Sice má USB-C, ale není to nic platné. Nintendo Switch 2 blokuje neoriginální příslušenství
4. 7. 2025
Nintendo Switch 2 Autor: Nintendo
Nintendo Switch 2
Switch 2 nefunguje s neoficiálními dokovacími konzolemi a adaptéry. Podle všeho zcela záměrně.
Nintendo Switch 2 na trhu odstartovalo úspěšně, ale ne vše je na této nové handheldové konzoli ideální. Zatímco k předchozí generaci Switch se daly koupit různé neoficiální dokovací stanice a adaptéry, nová generace je z výroby „zamčená“. Nintendo podle všeho aktivně blokuje neoficiální doky nebo adaptéry na portu USB-C. Nepočítejte s tím, že je tento port univerzální a bude s ním fungovat široká škála zařízení.
„DRM“ na příslušenství
Web The Verge o tomto omezení mluvil s dvěma výrobci příslušenství pro původní a Switch. Jeho redaktor pak přímo potvrdil, že Nintendo podle všeho úmyslně blokuje použití neoficiálního příslušenství, pomocí analyzátoru rozhraní USB.
Konzole používá k připojení do dokovací stanice, k obrazovému výstupu i napájení a nabíjení USB-C. To ale v tomto případě neznamená, že by se dalo využít univerzálnosti tohoto standardu. Switch 2 totiž používá proprietární techniky, kterými si ověří, zda je připojený k originálnímu dokovacímu adaptéru. A pokud ho nedetekuje, neumožní použít většinu funkcí. Port je přepnutý do pomalého režimu USB 2.0 a nenabízí pokročilejší funkcionalitu. Zejména konzole neumožní obrazový výstup, takže nebude fungovat připojení k televizi či monitoru.
Podle předchozích zjištění to nemusí být jediný „naschvál“, kterým konzole vyčnívá ze standardního způsobu spolupráce s perifériemi a nabíječkami. Zdá se, že si při nabíjení nejprve od napájecího adaptéru přes standard USB Power Delivery vyžádá napětí 20 V, třebaže pak pro vlastní provoz přepne na 15V napětí. Tím pádem nefunguje korektně, které podporují dodávku maximálně 15V napětí do zařízení.
Nintendo Switch 2 je tady: Stejný koncept, jen dokonalejší. Konečně má lepší výkon, pořád ale je pozadu Přečtěte si také:
Detekce používá šifrovanou komunikaci a konzole očekává, že připojené zařízení odpoví vlastním zakódovaným „tajným podáním ruky“. Teoreticky je možné, že se výrobcům neoriginálních periférií povede komunikaci originálního doku okopírovat (aktuálně prý existuje jedna neoriginální dokovací stanice, která se Switchem 2 nějak funguje – Antank S3 Max), ale je riziko, že na to Nintendo čeká a takové příslušenství pak zablokuje aktualizací firmwaru konzole.
Konzoli tedy zřejmě v praxi budete muset provozovat jen s originálním příslušenstvím. Pokud už ho máte, nebude to asi takový problém, i když vás to nepotěší, pokud už máte nějaký adaptér třeba od původního Switche nebo notebooku a doufali jste, že se Switchem 2 najde využití. Horší to může být po konci záruky, pokud vám originální dokovací konzole selže. Koupit nový originál nejspíš vyjde dráž, než z kolik by se dala sehnat neoficiální náhrada, kdyby je Nintendo neblokovalo.
Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2
Autor: Nintendo
Stinné stránky: Přehřívání a „bricknuté“ konzole
Není to jediný problém, které se u Switche 2 vyskytl. V posledních dnech přicházejí zprávy o tom, že v náročnějších hrách se zařízení přehřívá, zřejmě tedy chlazení nemusí být vždy dostatečně účinné. Zvlášť asi nyní, když na severní polokouli vrcholí léto s bohužel pořád se zhoršujícími teplotami. Toto může být řešitelné softwarově – u zařízení bude asi třeba upravit otáčky ventilátoru směrem nahoru (za cenu hluku) nebo snížit frekvence a tím spotřebu při vysokých teplotách (což zase bude na úkor výkonu).
Nintendo také čelí kritice za to, že si vyhrazuje právo na dálku rozbít (deaktivovat) konzole, u nichž detekuje pirátské modchipy nebo jiné zásahy. Na takových zařízeních se dá dál hrát online, ale nepřipojí se k žádným online hrám, nelze získat žádný obsah z oficiálního obchodu a ukládat hry do cloudu. Okamžitý „ban“ konzole údajně nastane, pokud do konzole vložíte tzv. „MIG“ kartu – neoriginální zařízení, které simuluje oficiální kartu. Je třeba si na toto dávat pozor, protože aktuálně podle všeho není žádný způsob, jak konzoli odbanovat.
školení AI
Je to také velké riziko při koupi použité konzole – ban se prý nemusí ukázat hned po obnovení do továrních nastavení, ale až později. Takže jen zběžné otestování konzole z druhé ruky nemusí stačit.
Zdroje: Tom’s Hardware, The Verge, GamesRadarBGR
