nebo mít procesor s tříkanálovým řadičem pamětí. Po příchodu těchto čipů budou běžné i na standardní dvoukanálové platformě nebo dokonce i s jediným modulem. Toto nicméně asi umožní větší flexibilitu při konfigurování PC. Když se budou souběžně prodávat moduly s 16Gb i 24Gb čipy, budete si moci vybrat, zda do PC se standardním dvoukanálovým zapojením osadit 16, 24 nebo 32 GB, zatímco dnes musíte víceméně z 16 skočit rovnou na 32 GB.
Tyto čipy zvednou limit kapacity na jeden modul pro PC (neregistrovaný UDIMM) na 48 GB, takže ve čtyřslotové desce budete moci mít 192 GB, v dvouslotové či v notebooku 96 GB. V serverech by pak měly být k dispozici 384GB moduly RDIMM/LR-DIMM. Ovšem po 24Gb čipech se pak mají začít vyrábět také 32Gb čipy, které umožní zase kapacity modulů 64 GB pro PC a 512 GB pro servery.
Považujete za užitečné, pokud budou moduly DDR5 mít také kapacity jako 12, 24, 48 GB a ne jen 8, 16, 32, 64 GB?
Výroba už letos, ale nasazení stále asi až v roce 2021+
Cadence jinak pro svou implementaci DDR5 údajně získalo už víc než 12 zákazníků, což by mělo znamenat nějaké chystané procesory (či možná spíš SoC s architekturou ARM, možná také třeba síťové procesory, FPGA a podobný hardware). Každopádně se tedy už leccos implementujícího DDR5 chystá, což naznačuje, že by používání těchto pamětí mohlo skutečně odstartovat v příštím roce.
AI skoleni
LPDDR5 bude v mobilech už letos, ale jde o jinou technologii než bude standardní DDR5 pro PC a servery
Pořád ale asi platí, že v této době DDR5 nastoupí nejprve v serverech s procesory AMD Epyc čtvrté genrace „Genoa“ a procesory Intel Xeon „Sapphire Rapids“. Naopak příchod do notebooků a běžných desktopových procesorů už není takto jasný – mohlo by to být třeba až v roce 2022. Podle Cadence se paměti začnou vyrábět a dodávat ještě během letoška, ale to bude v předstihu před vydáním procesorů a platforem pro tyto paměti – mimo jiné asi hlavně kvůli testování a validaci.
Zdroje: AnandTech, Cadence
Čipy pamětí HBM, DDRx, GDDR a NAND Flash (Fotogalerie)
