Před pár měsíci jsme tu měli zprávu o problémech procesorů Ryzen 9000X3D na deskách platformy AM5. Podle části hlášení procesory přestávaly fungovat a nejčastěji to bylo spojeno s deskami ASRock. Firma ovšem tehdy vydala prohlášení, podle kterého byly na vině nekompatibility s pamětí a procesory neměly být poškozené. Zdá se ale, že to minimálně nebyl celý problém. Nové informace totiž prý potvrzují, že procesory skutečně selhávaly.
Tomuto problému se věnoval YouTuber Tech Yes City, který uvádí, že mu selhal Ryzen 9 9950X3D v desce od ASRocku. Ten teď zveřejnil nové video, podle kterého se mu podařilo získat potvrzení problémů od zástupců ASRocku na Computexu 2025. Je to však zatím jen informace z druhé ruky, protože oficiálně ji ASRock nikde nesdělil.
Poškození Ryzenů 90003XD
Veřejně známých případů procesorů Ryzen 9000X3D, které přestaly uživatelům fungovat, by údajně mělo být kolem stovky. Mezi to se možná počítají i nějaké, kdy šlo o „soft“ problém spojený s onou nekompatibilitou paměti (kterou měla řešit či zlepšit už v únoru vydaná aktualizace BIOSů desek ASRock), tedy bez reálného poškození hardwaru. O těchto hlášených problémech jsme psali zde.
Zástupci ASRocku údajně Tech Yes City potvrdili, že desky této značky střední a vyšší kategorie měly ve starších verzích BIOSu ne zcela bezpečná nastavení napájení, která podle všeho skutečně zavinila poškození minimálně části z hlášených problémových CPU. Konkrétně se jednalo o parametry, které byly nastavené pro tzv. PBO, tedy Precision Boost Overdrive – limity EDC a TDC (Electric Design Current, Thermal Design Current), které udávají maximální proud, který do procesoru smí být puštěn. Na problémových deskách byly pro tyto hodnoty údajně zvolené příliš vysoké (agresivní) hodnoty a ukázalo se, že se s nimi již procesory Ryzen 9000 s 3D V-Cache poškozují. Nemělo tedy jít o problém příliš vysokého SoC napětí, jak se podezřívalo.
ASRock X870 Steel Legend Wifi - deska, s kterou pozoroval poškození CPU youtuber Tech Yes City. Po aktualizaci BIOSu by s ní ale už mělo být vše v pořádku
Zde je třeba upozornit, že Precision Boost Overdrive (PBO) je režim přetaktování, který je třeba rozlišovat od samotné boostovací technologie procesorů AMD Ryzen (ta se jmenuje Precision Boost 2.0). Při běžném nepřetaktovaném provozu je aktivní Precision Boost a parametry jako je limit spotřeby (PPT) a právě limity proudu (TDC a EDC) jsou nastavené na hodnoty dle specifikace AMD.
Režim PBO by na deskách měl být vždy volitelná možnost (při jejímž zapnutí na vás vyskočí obrazovka žádající potvrzení, že si jste vědomi toho, že přetaktování není kryté zárukou a tak podobně). Jde o přetaktování, které probíhá tak, že se ponechá v činnosti původní boostovací algoritmus, ale rozvolní se mu limity – procesor může spotřebovat více energie a odebírat více proudu, než běžně, čímž se mu otevřou dveře k vyšším frekvencím. Obvykle se to považuje za bezpečnou formu přetaktování, nebo alespoň bezpečnější než při nastavování fixního zvýšeného napětí.
Zde se ukazuje, že tomu tak nemusí být vždy – na postižených deskách ASRock byly při zapnutí PBO nataveny předvolené hodnoty TDC a EDC, které se ukázaly být příliš vysoké – podle inženýrů alespoň pro „rané vzorky“ (z čehož není úplně jasné, zda se tím myslí rané exempláře desek, nebo to, že první várky procesorů Ryzen 9000X3D byly více choulostivé).
Pokud máte AM5 desku ASRock, aktualizujte UEFI na poslední verzi
Podle informací od Tech Yes City byly tyto parametry už opraveny a nastaveny na bezpečné hodnoty v novějších BIOSech – jak dávno tato oprava proběhla, opět není specifikováno, ale aktuálně dostupné nebo „nyní distribuované“ BIOSy již mají být v pořádku. Spolu s úpravou limitů proudu byly údajně upravená také tzv. stínová napětí, která nejsou uživatelsky přístupným nastavením. To má také zlepšit spolehlivost.
Majitelé desek od ASRocku by tedy měli okamžitě aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi BIOSu, která je pro jejich desku k dispozici a pro jistotu kontrolovat v následujících 2–4 týdnech web firmy, zda se neobjeví nějaká další (a tu také nainstalovat – pro případ, že by oprava byla teprve v ní).
Zejména aktualizujte, pokud používáte nějaký X3D procesor, ale asi je dobrý nápad to udělat i v případě, že používáte obyčejný ne-X3D model řady Ryzen 7000 a 9000. Než to uskutečníte, vypněte si přetaktování přes PBO, máte-li ho zapnuté. A po aktualizaci nahrajte výchozí nastavení – raději nepoužijte obnovu nastavení z vašeho uloženého profilu, protože by z něj mohly být znovu převzaté závadné nebezpečné hodnoty EDC a TDC.
Levnější desky by neměly být postižené, protože neměly hodnoty pro PBO přednastavené tak agresivně. Nemáme ale nějaký konkrétní seznam těch, které aktualizace potřebují, takže uděláte dobře, pokud pro jistotu aktualizujte i modely levných řad.
Je to také připomenutí, že přetaktování je vždy spojené s rizikem, přestože ho dnes firmy usnadňují a nabízejí jako oficiální funkci. Ovšem právě vždy s vymezením, že ji používáte na vlastní riziko. A někdy to riziko je větší, než se může zdát i velmi dobře informovanému uživateli.
Zdroje: Tech Yes City, VideoCardz
