Mechanická klávesnice pro náročné: Logitech MX Mechanical (recenze)
17. 1. 2023
 Autor: Cnews
Tohle je první zcela mechanická pracovní klávesnice od Logitechu. Vyrábí se ve dvou verzích a na test jsem vzal samozřejmě (ten lepší) model s numerickým blokem. Prodává se za cenu okolo 4000 Kč, v případě české verze ještě o kousek dráž. Pracuje se s ní však skvěle.
Zatímco většina mechanických klávesnic je herních, u Logitechu jde v tomto případě o klasický kousek pro práci. Pevné tělo klávesnice je vyrobené z kombinace plastu a kovu. Zároveň je velmi kompaktní, ale ne na úkor ergonomie. Přestože jde o mechanickou klávesnici, tlačítka (zejména čepičky kláves) nejsou příliš vysoká. Logitech používá spínače Kailh Low Profile.
Klávesnice také nikam „nepřetéká“ – rámečky okolo kláves jsou velmi tenké a v balení není ani žádná područka pod zápěstí. Někomu mohou chybět speciální tlačítka navíc či kolečko pro změnu hlasitosti.
Logitech MX Mechanical (v pozadí Logitech Illuminated) (zdroj všech snímků: Cnews)
Na našem trhu je v prodeji typ ISO, tedy s dvouřádkovým Enterem a krátkým Shiftem. Na vyzkoušení jsme měli model bez diakritiky, tu totiž Logitech vůbec nedodává. Distributoři ji ale nechávají dodělávat gravírováním sami. I v české variantě tak jde o ISO. Například CZC prodává českou variantu o zhruba 500 Kč dráže.
MX Mechanical je bezdrátová klávesnice, která může fungovat přes dongle, nebo přes Bluetooth. Dobíjí se přes kabel USB-C, ale takto dochází právě jen k přenosu energie. Pokud chcete psát, vždy přes bezdrát.
<figcaption class=„wp_virtualGallery__cap­tion“>Přepínač sloužící pro zapnutí klávesnice a USB-C pro nabíjení</figcaption>
<figcaption class=„wp_virtualGallery__cap­tion“>Výklopné nožičky</figcaption>
<figcaption class=„wp_virtualGallery__cap­tion“></figcaption>
Ergonomie
Základní rozvržení tlačítek vypadá pohodlně. Kurzorové šipky jsou umístěné samostatně a mezi alfanumerickým a numerickým blokem je dostatečná mezera. Horní řada funkčních kláves je však ke zbytku těsně nalepená a schází jí i mezery mezi sebou. Odlišení je realizováno jen změnou barevného odstínu kláves a tmavší provedení mají i další speciální klávesy. Z modelu Logitech Illuminated jsem zvyklý na vyvýšené provedení těchto tlačítek i mezerníku, zde se tyto klávesy fyzicky téměř neliší.
<figcaption class=„wp_virtualGallery__cap­tion“>Krátký Shift (verze ISO)</figcaption>
Klávesnice má jeden společný layout pro Windows i Mac. Na některých klávesách typu Ctrl či Alt proto vedle sebe uvidíte více popisků. Horní řada obsahuje několik tzv. akčních kláves. Jelikož jsou tlačítka F1–F12 na sebe nahuštěná, vešla se na řádek ještě dvě další (tam, kde by jinak byly F13 a F14) sloužící pro ovládání hlasitosti.
Nad středovým blokem, kde bývá třeba PrintScreen (ten bohužel chybí, ale je zde klávesa pro výstřižky), je trojice přepínačů mezi více počítači. Tuhle klávesnici totiž můžete připojit až ke třem zařízením současně (v případě Bluetooth) a právě těmito tlačítky mezi nimi pak přepínat. Logitech to umí i u myší a je to vcelku dobrá náhrada KVM switchů. V běžné praxi to využijete třeba v případě, že máte stolní počítač i notebook.
Funkce akčních kláves:
  • F1 a F2 změna jasu (pro notebooky)
  • F3 a F4: síla bílého podsvícení tlačítek (v sedmi úrovních)
  • F5: hlasové služby Microsoftu (diktování)
  • F6: vkládání emoji do textu
  • F7: výstřižky
  • F8: vypnutí mikrofonu (pro notebooky)
  • F9 až F11: ovládání přehrávače
  • F12: ztlumení zvuku
Těmto klávesám můžete v aplikaci Options+ nastavit jinou funkci.
Další dvě tlačítka (bez označení F13/F14) slouží pro změnu hlasitosti. Jsou však nekonzistentní. První tlačítko mění se současným stiskem Fn typ podsvícení, ale to druhé funguje pro zvýšení hlasitosti v obou režimech. Těmto i některým dalším klávesám můžete v aplikaci Options+ nastavit jinou funkci.
<figcaption class=„wp_virtualGallery__cap­tion“>Změna typu podsvícení</figcaption>
<figcaption class=„wp_virtualGallery__cap­tion“>Přepínání mezi více zařízeními</figcaption>
Klávesnici zcela scházejí indikační diody pro NumLock či CapsLock. Zrovna upozornění na psaní kapitálkami ale funguje dobře, klávesa se totiž rozbliká. NumLock je však bez indikace. Vlastně nevím, proč by někdo chtěl mít čísla vypnutá, ale ještě žádný výrobce nepřišel s natvrdo zapnutým NumLockem.
Indikace klávesy Caps Lock
Podsvícení
Klávesnice má příjemné bílé podsvícení, které na tmavých klávesách vypadá skvěle. Nejlepší je, když prostě jen svítí, ale doba si žádá, aby nechyběly různé blikací módy. Kromě mexické vlny tedy klávesnice umí dýchat či třeba rozsvěcovat jen tlačítka, která jste stiskli. Zajímavým režimem je „contrast“, který rozsvítí běžné znaky slaběji a funkční klávesy okolo silnější. Osobně mám raději, když jsou prostě funkční klávesy oddělené více fyzicky, ale i toto docela funguje.
Nízké spínače typu Brown a podsvětlovací LED v horní části
Jelikož jde o bezdrátovou klávesnici s akumulátorem, nemůže být podsvícení aktivní pořád. To se díky senzorům rozsvítí už při přiblížení rukou nad klávesnici. Senzor funguje spolehlivě. Pokud necháte připojený kabel, nikdy nedojde šťáva a podsvícení může být aktivní déle.
Aktivace podsvícení
Hodnocení
Tělo je velmi pevné a stisk kláves jistý. Překlepy jsem občas dělal jen kvůli zvyku na jiný layout. Na výběr by měly být tři druhy spínačů (Kailh Low Profile) v závislosti na obchodu. Klávesnice nemá žádné speciální prvky kolem hlavního bloku kláves a je poměrně kompaktní. Přesto mohl výrobce udělat pár mezer mezi některými bloky navíc. Týká se to hlavně nalepené horní řady.
MX Mechanical je příjemná pracovní klávesnice. Není vůbec levná, zato však kvalitně zpracovaná. Českou diakritiku pro ni dodělávaly až přímo e-shopy, pro Logitech (i pro mnoho jiných) jsme v tomto příliš malý trh. Mechanických neherních klávesnic je na trhu stále málo a MX Mechanical je zajímavý kousek.
AIT26
+: česká diakritika, aktivace podsvícení pomocí senzorů, zajímavá indikace CapsLocku, lze připojit k více počítačům současně,
−: v některých částech horší ergonomie rozložení, nefunguje jako drátová.
