Pascal masám. Nvidia odhaluje GeForce GTX 1050 a GeForce GTX 1050 Ti
18. 10. 2016
Uniklé a pokoutní informace už nějakou dobu signalizovaly vypuštění grafik Nvidia GeForce GTX 1050 a GTX 1050 Ti příští týden, naposled se nám to potvrdilo včera. A nemýlily se, ovšem Nvidia podobně jako v případě předchozích karet provede odhalení nadvakrát. Dostupnost karet v obchodech spolu s povolením ke zveřejnění recenzí tedy nastane příští úterý 25. října, ovšem už dnes (respektive včera odpoledne) byly odhaleny specifikace a další data.
Nové karty s čipem GP107 jsou určené zejména pro hry typu eSports/MOBA
Pascal masám: specifikace
Pokud jde o parametry obou modelů,
pak se potvrzuje to, co již
dříve uniklo z Tchajwanu
. GeForce GTX 1050 Ti nese
768 stream procesorů architektury Pascal, 48 texturovacích jednotek
a její takt je 1290 MHz v základu, boost pak je 1392 MHz.
K tomu má 4 GB paměti GDDR5 na efektivním taktu 7,0 GHz
a 128bitovou sběrnicí (a 32 rasterizačními jednotkami).
Propustnost grafické RAM je tedy 112 GB/s. To vše se má vejít do
75W TDP, takže karta nevyžaduje přídavné napájení. Což je
výhodné, neboť takové grafiky lze používat například ke
snadným upgradům OEM sestav – obecně pro grafiky bez extra
nároků na zdroj existuje trh pro sebe.
GeForce GTX 1050 je ořezaná
verze téhož: stejný čip, ale jen s 640 stream procesory a 40
texturovacími jednotkami. Takty GPU jsou 1354 MHz (základ) až 1455
MHz (boost). Rasterizačních jednotek je stále 32, sběrnice pamětí
je také ponechána na 128 bitech i jejich frekvence je rovněž
7,0 GHz. Karta má tedy stejně silný paměťový subsystém, ale
hrubý výkon výpočetních prostředků vychází jen na nějakých
91 % GTX 1050 Ti. Také zde se v referenční podobě
bavíme o kartě s TDP 75 W, které k napájení
stačí slot PCI Express ×16 a nepotřebuje přídavné
konektory/kabely.
14nm Pascal
Samotný čip GP107 je poměrně
zajímavá kapitola. Porušuje dosavadní symetrii Pascalů tím, že
nemá pět, ale šest bloků SM (60 % GP106). Naopak třeba
počet rasterizačních jednotek sedí k použité šířce
pamětí. Proti čipu GM107 z roku 2014, který do značné míry
nahrazuje (model GTX 750 a GTX 750 Ti), je ale rasterizačních
jednotek dvojnásobek, což by mohlo mít zajímavé dopady na výkon.
Zajímavé mimochodem je, že čip GP107 má minimálně v kombinaci
s pamětmi vyšší spotřebu, než 28nm GM107: oba nové modely
mají TDP 75 W, kdežto u GTX 750 a 750 Ti to
bývalo jen 55 a 60 W.
Co je ovšem na GP107 nejzajímavější?
Potvrdily se zprávy (např. tato)
o změně výrobní technologie. Podle Nvidie není čip jako
ostatní Pascaly vyráběn na 16 nm, ale na 14 nm. A to
znamená, že to po dlouhých letech není u TSMC, ale patrně
u Samsungu, tedy na procesu 14LPP, stejném, jenž používá
AMD pro čipy Polaris 10 a 11. To ovšem vyrábí
v GlobalFoundries, s nimiž má dlouhodobé smlouvy.
Srovnání architektur při stejné výrobní technologii tedy budou
velmi zajímavá. Velikost čipu je údajně 135 mm² a má
zahrnovat 3,3 miliardy tranzistorů, což je asi 75 % čipu
GP106 (údajně 4,4 miliardy).
Srovnání čipu GP106 (vlevo) a GP107 (vpravo; zdroj: VideoCardz)
Změna výrobního partnera (respektive
asi spíš diverzifikace, rozložení objednávek a rizika mezi
dva dodatavele) je docela velká věc. Znamená, že Nvidia musela
vyvinout implementaci Pascalu na dvou různých FinFETových
procesech, což není zadarmo ani z hlediska financí, ani
z hlediska úsilí.
Grafiky s 14nm Pascalem mají nižší
takty než 16nm čipy, podobně jako Polaris (i když ne
natolik). To by mohlo naznačovat, že tato technologie skutečně
nedokáže hnát výkon tak vysoko jako FinFETy od TSMC, ovšem
s těmito závěry bude lepší počkat, až budeme vědět, kam
lze čip typicky přetaktovat. Nižší frekvence by totiž mohla být
ovlivněny i tím, že zde jde o lowendový produkt a jeho
implementace Pascalu se teoreticky může lišit (například
optimalizací na velikost čipu místo na maximální frekvenci).
Nebo také 75W limitem spotřeby.
Čip GP107 má ale jinak nabízet
všechny technologické aspekty 16nm Pascalů – tedy i funkce
jako Simultaneous Multi-Projection a ostatní vylepšení.
Stejně jsou na tom také schopnosti výstupu. Obě karty podporují
DisplayPort 1.4 (certifikace je sice zatím jen pro DP 1.2, to je
však případ všech FinFETových grafik), HDMI 2.0b (a HDCP
2.2) a také Dual-link DVI, ovšem bez podpory analogového
signálu. Maximální rozlišení je 8K při 60 Hz a 8bitových
barvách (7680 × 4320 bodů), k tomu ale potřebujete dva
kabely DisplayPort. S barvami YUV a podvzorkováním 4:2:0
to jde i po jednom, ale jak známo tím trpí kvalita (tento
režim by se ale měl dát bez problému použít pro přehrávání
videa, pokud si pohlídáte, aby se zbytečně nekonvertovalo do
 RGB).
GeForce GTX 1050 má být podle Nvidie třikrát rychlejší než postarší GeForce GTX 650. Proti GTX 750 Ti posílí jen o 50 %
Cena, dostupnost
Nvidia nebude vyrábět žádné
referenční ani „Founders Edition“ karty. Všechny modely s čipy
GP107 na trhu tak budou čistě nereferenční a v režii
jednotlivých výrobců. To se týká jak chlazení, tak napájení.
U modelů s továrním přetaktováním (nebo u karet,
které na možnost přetaktování lákají), tak karty často budou
mít i ono přídavné přikrmování jedním šestipinovým
konektorem a reálně tak budou moci i přešvihávat 75W
TDP agresivnějším řízením spotřeby, napětím a tak
podobně, jak už to u nereferenčních karet chodí.
Ceny nejsou žádnou novinkou a znali
jsme je již včera: GeForce GTX 1050 má stát 109 dolarů a GeForce
GTX 1050 Ti 139 dolarů. V přepočtu by tomu odpovídaly sumy
někde okolo 3250 a 4150 korun. To jsou ale částky doporučené,
od nichž se přetatkované a podobné „lepší“ modely
mohou odchýlit směrem nahoru.
AIT26
GTX 1050 prý reálně přijde až později
Nvidia uvádí jako start prodejů
onoho 25. října, a teoreticky by měl platit pro obě dvě
karty – respektive v toto datum mají výrobci povoleno
začít prodávat. Podle Nvidie ale asi na pulty stihnou dodat jen
model GTX 1050 Ti a reálná dostupnost levnější/slabší GTX
1050 nastane až později. Údajně by její zpoždění mohlo
v praxi být i v řádu týdnů; zdá se, že výrobci
měli na přípravu této karty méně času a k prodeji
tedy v úterý ještě nebude připravená. Uvedení verze
„ne-Ti“ tedy bude papírové, ale snad by se měly objevit
recenze, jelikož ty lze provádět na předprodukčních vzrocích.
Zdroje: Nvidia,
AnandTech
