AMD ukázalo referenční Radeon RX 6000: chladič s třemi větráky, je k vidění ve Fortnite
15. 9. 2020
 Autor: AMD
Radeony RX 6000 odhalí AMD až příští měsíc, ale už teď ukázalo jejich chladič. Referenční karta má tři ventilátory, tak snad nebude hlučná. Můžete si ji dokonce prohlédnout v modu Fortnite.
Minulý týden AMD oznámilo akce, na kterých bude příští měsíc oznamovat procesory architektury Zen 3 (zřejmě se tím míní Ryzen 4000 „Vermeer“), ale také grafické karty Radeon RX 6000, tedy novou generaci už s architekturou RDNA 2 podporující ray tracing. Teď tu máme odhalení designu a částečně chladiče, který AMD pro tyto karty chystá. Snad z něj budete mít radost, jde totiž o axiální chlazení nereferenčního typu rovnou se třemi ventilátory.
Minulý týden už sice fotky nějaké karty unikly, ale šlo tehdy o ES vzorek de facto bez chladiče (ten byl improvizovaný). AMD teď oficiálně na twitterovém účtu Radeon RX ukázalo, jak bude vypadat hotová karta – a to zřejmě ta referenční, když ji ukazuje přímo firma. Mohlo by nejspíš jít o nejvýkonnější model, který v generaci Radeon RX 6000 bude, soudě podle délky karty, chladiče a dvou osmipinů pro napájení. Možná Radeon RX 6800XT nebo 6900XT, ale kdo ví, jaké jméno nakonec ponese.
Top Radeon RX 6000 bude mít v referenční verzi ventilátorový chladič
Chladič má tři ventilátory axiálního typu, které foukají do pasivu, jenž jde zdá se po celé délce karty. Žebra jsou orientována kolmo na podélnou osu, takže vzduch jde z karty ven ze hřbetu (a také opačně směrem ke slotu na desce, odkud se bude cyklovat zpátky). Jako obvykle bude platit, že takováto karta potřebuje lepší airflow ve skříni než „blowery“, které vyfukují vzduch ze skříně. Závislost na airflow bude vyšší než u nových Founders Edition karet generace GeForce RTX 3000 od Nvidie, které částečně foukají vzduch ven (to u žeber orientovaných jako zde nejde).
Karta AMD má dlouhé PCB – jsou vidět dva osmipinové konektory na konci a plný backplate. Nebude u ní tedy okno, kudy vzduch profukuje nahoru, jak to má Nvidia u grafik Founders Edition, ale paradoxně se tento zlepšovák prvně objevil u nereferenčních Radeonů R9 Fury. Chladič by nejspíš mohl stačit na 250–300W TDP. Doufejme, že nebude trpět horší hlučností jako ten u Radeonu VII.
Tip: Radeon VII je venku. Výkon mezi GeForce RTX 2080 a 2070, ale hlučný chladič
Zda má karta vespod pod žebry heatpipe, vapor chamber (to je pravděpodobné), nebo dokonce oboje jako Radeon VII, není vidět. Hřbet chladiče má červený nápis Radeon a také červenou linku obtahující otevřený výdech kolem žeber (z boku by to mohlo vypadat i celkem dobře). Obojí by zřejmě mohlo být svítící (minimálně nápis bude).
https://twitter.com/Radeon/sta­tus/1305612438675562505
(Hrubý) model je vidět ve Fortnite
Vypadá to, že AMD se rozhodlo opět nacpat teaser na nové Radeony do mapy ve Fortnite (tam bylo schováno i první avizo přicházejících karet), kterou můžete najít na Fortnite Creative Islandu pomocí kordinát 8651–9841–1639. Tam můžete zřejmě najít přibližný model (hodně hrubě orientační, není zpracován úplně do detailů) této karty.
Nevíme, jestli třeba model nemá uvnitř i vymodelované PCB tak, aby se dala vyčíst velikost GPU a případně počet čipů GDDR6 (a tím sběrnice a kapacita). Zatím máme jenom fotky vnějšku. Je samozřejmě otázka, nakolik jsou věrné. Zkoušel jsem porovnat součástky pod GPU na spodku karty, které jsou vidět výřezem v backplate, s tím, co bylo vidět na ES kartě, ale výsledek je nejasný. Nedá se moc říct, jestli oboje ukazuje stejné GPU, nebo jiné čipy.
Obrazový výstup USB-C
Jedna věc, která by zřejmě mohla být reálná a asi se na ni dá spolehnout, jsou výstupy. Na záslepce karty je vidět čtveřici portů. Jeden je HDMI (zda již HDMI 2.1, není ještě jasné – AMD ho již má v APU Renoir, ale ne s maximálním datovým tokem 48 Gb/s). Další dva výstupy jsou DisplayPort, ale čtvrtý bude novinka – USB-C.
Turingy již nesly tzv. VirtualLink, ale ten Nvidia zdá se s Ampere zase zrušila. Zda má AMD takto s křížkem po funuse osazený právě VirtualLink, nebo jde jen o běžné USB-C určené k připojení klasických monitorů s tímto rozhraním, to teprve uvidíme. Dlužno říci, že AMD již výstup USB-C na grafikách mělo, objevil se na Radeonech Pro WX 5700 pro pracovní stanice. Zde jde tedy možná jenom o opakování.
AI skoleni
Galerie: Vizualizace grafické karty AMD Radeon RX 6000
Navnazovaček by ještě mohlo přijít víc
Po tomto odhalení to vypadá, že AMD bude během zhruba šesti týdnů, které zbývají do odhalení těchto grafik, dávkovat různá malá poodhalení a informační drobky jako bylo toto. To je samozřejmě marketingová metoda určená k upoutání pozornosti a navnazení zákazníků. AMD tím také dává najevo, že rovněž něco nového chystá, byť jeho karty vycházejí až o nějaké 2–3 měsíce po Nvidia GeForce RTX 3000, kde první model půjde už tento týden do prodeje.
Povedl se vzhled referenčního chladiče/karty Radeon RX 6000?
Zdroje: VideoCardz, AMD
